На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ aspi, andory, rw6hrm, Silent, SPBOBL, nikifor_r]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  168  169  170  171  172  ...  277  278  »»Поиск в теме
Дата: 18 Апр 2012 11:06:58 · Поправил: Zmej (18 Апр 2012 11:11:59) #
CerGen
Вибратор 144+430 мГц
Есть и без соединенных элементов
http://ra6foo.narod.ru/2band/dubldipol75.maa
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/145434_the_best.maa
CerGen
E-burg
Дата: 18 Апр 2012 12:26:25 #
и чем они отличаются от открытого рукава ?
Дата: 18 Апр 2012 12:31:21 · Поправил: Zmej (18 Апр 2012 13:25:50) #
чем они отличаются
От варианта с соединенными вибраторами - простотой изготовления при вполне нормальных параметрах.
CerGen
E-burg
Дата: 18 Апр 2012 13:14:44 · Поправил: CerGen (18 Апр 2012 13:19:56) #
Я повторю вопрос :
А в чем отличие от открытого рукава ?
Это и есть открытый рукав.
Тема про Open sleeve - все антенны в этой теме на этом принципе построены.
Вдруг на 190-й странице.....тот же самый open sleeve .....
с комментарием
Простотой изготовления при вполне нормальных параметрах.
Так поэтому он и применяется во всех описанных антеннах......
Антенны, имеющие несколько резонансных частот, типа Open-
Sleeve ("открытый рукав"), известны с 1946 г. Впервые антенна
подобного типа была предложена Dr. J.T.Bolljahn (Stanford
Research Institute), и только совсем недавно на антенны
подобного типа обратили внимание радиолюбители. В русскоязычной
литературе Open-Sleeve практически не описаны. Из зарубежной
литературы, ориентированной на коротковолновиков, можно
отметить [1], где Roger А.Сох, WBODGF, хорошо разобрал принцип
работы и основные параметры антенн Open-Sleeve.
Известен он с 1946 года.
http://rw1qu.narod.ru/rl_8_2001/rl_str34.htm
CerGen
E-burg
Дата: 18 Апр 2012 13:18:08 · Поправил: CerGen (18 Апр 2012 13:18:48) #
В вибраторе который я выложил 11 постов назад - несколько другой принцип
Дата: 18 Апр 2012 13:26:42 #
Так никто ж не против этого утверждения :-)
Предложенны еще две простейшие схемы на тему двухдиапазонный вибратор. Желающий изготовить пусть сам выбирает более подходящий под свои возможности вариант.
CerGen
E-burg
Дата: 20 Апр 2012 08:51:24 #
Если честно и только по технике :
Рукав жил и будет жить.
В виду простоты.
ни что с ним не сравнится по простоте.
Выжать характеристики в пределах
разумного - это задача минимум.
Максимум - пусть это будет не рукав
а что то другое - но с запиткой по одному кабелю.
Трапы или прямая запитка или еще что.
Кстати - это не вариант - две структуры рукав .
Компенсировать потери рукава использованием
второй структуры. Да и сложно конструктивно.
Межстековое расстояние мало.
В общем я бы что другое поискал для практического
повторения. Для вариантов на бумаге - интресно.
Но не более того.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 20 Апр 2012 22:29:33 #
Добрый день. Имеется вариант 2+1 по расчетам многоуважаемого CerGen. Стоит за окном 7 этажа. Есть задумки сделать защиту от статического напряжения.
Но есть два непонятных момента:
- Нужна ли она(защита) при моем варианте установки или же наиболее опасно, когда антенна на крыше?
- Если все же защита нужна, то как ее выполнить наиболее оптимально (исходя из компактных размеров антенны)?
Сейчас сделано все максимально просто- кабель от антенны идет к трансиверу. Кабеля 5 метров, кольца не ставил.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 21 Апр 2012 14:14:44 · Поправил: ua4wbk (21 Апр 2012 14:25:46) #
SanSanych36
Проблема защиты от статического электричества не плохо рассматривается ТУТ
Вообще, если у Вас со статикой "там" не в порядке, то думаю надо и антенны устанавливать соответствующие.
Ну например на УКВ использовать антенны, элементы которой гальванически связаны с землёй, типа J-антенна Либо антенны, гальванически развязанные от входных цепей радиостанции. Наверняка есть ещё и иные типы, надо только поискать, на просторах инета ;)
В случае грозы "обладатель антенны", обязан антенну отключать ;) Или опять же использовать хорошую гальваническую развязку антенны от трансивера. Всё решаемо ;)
Disgusted
с апр 2012
Дата: 22 Апр 2012 02:14:50 #
Коллеги - сделал я антенну на 432 - 7 элементов - из трубок ал 10мм - все согласно размерам.
Извините за возможно простой вопрос - как проверить что антенна работает? Подключаю - слышу то же самое что и на автомобильной. Направленность конечно есть - уровень сигнала меняется с направлением, но мое мнение что больше станции не слышу. А может их и нет?
Есть ли стандартные способы - алгоритм проверки новой антенны? Спасибо.
rn3qdj
с сен 2009
Воронеж
Дата: 22 Апр 2012 14:40:01 #
Сергей Геннадьевич прошу помощи в расчёте антенны:антенна кросс яги, запитка по двум кабелям (вертикальная поляризация отдельно от горизонтальной) на двойку12 элементов, на 433.000 только вертикальная поляризация, сколько можно будет поместить? Антенна будет работать в стеке; какое расстояние между бумами? Элементы 8мм трубка алюм., длина бумов 5,7-6,5м, на двойку усиление не менее12 дб, а на 433 что бы работала, т.е. не критично. Антенна на двойку должна быть не широкополостная, на максимум усиления.
CerGen
E-burg
Дата: 23 Апр 2012 09:20:18 #
SanSanych36
Выше вашей антенны есть металлические предметы ?
Тогда вам нет острой необходимости делать защиту
от статики.
Если ну уж такое сильное желание сделать защиту-
поставьте короткозамкнутый 1/4 волновой шлейф.
Он будет работать и на 144 и на 430 и защитит от
статики.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Апр 2012 11:27:18 · Поправил: RA6FOO (23 Апр 2012 11:38:26) #
от статики.
Их наличие или отсутствие роли не играет.
Если вход имеет гальваническое сопротивление
100 и менее КОм, о СТАТИКЕ беспокоиться нечего,
если нет, подключите параллельно резистор 100 КОм
Это чтоб не пробило трансивер по входу.
А чтоб не "пробило" искрой Вас, корпус трансивера
должен быть заземлен, как и положено быть.
CerGen
E-burg
Дата: 23 Апр 2012 13:23:23 #
rn3qdj
А прут есть ?
4-6 мм для 144 и
3-6 мм для 430
rn3qdj
с сен 2009
Воронеж
Дата: 23 Апр 2012 17:33:01 #
А прут есть ? нет.
4-6 мм для 144 и
3-6 мм для 430
есть только 8мм трубка, тоньше птицы и ветер гнёт.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 23 Апр 2012 18:16:09 #
от статики.
Антенна стоит за окном на 7 этаже 9-ти этажки. А на крыше есть эфирные антенны(они, кстати, торчат и из соседних окон жильцов), выступающая лифтовая. Когда еска была на ходу, то использовал безо всякой защиты. Но она сломалась (неожиданно, на ровном месте), вот я и подумываю в чем может быть причина. Сейчас есть задумка баофенг прямого преобразования 5R подключить к этой антенне, но боюсь добить последний девайс.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 23 Апр 2012 18:23:54 #
Вход- это сопротивление вибратора в месте, где подключается кабель? Если я понял верно, то у меня там 50 Ом (раз кабель на 50 Ом и по расчетам именно на эту величину CerGen выходил, когда я его попросил антенну рассчитать. А 50 Ом- это сопротивление
100 и менее КОм
.Получается, что статика мне, в большинстве своем, не страшна?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Апр 2012 18:52:22 · Поправил: RA6FOO (24 Апр 2012 12:56:24) #
Статика во время грозы или сухой снежной метели может
накпливаться на хорошо изолированных металлических частях
до напряжения пробоя изоляции или входной емкости трансивера.
Для человека она неопасна, но весьма ощутима.
Я не хочу давать совет подключить к разьему омметр, лучше
посмотрите по схеме. Если центр. штырь не имеет гальванической
связи (по пост. току) с корпусом, то надо коротить его на корпус
резистором. Если имеет, и кроме того, далее развязан конденсатором
от полупроводников, то никакой статики ни в антенне, ни на входе
трансивера не будет.
Другой случай, разряд молнии в непосредственной близости от антенны.
Здесь может не спасти не только резистор, но и другая самодельщина
или антенна с КЗ по постоянному току (с петлевым вибратором например).
Просто импульс поля настолько велик, что наводит в антенне и на входе
пробойные для полупроводников резонансные ВЧ напряжения.
Но он маловероятен.
А 50 Ом антенны, они 50 только для частот ее диапазона и никак не
50 для постоянного тока. Разрезной вибратор для него - изолятор.
brem
с апр 2012
Таганрог
Дата: 25 Апр 2012 08:35:17 #
Уважаемый Сергей Генадьевич, возможно ли сделать расчет антенны, бум 2600 пруток 5,5 . Заранее благодарен.
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 25 Апр 2012 18:59:09 · Поправил: troposferik (25 Апр 2012 20:44:42) #
и вообще стоит ли игра свеч?
Конечно стоит.
1. Очень удобно использовать для связи через спутники. Один кабель, 2 антенны, минимум манипуляций с трансивером особенно с портативки и "с руки".
2. Для тех кто осваивает диапозоны укв не стоит делать сразу что то "супер", достаточно одной такой антенны. К тому же один кабель все-таки дешевле обойдется, чем два. А на первое время очень даже пойдет.
3. При хорошем прохождении на 430 вряд ли заметите разницу в сигнале от монобендера, если только S-метр не подскажет. Не упоминаю "красивость" диаграммки у монобендера.
4.На 144 - это полноценная антенна.
5.Хорошая практика в построении антенн, если кто то интересуется, значит это нужно.
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 25 Апр 2012 20:38:28 #
Disgusted
Наберите в поисковике "настройка УКВ антенн" и увидите много информации по этому вопросу. Вот один из них:rf.atnn.ru/s3/tva-261.html
Конечно лучший вариант, если у Вас есть анализатор антенн нужного диапозона. С ним Вы увидите где работает Ваша антенна и ее параметры.
В крайнем случае можно сравнит работу антенн используя индикатор поля, переключая одну и другую антенну на передачу. Замеры относительные, но кое-какое представление дают. Сравните ее работу с Вашей "фирменной" автомобильной.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Апр 2012 21:07:14 · Поправил: TUL (25 Апр 2012 21:08:48) #
После таких реплик обычно резюмируют, что ЧЕЛ не в теме.
могу добавить, в части третьей гармоники: никто не рассматривал, пока, её интересную особенность-основной лепесток намного лучше "прижат" к земле, чем у моно. Соответственно и работает лучше по горизонту. Примерно на порядок. Проверено не только в программе, но и на натуре.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Апр 2012 01:22:31 #
...Куда "прижат" у активного элемента наглядно видно на фото сверху,...
RA6FOO
Это в свободном пространстве.
CerGen
E-burg
Дата: 26 Апр 2012 11:43:04 · Поправил: CerGen (26 Апр 2012 12:14:46) #
Насчет сравнения рукавов с монодендерами по усилению :
Во первых - нужно смотреть на линейные размеры обеих антенн.
Это не значит что двухдиапазонка с траверсой 1,3 м сравнивается
с монобендером 430 мГц.
Если даже смотреть по длине от рефлектора Опен слив до крайнего директора -
то это заметно меньше,чем монобендер длиной 1,3 м.
Корректно было бы и сравнивать с монобендером более коротким скажем длиной
не 1,3 м а 0,9 м т.е. на 40 см короче.
Это во первых.
Во вторых - и самое главное.
Например выезжает человек в поле с двумя антеннами на 144 и 430.
Ну или пусть дома строит две антенны.
Например на 144 делает длиной 6 метров.
Какую в таком случае он делает антенну на 430 ?
Так же длиной 6 метров ?
Обычно - нет.
Обычно на 430 антенна берется короче - например 3 - 4 метра.
На 1200 - еще короче берется антенна.
Так вот - и нужно сравнивать такой реальны вариант - какая берется обычно на
144 и какая обычно берется на 430.
И вот в этом случае - и будет выигрыш двухдиапазонных антенн :
На одной траверсе можно получить 100%-ный монобендер на 144 и
антенну 430 МГц - с усилением примерно соответствующим реальному
варианту - тому что строится на крыше или берется в поля .
Учитываем при этом ,что точка крепления растяжек - ниже,чем в случае
с двумя монобендерами
,вес -меньше чем у двух антенн,
парусность меньше.
Кабельпитания -один -т.е. меньше расход материалов,
опять же меньше вес кабеля - в два раза.
Реальное сравнение двухдиапазонной антенны с двумя монобендерами из реального случая -
явно в пользу двухдиапазонки - если параметра на рабочей частоте примерно
соответствуют монобендеру 430 реальной (а не с физически равной )
- т.е. меньшей длины.
CerGen
E-burg
Дата: 26 Апр 2012 12:05:08 #
RV9WMV
Пара вопросов :
Во первых - это опен слив - а в нем вибратор не возбуждается на 3 гармонике.
Это скорее вредное явление.Было бы лучше для антенны - если бы вибратор не
работал на 3 гармонике. Так что ошибочка.
Вообще Дж. Боллджан не рассматривал что Опен Слив будет работать с частотами
в 3 и более раз отличающимися по диапазонам. Он изначально озвучил :
частоты отличаются менее чем в два раза.
Вернее это даже не вопрос получился а ответ :-)
И второе:
А у вас есть QSO 9С - 9W ?
Я проводил и неоднократно такие QSO.
Екатеринбург - Башкирия .
В прошлом году за один тест - 3 или 4 QSO с Башкирскими станциями.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 26 Апр 2012 12:52:25 #
CerGen
самая дальняя связь в моём случае- уфа и лениногорск (татария 4й район) на двойке. Только какое это имеет отношение к названию вашей темы?
С уважением ко всем участникам.
CerGen
E-burg
Дата: 26 Апр 2012 13:05:30 · Поправил: CerGen (26 Апр 2012 13:22:38) #
144
И по усилению лучше на такой короткой антенне почти на 0,3 дБ
и по FB
430
На 430 усиление больше на 1,3 дБ
На такой короткой антенне.
И FB на 2 дБ лучше.
CerGen
E-burg
Дата: 26 Апр 2012 13:13:57 #
смотрели,
Смотрел,смотрел - вот и вы посмотрите скрин выше.
А чудовищное - это ваше самомнение.
CerGen
E-burg
Дата: 26 Апр 2012 13:17:31 · Поправил: CerGen (26 Апр 2012 13:24:48) #
а , да - набирал вручную - ошибка : 0,37 - предпоследний элемент
Расстояния :
0
0,056
0,102
0,175
0,2
0,237
0,344
0,37
0,4
размеры без изменений
1,028
0,336
0,312
0,31
1,0
0,326
0,316
0,912
0,24
terrybrn
с июл 2011
Барнаул
Дата: 27 Апр 2012 13:18:44 #
Уважаемый Модератор, прошу обратить внимание на переписку в данной теме.
что мне нравится в антеннах CerGen:
- они реально стоят на крыше и работают.
- они рассчитаны на 50 Ом имеют низкое реактивное сопротивление
- рассчитаны на реальный радиолюбительский диаппазон 145, 432
что не нравится в антеннах RA6FOO:
- сопротивление на скриншотах Z то 74, то 44, то 43.
- большие реактивные составляющие
- частота 438 ? там кто работает?
- если Вам не нравятся рассчеты CerGen ну не лезьте Вы в этот топик - создайте свой и давайте обсуждать Ваши модели
Время загрузки страницы (сек.): 0.390; miniBB ®
