Дата: 07 Июн 2012 10:37:34 · Поправил: CerGen (07 Июн 2012 11:14:04)
Svladimir
1+1 - более круговая :-)
2+2 более направленная
Обе антенны широкополосные.
1+1 более широкополосная
КСВ 1+1
144 1,0 -1,1
430 1,0 -1,2
КСВ 2+2
144 1,0 - 1,2
430 1,1 - 1,0 - 1,6
Минимум КСВ внизу диапазона 430 - 435 1,1 -1,0
Дата: 07 Июн 2012 10:43:48 · Поправил: CerGen (07 Июн 2012 10:46:53)
nicsev
Дайте прямую ссылку на рисунок с размерами
и если можно - на ваших фото подпишите
центральную частоту и по краям
Еще - фото точки крепления кабеля к вибратору -
если можно покрупнее.
Мачта у антенны диэлектрическая ?
поляризация как я понял вертикальная.
Дата: 07 Июн 2012 10:58:47 · Поправил: RA6FOO (07 Июн 2012 11:18:58)
to nicsev:
Такая зависимость отклонения КСВ от расчетного по диапазонам и частотам
характерна для питания разрезного вибратора без отсечки тока.
Дата: 07 Июн 2012 21:54:47
Дата: 07 Июн 2012 22:02:57
RA6FOO
Может вы дадите конкретные рекомендации как с этим бороться? Буду весьма признателен.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 08 Июн 2012 02:24:22 · Поправил: uve (08 Июн 2012 02:58:43)
Nicsev, вопрос частично уже освещён в этой теме. Могу только добавить, что токи на внешней стороне оплётки кабеля появляются не только из-за плохого качества симметрирующих устройств, но и наводятся за счёт электромагнитной связи с близко расположенной антенной. Поэтому при особых требованиях по ограничению влияния кабеля на характеристики антенны, схема симметрирования получается сложной. Посмотрите на фото, как я боролся с этой проблемой - точки запитки вибратора убраны внутрь траверсы и там же устроен " запорный стакан". На втором фото я посчитал входной импеданс запорного стакана для 430 МГц, выполненного путём натягивания на полиэтиленовую оболочку кабеля второй оплётки, с КЗ на первую через 115 мм (L/4 стакан).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_4907c.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/z_stakana432.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Июн 2012 02:58:55 · Поправил: RA6FOO (08 Июн 2012 03:02:37)
Мы так вместо помощи запутаем человека.
В данном случае есть конкретная конструкция, ассортимент советов для которой ограничен.
В реальной конструкции стакана есть некоторые нюансы, из за которых реальный
и измеренный импеданс стакана не превышает 2000 Ом, но никак не 5000 ом.
Наводимый ток к симметрированию (отсечке тока) отношения не имеет, в нашем
случае достаточно, чтобы кабель лежал в плоскости симметрии антенны.
nicsev, ставьте стакан и не заморачивайтесь, он более, чем достаточен здесь.
Дата: 08 Июн 2012 09:09:32
RA6FOO
Хорошо, поставлю обязательно! Спасибо за совет.
Дата: 08 Июн 2012 10:40:06 · Поправил: CerGen (08 Июн 2012 10:40:52)
Можно близко к вибратору ферритовую трубку или 3...4 кольца насадить,
Совет не правильный и вредный.
Так делать нельзя.
Или стакан или питающий кабель свернуть в бухточку -
витка 3.
nicsev
Зачем вам стакан ? Его на больших антеннах да и то
не все делают. Сложно,хотя и считается получше других
методов.
Здесь в теме все антенны делают вообще без всяких
симметрирующих устройств. Есть скрин-шоты диаграммы
направленности - с симметрирующим устройством и без него.
На 144 и на 430 .
Если интересно - посмотрю в теме,найду.
Суть такая - ничего ни с ДН ни с КСВ не происходит - что есть
симметрирующее устройство, что его нет.
На 144 еле заметные различия - вот и все что видно и что можно
измерить приборами.
Если уж так хочется - ну можно пару-тройку витков и то на 144 -
на более высокочастотных диапазонах вообще нет смысла что то
ставить - бороться с АЭФ - это не КВ.
uveУчастник
Дата: 08 Июн 2012 12:46:05 · Поправил: uve (08 Июн 2012 12:54:16)
CerGen, не могу согласиться с этим утверждением. Для антенн с рефлектором влияние менее заметно, но для Ваших проектов без рефлектора очень существенно. Для примера я смоделировал Вашу конструкцию 2+1 50 Ом из пред идущих постов:
1 без кабеля
145 МГц - 52.8+j1.5 Ом G =5.07 dBi
435 МГц - 49.12-j1.7 Ом G =4.238 dBi( и 5.19 dBi под углами 105 град. от основного направления)
2 с кабелем 4 м без запорного стакана
145 МГц - 54+j 1.4 Ом G =5.09 dBi
435 МГц - 44.8-j2 Ом G = 2.94 dBi (основное направление)
3 с кабелем 4 м и запорным стаканом с Z= 1500 Ом
145 МГц - 53.7+j1.2 Ом G =5.23 dBi
435 МГц - 48.8-j2.98 Ом G = 3.81 dBi
На фото 3D ДН этой антенны на 435 МГц с кабелем снижения, отведённым на 1 м назад, без и с "запорным стаканом".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/y145_435_cab.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/y145_435_cabst.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Июн 2012 12:50:01
Я никоим образом не хочу вмешиваться в межличностные отношения на форуме, лучше бы их не было, тем более, что интересует конкретный вопрос. Советом, конечно, воспользуюсь, вот только, судя по описанию, кабель 10D-FB имеет внешнюю ПВХ изоляцию, значит и размер стакана соответствующий. Интересно, какие внешние отличия оболочки из полизтилена и ПВХ?
uveУчастник
Дата: 08 Июн 2012 13:02:07
Попробуйте горящей спичкой. Полиэтилен сначала плавится, а потом начинает гореть. ПВХ почти сразу горит с чёрной копотью. Насколько я знаю ПВХ гигроскопичен и рекомендован для прокладки внутри помещений.
Дата: 08 Июн 2012 13:52:46
У Вас на фото он черный, значит более вероятно, с ПЭ оболочкой.
С ПВХ оболочкой 10D-FB обычно голубой.
Дата: 08 Июн 2012 13:57:45
А чулок на месте зачистки оболочки кабеля пропаивать или можно сделать бандаж и заизолировать термоусадкой?
uveУчастник
Дата: 08 Июн 2012 14:16:49
У ПВХ производители обещают разброс диэлектрической проницаемости 3.2/4 - без измерений не обойтись. Для среднего значения я посчитал "запорный стакан" с ПВХ наполнителем, tgA = 0.02 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/z_stakana433_pvc.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Июн 2012 14:32:37
Спасибо, в выходные постараюсь проверить.
Дата: 08 Июн 2012 14:55:46
Наверное tgA = 0.02 слишком хорош для ПВХ. 0,04...0,07 мне кажется более реально.
Тогда и импеданс будет ближе к измеренному мной, около 300 Ом.
Тут еще и конечное сопротивление дна стакана надо вводить, оно трансформируется на вход.
Например при 0,1 Ом и волновом стакана 15 Ом импеданс больше 1500 Ом получить невозможно.
Дата: 08 Июн 2012 15:25:14 · Поправил: CerGen (08 Июн 2012 15:38:31)
uve
1 без кабеля
Да,наверно.Просто есть отзыв со скрин-шотом
без симметрирующего устройства и с ним
Да,антенна с рефлектором.
Найдите разницу ?
Вначале антенна была с небольшой элевацией - без симм.устр.
Потом человек на крыше ее поправил - что сказалось на
ширине основного лепестка и поставил симм устр-во.
На скрин-шоте видно - ни каких изменений нет.
Кто хочет повторить самостоятельно - нужно скачать
программу PolarPlot
Включаем поворотку и снимаем ДН. |
Дата: 08 Июн 2012 15:52:48
Реально - те кто руками делает антенны
и снимает ДН реальных антенн - выложнных
выше - показывает :
разницы нет.
Дата: 09 Июн 2012 10:56:24 · Поправил: CerGen (09 Июн 2012 11:00:42)
лучше посмотреть
несколько постов выше - ДН снята с реальной антенны.
С симм устр и без него.
Четко видно.
Это то - что есть в реальности
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/aef.jpg) |
Дата: 09 Июн 2012 11:05:50 · Поправил: CerGen (09 Июн 2012 11:09:32)
Причем вот можно сравнить с тем,что
в модели - слева и с тем,что на практике - справа
Вот отзыв RZ3AJF
сегодня наткнулся на чудную программу PolarPlot...
Нашел пару несучек на диапазонах, снял диаграмму и ох... Просто ох... Как похоже то... Не ожидал.
Вообщем две самые удивительные программы на свете, особенно ммана... При том что антенна ради интереса была перекручена под спутниковые частоты, некоторую широкополосность и красивость диаграммы при вертикальной поляризации (уж больно лепесток по горизонту расширяется).
Смотрите сами. Слева расчет, справа реал..
144
430
Взято со стр 32 этой темы
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 32 |
Дата: 09 Июн 2012 14:54:23
А кто сказал что отсечки тока нет ?
Просто вы не хотите замечать того что я писал.
Говорил откуда,что и почему.
Дата: 11 Июн 2012 21:18:22
CerGen
Не нашел расчет антены 3+5 под медную трубку 6 мм.Будте так любезны посчитать!С уважением к вам!
UB4HBG
Дата: 13 Июн 2012 10:58:47 · Поправил: CerGen (13 Июн 2012 11:06:21)
Нет,не так.
За 4 года антенны стали лучше - больше подавление заднего лепестка (430)
Если раньше было 7-12 дБ ,то сейчас 14-22 дБ ;
шире полоса пропускания.
Когда то мы разговаривали с RX3DRC - моделировать антенны с КСВ не хуже 1,7
на краях диапазона. Теперь - есть возможность считать не хуже 1,3 на краях.
(или даже 1,05 - имеется в виду второй диапазон : 430 МГц )
Найден способ - подавить излучение с большими углами к горизонту.
Все это позволило немного повысить усиление (и соответственно G/T)
Заметные люди в моделировании антенн - откликнулись на импульс
в развитии антенн.
DK7ZB начал моделировать - несколько моделей.
DL2KQ - предложил использовать трапы .
Потихоньку параметры антенн улучшаются .
Логический конец темы - когда появятся двухдиапазонные антенны
с параметрами эквивалентными монобендерам на 2 или 3 диапазонах.
Дата: 13 Июн 2012 11:13:47
UB4HBG
Важна длина траверсы (например 1 метр) или расход материала ?
Т.е. есть определенное кол-во труби ?
Дата: 13 Июн 2012 12:27:18 · Поправил: rw4hfn (13 Июн 2012 12:41:57)
Дата: 13 Июн 2012 15:55:00 · Поправил: CerGen (13 Июн 2012 15:56:45)
Не совсем так..
Ой....пара мелких ошибок у ... DL2KQ .....
Излучение вверх-назад - можно устранить без применения катушек.
Просто геометрией open sleeve
Высокий FB - можно получить без применения второго рефлектора -
у меня получалось до 22 дБ .
Сейчас и в коротких антеннах 1 м - получается до 16 - 18 дБ при небольшом
уровне излучения вверх-назад.
Дата: 13 Июн 2012 16:11:32 · Поправил: Раф63 (13 Июн 2012 16:18:28)
UB4HBG
материала ?
Сергей Генадьевич .Не получается копировать т.к с КПК пишу.Траверса 1 метр,диэлектик(ПВХ.сан.тех труба 20 мм.)Материала 3 метра медной трубки.(продают там,где устанавливают Газовое оборудование на автомобили)
UB4HBG
Дата: 13 Июн 2012 16:33:25
UB4HBG
3 элемента на 144 - это уже 3 метра трубки
5 элементов на 430 - это 5 х 0,3 = 1,5 метра.
Всего нужно будет 4,5 трубки.
Или другую антенну будем считать - из имеющихся
3 метров трубки ?
Дата: 13 Июн 2012 17:13:55
Я докуплю трубку,расчитайте по наилучшим хар-м.Спасибо за внимание.
UB4HBG
