Дата: 11 Авг 2012 23:58:01
Дата: 12 Авг 2012 00:04:48
Кстати, кто поделится ссылкой на конструктив направленного ответвителя из коаксиального кабеля? С недавнего времени стал недоступен СВЧ КСВ метр, возникает необходимость соорудить свой.
Я думаю у каждого антенностроителя должен быть самодельный КСВ метр. ))
Почему самодельный, а "заводской" не пойдет?
А вот ссылка http://dl2kq.de/ant/3-59.htm |
Дата: 12 Авг 2012 00:23:41 · Поправил: RA6FOO (12 Авг 2012 00:51:03)
Romas Bar смотрите на тени от элементов.
Брусок широкий и его больше ведет, чем узкий.
Вообще лучше брать старую и работавшую в сухом месте,
но в переменной влажности древесину, чердачную например.
Приклееные элементы конечно боязно править,
а запрессованые можно сколько угодно.
А на фото - это мелочи.
Небольшое смещение концов от плоскости вообще не влияет,
вперед-назад (не под 90 к траверсе) мало влияет.
Главное чтобы центр был строго на своей позиции.
Антенну эту Вам надо как то раскручивать, она по всем параметрам
явно не "набор прутков" из этой темы. По полосе на обоих диапазонах
вообще не имеет аналогов. Дополнить вариантами меньшего диаметра
и фото с простым конструктивом - и вперед.
Дата: 12 Авг 2012 16:10:07
RA6FOO спасибо.
А Вы конкретно эту делали или только моделировали?
К сожалению, в MMANA у меня нет возможности модель посмотреть. Сконвертировал в nec2c формат, не знаю, правильно ли. Получились такие параметры:
450 MHz: gain 6.863, VSWR 1.912
453 MHz: gain 6.942, VSWR 1.858
А еще директор близко к вибратору - это проблем не создаст?
Еще - на фото запитка диполя не по центру, а в модели - по центру. Или это просто иллюстрация конструктива?
Дата: 12 Авг 2012 20:06:46
Можете тот провод, что с источником сделать тоже радиусом 3 мм и результат будет ближе.
Есть еще тонкость с сегментацией, но это сложнее. У NEC в острых углах преимущество,
а здесь он слаб.
Дата: 12 Авг 2012 22:39:12
uve
советую воспользоваться программой Radio Mobile , установить карту рельефа своей местности( вокруг дома) и построить схему зон покрытия от Вашей антенны.
Праграмма интересная, но у нее есть один недостаток - расположение некоторых населенных пунктов не соответствует действительности, приходится корректировать QRA. Или это только у меня? Заметно при наложении карты Гугла. Но в основном дает наглядное представление о местности.
Дата: 12 Авг 2012 23:00:19
Карты гугла (Гугл планета земля в частности) дают наглядное представление о местности - проверено с ЖПС приемником, экранированным компасом встроенным в бинокль (не знаю как называется прибор) и лазерным дальномером (не игрушечным).
В городе погрешность просто колоссальна, по моему даже в лицензионном соглашении об этом сказано. Наверно с той целю, чтобы нельзя было применить данные карты в других целях ...
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 13 Авг 2012 11:45:07
Координаты можно сверить по топокарте. Я раньше, только по ней строил профиль рельефа местности - получалось не хуже Radio Mobile.
Дата: 13 Авг 2012 16:34:54
никто не пробовал для петлевого вибратора на 145 мгц использовать медные трубы для кондиционеров?
вроде-бы должны паяться хорошо...
Дата: 13 Авг 2012 20:31:55
Вот пользовался просмотром профиля http://topocoding.com/, но это только линейный просмотр. В Radio Mobile наглядее,тоже пригодится. Спасибо за ссылку. |
Дата: 13 Авг 2012 21:28:26
подскажите как настроить антенну фантом trabt 1420 (диап. 146-160) на рабочие частоты 156.800/154.800 МГц
Дата: 13 Авг 2012 22:55:46
Дата: 14 Авг 2012 20:02:19 · Поправил: ReBeat (14 Авг 2012 20:30:13)
CerGen
Два года назад повторил 3+5 элементов 8мм аллюминий.Работой доволен.Теперь хочу повторить 4+7 из аллюминиевых трубок 8 мм.
Имеються вопросы:
1.Какой из вариантов все-таки правильный ЭТОТ или ЭТОТ?
2.Диаметр бума в этот раз 25 мм,все таже водопроводная труба.Как его можно эффективно укрепить.В прошлой конструкции,за 2 года,бум немного прогнулся.Подойдет ли вариант внутри бум залить монтажной пеной?
3.Имееть ли значение трубки или прутки используются в качестве элементов.Антенны расчитаны вроде под прут,а я буду использовать трубки.
Заранее благодарен за консультацию. |
Дата: 14 Авг 2012 20:17:40
Нужна помощь с расчетом антенны на 172 Мгц (+-100кгц) - разрезной вибратор, 5 элементов, трубки аллюминий 8 мм, траверса диэлектрическая. Для служебного пользования.
Дата: 14 Авг 2012 20:54:30
Ну а это каким боком к теме? -(((
uveУчастник
Дата: 14 Авг 2012 21:25:59
Для служебного пользования такие антенны не делают. Я для него много антенн спроектировал и сделал. По моему опыту - службисты очень неделикатно с антеннами обращаются. Поэтому для службистов я всегда разрабатываю антенны с траверсой из толстостенной дюралевой трубы и вибраторы сквозь траверсу пропускаю, чтобы пошевелиться не могли.
R3GУчастник
с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 15 Авг 2012 00:37:18 · Поправил: R3G (15 Авг 2012 00:42:27)
ReBeat Подойдет ли вариант внутри бум залить монтажной пеной?
Лучше с точки зрения прогибания не станет. Я пробовал даже залить пеной и забить в трубу деревянные штапики, пока она не затвердела. Нет, сантехнику не стоит применять, кроме макетов.
Дата: 15 Авг 2012 00:45:15
Что тогда посоветуете кроме дерева?
uveУчастник
Дата: 15 Авг 2012 01:07:10
Посмотрите мой недавний пост с расчётом 2-х элементной антенны. Замена 8мм трубки на пруток понизила резонанс на 250 кГц, малозаметный сдвиг.
Дата: 15 Авг 2012 02:23:08 · Поправил: RA6FOO (15 Авг 2012 02:43:53)
rw4hfn : Ну а это каким боком к теме? -(((
Топокарты - левым, а антенны - правым. Если смотреть сзади.
uve, какая толщина стенки трубки была в расчете?
R3GУчастник
Дата: 15 Авг 2012 02:55:11
ReBeat Что тогда посоветуете кроме дерева?
Аллюминиевые сплавы, стеклопластиковые трубы, можно в магазинах найти отдельно колена от удочек, дешево. Раньше бамбуковые удилища было проще. :)
Дата: 15 Авг 2012 10:48:03
Но веть если бум сделать из аллюминиевой трубы или профиля,то характеристика антенны безнадежно изменяться.
Дата: 15 Авг 2012 11:53:51
ReBeat
Логично, что если делать расчеты под непроводящий бум и потом использовать металл, то параметры уйдут.
Надо пересчитывать вибраторы под металлический бум, грубо - увеличить длину каждого вибратора на ширину бума.
uveУчастник
Дата: 15 Авг 2012 11:55:16
А если делать бум из пластика для антенны рассчитанной для алюминия, то все характеристики тоже "безнадёжно изменятся".
Дата: 15 Авг 2012 21:47:06 · Поправил: RA6FOO (15 Авг 2012 21:47:34)
uve Замена 8мм трубки на пруток понизила резонанс на 250 кГц, малозаметный сдвиг.
Без указания толщины стенки - совершенно бесполезная информация.
Фактически разность отличается от 250 кгц несколько раз .
Дата: 19 Авг 2012 11:05:09
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, варианты антенн 2+1 (2+2), 75 ом, под 8 мм трубку алюминевую расчитывались? Поиском ничего не нашел, а в наличии именно эти материалы. Спасибо.
Дата: 19 Авг 2012 13:23:33
Спасибо, этот расчет я видел, но диаметр элементов все-таки остановил - когда-то в 3+5 разницу почувствовал ) Хотя, если не помогут в ближайшее время - за неё и примусь.
Дата: 21 Авг 2012 10:47:47
Добрый день.
Вот что-то решил написать про ваши антенны, которые довелось собрать.
Первая антеннка было простенькая (по количеству элементов), и как-то не особо работала. Прибора у меня нет, поэтому все отзывы о работе, как говорится, на слух.
Вторую антенну собрал в прошлом году, это была 4+7 8мм трубка. Сначала была на деревянном буме, прослужила все лето, но потом в месте крепления вибратора переломилась, была восстановлена на алюминиевом буме и перемещена на крышу стационарно, где сейчас и стоит. Служит в основном для приема аэропортовских служб (куда и направлена), ну а местне станции ловятся боковым лепестком. Антенна очень понравилась, установлены связи до 350км.
Третью антенну начал собирать в прошлом году, закончил в этом. Это стала 6+10 8 мм. Собирал на разборном алюминиевом буме. Антенна быстро разбирается и собирается. В сложеном состоянии занимает мало места. Но как ни странно работа ее мне показалась хуже чем 4+7. В прошлом году я пробовал поработать сначала с 4+7 а потом с 6+10, отмечалось что 4+7 работает лучше. После этого я ее немного доработал (место крепления элементов, запитка вибратора). Но сравнить с предыдущей уже не было возможности так как та стояла на крыше уже.
В следующем году планирую сделать однодиапазонную (так как практически не работаю на 430 пока), а возможно парочку в стек поставлю. У вас нет случайно в копилке таких антенн под 8 мм трубку 2 метровый бум? |
Дата: 21 Авг 2012 18:29:24
9+17
в исполнении R9CBC
Дата: 22 Авг 2012 20:30:00
Сергей Геннадиевич!
Никак не могу найти трубки 8мм для 10+18эл,есть возможность применить жилу электрического кабеля 4,5мм алюминний
Не могли бы Вы пересчитать под 4,5мм ?
И еще полным полно 12мм трубок валяется от тв антенн
Бум будет труба диаметром 22мм алюминний
