Дата: 22 Авг 2012 22:55:43 · Поправил: UA3GBV (22 Авг 2012 23:26:35)
CerGen
Зжравстауйте, Сергей Геннадьевич. Не оставьте, пожалуйста, без ответа: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, варианты антенн 2+1 (2+2), 75 ом, под 8 мм трубку алюминевую расчитывались? Поиском ничего не нашел, а в наличии именно эти материалы. Спасибо.
Дата: 22 Авг 2012 23:26:27
RA6FOO
Выложите ммановский файлик этой 4+3 аненны, заинтересовал F/B
Дата: 23 Авг 2012 09:37:11 · Поправил: DenVor (23 Авг 2012 09:37:44)
RA6FOO - вам, что завидно?
Меня вот устраивает, когда о работе антенны я могу сказать - работой доволен.
И не надо нас-лохов ставить на путь истиный таким способом. Мы ж не только эту ветку читаем. Создавайте по-соседству, пишите туда, выкладывайте схемы и чертежи других антенн. Народ прочитает, повторит - будут отзывы. А пока вся ваша перепалка - лишь болтовня, не более.
Дата: 23 Авг 2012 22:33:19
ReBeat
Какой же все таки вариант антенны правильный
А правильный вариант для чего?
Я на 202 странице выложил свой рабочий макет, на мой взгляд он правильный, НО я рассчитывал его имея след. цели: 1 - Рабочая полоса, 2 - соотношение F/B, 3 - Размер, всё остальное для меня было вторично. Я, на мой взгляд, собрал правильную антенну для своих задач.
Дата: 28 Авг 2012 10:44:24
Вопрос новичка: для походного варианта возможно ли делать элементы (которые около 1м) составными или нет? 1 метр в рюкзак не влезет, а гнуть не хочется.
Другими словами: если антенна делается из алюминиевых/латунных прутиков 5мм, возможно ли, скажем, рефлектор 1м разрезать на 2 части и при сборке антенны 2 части рефлектора соединить короткой трубочкой, скажем, 5см длиной и внутренним диаметром 5мм, зафиксировать и т.д?
Дата: 28 Авг 2012 10:50:57
CerGen
Возможноли пересчитать под следующие параметры:
Один диапазон 433-440 МГц
9 элементов
алюминиевая траверса внешний диаметр 16мм, толщина стенки 1,2 мм.
элементы, алюминиевая трубка 10мм, толщина стенки1мм.
Заранее благодарю.
Дата: 28 Авг 2012 22:02:05 · Поправил: Питер_AM (28 Авг 2012 22:02:46)
Нашел, может кому пригодится. Крепление на пластиковой трубе с помощью сантехнических хомутов удобно, но траверса сильно прогибается под весом антенны. Алюминиевый квадратный бум хорош, но требует коррекции длины элементов. Оказывается, можно в одной конструкции совместить диэлектрик и металл. Как это сделать, ясно из фотографии. Гибкая траверса расположена над жестким алюминиевым профилем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/y50-23cm2.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Авг 2012 23:43:13 · Поправил: us5ivz (28 Авг 2012 23:46:51)
А ,давайте, лучше про антенны..
ТО:igev--для походного варианта,конечно можно -кто Вам запретит.
Работать будет,но Вы сразу, есно, по условиям задачи -соглашаетесь на "компромис".
Делают походные яги (в смысле элементы) и из телескопических (встык) антенн. Вспомните радиоприемник ВЭФ,Альпинист ,Деген и тд...и тп..
Дата: 29 Авг 2012 00:00:48 · Поправил: RA6FOO (29 Авг 2012 00:06:01)
Из телескопических нежелательно из за неопределенности
места контакта секций и отсюда - электрической длины элемента.
Самый простой способ - элементы, вставленные в отверстия в сосновой траверсе.
Дата: 29 Авг 2012 23:30:23
возможно где-то пропустил в середине пожалуйста ткните на размеры 3*5 на алюминиевой траверсе из ходовых трубок 28 или 30, вибраторы 16 или 10 мм. Заранее спасибо...
Дата: 30 Авг 2012 01:26:54 · Поправил: TUL (30 Авг 2012 01:29:22)
Что трубка 8 мм с толщиной стенки 3 мм - практически тот же пруток
и те самые 250 КГц в таком случае будут не 250, а в десятки и сотни раз меньше.
В наших проблемах при широкополосной антенне это не проблема:-)
Дата: 30 Авг 2012 04:07:04
Кто подскажет, двухдиапазонные антенны автомобильные на 2-ку и 70-ку существуют "скрытого конструктива" по типу Sirio Triflex(си-би+радио+телефон) например? Интересует именно такой "формфактор", под "штатную" автомобильную. Спасибо за ответы, или ссылку дайте, если обсуждалось. вот такого плана интересует |
Дата: 30 Авг 2012 06:39:47
CerGen
9 элементов
Заранее благодарю.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 30 Авг 2012 11:49:59 · Поправил: uve (30 Авг 2012 19:46:02)
Enzo, я лет 13 назад делал подобные антенны для Р/ТЛФ Senao 254/380 МГц. Ждать идеальных характеристик от них не стоит.
Конструкив был такой: на диэлектрическом прутке из стеклотекстолита (последнее колено удочки -кивок) навиваются два L/4 излучателя спиралью с большим шагом. На 145 МГц длинная спираль, на 435 МГц короткая. Затем всё это обжимается термоусадочной трубкой. Раньше я её настраивал только по приборам, а сейчас можно преварительно смоделировать в HFSS.
P.S. Примерно так, до покрытия термоусадкой, только эта конструкция для GSM900/1800
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_4451c.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Авг 2012 17:44:06 · Поправил: troposferik (31 Авг 2012 20:14:19)
TUL...не ни о чем. ...
Принимается, исправил, если это Вас так беспокоит.
Попробуйте просчитать хотя бы несколько антенн от CerGen.
Пробовал, просчитывал, если Вы имеете ввиду закладку параметров с рисунка. Все нормально, я вообще перед тем как делать антенну всегда ее проверяю, кто бы ее не спроектировал. Так что пока все в порядке, просчитано и сделано несколько антенн как от GerGena, так и от FOO. У меня к ним претензий нет. Пересчитывал только антенны FOO, т.к. у него был заложен пруток 5 мм., а у меня - 4мм. И как не странно - все работает.Проверено на практике.
Может быть тогда прозреете и гавкать перестанете.
А вот это хамство. Когда нет аргументов, для отстаивания своих взглядов и т.д. человек Вашего склада откровенно хамит.
.....Ах, как я зол, ух, как я зол.
Могу кого угодно по косточкам разложить:-)
А теперь скажите кто здесь гавкает?
Успехов в осваении АФУ!
Дата: 31 Авг 2012 22:56:39
uveУчастник
Дата: 31 Авг 2012 23:38:22
Спасибо! Нашел в сети что-то подобное, "Проком" называется Теперь попробую найти, кто ими торгует в России.
Удачи, не найдёте - пишите в личку, сделаю Вам что-то похожее.
Дата: 01 Сен 2012 01:13:47 · Поправил: TUL (01 Сен 2012 01:14:48)
troposferik
Согласен, вот и сбросте свои разработки, судя по Вашим коментам у Вас их много.
Плохо тему изучили. Мои первые в октябре 2010 найдёте. Остальные не публиковал. Они - остальные на петлевых и без физических элементов для 435.
Петлевые здесь не в почёте.
Вообще это не моё. Просто попробовал поиграться с портативкой. После общения с кастой радиолюбителей в эфире вообще расхотелось позывной получать.
Баллы туда, Баллы сюда. Можно заплесневеть.
У меня слишком много Хоббей в которых надо быть на уровне профи.
Дата: 01 Сен 2012 12:54:56 · Поправил: troposferik (01 Сен 2012 13:01:40)
TUL Плохо тему изучили.
Тема большая, поэтому не могу все знать и запомнить. Но все же просмотрел весь 10 год. Во всех Ваших коментах только в одном была представлена комбинированная антенна 144-430 мгц в мановском файле, остальные - в текстовом формате.))) Поэтому не стал тратить время и так затраченное зря, вбивая данные в "ману". Я ведь что хотел, если человек требует что то от других, то и сам должен этого придерживаться. Я только за. Если что то Вас не устраивает в выложенной модели, обьясните и по возможности(очень желательно) предложите свой вариант. Вот это будет почестному. А кричать, возмущаться, обзывать и т.д. много желающих и ничего взамен...
Приветствуется, но не всегда осуществимо. Человек может быть профи только в одной сфере деятельности (за небольшим исключением), все остальное хобби на уровне ЮЗЕРА.
Зря Вы так, пообщавшись с Вами, мне закрыть свой позывной? Шутка.
Успехов.
Дата: 01 Сен 2012 14:01:29 · Поправил: troposferik (01 Сен 2012 15:04:39)
TULМои первые в октябре 2010 найдёте.
Пришлось вернуться и еще раз просмотреть, думал пропустил. В октябре 2010 года не Ваши, а Владимира RA6FOO c Вашим участием, а вернее за основу взяты его модели антенн. Но Вашими их назвать нельзя... Тем более это не совсем те антенны, о которых идет речь.
Дата: 01 Сен 2012 22:14:49 · Поправил: RA6FOO (01 Сен 2012 22:49:48)
troposferik не Ваши, а Владимира RA6FOO c Вашим участием, за основу взяты его модели антенн.
Они и не мои. Не будем опускаться до уровня янки, так дойдем до их патента на закругленные
края планшета. Моё - это конструкция, а если модель лепят на сантехнику и прочее, то пусть,
но как нибудь без упоминания источника модели. (это не в адрес TULа, а вообще)
Басня "Обезьяна и очки" как раз о том, что я хотел сказать.
Дата: 02 Сен 2012 12:44:18 · Поправил: troposferik (02 Сен 2012 13:04:32)
Владимир RA9SZАпгрейд этого пистолета имеется ввиду просто улучшение его эксплуатационных качеств
Ни я, ни Вы не знаем, что подрозумевает TUL под словом Апгрейд . Поэтому я только хотел предостеречь от такого "хобби".
Дата: 02 Сен 2012 12:54:26 · Поправил: troposferik (02 Сен 2012 12:56:06)
TULтипа приёмника DEGEN 1103, посмотрите его тему и уровень проделанной работы в прошлом году.
А я всегда считал, что его китайцы сделали... Спасибо, буду знать.
Дата: 02 Сен 2012 13:51:24
9 элементов
Заранее благодарю.
Дата: 03 Сен 2012 09:21:02
Мужики, дайте ссылку на двухдиапазонные квадраты!!!!!!!!!!
Дата: 04 Сен 2012 14:50:09 · Поправил: ua4fkd (04 Сен 2012 19:25:21)
всем по привету.
коль многие могут ,
пересчитайте пожалуйста
вот эту антеннку http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/3-4rv3efg.maa
под мои материалы :
вибратор ---------------диаметр трубки = 16мм
пассивные элементы---пруток алюминий диаметр = 4,5мм 430мгц и 5,0мм 144 мгц
буду благодарен если приложете файл maa.
хочу изготовить обзорный стек из2х или 4х антенн. |
Дата: 04 Сен 2012 17:06:34 · Поправил: RA4FOC (04 Сен 2012 17:06:49)
9 элементов
Заранее благодарю.
Дата: 04 Сен 2012 19:18:36 · Поправил: troposferik (04 Сен 2012 19:24:22)
UR4MEE Мужики, дайте ссылку на двухдиапазонные квадраты!!!!!!!!!!
Странички с квадратами на 144-430 почему то не открываются. Может только у меня. Попробуйте набрать в поисковике "двухдиапазонные квадраты", может у Вас получится. И еще вот здесь. http://www.qrz.com/db/DC4FS
Вот еще конкретнее...http://dc4fs.de/duo_band_monoquad.htm
Успехов. |
uveУчастник
Дата: 04 Сен 2012 21:02:41 · Поправил: uve (04 Сен 2012 21:06:46)
9 элементов
Заранее благодарю.
RA4FOC, посчитать такую антенну можно. Но, чтобы расчёт соответствовал реальной конструкции, нужно в модели точно повторить устройство крепления элементов к траверсе. Если будете использовать диэлектрик, то сообщите его епсилон и чертёж конструкции. Если металлическую скобу, то тоже её чертёж. Пишите в личку, если договоримся - рассчитаю.
Дата: 04 Сен 2012 21:51:24
А оно Вам надо?
надо.
у трубки получится крепление простое и надёжное,чего не скажешь о проводнике 5,0мм
да по разным причинам ,
не хочу я обсуждать причины.
troposferik
спасибо ещё раз.
