На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ ASU1956, LML, bahman, woxwox, rw3dum, autosat, zhenya_yalta, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  178  179  180  181  182  ...  277  278  »»Поиск в теме
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Сен 2012 00:23:06 · Поправил: RA6FOO (05 Сен 2012 00:34:24) #
ua4fkd: надо.
у трубки получится крепление простое и надёжное,чего не скажешь о проводнике 5,0мм
да по разным причинам
Ну если по разным причинам надо ... можете попробовать эту.
Хотя это не мои принципы исполнения конструкции
( http://ra6foo.narod.ru/2band.html ант. с ZR вибратором),
заметно от расчетных она не должна уйти. Но все размеры другие.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/3-4.maa
И в стеке 2х2 на 435 МГц ничего другого, кроме трехлепестковой
диаграммы Вы не получите.
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 05 Сен 2012 09:04:27 #
почему объясните и докажите .
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 05 Сен 2012 09:14:39 #
за пересчёт антенны спасибо ,однако.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 05 Сен 2012 11:02:07 · Поправил: uve (05 Сен 2012 13:15:56) #
Любые два излучателя разнесённые на 1L, запитываемые синфазно равной мощностью, будут иметь три основных лепестка излучения. Значит 4-ре излучателя будут иметь 5 основных лепестков( один главный-центральный и по два в плоскостях азимута и угла места).
Я, как раз сегодня, закончил изготовление двух патчевой синфазной антенны. Посмотрите на её ДН в проекте.
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 05 Сен 2012 11:25:51 #
а в каком стеке из 2х антенн не будет 3 лепестка?
uve
с ноя 2010
Дата: 05 Сен 2012 11:42:42 · Поправил: uve (05 Сен 2012 11:59:54) #
Сами подумайте, как изменяется длина пробега волн от двух синфазных излучателей, при уходе от плоскости их симметрии на поверхности сферы в дальней зоне. Хотите минимум боковых лепестков - делайте одну длинную Уда-Яги, которая проектировалась именно под минимум боковых излучений.
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 05 Сен 2012 11:59:25 #
зачем думать и идти в дебри(теорию).
был коментарий
ra6foo
uve
Любые два излучателя разнесённые на 1L, запитываемые синфазно равной мощностью, будут иметь три основных лепестка излучения. Значит 4-ре излучателя будут иметь 5 основных лепестков( один основной и по два в плоскостях азимута и угла места.
ua4fkd
задал конкретный вопрос
отвечать надо на вопрос конкретно (вот в таком то стеке не будет 3х лепестков)
и вопрос будет исчерпан
иначе ответ спровоцирует демогогию на 200страниц и 8лет переписки
а я столько не проживу.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Сен 2012 12:07:10 · Поправил: RA6FOO (05 Сен 2012 12:14:44) #
Сергей, я прекрасно знаю Ваши возможности работы в MMANA и меня удивила Ваша просьба
пересчитать антенну. Тем более на запредельный для 435 МГц диаметр 16 мм.
Возможно Вы встретили трудности и потому обратились за помощью.
Но стек-то в готовом файле Вы можете сами сделать и посмотреть.
Зачем Вам заводить эту бодягу с лепестками. Странно всё как то.
uve
с ноя 2010
Дата: 05 Сен 2012 12:07:17 #
Я конкретно и написал: "Любые два излучателя разнесённые на 1L", но до Вас почему то не дошло.
Пришлось пытаться "разжёвывать" конкретный ответ. Удачи Вам.
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 05 Сен 2012 12:28:41 #
удача она никому не помешает
всем спасибо
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 05 Сен 2012 13:24:16 #
я думаю :
стек из 3элементных антенн 4 этажа выиграет
у 9-10 элементной антенны с длиной бума около 4 метра.
но это, только мои предположения,и только .
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Сен 2012 17:07:41 · Поправил: RA6FOO (05 Сен 2012 17:08:34) #
Здесь какие могут быть сомнения, об этом многие пытались здесь сказать.
В данном случае стек 2х2 суммарной длиной 1,5 метра выигрывает на 435 МГц 3 дб у 4х метровой.
13,78 дб против 10,6 дб.
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 05 Сен 2012 17:38:20 #
это теоретически ,а на практике эффект заметно лучше .
да и диаграмма будет ровная и широкая в гор плоскости прижатая к земле
спасибо за коментарии
ua4fkd
с июн 2010
пензенская обл
Дата: 05 Сен 2012 23:02:05 #
это плата за большое усиление
и широкий лепесток
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 08 Сен 2012 18:23:10 · Поправил: troposferik (08 Сен 2012 18:24:49) #
RA6FOO
Просматривал Ваш сайт по Вашей ссылке : ( http://ra6foo.narod.ru/2band.html ант. с ZR вибратором)
Дубльдиполь 75 ом 145/436 мгц
Простая двухдиапазонная антенна 145/436 мгц RZ6FE c питанием одним кабелем............. Кабель типа RG58 с тремя-четырьмя ферритовыми кольцами 7х4х2, надетыми на оголенный участок оплетки.
Может я что то не понимаю, а может это какой то "секрет", но почему 75 омная антенна запитана 50 омным кабелем, причем не самого лучшего качества по затуханию? Если бы было наоборот - понять можно. Или это ошибка?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Сен 2012 21:09:45 · Поправил: TUL (08 Сен 2012 21:19:56) #
troposferik
Что можете предложить?
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 08 Сен 2012 22:28:12 · Поправил: ReBeat (08 Сен 2012 22:29:02) #
А чо вопросом на вопрос?Человек задал конкретный вопрос,адресованый конкретному человеку,а вы влезли.
Мне тоже интересно почему так.Тоже что-то предложить?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Сен 2012 22:42:51 · Поправил: RA6FOO (08 Сен 2012 22:44:29) #
Да, ошибка. Кабель тогда был РК75-3-31 из советских запасов, похожий на RG58 внешне,
наверное потому и написал "типа ... ". Снял ее с сайта. Она сама по себе интереса
не представляет, да еще без графики, а второй раз делать и наглядно оформлять уже неохота.
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 08 Сен 2012 23:06:40 #
RA6FOO
Да, ошибка.
Понятно, спасибо.
UR4MEE
с сен 2012
Первомайск, Луганская обл.
Дата: 12 Сен 2012 14:44:44 #
Мужики, кто может посчитайте двухдиапазонные квадрати 5+8 материал медь 1,5.Заранее спасибо!!!!!!!!
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 15 Сен 2012 14:46:50 · Поправил: Vit2756 (15 Сен 2012 14:47:57) #
CerGen
Собрал когда-то антенны на 430 мГц 5 мм и 3+5 на 4мм. Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 26 и http://stas.noskov.name/ant/3-5-4.jpg
Из-за погрешности рулетки, элементы получились короче на 1-1,5мм от расчётных. Антенна может не работать из-за этого на RX-TX при ксв 1,3?
uve
с ноя 2010
Дата: 16 Сен 2012 03:53:35 · Поправил: uve (16 Сен 2012 03:54:01) #
Vit2756, лучше проверить реальный Ксв прибором. Я из интереса смоделировал Вашу антенну на 435 МГц( 6 элементов) в электромагнитном симуляторе. Расчёт отличается от того, что выдала ММАНА.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 16 Сен 2012 07:07:03 #
Так я антенны и проверял ксв метром Alan KW-520 реальный ксв. Я в мамане не разбираюсь. И интересно ваше мнение про эти антенны. Что скажете про них?
uve
с ноя 2010
Дата: 16 Сен 2012 10:54:26 · Поправил: uve (16 Сен 2012 11:10:18) #
Нормальные антенны. Но я сам консерватор и антенны делаю только на алюминиевом буме. И стараюсь применять замкнутые активные элементы( петлевой вибратор Пистолькорса), они меньше подвержены помехам, и, при заземлённой мачте, не нуждаются в защите от статики.
По поводу Вашего первого ворпроса: если антенна рассчитана с оптимальным Ксв на 435 МГц, то при укорочении элементов на 1 мм, это значение Ксв переместится , примерно, на 436 МГц. Частота максимального усиления тоже сместится вверх на 1 МГц. При относительно широкополосной антенне это не критично.
Кроме того ММАНА не учитывает влияние бума, да и реактивности проводников запитки, поэтому лучший советчик это измерение прибором реальной конструкции антенны.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 16 Сен 2012 11:08:44 #
uve
Подскажите пожалуйста в таком вопросе.
В процессе сборки такой вот антенны
столкнулся с проблемой изгиба бума.Хочу переделать данную антенну на аллюминиевом буме.
Вопрос,какие параметры и насколько мне надо будет изменить?
И еще вопрос.Возможен ли вариант оставить все как есть,а сам бум посадить на аллюминиевый профиль,чтоб то придавал жесткости?
Сильно ли изменяться от этого параметры антенны?
Заранее благодарен!
uve
с ноя 2010
Дата: 16 Сен 2012 11:55:23 · Поправил: uve (16 Сен 2012 12:10:28) #
Изменятся прилично. Для 145 МГц я посмотрел: если эти 8 мм элементы установить на бум Д=25 мм, то входной импеданс увеличится на 12.7%, усиление упадёт в 1.11 раза.
На 435 МГц изменения будут ещё больше.
Если алюминиевая труба пройдёт внутри пластиковой трубы, изменения будут поменьше, точный ответ нужно рассчитывать.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 16 Сен 2012 12:09:58 · Поправил: ReBeat (16 Сен 2012 12:11:29) #
Я имел ввиду элементы оставить на пластиковом буме,а сам бум положить на аллюминиевый профиль для жесткости.Влияние таким же будет сильным?Получаеться между элементами и нижним алюминиевым профилем будет около 40мм.
Трубу металическую внутрь вставлял(есть аккурат нужного диаметра),но вот одно но.Провел небольшой эксперимент.Включил на телефоне магнитометр,так вот при вставлении трубки напряженность увеличиваепочти в 3,5 раза.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 16 Сен 2012 12:34:57 #
RA6FOO
Предложите что-либо аналогичное.У меня уже элементы правда нарезаны.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 16 Сен 2012 12:52:19 #
По длине или по усилению?
ReBeat
с окт 2008
Дата: 16 Сен 2012 12:57:45 #
По усилению конечно же (строю-то не для пипискомеряния),только желательно что-бы элементы были меньше,дабы использовать уже нарезанные.И бум аллюминиевый.
Время загрузки страницы (сек.): 0.425; miniBB®
