Дата: 21 Сен 2012 18:33:54
uve
Спасибо за помощь.
Дата: 23 Сен 2012 10:03:58 · Поправил: CerGen (23 Сен 2012 10:40:16)
RX9CBS
Доброго здоровья.
Есть ли в арсенале готовая (а лучше опробованная ) модель одной стрелы на 433
на буме около 3 метров ?
Применяю с удовольствием Вашу 6+12 ,
но на предстоящий тур 6 октября хочу взять в гору все-таки монобэнд.
Очень-очень желателен диаметр элементов 4мм
430 МГЦ 16 эл
4 мм алюм прут
50 Ом
http://s018.radikal.ru/i514/1209/95/4133c19be142.jpg |
Дата: 23 Сен 2012 11:25:55
15 ферритовых колец
Как-то поднадоели эти водопроводные мотивы
Ой....ферритовые кольца не УКВ .... очень не желательно .
Лучше просто свернуть питающий кабель колечком.
ф 10-15 см 2-3 витка.
А кто вас заставляет делать на водопроводных трубах ?
Лично я их не применял.
Фото в поте №1 :
антенна на дюралевой траверсе на водопроводных
креплениях.
На крыше две такие антенны стоят. Лет 5 уже наверно.
Дата: 23 Сен 2012 11:51:54
devdem
Жаль, что NEC2 так полохо себя ведет на УКВ.
NEC2 нормально ведет себя на УКВ .
Все антенны посчитанные в этой теме - а в их
работоспособности не приходится сомневаться- по количеству
отзывов - проверялись именно в nec2.
Если модель плохая - как в случае FOO - она и будет плохо
выглядеть не только в этой программе но и на крыше.
Лучше,конечно, что бы в двух - трех программах антенна
показывала примерно одинаковые параметры.
Собственно так и проверяют -когда составляют таблицу лучших
в мире антенн - в канадском таблоиде.
Дата: 23 Сен 2012 11:53:39
andy73
никто не пробовал для петлевого вибратора на 145 мгц использовать медные трубы для кондиционеров?
вроде-бы должны паяться хорошо...
Так медные они - и в Африке медные...
Применяйте на здоровье
Дата: 23 Сен 2012 12:04:36
ReBeat
Два года назад повторил 3+5 элементов 8мм аллюминий.Работой доволен.Теперь хочу повторить 4+7 из аллюминиевых трубок 8 мм.
Имеються вопросы:
1.Какой из вариантов все-таки правильный ЭТОТ или ЭТОТ?
2.Диаметр бума в этот раз 25 мм,все таже водопроводная труба.Как его можно эффективно укрепить.В прошлой конструкции,за 2 года,бум немного прогнулся.Подойдет ли вариант внутри бум залить монтажной пеной?
3.Имееть ли значение трубки или прутки используются в качестве элементов.Антенны расчитаны вроде под прут,а я буду использовать трубки.
Заранее благодарен за консультацию.
1.В посте 1 я написал - чем более поздний вариант по времени - тем
лучше параметры.
Так что первая ссылка ЭТОТ более правильная чем вторая .
2.Бум 25 мм погнулся ? Если он из дюраля-то это очень удивительно.....
Такую трубу используют в качестве несущей для элементов на антеннах 15 м и 10 м диапазонов...
А они 7 и 5 метров длиной....Все ураганы,обледенения переносят....
Материал должен быть Д-16Т ну или хотя бы АД - они достаточно жесткие.
Попробуйте вашу мягкую дюралевую трубу нагреть и положить остыть.
Она должна стать жесткой.
Стальные детали после разогрева-нужно резко опускать в воду и цветные металлы
наоборот - *отпускать* - т.е. дать медленно остыть.
3, Да,разница в материале трубка или прут -есть.Здесть в теме была сделана антенна из
трубок и замерян КСВ .Затем на концы трубок поставили алюминиевые заглушки из
фольги -частота минимума КСВ понизиласть примерно на 500 КГц.
Дата: 23 Сен 2012 12:07:34
ReBeat
Но веть если бум сделать из аллюминиевой трубы или профиля,то характеристика антенны безнадежно изменяться.
Именно поэтому в данной теме элементы крепятся не на бум - а поднимаются над ним
на высоту 1/2 диаметра трубы бума.
Так уменьшается влияние траверсы на элементы и можно не делать
бум-коррекцию.
Дата: 23 Сен 2012 12:12:07
Well
Здравствуйте Сергей Генадьевич!
Нашел на форуме Вашу антенну 3+5-5,5 с петлевым активным вибратором,начал изготавливать.Подскажите пожалуйста,если она есть у Вас в архиве,её усиление и если можно выложите её еще раз.
С уважением!
UH9FAU
Валерий
Валерий- дайте прямую ссылку - посмотрю.
Вообще - антенны в этой теме имеют примерно одинаковые
параметры с антеннами такой же длины.
Цели выжымать параметры из железа -у меня нет.
Главное - что бы антенна была работоспособной.
Собрал,поставил-работает без всякой настройки.
Дата: 23 Сен 2012 12:14:29 · Поправил: CerGen (23 Сен 2012 12:16:12)
DenVor
Добрый день.
Вот что-то решил написать про ваши антенны, которые довелось собрать.
Первая антеннка было простенькая (по количеству элементов), и как-то не особо работала. Прибора у меня нет, поэтому все отзывы о работе, как говорится, на слух.
Вторую антенну собрал в прошлом году, это была 4+7 8мм трубка. Сначала была на деревянном буме, прослужила все лето, но потом в месте крепления вибратора переломилась, была восстановлена на алюминиевом буме и перемещена на крышу стационарно, где сейчас и стоит. Служит в основном для приема аэропортовских служб (куда и направлена), ну а местне станции ловятся боковым лепестком. Антенна очень понравилась, установлены связи до 350км.
Так вот это и есть самое главное - работает до 350 км.
Здорово,рад вашим успехам.
А фото у вас классное получилось :-)
Красота ! |
Дата: 23 Сен 2012 12:18:01
Well
Хороший у Вас сайт тоже.
С уважением!
Валерий
Спасибо ,Валерий.
Заходите,пообщаемся.
Дата: 23 Сен 2012 12:20:17
artemx71
Сергей Геннадиевич!
Никак не могу найти трубки 8мм для 10+18эл,есть возможность применить жилу электрического кабеля 4,5мм алюминий
Не могли бы Вы пересчитать под 4,5мм ?
И еще полным полно 12мм трубок валяется от тв антенн
Бум будет труба диаметром 22мм алюминний
Под 4,5 мм - посчитать можно.
Сейчас нагрузка большая по работе.
Выберу время - можно сделать.
Напоминайте о себе.
Дата: 23 Сен 2012 12:45:45
UA3GBV
Зжравстауйте, Сергей Геннадьевич.
Не оставьте, пожалуйста, без ответа:
Подскажите пожалуйста, варианты антенн 2+1 (2+2), 75 ом, под 8 мм трубку алюминевую расчитывались? Поиском ничего не нашел, а в наличии именно эти материалы.
Спасибо.
UA3GBV
2+2 эл
144+340 МГЦ
8 мм алюм трубка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/22_8_mm_.jpg) |
Дата: 23 Сен 2012 12:48:20 · Поправил: CerGen (23 Сен 2012 12:48:35)
uu7ax
RN3ZF
to RA6FOO
Однако! Вы ждёте, что вам упадут в ноги и будут молить о "снисхождении в народ"? С чего бы это вдруг? Это надо заслужить. ;) До сих пор вами ничего здравого по этой теме(антенны и ММАНА) здесь не написано и ждать чего либо подобного не приходиться. ;) Разочаруйте меня! Особенности вашего характера это позволяют? ;)
"легко считать себя умнее всех на свете - труднее, чтоб другие согласились с этим" ,
У вас это не получается, поэтому вы и не уважаете "форумчан", но знайте, что "разбрасывающий грязь - пачкается первым".
Точно.Не в бровь - а в глаз.
Дата: 23 Сен 2012 12:52:14 · Поправил: CerGen (23 Сен 2012 13:10:23)
igev
Вопрос новичка: для походного варианта возможно ли делать элементы (которые около 1м) составными или нет? 1 метр в рюкзак не влезет, а гнуть не хочется.
Другими словами: если антенна делается из алюминиевых/латунных прутиков 5мм, возможно ли, скажем, рефлектор 1м разрезать на 2 части и при сборке антенны 2 части рефлектора соединить короткой трубочкой, скажем, 5см длиной и внутренним диаметром 5мм, зафиксировать и т.д?
Да,такое возможно.
Кто то уже так делал и выкладывал фото.
Толстые средние части элементов (трубки с резьбой) крепятся на траверсу,
тонкие боковые части - вкручиваются в средине части.
Здесь вот посмотрите
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925&page=31
Но это просто разборная антенна.
Вот примерно так же и было сделано - только в клипсы нужно
крепить трубочки с резьбой |
Дата: 23 Сен 2012 13:30:30
RA4FOC
CerGen
Возможноли пересчитать под следующие параметры:
Один диапазон 433-440 МГц
9 элементов
алюминиевая траверса внешний диаметр 16мм, толщина стенки 1,2 мм.
элементы, алюминиевая трубка 10мм, толщина стенки1мм.
Заранее благодарю.
9 эл 430 МГц
10 мм алюм трубка
50 Ом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/9f841c51a633.jpg) |
Дата: 23 Сен 2012 13:38:42
UR4MEE
Мужики, дайте ссылку на двухдиапазонные квадраты!!
Смысл делать квадраты ?
Конструктивно сложнее , парусность больше, по весу-тяжелее....
Это на КВ есть смысл рамки делать - вместо труб применяется провод,
но опять же крестовины тяжелые,да и по надежности КВ Яги выигрывают...
На УКВ проще Яги сделать - ну элементов по количеству как в квадратах + 1.
Зато на сколько проще .
Дата: 23 Сен 2012 13:46:55 · Поправил: CerGen (23 Сен 2012 13:56:59)
troposferik
ReBeat
Подскажите пожалуйста в таком вопросе.
В процессе сборки такой вот антенны
столкнулся с проблемой изгиба бума.Хочу переделать данную антенну на аллюминиевом буме.
Вопрос,какие параметры и насколько мне надо будет изменить?
И еще вопрос.Возможен ли вариант оставить все как есть,а сам бум посадить на аллюминиевый профиль,чтоб то придавал жесткости?
Сильно ли изменяться от этого параметры антенны?
Заранее благодарен!
Делайте на дюралевом буме.
Крепите элементы на водопроводные клипсы.
Высота подьема элементов над траверсой должна быть
1/2 диаметра трубы траверсы или больше.
Если не хватает высоты клипы - на нее сверху
можно положить деревянный брусок - например
штапик
Вибратор в этом случае можно прикрепить вот так :
Элементы делайте по приведенным на форуме размерам .
Никаких изменений делать не нужно. |
Дата: 23 Сен 2012 13:56:08
ua4fkd
Если вопрос по стеку еще актуален - давайте его обсудим.
Ни каких 3 лучей тут нет и быть не может.
Хотя бы по тому,что у ФОО как всегда ошибка - в модели
нужно поставить реальную землю а не смотреть в свободном
пространстве.
Дата: 24 Сен 2012 13:28:25
rw4hfn
Раз уж тема про двухдиапазонные, то не пожалейте еще 640мм трубки...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/145_434.jpg) Увеличить
dosmen
Я собрал сегодня эту:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/d1.1.0.9.gif) Увеличить
прикупил 8мм трубки и я.
Хотелось бы узнать, как хорошо работает данный вариант яги, и правильно ли указано направление.
К сожалению, другие варианты сделать не смогу, так как трубки в Леруа взял по 1000мм |
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 24 Сен 2012 15:28:55
Нормально получилось. На фото расчёт 2-х эл. антенны ( трубка д=8 мм ) по Вашей геометрии.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/yagi145_2d8.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Сен 2012 16:29:35
Сергей Генадиевич, а в вашем запасе случайно нет крос-яги 5+7 под 4мм
Дата: 24 Сен 2012 16:56:25
Уважаемый CerGen
Возможно ли пересчитать под следующие параметры:
Диапазон 433-440 МГц
9 элементов алюминиевый пруток 5мм.
Заранее благодарю.
Дата: 24 Сен 2012 17:50:31 · Поправил: RA6FOO (24 Сен 2012 17:52:03)
CerGen: Вашу глупость - насчет запредельной сегментации.
Нет такой а даже наоборот - чем выше плотность сегментации - тем выше точность вычислений.
Я уже указывал вам - прочтите руководство пользователя ММАНА.
Есть такая, длина сегмента должна быть больше, чем диаметр провода. (в NEC 4 диаметра)
Дата: 24 Сен 2012 19:55:51 · Поправил: CerGen (24 Сен 2012 20:14:49)
belargo
Уважаемый CerGen
Заранее благодарю.
9 эл 430
5 мм алюм прут
50 Ом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/aeaa1.jpg) |
Дата: 24 Сен 2012 19:57:21
UR4MEE
О, уто уже серьезная работа.
Нужно выбрать время.
Питание по двум кабелям планируется
или переключение ?
Дата: 25 Сен 2012 09:21:32
или переключение ? Планирую по двум. заранее спасибо!!!
Дата: 25 Сен 2012 18:30:57
CerGen
Отдал на рецензию людям из канадского таблоида.
Что можно было ожидать,если заложена глупость ?
Глупость и получена.
Посмеялись вместе.
Кто эти люди ?
Дата: 25 Сен 2012 20:44:21
UR4MEE
Сергей Геннадьевич, а в вашем запасе случайно нет кросс-яги 5+7 под 4мм
Посчитал 5+7 в горизонтали,добавил 5 эл 144 в вертикали.
Сейчас вот занимаюсь 430 в вертикали.
Дата: 25 Сен 2012 21:02:41 · Поправил: CerGen (25 Сен 2012 21:31:07)
UA9TC
Да это насчет Tloss статейка была у ФОО.
Кроме того - пока я его глупостей не наслушался-
общались с ним по скайпу - он мне советовал
увеличивать токи в крайних директорах.
А кто из таблоида - я в принципе со всеми общался
кое с кем даже очень плотно.
Не общался я только с RU1AA.
Насчет недопетлевого вибратора - спорить не буду-
я сам его смоделировал - разные длины брал.
U-колено меньше 1/4 ,больше 1/4.
Так вот - это посмотреть не сложно и сделать выводы.
К радости придурка ФОО - действительно 1/4 излучает
как если бы это был 1/2 вибратор.Не отрицаю и ваш
пост насчет моего косяка - верный.
А вот короче 1/4 и длиннее 1/4 - посмотрите сами,если
интересно.Я посмотрел.Кое какие выводы для себя сделал.
Кстати - я не злопамятный,но злой и память у меня хорошая.
Так что прошу это иметь в виду.
Если помните я вам и по поводу операции на глазах писал и по поводу
попадания в таблицу BQH.Это общечеловеческие ценности и этим не шутят.
Так что больше пока ни чего ни плохого ни хорошего писать не буду.
Нейтралитет так сказать.Но всегда на готове.
ПС : Я бы конечно мог этот пост отправить в л/с,но зачем ?
Тогда бы ФОО не увидел что у меня был косяк, а так - ну пусть
порадуется человек :-)
Если он уйдет из темы...мне будет скучно.
Кто ж будет поднимать тему - пока я пару месяцев отсутствую в теме ?
А так - количество просмотров растет.
Хоть какая польза.
Дата: 25 Сен 2012 21:21:29
CerGen
9 эл 430
5 мм алюм прут
50 Ом
Какие параметры бума?
