Дата: 25 Сен 2012 21:26:46 · Поправил: CerGen (25 Сен 2012 21:27:49)
RA4FOC
Какие параметры бума?
Общая длина 1,224 м - между центрами крайних элементов
Значит траверса длиной около 1,3 м
Дата: 25 Сен 2012 21:29:01 · Поправил: RA4FOC (25 Сен 2012 21:29:17)
CerGen
Нет я не про это. Материал, алюминий? Толщина стенок?
Дата: 25 Сен 2012 21:35:30 · Поправил: CerGen (25 Сен 2012 21:51:57)
RA4FOC
Николай - трубка любая - дюраль, тонкостенная сталь...хоть что.
Диаметр любой-какой захотите.
Вот только крепить элементы - нужно как описано
в начале темы - на водопроводных клипсах.
Высота крепления элементов над траверсой должна быть равна
1/2 диаметра трубы траверсы или больше.
Суть в том,что удаляя элементы от траверсы, уменьшается ее влияние
на элементы и на антенну в целом.
Если высоты клипсы не хватает - можно доставить
дистанционные вставки - фото я вот только что на предыдущей странице
выкладывал
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/0cb1.jpg) -
так крепятся элементы - на вставках из штапика - обычного оконного штапика
Штапик я крепил на эпоксидку. Её лучше брать без пластификатора - а то
иногда в качестве пластификатора используют алюминиевую пудру или еще что.
На этом фото - труба 36 мм - это заготовка для стека на 430 МГц - 2 стрелы
по 5 метров длиной.
А вот так - в этом случае - крепится вибратор
Дистанционная вставка - тот же оконный штапик.
Крепление половинок вибратора к вставке - штрипсами или как их
еще называют стяжками. Да в принципе - хоть чем - хоть на винтики
можно . |
Дата: 26 Сен 2012 02:10:23 · Поправил: RA6FOO (26 Сен 2012 02:28:18)
25 х 25 мм. И что нетехнологично?
Сверлишь отверстия и вставляешь в них элементы. И всё.
Все же лучше самому сделать (что проще то) и иметь свой опыт, а не "понятия"
Нет, конечно, это дело вкуса, из сосны или металла, к результату оно отношения не имеет.
Только к количеству затрат труда, стоимости материала и повторяемости параметров.
(здесь "бумкоррекция в 20 раз меньше нужна, т.е. не нужна совсем.)
В этой антенне (5 лет отроду ей) сечение 23 х 23 мм при длине 4.3 м
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/248.gif) |
Дата: 26 Сен 2012 03:02:04
Ну вот краткий и вразумительный ответ.СПС
Дата: 27 Сен 2012 01:01:23 · Поправил: RA6FOO (27 Сен 2012 01:02:18)
Вы согласны найти результат сообща?
Дата: 27 Сен 2012 03:32:49 · Поправил: TUL (27 Сен 2012 03:56:48)
Вы сами то какой результат получили
RA6FOO
Мои результаты скромные:
удачная антенна 435 - 4 элемента по Вашим данным, травеса из алюминиевой трубки со фторопластовыми втулками для элементов - уход/увод частоты не заметен. Места установки втулок на траверсе сплющенные до половины диаметра траверсы.
Пара антенн двухдиапазонных до 7 элементов с установкой элементов в трубку от удочек без угля - уход/увод вверх и заметный.
В последней многоэлементной, элементы привязал к удочке той самой лентой сверху- уход/увод небольшой вверх и практически не заметен.
Это была антенна 145-435 5-ти элементная с петлевым и без физических элементов на 435.
Так с её трёхголовой ДН на 435 проводил устойчивые связи с портативкой до 40 км через все холмы, что вообще не было возможно с другими антеннами.
Дата: 27 Сен 2012 08:07:37
RA6FOO
На самом деле в 2-диапазонных "open sleeve" антеннах на 435 работают внешние концы мастер - вибраторов. Средние части только компенсируют ток.
Поэтому _укорочение_ 435-sleave вибраторов (за счёт близости к металлической траверсе) наоборот приводит к смещению резонанса вниз, т.к. длина незакрытых "рукавами" частей Master-директоров увеличивается. Автор темы, как мне кажется, модели антенн считал для частот 440-450 МГц в расчете, что в реальности из-за влияния траверсы и креплений резонанс частота резонанса упадет до 430-440.
Смещение на 10 МГц - это значительно больше, чем показывают программы типа boom.exe.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 28 Сен 2012 00:28:48 · Поправил: uve (28 Сен 2012 00:52:18)
TUL, тут и без траверсы полная противоположность.
И без "линзы" очевидная. Вот это сначала обьясние.
А предполагать мы все мастера. Емкость погонную
он увеличивает, тем самым снижает частоту.
Да, надо бы сесть мне за приборы да посмотреть реальную картину. Я тоже всегда думал, что диэлектрик, в любом месте вибратора должен понижать частоту резонанса.
P.S. Нашёл старый диполь на 254 МГц и кусок оргстекла ( плексиглас) 25*30*500. Измеритель Ксв правда у меня скалярный. При приближении плекса к центру вибратора - малозаметный сдвиг минимума Ксв вверх, к концу вибратора - заметный сдвиг вниз. Смотрел на Х1-42 с мостовым рефлексометром.
uveУчастник
Дата: 28 Сен 2012 01:38:29
Я так понял, он имитировал полосками пластиковую трубу. И полоски от оси антенны разнесены на +/- 14 мм. Да, резонанс уходит вниз. Думаю Вам стоит повторить то, что сделал я, взять вибратор и кусок диэлектрика, поднести его к центру вибратора и убедиться, что резонанс сдвигается вверх.
Дата: 28 Сен 2012 01:49:32 · Поправил: RA6FOO (28 Сен 2012 02:00:29)
Да, трубу 28 мм.
Пробовал я натурно, но сложно работать с простым вибратором при таких небольших
изменениях. Да еще изменение активной составляюей смазывает картину.
Есть практика, что антенны 1296 МГц с элементами 1,5 мм через траверсу 9 мм
уходили вниз на 8...12 МГц от расчетной в ММАНА. Но тоже не показатель,
те же 8...12 МГц ниже MMANA дает в расчете NEC и без траверсы.
Вобщем пока непонятно. Странно и то, что я несколько лет периодически пытаюсь
найти информацию по этому, казалось бы простому вопросу, "диэлектрик на участке
элемента", но безрезультатно.
Дата: 28 Сен 2012 10:54:45
Питер_AM
здравые рассуждения, только
я брал частоту ниже, чем вы указали.
Дата: 28 Сен 2012 11:03:44 · Поправил: CerGen (28 Сен 2012 11:21:59)
John
john 16 августа, 2012 - 01:47
Антенна очень простая, но в тоже время показала довольно неплохие результаты.
Взято отсюда
http://www.radionic.ru/node/829
RX9CBS
RX9CBS Спасибо RZ9CJ за конструкцию антенны 6+12
ъ
Спасибо RZ9CJ за конструкцию антенны 6+12 в один кабель
- для моих условий самое то оказалось.
Сделал точно по размерам и параметры получились по расчетам :
и КСВ и диаграмма.
Не верил особо раньше старым УКВистам что на Жутяевский трансвертер (ватт 4-5)
в телеграфе на 5-7 элементов каждый вечер с Пермяками встречались в горизонте,
теперь сам проверил.
Спасибо Анатолию UA9FY за выполненное обещание .
Было очень приятно что на мои 5 ватт на общий вызов сами подошли.
Надо было на 432 попробовать еще , потому как с другими 9Ф у меня получилось
отработать.Также личным достижениям обрадован в виде связей с
Казахстаном,9S,9F,9Q,ну и конечно9A,9C в основном.
4W подошли на общий ко мне , очень громко , но куда-то переключились тут же надругого корреспондента. Абыдно cry smile
В ЧМ не успел сходить - люблю телеграф , а там было "пахать и пахать" сколько
народа !
Всего 28 на144 тлг,ссб 454 km ODX
и 7 на 432 тлг,ссб 411 km ODX
Взято отсюда :
http://qrz-e.ru/forum/30-119-3 |
uveУчастник
Дата: 28 Сен 2012 21:26:25
Сегодня нашёл время посчитать в CST. Геометрия диполя та же, только диэлектрик в виде толстой шайбы диаметром 30 мм, высота по Z 25 мм, Er=3.
Сам диполь имеет частоту резонанса 430 МГц, после установки диэлектрика 434 МГц (см фото).
Думаю следует признать, что расчёты верны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dipol435_drevo_c.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Сен 2012 23:19:23 · Поправил: RA6FOO (28 Сен 2012 23:43:07)
Возможно. Но вводные данные - сомневаюсь.
Извините, Иван, но в чудеса не верится уже.
Есть такой обычай, третьего пригласить.
Возможно Гончаренко будет интересно
поучаствовать. Пока напишу ему.
p.s. написал
uveУчастник
Дата: 29 Сен 2012 12:13:41 · Поправил: uve (29 Сен 2012 12:24:13)
Если у него есть векторный анализатор входного импеданса, то легко поможет. А пока, для раздумий, фото с картиной напряжённости поля в ближней зоне нашего вибратора на частоте 435 МГц, с и без диэлектрика. Картина на удалении 40 мм от оси вибратора.
На фото видно, что траверса сечением 25*25 мм аккумулировала часть энергии поля.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/yagi435_2_drevonfm.jpg) Увеличить |
uveУчастник
Дата: 29 Сен 2012 16:57:13
Поэтому сомневаюсь в Ваших расчетах здесь.
А логическая связь в том, что "здесь" я проверку делал на низких частотах.
Дата: 29 Сен 2012 18:06:24 · Поправил: RA6FOO (29 Сен 2012 18:08:08)
Гончаренко прислал пока то, что у него уже было, график для
диполя длиной 260 мм и полиэтилена на нем диаметром 15 мм.
На нем подьем частоты не просматривается.
Зато график в полном соответствии с интегралом напряжения
(площадью между графиком напряжения на участке под ПЭ и осью X)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/iso-1.jpg) |
Дата: 29 Сен 2012 23:23:05
На графике другая история.
uveУчастник
Дата: 30 Сен 2012 00:55:48 · Поправил: uve (30 Сен 2012 01:08:21)
RA6FOO, график с кусочно-ломаной апроксимацией. Первое значение 0 (нет диэлектрика), второе 26. Непонятно почему вибратор 260 мм, а полиэтилен 130 мм?
Я посчитал в HFSS такой вибратор длиной 260 мм с полиэтиленом Er=2.25, диаметром 15 мм. По оси Х длина полиэтилена в мм, по Y резонансная частота в МГц, центр этой длины совпадает с серединой вибратора.
У кого есть желание может экспериментально проверить эти данные.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/fo_v545_polyetilene.jpg) Увеличить |
uveУчастник
Дата: 30 Сен 2012 11:00:06
Вполне вероятно, что вносимая добавлением диэлектрика
дополнительная погрешность вносит отклонение в сторону
положительных значений Jx, что и дает в результате график
с небольшим подьемом на 2,7 МГц на начальном участке.
Эти 2...3 МГц - обычная зона для "прогулки" по ней Jx
просто от измнения в небольших пределах сегментации.
Рассуждения выглядят логично, но ... подумайте вот о чём:
Действительно, можно предположить, что первое появление в модели диэлектрика (L=5 mm) привело к отклонению расчёта. Но дальнейшее пошаговое удлинение диэлектрика(L=10 mm, L=15 mm) тоже повышало резонанс.
Конечно разные программы моделирования дают погрешность в расчёте около 2%. Это касается и определение частоты резонанса по геометрии вибратора. Но ход реактивности, после определения резонанса, имеет классический вид.
Интересно, посмотреть схему Гончаренко подключения к такому вибратору с полиэтиленом . Он, наверное, оголял центр вибратора от полиэтилена для подвода кабеля запитки? И какую геометрию схемы симметрирования использовал?
Дата: 30 Сен 2012 12:45:48
Если сложить график измерений DL2KQ
с графиком вероятной погрешности расчета
по мере удлинения диэлектрика,
то получим Ваш график расчетной частоты
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/kopia_iso-1.jpg) |
uveУчастник
Дата: 30 Сен 2012 13:31:01
Ну это если все погрешности с одним знаком. Однажды фирмы производители программного обеспечения расчётов наших антенн собрались вместе и сравнили точность своих программ на расчёте одной и той же геометрии СВЧ изделия. Потом провели измерение, см. фото. Разные программы дали отклонения по частоте в разные стороны от измеренного (Measurement).
Я провёл расчёт нашего диполя в четырёх, из этих программ. И все они дали "ошибку" в одну сторону, не кажется это странным ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/pogrrascheta.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Сен 2012 14:49:44 · Поправил: RA6FOO (30 Сен 2012 14:51:57)
У диполя слишком малое изменение Jx c частотой - погрешности его перекроют.
На этой модели изменение в 7 раз больше и КСВ на краях диапазона 450 +- 2 МГц
доходит до 2. Будет время и вдохновение, посмотрю на траверсе толщиной 10 мм,
и затем буду наращивать толщину траверсы полосами с отверстиями или элементы
отдельно - шайбами.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/test_5-50.maa
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/256.gif) |
Дата: 01 Окт 2012 00:18:15
Тема Интересная. Прочитал пока 135 страниц.
Рисунки антенн сохраняю.
Думаю что именно смоделировать в ММАНе и потом реализовать в деталях.
Хочется построить для начала антенны на бумах длиной 1 и 2 метра, чтобы было удобство переноски.
Часто встречаются модели с прямыми элементами, лишь пару раз появлялись модели С вида.
Кабель доступен только 75-ти омный, белый китайский или черный (диаметр примерно 3 мм) для камер видеонаблюдения.
Провод буду использовать алюминиевый 4-5 мм в диаметре.
Можно конечно купить медные тормозные трубки на 5 мм, но там 175 рублей за 117 см трубки.
Разъем для соединения рация-кабель придется делать самостоятельно, так как под заказ офигенно дорого, а в комплекте лишние не кладут, либо просто оберну на штатную резинку 20 см центральной жилы коаксиального кабеля.
На каком диаметре водопроводного металлопластика (16_20_25) лучше делать антенну длиной до 2-2.5 м ?
Дата: 03 Окт 2012 18:55:41
Laimerus
Посмотрите ваше место на карте
http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot
Здесь же можно построить профиль высот - т.е.
какие горы и их высота вокруг вас.
Профиль высот построить от вашего QTH
до ближайших городов и будет понятно - есть ли
возможность проведения QSO на УКВ.
Для проведения QSO через спутники работать с картой
нет необходимости.
Через спутники возможно проведение связей практически из
любого места - лишь бы дома и горы на закрывали
горизонт.
Для успешной работы на УКВ нужны антенны минимум 3 эл
Чем длиннее - тем лучше. Выше усиление,больше вероятность
услышать дальние станции.
Делать антенну на металлопластике нет необходимости.Лучше траверсу
дюралевую или даже стальную тонкостенную.
Диаметр бума при длине 1-2 метра - от 18 мм.
Как вы будете крепить элементы ?
Если на водопроводных клипсах,то высота клипс должна быть
не менее половины диаметра трубы траверсы. |
Дата: 03 Окт 2012 19:21:00
р.п.Сурское Ульяновской области или 54о28'10 " N 46o42'51" E
Если у вас координаты указаны точно,то высота в вашем месте 146 м над уровнем моря.
Вполне возможны при хорошем проходе связи с Кузнецком, может Саров проходить,
Ульяновск .Точнее-нужно знать в каком городе есть УКВ-исты и ловить прохождение.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/6db495d7a0b7.jpg) |
Дата: 03 Окт 2012 19:22:47 · Поправил: CerGen (03 Окт 2012 19:23:15)
Правда в направлении Ульяновска есть три горки на расстоянии от вас
25 км,40 км и 77 км
Горки по 300 м - так что проход нужно ловить.
Дата: 03 Окт 2012 19:30:52
По коротким антеннам - что советует человек выше.
Ни когда антенна длиной 40см на 144 МГц не будет равна по усилению например метровой.
Чем длиннее антенна-тем выше усиление.
Вероятно человек думал про что то другое-например про усиление на втором диапазоне 430 МГц.
В этом случае - я писал в посте №1 - нужно брать антенны как можно более поздние -
чем новее модель - тем выше ее параметры.
Более поздние модели имеют более высокое усиление ,чем в модели в начале темы.
Человек это или забыл или не прочитал первоначально,поэтому ошибочно думает,
что параметры всех антенн одинаковые.
Дата: 03 Окт 2012 19:42:12
Когда сделаете антенну - напишите,что получилось.
Не бойтесь ошибаться.
Не ошибается тот,кто ни чего не делает.
Берите белый китайский телевизионный кабель -
только не от видеонаблюдения -а телевизионный.
Обычно на рынке он называется RG6 ну и какие нибудь буквы -
например RG6U .
Диаметр у него 6 мм - примерно как карандаш.
Он спроектирован специально для телевидения и у него малы
потери на МВ и на ДМВ. Не бойтесь - пусть даже он будет
не качественный. Мы много измеряли такой кабель из разных
партий - при работе есть конечно изменения,но не сильно страшные.
Работать будет.
Лучше,конечно взять белый китайский кабель для спутникового телевидения.
Он подороже и называется RG6-SAT .
SAT - означает satellite - спутник - т.е.кабель для спутникового телевидения.
