Дата: 03 Окт 2012 19:48:04 · Поправил: CerGen (03 Окт 2012 19:58:56)
Я свою малышку - Voxtel подключал так :
она не имеет выхода для антенны,поэтому и разобрал корпус
и отрезал пружинку - та - что спрятана в пластиковом выводе антенны.
Убрал сам выступ антенны и вместо пружинки припаял кабель.
Централку-вместо пружинки-антенны,
оплетку кабеля - на корпус .
Конец кабеля можно оконечить телевизионным F-разьемом.
Через него можно подключать кабель антенны оконеченый
таким же F-разьемом через переходник F-мама-F-мама
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/fi.jpg) |
Дата: 03 Окт 2012 20:06:50 · Поправил: CerGen (03 Окт 2012 20:16:22)
В итоге подключил кабель к антенне
и вот что получилось
На эту малышку - а выходная мощность у нее по паспорту 0,1 Вт -
правда реально говорят больше-около 0,3 Вт на диапазоне 430 МГц
я провел связь 30-35 км
Екатеринбург - гора Волчиха,причем с той стороны была так же
маленькая переносная станция со штатной антенной-штырем.
Постоянно же на нее работал по городу- на расстояния 10-20 км.
Иногда приходилось антенну поворачивать. |
Дата: 03 Окт 2012 20:12:11
Антенна на фото закреплена немного не правильно - ограждение балкона
не должно проходить между элементами.
В рабочем положении - я ее крепил за хвост - к ограждению.
Дата: 03 Окт 2012 20:18:10 · Поправил: CerGen (03 Окт 2012 20:19:20)
Если ваше радиостанция двухдиапазонная,то подключив к ней
двухдиапазонную антенну - можно работать и через спутники.
Подойдет антенна длиной 1 - 2 метра. Длиннее не нужно.
Если будет интересно - расскажу как.
Дата: 07 Окт 2012 15:40:48
Те кто умеет работать в ММАНе - файлы не нужны -они и сами их построят.
Те кто не умеет делать файлы в ММАНе - зачем эти файлы нужны ?
Кто хочет делать антенны - делает антенны по чертежу и файлы не просит.
Дата: 07 Окт 2012 20:14:06 · Поправил: CerGen (07 Окт 2012 20:14:39)
RW6MD
нужны размеры антенны 7+15 эл где диаметр злементов 5мм, что я видел в ваших расчётах это 4,5 мм . Или с моим диаметром в 5мм можно пользоваться этими размерами ? ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕСЧИТАЙТЕ ПОД ЭЛЕМЕНТЫ 5мм.
На всякий случай чтобы понятно о какой антенне идет речь файл вложил.
8+14 эл
144+430
5 мм алюм прут
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/de5dedad75ed.jpg) |
Дата: 07 Окт 2012 20:37:22
День добрый
Вопрос , сделал наброски антенны под свои нужды, если можно укажите на ошибки если они есть.
Да и чтото сильно мне не нравится первый директор уж больно близко разместился он около вибратора разстояние 7 мм
Спасибо.
1200MHz 15ele
1296.5
***Wires***
15
0.0, 0.0536, 0.0, 0.0, -0.0536, 0.0, 0.0013, 0
0.007, 0.05, 0.0, 0.007, -0.05, 0.0, 0.0013, 0
0.0651, 0.0499, 0.0, 0.0651, -0.0499, 0.0, 0.0013, 0
0.1477, 0.0498, 0.0, 0.1477, -0.0498, 0.0, 0.0013, 0
0.2263, 0.0492, 0.0, 0.2263, -0.0492, 0.0, 0.0013, 0
0.3039, 0.04775, 0.0, 0.3039, -0.04775, 0.0, 0.0013, 0
0.3795, 0.0461, 0.0, 0.3795, -0.0461, 0.0, 0.0013, 0
0.4501, 0.046, 0.0, 0.4501, -0.046, 0.0, 0.0013, 0
0.5297, 0.04555, 0.0, 0.5297, -0.04555, 0.0, 0.0013, 0
0.6043, 0.04615, 0.0, 0.6043, -0.04615, 0.0, 0.0013, 0
0.6759, 0.0458, 0.0, 0.6759, -0.0458, 0.0, 0.0013, 0
0.7445, 0.04525, 0.0, 0.7445, -0.04525, 0.0, 0.0013, 0
0.8161, 0.04535, 0.0, 0.8161, -0.04535, 0.0, 0.0013, 0
0.8877, 0.04355, 0.0, 0.8877, -0.04355, 0.0, 0.0013, 0
-0.0613, 0.0553, 0.0, -0.0613, -0.0553, 0.0, 0.0013, 0
***Source***
1, 0
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
100, 30, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 20.0, 1, 75.0, 120, 60, 0.0
Дата: 07 Окт 2012 21:01:48 · Поправил: CerGen (07 Окт 2012 21:03:46)
feri
Вот поэтому антенна получилась очень узкополосной -
постройте график - на нем все видно.Это первое.
Второе - после моделирования - нужно округлять
длины элементов - иначе нужно делать с точностью
до сотых :-)
Дата: 07 Окт 2012 21:18:08 · Поправил: feri (07 Окт 2012 21:18:45)
CerGen
а как округлять в ручную каждый элемент или есть функция где прога это делает автоматически.
Дата: 07 Окт 2012 21:58:32 · Поправил: CerGen (07 Окт 2012 22:00:31)
feri
1200MHz 15ele
1296.0
***Wires***
17
-0.009, 0.0586, 0.0, -0.009, -0.0586, 0.0, 0.0013, 0
0.0314, 0.0537, 0.0, 0.0314, -0.0537, 0.0, 0.0013, 0
0.05, 0.04495, 0.0, 0.05, -0.04495, 0.0, 0.0013, 0
0.0849, 0.04415, 0.0, 0.0849, -0.04415, 0.0, 0.0013, 0
0.13, 0.047, 0.0, 0.13, -0.047, 0.0, 0.0013, -1
0.1833, 0.047, 0.0, 0.1833, -0.047, 0.0, 0.0013, -1
0.2412, 0.04505, 0.0, 0.2412, -0.04505, 0.0, 0.0013, -1
0.304, 0.04585, 0.0, 0.304, -0.04585, 0.0, 0.0013, -1
0.362, 0.04505, 0.0, 0.362, -0.04505, 0.0, 0.0013, -1
0.44, 0.04505, 0.0, 0.44, -0.04505, 0.0, 0.0013, -1
0.505, 0.045, 0.0, 0.505, -0.045, 0.0, 0.0013, -1
0.576, 0.046, 0.0, 0.576, -0.046, 0.0, 0.0013, -1
0.649, 0.04575, 0.0, 0.649, -0.04575, 0.0, 0.0013, -1
0.723, 0.0448, 0.0, 0.723, -0.0448, 0.0, 0.0013, -1
0.812, 0.045, 0.0, 0.812, -0.045, 0.0, 0.0013, -1
0.889, 0.044, 0.0, 0.889, -0.044, 0.0, 0.0013, -1
0.975, 0.0454, 0.0, 0.975, -0.0454, 0.0, 0.0013, -1
***Source***
1, 0
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 40, 2.0, 2
###Comment###
Mod by Serge, RZ9CJ 07.10.2012 23:57:09
Вот - если интересно - ваш файл - можно доработать
а можно и так сделать.
Дата: 07 Окт 2012 21:59:08 · Поправил: RA6FOO (07 Окт 2012 21:59:22)
feri
CerGen:
Вот поэтому антенна получилась очень узкополосной - ...
Расстояние 1 директор - вибратор и широкополосность никак не взаимосвязаны
Дата: 07 Окт 2012 22:06:46
Смоделируйте широкополосную антенну с расстоянием
между вибратором и 1 директором ну скажем 5-6 диаметров
элемента и выложите здесь.
Дата: 08 Окт 2012 06:45:27 · Поправил: CerGen (08 Окт 2012 06:49:12)
feri
Так он и был 75 Омный.
Вы поставили другую частоту и оптимизировали
под нее.Полосу сделали поУже.
Округлить - заходим - закладка Правка -
округлить цифры до - выбираем до 3 знака.
ФОО
Убедил.Я у кого то читал, что бы поднять усиление,
1-й директор делают ближе к вибратору ,при этом
полоса становится уже, да и не видел например
антенн на продажу ,где бы это расстояние было малО.
Вообще-когда то давно - лет может 30 проводили лабораторные
работы - стоял прибор и приемной антенной а с другой стороны-
передающая антенна -у нее можно было двигать элементы.
Нужно было меняя расстояния между элементами получить максимальное
значение на приборе.
Вот так ручками и двигали и смотрели на показания прибора.Выводили
оптимальные значения расстояний между элементами.
Дата: 08 Окт 2012 16:46:52
CerGen
Всё наоборот:
http://g0ksc.co.uk/intro-to-owa.html |
Дата: 08 Окт 2012 23:15:48
CerGen
хм, перепроверил, получилось при частоте 1296,0 - 64,52ом , при частоте 1296,5 - 65ом.
спасибо ,попробую.
Дата: 08 Окт 2012 23:25:03 · Поправил: CerGen (08 Окт 2012 23:52:34)
feri
Вы активное смотрите ?
Оно же комплексное.
А еще лучше - постройте график-на нем все видно будет.
Сначала -Пуск - строите ДН
затем закладка графики - вся сетка - КСВ
(более точно - доп.точки - КСВ)
Тут и графики усиление/FB увидите и активное и реактивное.
И не смотрите на 1296....смотрите выше по частоте.
Я смотрю на 1310 - это сдвиг по частоте для ММАНы.
9ТС
Спасибо за ссылку на сайт кудесника LFA антенн.
Он один скоро будет в канадском таблоиде :-)
Дата: 08 Окт 2012 23:58:39 · Поправил: feri (09 Окт 2012 00:01:03)
CerGen
ок,тогда понятно , а я все время смотрю 1296 поэтому и получается 65ом http://rghost.net/40821836/image.png
это всех антенн в этой проге касается? имею ввиду сдвиг. |
Дата: 09 Окт 2012 01:08:35
feri
Давно замечено многими людьми
и это учитывается.
По крайней мере и на 144 и на 430 ну и тем более на 1200
известно значение этого сдвига.
На КВ - все считается как в моделировщике а вот на УКВ
это нужно учитывать.
Дата: 09 Окт 2012 01:17:41
CerGen
и это учитывается.
т.е добавлять 14мгц.
Дата: 09 Окт 2012 07:57:30
Доброе утро. Дайте пожалуйста чертеж для полтораметровой двухдиапазонной антенны на металлическом буме диаметром 2,5 см. с 8мм. трубками под 50омный кабель.
Дата: 11 Окт 2012 00:15:53
Дата: 11 Окт 2012 16:46:52
Здравствуйте, дайте пожалуйста чертеж для полтораметровой двухдиапазонной антенны на металлическом буме диаметром 2,5 см. с 8мм. трубками под 50омный кабель.
Антенну планирую установить на балконе.
Дата: 17 Окт 2012 14:05:27
Ну вот, вспомнил ник и пароль, теперь можно задать вопрос:
Сергей, есть необходимость построить антенну на 145 и 433 МГц при длинне траверсы до 2-х метров (определяется размерами автомобиля). В наличии алюминиевый прут 4 мм (использую сварочный, продаётся в соответствующих магазинах, там же покупал 1,6 мм. Учитывая, что в торговую сеть он идёт свёрнутым в рулоны примерно 80 см диаметром, основная задача - распрямить. Решается киянкой и упёртостью) Траверсу планирую, точнее уже заготовил, из деревянного брусочка, возможно сосна, в столярке я не силён. Сучков нет, размер 24х18 мм, соответственно 2 метра. Опыт создания 5-ти эл. монобэнда на 2-х метровый диапазон есть. Результат - вполне, КСВ=1,05. Антенна нужна для работы в тестах, поэтому такие достаточно конкретные цифры. В работе как правило 145.000 - 145.075(100), 433.000 - 433.025, в нижнем диапазоне начинают встревать LPD, в верхнем выше не дают работать разнообразные сигналки и прочая. Поляризация вертикальная. С ММАНОй знаком, но весьма поверхностно.
С уважением, Александр, RA0CFX
Дата: 17 Окт 2012 16:50:39
Попробуй еще два раза написать, может ответят.
Дата: 18 Окт 2012 12:53:32 · Поправил: RA6FOO (18 Окт 2012 12:59:21)
Дата: 25 Окт 2012 15:32:42
Спасибо за консультацию, но у меня не два элемента, разговор о 6+8. Я загрузил в копилку файлик с ММаны, но сюда его так и не смог перетащить. Не идёт хоть тресни. Если не затруднит, гляньте там. Просто подобные антенны как-то не доводилось изготавливать, всё больше однодиапазонные клепал. А для выезда практичнее именно такая, с двумя.
Ну а хвостовик нарастить не проблема, или попробовать вообще работать в горизонталь, ведь за 25-40 км от города (основные корреспонденты) поляризацию может крутануть многократно, прямой видимости нет.
Вариант со стаканом возможен, но сложен, мне проще пошевелить сами элементы, почикать кабель. Когда подгонял в программе КСВ под единицу, обратил внимание на допуски. Они мизерны ! Миллиметр в сторону - развал. В плане повторяемости подобная антенна довольно непрактична, настроить "на глазок" думаю не реально. Положительный момент - когда вгоняешь в параметр один из диапазонов, он не влияет на другой
Дата: 25 Окт 2012 16:39:26 · Поправил: RA6FOO (25 Окт 2012 16:41:46)
Дата: 30 Окт 2012 14:58:44
Вот, напилил, нарезал, подогнал. Осталось сделать запитку и померить. Кабель пока приделаю RG-58. Кстати, почему во многих конструкциях подвод делается 75-ти омным коаксиалом ? Такого у меня немеряно, но как он поведёт себя на 430 ?
Кстати, за неимением 3-х мм проволочки, 2 первых первых элемента на 433 поставил 4 мм. ММана проглотила. даже КСВ сбросила с 1.06, до 1.05... Кольца на кабель ставить обязательно ? Просто не хочется лишний раз канителиться с перепайкой к алюмишке. |
Дата: 30 Окт 2012 17:14:25
Кольца на УКВ не рекомендуется ставить.
Лучше сделать 3 витка питающим кабелем
вблизи вибратора.Диаметр намотки зависит
от кабеля - примерно 10-15 см.
Дата: 30 Окт 2012 17:45:57 · Поправил: RA6FOO (30 Окт 2012 18:06:14)
CerGen: Лучше сделать 3 витка питающим кабелем вблизи вибратора.
Диаметр намотки зависит от кабеля - примерно 10-15 см.
Goodwin_CB, только не на моей антенне (и не только на моей!).
В личку или в скайпе обьясню, почему.
И кабель замените на 75 омный, антенна то 75 омная.
После замены 3 на 4 мм все же, несмотря на широкополосность
антенны на 435 МГц, лучше сделать коррекцию длины.
Без коррекции ее частота сдвигается вниз на 2...3 МГц.
Просто потому, что в полосе 430...440 КСВ исходной антенны
не более 1,1 этот сдвиг незаметен.
