На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Greenland, vinipu, UA0OAG, Dubai, Хайо]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  186  187  188  189  190  ...  277  278  »»Поиск в теме
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 22 Ноя 2012 14:34:51 · Поправил: RA6FOO (22 Ноя 2012 14:40:24) #
Пункт 1.2 Общих ограничений метода моментов прочитайте наконец.
Получите максимальную сегментацию 115 на диапазоне 435 МГц
при диаметре 6 мм или в 7 с лишним раз меньше, чем Ваши 800.
NEC 2 вообще откажется считать при такой сегментации.
А еще почитайте у Цебика, что такое конвергенция (сходимость
результатов) при изменении сегментации.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 24 Ноя 2012 12:09:52 · Поправил: ghdnepr (24 Ноя 2012 12:20:29) #
Ну наконец-то! Меньше чем за неделю осилил всю тему! :)
Прежде всего хочe выразить свою благодарность Сергею - CerGen за его колоссальный труд.
Господа, прошу сильно не пинать ногами, но в тонкостях УКВ я "чайник" (все время только на КВ работаю).
А теперь вот решил склепать антеннку и на УКВ. В перспективе изготовление двухдиапазонной 3+5.
Но прежде всего, решил попробовать сделать простенькую 2+1 75 Ом.
Однако, как выяснилось позже, в расчеты этой антенны закралась ошибка. Исправленный же вариант антенны имеет волновое сопротивление 50 Ом.
Я же, не зная этого, уже и прут 6 мм. купил, и кабель 75 Ом.
В связи с этим у меня есть просьба к уважаемому CerGen - если можно, пожалуйста пересчитайте размеры этой антенны под 75 Ом.
CerGen
E-burg
Дата: 26 Ноя 2012 07:53:23 #
ghdnepr
Дайте прямую ссылку - где эти размеры лежат .
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 26 Ноя 2012 20:20:57 #
Вот ссылка непосредственно на сообщение: Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 173
F.R.
с фев 2012
Челябинск
Дата: 27 Ноя 2012 00:43:17 #
Возвращаясь к теме двухдиапазонного диполя.
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 186
Потом, поставил ее другу.
Он живет на 4м этаже. И закрыт со всех сторон домами.
Сделал фотки. Вот так вот она сейчас стоит:
http://cs309222.userapi.com/v309222179/4848/iPtT6xUhxX4.jpg
http://cs309222.userapi.com/v309222179/4852/PH5lFHOJ7zI.jpg
http://cs309222.userapi.com/v309222179/485c/ESI8XcBF42o.jpg
Зы. С развивающимся флагом вообще четко смотриться :)
CerGen
E-burg
Дата: 28 Ноя 2012 19:44:04 #
Согласен,четко.
Так то оно так, да вот если флаг к антенне крепится...то
антенна от этого работать лучше не станет а некоторые
моменты может совсем отказаться работать-например после дождя
CerGen
E-burg
Дата: 28 Ноя 2012 20:05:05 #
ghdnepr
2+1 эл
144+430 МГц 6 мм алюм прут
75 Ом
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 28 Ноя 2012 23:28:21 #
Огромное спасибо!
73!!
CerGen
E-burg
Дата: 29 Ноя 2012 09:02:19 #
ghdnepr
Мне очень интересно,что у вас получится,как будет работать,
КСВ по возможности ну и фото.Лучше красивое.
Emelyaanton
с дек 2010
Уфа
Дата: 04 Дек 2012 22:34:54 #
Здравствуйте уважаемый CerGen.собрал десяток ваших двухдиапазонных антенн433/144 очень мне понравилось работают прекрасно.спасибо вам!у меня есть к вам просьба есть ли у вас антенны на 2,4ггц для WI FI рассчитанные в мманне ,возможно уже проверенные и испытанные .хочу по WI FI провести локальную связь на расстояние 1,5км.ваше мнение по этому поводу будут мной приятно выслушаны(прочитаны),вот и все с уважением UB9WAO Антон
CerGen
E-burg
Дата: 05 Дек 2012 16:53:21 #
Emelyaanton
Обычно на этот диапазон делают баночные антенны.
Я делал,правда не на WI FI а на передачу сигнала спутникового ТВ -
1,3-0,9 ГГц
Могу выложить фото.
Делать Яги на 2,4 ГГц - это ювелирная работа
Элементы будут 6 см длиной - нужно очень точно их сделать
ну и плюс влияние траверсы будет сильное.
Хотя попробовать можно.
Emelyaanton
с дек 2010
Уфа
Дата: 05 Дек 2012 19:54:22 #
извените что не в той ветки и не в тему не мог написать вам на почту буду очень благодарен если вы поделитесь своими знаниями моя почта emelyaanton@mail.ru
CerGen
E-burg
Дата: 07 Дек 2012 10:56:30 #
http://qrz-e.ru/forum/30-562-1
Зайдите сюда - тут все есть.
Если что не понятно - спрашивайте.
Помогу.
Я делал баночную антенне по описанию в посте №5
oscilograff
с ноя 2006
Дата: 13 Дек 2012 10:25:37 · Поправил: oscilograff (13 Дек 2012 10:29:22) #
Приветствую CerGen! Помогите рассчитать 3+5 антенну из рулетки? Ширина полотна ~19мм, материал - сталь.
CerGen
E-burg
Дата: 13 Дек 2012 17:01:10 #
oscilograff
А пруток дюралевый есть 3-4 мм ?
Или хотя бы медная проволока диаметром 2 мм ?
oscilograff
с ноя 2006
Дата: 13 Дек 2012 17:48:42 #
Собрал антенну 3+5 по Вашим расчетам из 8мм ал. трубки, интересно стало что получиться из рулетки. Есть еще 6мм ал. трубка.
Хотел еще спросить, насколько точно нужно располагать вибраторы друг относительно друга на 145/430?
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 13 Дек 2012 18:10:23 #
CerGen
Подскажите трубки из алюминия диаметром 16мм подойдут для изготовления антенн яги 145/435?
CerGen
E-burg
Дата: 13 Дек 2012 19:15:51 #
oscilograff
На УКВ принята точность 0,5 мм
Получится,но ни чего интересного.На КВ -пожалуйста
а на УКВ рулетку резать нужно будет в размер.
Вот это более реальный вариант.
smirnoff
Ну почему не подойдут...подойдут.
Signalkin
с фев 2012
Свердловская обл., Рефтинский
Дата: 13 Дек 2012 22:35:25 #
Уважаемый Сергей Геннадьевич, могли бы вы посчитать вот эту антенну на медную трубку 6 мм, заранее спасибо
CerGen
E-burg
Дата: 16 Дек 2012 16:48:26 #
Koall
Прохождения были !!! Благодарен очень, магарыч готов выслать, серьёзно.
штырь отдыхает. Слышу всё, на 430 включительно на штырях народ отдыхает.
провёл связь на 430
Тбилисская (Кропоткин) - Ровеньки (Донецк).
С уважением,
Koall
По расстоянию Koall не указал ,но я по карте посмотрел это где то 300-350 км
где то примерно так ... на 430 - это неплохой результат.
Стек 7+15 эл на высоте 20 м
Замечу,что вначале Koall даже паниковал,что антенна не работает :-)
Вот его сообщение в начале переписки по Е-мэйл
Однозначно высота играет роль вы согласились. 7-15-4,3мм биметалл работает и очень неплохо но надо репетировать и устранять косячки. а вот схема 7-15-4 не работоспособна, я убил кучу времени на её и в пустую. повторял 3-4-4мм очень хороша резинкам далеко, возьму её разборный вариант в горы на эксперименты. хвалят ещё ваши 5-7-5 у нас на кубани коллега делал понравилась ему. Ещё заметил, по разным вашим чертежам закономерность, антенны с более толстыми проводниками имеют большее усиление, это так? Большое спасибо 73!
Ну и вот в конце после установки :
[b]Прохождения были !!! Благодарен очень, магарыч готов выслать, серьёзно.
Ну что,есть результат ,это радует
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 20 Дек 2012 03:57:45 #
Доброго времени суток! Просмотрел меньшую половину темы, вроде так только волновые каналы рассматриваются, а вот антенну Харченко, или производную от неё - дельту двойную, можно ли их выполнить в двухдиапазонном варианте, вписать 430 ромбик в ромб на 145 ( или треугольники ) ?
CerGen
E-burg
Дата: 20 Дек 2012 15:38:02 #
deneb
А смысл ?
Яги сделать проще.
Сделать яги длинную - по усилению выше чем Харченко
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 20 Дек 2012 16:44:33 #
Сделать яги длинную
Нету у нас на рынке подходящего материала для траверсы, только пластиковые трубы для воды..или пластмассовые... у меня есть рейки деревянные только до 2-х метров, да и не хотелось бы оч. длинную - деревья мешают, у нас сад возле дома и инвертед на 80 - 40 с мачтой 13 метров а на верху уже обзорная на 2 диапазона укв закреплена...да и у меня уже есть эти антенны в отдельности, причём двойная дельта 3 елемента показала очень хорошие результаты, небольшие размеры имеет, рст 4 ватта открывает репитер на 120 км, антеннка на мачте 6 м. была установлена...
CerGen
E-burg
Дата: 20 Дек 2012 19:37:38 #
deneb
Ну так вот -материал для траверсы.
Если жесткость устраивает - можно делать.
Зачем искать дюралевые ?
2 метровые деревянные вполне пойдет.
Мы вот на RF9C / RK9CWW 6 метровые деревянные делаем на УКВ.
Фото здесь в теме я выкладывал.
Сверлим насквозь,вставляем элементы .Небольшие заморочки только с вибратором
приходится отверстие побольше высверливать - кабель присоединять.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 21 Дек 2012 10:12:36 #
Вы знаете, ягу проще сделать, конечно, я делал эксперименты с 2-х, 3-х, 5-елементными волновыми каналами, но вот когда летом были проходы и множество станций шло на 145.500 то есть у ромбиков Харченко ценное свойство - как замкнутая ант.система эта антенна позволяла прямо на этой чатоте проводить qso и не мешать другим корреспондентам, чуть довернул - и ты слышишь следующего и т.д :-) Вот почему я спросил - можно ли два этих * ромбика * на 145 и 435 выполнить один в одном? Я не большой специалист в антеннах и mmany ещё не очень хорошо знаю, поэтому прошу подсказать...А из приведённых выше антенн я себе скачал конструкции 3+5 и 5+7, выполню себе из них для установки на улице возле пристройки ( или на природу брать с собой ) , где летом я работаю по вечерам со всякими железками, в том числе и с радиодевайсами. С ув. 73! ur4ubq
CerGen
E-burg
Дата: 22 Дек 2012 09:12:14 #
deneb
Так здесь в теме есть антенны с вибратором в виде
рамки.
Есть и фото ,ребята делали антенны и выкладывали
фотографии.
Например вот фото антенны с вибратором в виде рамки.
Размеры есть на странице 11.
CerGen
E-burg
Дата: 22 Дек 2012 09:43:43 #
UA1CCA
Я изготовил года 2 назад антеннку 3 + 4 с руки
проводил связи через спутник АО-51,
в прошлом году изготовил 5 + 8
диаметр трубок 8 мм в телеграфе работаю через Аврору, всё превосходно.
Сейчас есть сильное желание изготовить кроссягу 6 + 12 на 75 Ом, так
как есть нормальный 75 Ом_ный кабель с малым затуханием и реле для
коммутации.
3+4 UA1CCA
5+8 UA1CCA
ua1cca
с дек 2012
Осьмино, Лужский р-н, Лениградская обл
Дата: 26 Дек 2012 08:53:33 #
RA6FOO Владимир, желаю здравствовать. Давно наблюдаю "не детскую" дискуссию с Сергеем на многих форумах,
он вам что на "хвост" наступил...,
если бы все люди думали как один, были бы не люди, а роботы.
Каждый волен думать по своему и ему за это отвечать - не вам, и не перед вами.
У каждого своя голова, свой цвет глаз и он видит МИР своими глазами не вашими.
Один теоретик, другой практик, третий и то и другое....
Теперь про ошибки, антенна 5 + 8 по показометру SX-200 (серьезней показометра нет)
f = 144.000 КСВ = 1.2,
f = 144.320 КСВ = 1.0,
f = 145.00 КСВ = 1.15
про 435 сказать труднее, но показометр FT-897 еле - еле откланяется на полной мощности.
И где "ошибки"?
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 26 Дек 2012 15:26:49 #
ua1cca
И где "ошибки"?
У Вас все в порядке, а вот на фото, где антенны с вибратором в виде
рамки
крепление бума к вертикальному креплению выполнена не совсем правильно. Если он крепится металлической скобкой.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 27 Дек 2012 19:03:03 · Поправил: ghdnepr (28 Дек 2012 00:20:02) #
Ответ на свой вопрос нашел, поэтому пост отредактировал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.407; miniBB®
