Дата: 28 Дек 2012 12:19:53
Интересовал вопрос, какой зазор должен быть между половинками вибратора и нужно ли его учитывать при изготовлении. Ответ нашел на первой странице этой ветки и уже все отрезал, и даже закрепил.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 28 Дек 2012 13:26:18 · Поправил: uve (28 Дек 2012 16:29:36)
Если всё понятно, то значит Вам не обо всём говорят.
При внимательном рассмотрении этого вопроса, выяснится, что на входной импеданс вибратора повлияют:
1 Конструктивная ёмкость разреза.
2 Длина (и диаметр) "косичек" кабеля.
3 Диэлектрик пластины крепления половинок вибратора.
4 Траверса (бум) антенны.
Всего этого в расчёте ММАНы нет.
На скринах моделирование точек запитки вибратора с учётом разреза и без. Длина вибратора в обоих случаях 318 мм ( диаметр проводов 5 мм). Без разреза импеданс: 69.7-j7.7 Ом, с разрезом 6 мм: 69,9+j0,07 Ом( частота 435 МГц). Если ввести в расчёт диэлектрик кронштейна, отличие будет больше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dipol435_pitl.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Дек 2012 14:00:00
Здравствуйте уважаемый CerGen
К весеннему полевому дню (а может и зимой еще успею...) понравилась Ваша
5+6 эл
144+430 МГц 6 мм алюм прут
2012 г
Есть несколько вопросов:
1. Вместо алюминиевого прута 6 мм есть дюралевая трубка Д16 6 мм. Нужно ли пересчитывать размеры элементов?
2. На диапазон 430 некоторые элементы в конце антенны длиннее чем в начале? Это так должно быть?
Спасибо.
Дата: 29 Дек 2012 13:02:21 · Поправил: troposferik (29 Дек 2012 17:53:48)
uve
Не пугайте народ теорией, там слишком много "лишнего" для радиоЛЮБИТЕЛЯ.
1 Конструктивная ёмкость разреза. - Разрез, он и есть разрез, если начнете его "улучшать", то получится как раз отрицательный результат.
2 Длина (и диаметр) "косичек" кабеля. - С деаметром тут уж ничего не сделаешь, а вот длина должна быть МИНИМАЛЬНА.
3 Диэлектрик пластины крепления половинок вибратора. - После Вашей полемики с Владимиром 6ФОО по этому вопросу - решил проверить. С моим показометром MFJ-269 я ничего не заметил или влияние мало. Конечно MFJ не лабораторный прибор, но для любителей вполне пригодный. (Тема о приборе не обсуждается).
4 Траверса (бум) антенны. - Скорее всего материал из которого изготовлена траверса. Но если учесть то, что влияние МЕТАЛЛИЧЕСКОГО бума на поднятые элементы антенны на расстоянии 1/2 диаметра мало, то уж диэлектрик вообще окажет минимальное влияние.
ММАНа - это помощник для расчета антенн, с чем она и справляется (в своих рамках), поэтому опять повторяюсь - для радиолюбителей вполне нормально. Поэтому, сделав однажды правильно антенну и проверив ее в реальных условиях, можно скорректировать ее под "под местные условия" и в последствии учитовать это. К стати говоря, влияние окружающей среды (лето-осень-зима-весна) заметно влияет на параметры антенны, но от этого ни куда не денешься, чем выше, тем больше... Да и вообще это все написано не Вам, а к тем, к кому обратились Вы т.к. сами все это знаете и без меня. С наступающим Новым годом!
Дата: 29 Дек 2012 14:10:36
RA6FOO
troposferik
Владимир, это не мой вопрос, с ним я сам разобрался бы, Вы ошиблись. С наступающим Новым годом!!!
uveУчастник
Дата: 29 Дек 2012 14:44:43
troposferik, с Новым Годом ! Могу согласиться с Вами о небольшом влиянии ёмкости разреза, но только для тонких проводников, которые и рассчитывает ММАНА. При использовании проводников большого диаметра влияние становится более заметным. Я больше работаю с антеннами 0.9/5 ГГц, там без учёта ёмкости разреза не обойтись. Рассчитывал как то ШП диполь на 435 МГц из труб диаметром 35 мм, влияние ёмкости разреза заметно сказывается на входном импедансе.
Дата: 30 Дек 2012 00:09:42
Для RA6FOO
Вас персонально с Новым Годом ! Побольше DX-ов и немного внимательности.
Вопрос был к RZ9CJ. Антенна ведь его конструкции. Если у Вас свое отдельное мнение, это Ваше право и никто его у Вас не отбирает.
Если и у других участников форума есть мнения по моим вопросам (а вопросы возникают обычно если в чем-то не уверен) буду признателен.
И еще вопрос - а можно ли в этой антенне НЕ РАЗРЕЗАТЬ рарезной вибратор? Есть ли такой способ питания?
Если да - кто нибудь ПРАКТИЧЕСКИ это делал?
Необходимость объясню - делаю ППА (походно полевую антенну). Полностью сборно-разборная конструкция.
Поэтому ВСЕ элементы вынимаются из траверсы. Проблема только с вибратором.
Дата: 30 Дек 2012 01:00:56
Дата: 30 Дек 2012 18:07:56
unikum
Да.
Насчет разрезного/неразрезного вибратора.
Сделать СУ намного сложнее чем разрезной вибратор
к тому же еще и настроить его нужно.
Дата: 30 Дек 2012 23:15:14 · Поправил: unikum (31 Дек 2012 00:25:34)
Со вторым вопросом понятно. Просто трубки мало, впритык для антенны. Жалко резать - если ошибусь, будет проблема с постройкой. Что по поводу первого вопроса?
Спрашивал у Игоря Гончаренко. Говорит можно. Привел свою статью http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Правда не знаю как рассчитать СУ. |
Дата: 31 Дек 2012 02:07:56 · Поправил: Zmej (31 Дек 2012 02:09:46)
Где-то были фотографии разборной антенны. Пассивные элементы на 144 были из 2 частей + сочленение в центре с помощью втулки с резьбой. Разрезной вибратор тоже на две части разборной можно сделать, кабель к половинкам вибратора на лепестках и винтах крепить, а сам вибратор к траверсе на ромбик из стеклотекстолита. Взять про запас винтов и отвертку в комплект - не такая уж задача сложная, чем изобретать складной вибратор не разрезного типа и к нему перепроектировать всю антенну.
Дата: 31 Дек 2012 14:00:31
Уважаемые радиолюбители,прошу в теме
высказываться уважительно и по вопросу
двухдиапазонных антенн с питанием по одному кабелю..
Дата: 31 Дек 2012 16:03:19 · Поправил: RA6FOO (31 Дек 2012 16:03:43)
Уважаемый модератор.
SerGen:
Заранее благодарен за то, что его не вырежете, как предыдущие три.
Редактировал CerGen :
это уже ёрничество с вашей стороны ,уважаемый.(нижайше прошу)
Еще раз прошу успокоиться.
Так же просьба писать ник-нейм без ошибок.
Дата: 31 Дек 2012 17:15:02
Уважаемые TUL и RA6FOO ваши сообщения расценены как флуд и удалены.
Проще сделать разрезной вибратор и не нужен СУ.
Был бы нужен - давно сделали бы.
Спасибо.
Дата: 31 Дек 2012 17:33:12 · Поправил: RA6FOO (31 Дек 2012 17:33:33)
А как насчет моей просьбы к Вам?
Дата: 31 Дек 2012 18:03:04
По теме. Я же писал. Восстановите моё сообщение.
Любое из 4х. Писать одно и то же надоело.
Дата: 31 Дек 2012 18:11:02
ФОО :
Я все жду,когда вы перестанете дерзить - вот посмотрите-только на этой странице :
ua1cca
RA6FOO Владимир, желаю здравствовать. Давно наблюдаю "не детскую" дискуссию с Сергеем на многих форумах,
он вам что на "хвост" наступил...,
если бы все люди думали как один, были бы не люди, а роботы.
Каждый волен думать по своему и ему за это отвечать - не вам, и не перед вами.
troposferik
unikum
Для RA6FOO
unikum
Зачем так злобно
Пора бы уже и успокоиться,уважаемый.
Дата: 31 Дек 2012 18:51:05 · Поправил: RA6FOO (31 Дек 2012 18:56:57)
Это-ж не я дерзил, это мне дерзили: он вам что на "хвост" наступил...,
Хамство очевидное. Не удалено однако почему-то. Потому что НЕ против Вас.
А зачем "Нижайше прошу (и т. д. )" удалили ?
Дата: 31 Дек 2012 18:56:21
Так это все *разборки* .
Если вы читаете сообщения людей,которые хотят построить антенны -
им совершенно не интересны *разборки* .Люди и говорят - общайтесь в л/с
и разбирайтесь.
А вы делаете из темы непонятно что...все кроме антенн.
А ваше *нижайше прошу* - это ёрничество,что так же мало кому приятно.
Что касаемо меня - я бы оставил это ваше сообщение :-)
Дата: 31 Дек 2012 18:59:09
А какие разборки, я о Вашем СУ для вибратора 50 Ом с кабелем 50 Ом писал, оно не нужно здесь.
Всё по теме.
Дата: 31 Дек 2012 19:09:35
А кто сказал,что СУ нужно ?
Какое мое ? Я что то выкладывал ?
Был вопрос :
На что я ответил :
Похоже вы в очередной раз не разобрались в теме и начали
что то советовать.
Причем свысока и в оскорбительной форме.
Дата: 31 Дек 2012 19:42:43 · Поправил: RA6FOO (31 Дек 2012 19:44:47)
На что я ответил :
На что я вам возражаю:
В антенне ВК, кроме разрезного вибратора, 50 Ом могут иметь:
- петлевой,
- гамма-вибратор,
- Т-вибратор,
- полупетлевой,
- U-вибратор,
- Н-вибратор UR0GT
и другие.
Дата: 31 Дек 2012 19:55:52
CerGen
И по существу относительно проблемы второго диапазона.
Ранее предупреждал, что многие ваши ( больше половины ) разработки на втором диапазоне нарушают гармонию - периодичность - фазовую характеристику
Дата: 31 Дек 2012 20:22:38
Им всем СУ делать не нужно
Так ни кто же и не возражает.
Вы опять же не разобрались - человек хочет сделать неразрезной вибратор
Дата: 31 Дек 2012 20:25:05
Поэтому второй диапазон
Нет,не потому.
В самых первых моделях я моделировал антенну второго диапазона и вписывал ее
в 144.
Так что вы в своих суждениях отстали как минимум на 4 года.
Дата: 31 Дек 2012 20:28:13
CerGen
Нет,не потому.
в 144.
Можно подробней методику и как Вы пришли к этой идее? Какие теоретические аспекты Вы учли при этом?
Дата: 31 Дек 2012 20:39:08 · Поправил: TUL (31 Дек 2012 20:44:08)
Нет,не потому.
в 144.
. теория антенн родилась значительно раньше :-))) Ещё в прошлом веке.
Не смешно, как печально.
CerGen
В следующий раз пишите к кому ваше сообщение.
Пост редактировал CerGen
Дата: 31 Дек 2012 20:43:21
И кто возразил ?
Опен слив изобрел в прошлом веке Дж Боллджан.
Я ответил на ваши слова Набираете элементы
Это не так.
4 года назад были монобендеры 430 вписанные в 144.
Дата: 31 Дек 2012 20:43:31
Владимир, это очевидные вещи.
Просто Сергей Геннадьевич, считает по-другому. Может он сам расскажет уважаемой публике об истории своих разработок?
Это будет по-честному.
Дата: 31 Дек 2012 20:46:45
История началась с прочтения статьи RX3DRC
Мы некоторое время переписывались.
Николай моделировал мне под мои размеры антенну.
Так и было.
Самостоятельно я начал моделировать намного позже.
