На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ dxreceive, John79, Хайо]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 31 Авг 2008 22:46:48 #
70см +11мм
что то многовато
Как считали ?
IvanKo
с апр 2008
Пермь
Дата: 01 Сен 2008 08:09:28 #
CerGen
попробовал собрать Вашу антенну (которая на 10 стр. 3+5 эл ), на 2м вроде работает очень неплохо по отзывам коллег (с которыми пробовал работать) и репитер за 80 км от меня открывает на 5/9+60Дб (полная шкала FT-857D), на 430 толком проверить не получилось, единтсвенно и одним коллегой (но расстояние было около 10км) и у меня тоже всё зашкаливало от его 5Вт (но я думаю это не показатель) всяких LPD-шников слышно очень хорошо и весьма заметно когда антенну а ним боком поворачиваю падение сигнала.
но вот ниодного спутника так и не удалось услышать на 70см. VO-52 слышно еле-еле. подозрение на то что антенка установлена абсолютно горизонтально (в вертикальной поляризации ессно) без элевации в небо. насколько это критично? может у нее диаграмма направленности через-чур острая получилась?
раньше AO-51 слышал на автомобильную штыревую антенку, когда спутник над головой, а сейчас даже присутствие не наблюдаю...
чуствую что что-то делаю не так, а вот что понять немогу.... ;-)
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 01 Сен 2008 09:47:38 #
что то многовато
Как считали ?
Считал по таблицам с указанных Вами ссылок
для 70 см :
http://www.mydarc.de/dk7zb/70cm/70cm-kurz.htm
для 2м :
http://www.tularadio.ru/?pg=content/ant_dj9bv
если данные некорректны , не могли бы Вы указать нужные ? Спасибо .
borisovich
с июн 2008
Дата: 01 Сен 2008 10:51:40 #
Уважаемый CerGen подскажите такой момент:я начал собирать вариант 5+7 эл,и хочу установить пока только элементы на 144, а на 430 не устанавливать,сильно ли это отразится на параметрах антенны?
CerGen
E-burg
Дата: 01 Сен 2008 11:38:47 #
IvanKo
Орбитрон скачайте www.stoff.pl
Я работаю через спутники без элевации
borisovichначал собирать вариант 5+7 эл,и хочу установить пока только элементы на 144, а на 430 не устанавливать,сильно ли это отразится на параметрах антенны
Практически ни как не должно отразиться
CerGen
E-burg
Дата: 01 Сен 2008 11:44:23 #
Vox
Для 144 - если крепить без прокладак - непосредственно к траверсе 20 мм -
удлинять нужно на 2,2 мм
ана 430
CerGen
E-burg
Дата: 01 Сен 2008 12:09:17 · Поправил: CerGen (01 Сен 2008 12:15:15) #
Vox
а на 430
Vox
а на 430
вот же - по русски написано
The following factors are for not-insulated mounting through the boom, if you mount the elements insulated through the boom (DJ9BV-method) or not-insulated above the boom, use the half correction factor.
- этот фактор удлинения - при неизолировнаном монтаже элементов сквозь траверсу.
Если вы крепите элементы изолированые через траверсу или неизолированые сверху
траверсы - примените половину указанного значения .
http://www.translate.ru
значит не 11 мм - а 5,5 мм - при креплении элементов без изолирующей прокладки -
непосредственно у траверсе.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 01 Сен 2008 14:46:49 #
CerGen
если Вас не затруднит расчитайте пожалуйста антенну
6+12 элементов
144+430 мГц
10 мм алюминий
тоньше не смог найти на рынке и взял 20 метров на 2е антенны
фото выложу обязательно
IvanKo
с апр 2008
Пермь
Дата: 01 Сен 2008 14:58:57 · Поправил: IvanKo (01 Сен 2008 15:07:31) #
Орбитрон скачайте http://www.stoff.pl
я пользуюсь SatScape. данные о позиции сптников через инет обновил и если смотреть на Amsat-е в онлайн режиме позицию конкретного спутника, то они совпадают с показаниями моего Satscape-а.
... попробую установить орбитрон... может действительно в этом косяк.
Блин! точно разные данные.... а я себе всю голову изломал...
вечером попробую снова... ;-)
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 01 Сен 2008 16:12:33 · Поправил: Vox (01 Сен 2008 16:14:13) #
Я прошу прощения , видимо не совсем корректно задал вопрос ,
элементы будут крепится вот так ;
http://www.qsl.net/9a4qv/Antenna%20insulators_files/tn_insu7.jpg[
зеленый материал пластик , толщиной 4 мм.
Корекция соответственно получается , 5.5 мм для элементов на 70см и 1.1 мм для 2 м ,
так правильно ?
Дата: 01 Сен 2008 20:05:47 #
IvanKo
АО-51 последние дни не работал на 430, там перегружали программное обеспечение на спутнике, в ближайшие дни должен заработать.
Sorry for offtop..
CerGen
E-burg
Дата: 02 Сен 2008 08:28:00 #
Не скажу за другие программы - а вот в Орбитроне нужно обновлять данные.
А то и с этой программой будут расхождения.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 02 Сен 2008 08:58:07 #
CerGen
6+12 элементов
144+430 мГц
10 мм алюминий
CerGen
E-burg
Дата: 02 Сен 2008 12:54:01 · Поправил: CerGen (02 Сен 2008 12:54:58) #
rx6lvk
Дело это небыстрое.Начал уже считать.
На 144 усиление больше получается,КСВ нормальный.
Вот занимаюсь 430 *вытягиваю* .
Получается не пересчитать антенну - а смоделировать вновь.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 02 Сен 2008 13:25:12 #
пасиба!
еду в отпуск в пятницу там и займемся сборкой!
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 02 Сен 2008 23:22:19 #
Повторно вопрос к автору , материал приобрел , все готово к сборке , какие же все таки поправочные значения для размещения элементов ?
CerGen
E-burg
Дата: 03 Сен 2008 09:43:38 #
Сделать элементы с самой большой поправкой.
Собрать антенну.Промерить КСВ.
если сильно частота ушла вниз - укоротить элементы.
По 144 - я думаю - вопросов не возникнет.
На 430 если только будут.
Ждем результатов.
Не бойтесь делать ошибки.
Не ошибается только тот - кто ничего не делает.
3600
Дата: 03 Сен 2008 14:24:50 #
Собрал я 3+5 под 5мм
Как нестрано работает;)
На 430 антенна как мне показалось работает (по усилению)чуть хуже чем 4-х елементная
На 145 вроде как всэ нормально.
Хочу выразить благодарносьть авторуCerGen,тема очень интересная,есть желание повторить ещо несколько других вариантов з большым колличеством елементов.
ru3aon
Offline0.2
с мая 2008
Дата: 03 Сен 2008 21:51:47 #
Вот именно эта антенна в горизонтальной поляризации - работает на 705 км -
Екатеринбург -Казань RZ9CJ - UA4PCO
А лишние хвостики с болтиков спиливать, там где-то 2-3 мм осталось.
Soman
с дек 2007
Дата: 03 Сен 2008 22:36:42 #
Обязательно спиливать, и пылинки сдувать, и золотом сусальным ее, родимую, покрывать, и алмазами инкрустировать обязательно!!! Особенно если больше совсем нечем заняться, кроме подобной муры.
ru3aon
Offline0.2
с мая 2008
Дата: 04 Сен 2008 00:28:30 #
Ну не знаю мура или нет, на одном из форумов, советовали при построении подобного вида антенн, лишние хвосты после гаек спиливать.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 05 Сен 2008 09:06:12 #
ну вот наверное про просбу забыли соберу по размерам 8мм,
CerGen
E-burg
Дата: 05 Сен 2008 13:59:50 · Поправил: CerGen (05 Сен 2008 15:17:43) #
Сегодня урывками занимался этой антенной.
144 уже давно все готово.
Не получается 430 пока.
КСВ нормально.
Лепесток нужно *уложить* .
Ну и над другими параметрами поработать
CerGen
E-burg
Дата: 05 Сен 2008 14:01:52 #
а по 8 мм размерам сделать - частота резонанса на 144 точно понизится.
Но антенна широкополосная - скорее всего будет работать.
А вот 430 точно работать не будет.
CerGen
E-burg
Дата: 05 Сен 2008 17:06:51 #
Ну вот начинает получаться .
Досчитаю или в выходные - в чем сомневаюсь - Гагаринский тест на УКВ будет :-)
или в рабочие дни.Схему расположения элементов поменял несколько раз.
И их количество.
Но вот снова их на 430 мГц 12 шт.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 06 Сен 2008 20:48:57 #
ну вот сегодня уже на юге дома,материал весь собран,помошников много
и желающих собрать тоже не мало поэтому ждем Ваши расчеты и в путь!!!
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 07 Сен 2008 22:29:52 #
Сегодня был в магазине OBI, купил прутья алюминевые,ровные, диаметр 6мм, хочу сделать 6+8 элементов, эту ант. уже расчитывали в этой ветке, RZ9CL для RA3OE, но там написано, что диаметр 6,6 мм. Если не затруднит, кинте расчёт для 6мм, 6+8 элементов. За ранее спасибо!
Soman
с дек 2007
Дата: 08 Сен 2008 10:04:26 · Поправил: Soman (08 Сен 2008 10:10:57) #
ru3aon
Пилите, Шура, пилите...................
Раз ТАМ советовали, значит надо делать. Заодно и спросите у НИХ, нафига они этим занимаются? Есть шанс, что пилят не просто потому, что руки не для скуки, а какие-то умные мысли побудили к этому неблагодарному занятию...
CerGen
E-burg
Дата: 08 Сен 2008 10:14:05 #
7-8 сент 2008 Отработал в Гагаринском и Румянцевском тестах
антенны 3+5 эл в вертикальной поляризации и
4+7 в горизонтальной
вот примеры дальности связи
RW9AE 237 км (FM)
RW4HW 641 km (SSB)
UA9FY 250 km
RK9AWN 200
UA9FLL 292
RW9FO 218
UA9FDZ 283
RA9QAW 331
RW9FT 310
RW9FWA 297
RZ9WZ 368
RA9FMT 332
__________________
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 09 Сен 2008 08:15:56 #
Помогите с расчётами, 6+8 элементов, диаметр провода 6 мм, алюминий.
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB ®
