Дата: 16 Янв 2013 18:20:09
Мы на двух диапазонах работаем, перепрыгиваем при необходимости (в зависимости от качества связи в данной местности) с одного на другой.
C названием антенны да, ошибся - я имел в виду Diamond X50.
А так поступило предложение использовать автомобильную антенну, и через антенный переключатель ещё и такого типа стационарный. При необходимости работаем через автомобильную, при достаточном количестве времени разворачиваем базовую (оказывается, у нас есть OPEK UVS-200) на какую-нибудь мачту. |
Дата: 17 Янв 2013 13:04:47
Но F-23 и так проста до невозможности в подъеме-опускании .
Если они ее в каком-то фургоне будут возить собранную и аккуратно привязанную к стене или потолку - может и пригодно. А если это раскладной сетап вроде мачты на защелках, бухты кабеля и растяжек с кольями, и все укладывается в багажник какого-то "бобика" или нивы, по-мойму нет альтернативы по надежности полуволновому штырю. В дополнение можно иметь в комплекте направленную антенну элементов на 5-7.
А 250км в ЧМ на УКВ ежедневно - это сказки, тут только КВ с NVIS-антеннами.
Дата: 22 Янв 2013 00:44:48
не моё дело кончно... а причем Частота наверное лучше 7 мгц к Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц??
Дата: 22 Янв 2013 04:53:10
Этот диапазон(КВ 7 мгц) живет круглые сутки . Для расстояния в 250 км - самое то . А Dyr интересовала работа на УКВ ФМ до 250 км . На такие расстояния без хороших антенн сложновато в ФМ иметь стабильную связь . Самое простое Инвертед ви на 7 мгц и КВ трансивер . Легко работаем на заданное расстояние . Хотя при желании делаем стек из пары 9,ти элементных антенны типа Тангенты и пожалуй обеспечим нужное расстояние в 250 км УКВ ФМ .
Дата: 22 Янв 2013 14:23:40
Далеко не всегда. Зимой ночью и до 500-600км может быть закрыт диапазон. Днем - 250км обычно открыт, если с солнцем никаких нет проблем. Обычно кто занимаются аварийной связью имеют т.н. дневные и ночные частоты, в районе 2-3МГц и 6-8МГц, и может быть, универсальные в районе 4.5-5МГц.
Опять же 200км в ЧМ на УКВ даже с направленными антеннами может не всегда получатся, зависит от рельефа местности.
Поэтому следует расчитывать на УКВ ЧМ уверенную связь до 50-60км между база-база, а в остальных случаях (машины и портативки) и того меньше.
Для unikum и других, ну уж потерпите, уважаемые, приходится проводить ликбез, а то человек не имея понятий соберет предложенную антенну, а потом будет жаловаться, вот нет на 250км связи, антенна негодная и все тут... :)
Дата: 30 Янв 2013 09:47:30
Заглохла тема,что то!
ИнсонУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с дек 2012 Оренбургская обл., г.Кувандык Сообщений: 93
Дата: 06 Фев 2013 20:10:52
Здравствуйте уважаемые! Видел здесь фото антенны сделанную из водопроводных пластиковых труб, хочу сделать подобную яги 4эл. на 145мгц. Меня интересует, то что разрезной вибратор защищен от влаги с помощью монтажной эл. коробки. Вопрос в следующем не повлияет ли на качество антенны то что коробка с вибратором "если смотреть в горизонтальной плоскости" получается как бы выше остальных элементов? Прошу прощения за сумбур.
Дата: 06 Фев 2013 20:26:50 · Поправил: TUL (06 Фев 2013 20:29:21)
Повлияет, в теме было о степени влияния
Изменяются расстояния меду элементами и меняются характеристики антенны.
ИнсонУчастник
Дата: 06 Фев 2013 20:28:04
Это влияние можно как-то учесть в ммане?
Дата: 06 Фев 2013 20:30:28
Конечно можно учесть-пересчитать с оптимизацией.
ИнсонУчастник
Дата: 06 Фев 2013 20:33:47
А как нарисовать вибратор смещенный относительно остальных элементов? Я только осваиваю программу и многого еще не знаю.
Дата: 06 Фев 2013 20:40:57
Добавить смещение по третьей координате в описание смещаемых точек.
ИнсонУчастник
Дата: 06 Фев 2013 20:42:31
Спасибо! Буду разбиратся.
ИнсонУчастник
Дата: 06 Фев 2013 20:49:28
Всё получилось! Оказывается все просто. Спасибо!!!
Дата: 06 Фев 2013 23:13:50
Смещение до 15мм из плоскости влияние оказывает мизерное, я бы даже сказал, уход параметров ниже чем возможная погрешность изготовления.
Дата: 06 Фев 2013 23:30:48
Важно не само смещение от плоскости элементов, а изменение расстояния до 1 директора.
При малом расстоянии это изменение может быть слишком большим и ухудшит антенну.
Нарисуйте прямоугольный треугольник. Горизонтальный катет - исходное расстояние
вертикальный - смещение, гипотенуза - расстояние при смещении вибратора вверх.
При малом исходном расстоянии надо смещать вибратор вперед на то же расстояние
до 1 директора. Здесь или циркуль с линейкой или тригонометрия Вам в помощь.
Или просто увеличьте в модели координаты вибратора по оси Х до тех же значений R и Jx.
ИнсонУчастник
Дата: 06 Фев 2013 23:54:43
Да, спасибо я просто ввел смещение в ммане и она всё посчитала. Всем спасибо за помощь. И еще вопрос не много наверно не в тему но можно ли как-то ввести в программу изменения материала одного провода? Что бы сделать вибратор медным а остальные элементы алюминий? Или такая замена ни как не скажется на параметрах при условии одинаковых радиусов?
Дата: 07 Фев 2013 00:08:11 · Поправил: RA6FOO (07 Фев 2013 00:09:47)
Такой возможности нет. Вводите тот материал, из которого сделан элемент с максимальным током.
Это хорошо видно на закладке Вид после расчета. А вообще - особой разницы не будет.
Кроме предлагаемых в меню, можно ввести любой и сравнить антенны из разных материалов.
Дата: 07 Фев 2013 01:47:00 · Поправил: uv5euk (07 Фев 2013 01:54:21)
ИнсонУчастник
Дата: 07 Фев 2013 08:18:39
Все понятно. Пожалуй соберу модель предложенную uv5euk. Пять элементов все же лучше четырех, возни больше не на много. Благодарю за помощь!
Дата: 08 Фев 2013 00:46:57
ну это не моя модель, это модель RA6FOO, я всего лишь сместил вибратор.
ИнсонУчастник
Дата: 08 Фев 2013 08:00:30 · Поправил: Инсон (08 Фев 2013 08:09:01)
Да я понял, что автор не вы, а RA6FOO. Просто вы написали что отдаете предпочтение этой модели, а я хотел сказать, что тоже соберу такую же антенну как и вы. Кстати собрал из провода диаметром
3.5мм алюм. Получилась какаято хлипкая чуть заденешь гнется, в качестве мачты использовал пластиковую трубу 25 диаметр. Болтается при малейшем дуновении. В общем не совсем удачная конструкция вышла, но зато опыт, потеплеет сделаю по основательней.
Дата: 10 Фев 2013 14:26:01
Доброго времени суток всем. Ну подскажите новичку, насколько ухудшатся параметры антенны со стр. 187 (5+6) если использовать в качестве материала провод 6,5мм? И реально собирал её кто-нибудь?
Дата: 10 Фев 2013 17:26:42
мой незначительный опыт сборки говорит: что изменения будут не значительные, я делал антенну на 433, по ммане у неё диаметр элементов был 6мм, я сделал элементы 2мм, как ни странно но она работала. плохо, но работала. с 50 км с земли открыл кросс репу Екб, только открывал, меня не было слышно, шумы одни шли. потом пересчитал её под 2мм и она стала работать как надо. 67 км, оценка сигнала 48 при 3.8 ватт на потаскушке, я их слышал на 59+20
Дата: 11 Фев 2013 20:09:06
материал бросовый. 2милиметровый медный провод
Дата: 12 Фев 2013 17:01:05
Я использую для элементов жилы от алюминиевого электрического кабеля . На 144 - 4,5 5,6 мм На 432 4,5 мм На 1296 2,8 мм .
Дата: 24 Фев 2013 07:07:05 · Поправил: Tejlor (24 Фев 2013 07:08:27)
Мое мнение по части материала для элементов . Если есть возможность выбирать материал, то лучше всего применять трубку . Жилы от электрического кабеля применяю для полевых антенн . На домашней яге на 144 - трубка .
ИнсонУчастник
Дата: 02 Мар 2013 06:40:30 · Поправил: Инсон (02 Мар 2013 06:43:24)
Собрал модель предложенную RA6FOO. Все-бы хорошо,но ни как ни могу вогнать в более-менее приемлимый ксв. Ксв не опускается ниже 2ки. В чем ошибся понять еще не могу. Причем при снижении частоты трансивера до 135-130 мгц ксв доходит до приемлимых значений. Вопросы такие может ли столь серьезные погрешности вносить фидер он опускается прямо за последним элементом антенны? Может он должен еще какаоето расстояние идти вдоль антенны, а затем спуск? Высота подвеса антенны, она на данный момент составляет примерно 1,5 метра от самого длинного усика до оцинкованной крыши? Но дело в том что когда снимал для настройки она стояла на земле прислоненая к стене то ксв практически оставался темже что и наверху.В общем прошу совета у спецов.
Дата: 02 Мар 2013 10:34:47
Сделал антенну 5+7 из провода 4мм2.
Антенна собрана с точностью 0.5 мм для элемента и 1 мм для расстояний между элементами.
Брал направление на восток, но пролетающие спутники не услышал.
Увы, но работал из помещания. КСВ мерить не вышло, нет приборов.
По поводу моделирования: разобраться в процесссе немложно. Сначала моделировал 144, потом вписывал по 1 элементу на 430.
Результаты ММАНЫ : 145 МГц - SWR=1.01 435 МГц - SWR=1.09
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Мар 2013 11:02:51
Laimerus
Чем слушали спутники и какие?
