Дата: 02 Мар 2013 12:29:12
RN3ZF
В Орбитроне были выбраны радиолюбит спутники.
Слушал на 145 МГц. У многих спутников выставлена эта частота как пием-передача.
Один из спутников, который пытался слушать - RS-22
ИнсонУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с дек 2012 Оренбургская обл., г.Кувандык Сообщений: 93
Дата: 02 Мар 2013 13:13:38 · Поправил: Инсон (02 Мар 2013 13:18:27)
Понимаю. Но пока эти ошибки до меня мягко говоря не доходят. По поводу шарманки вы абсолютно правы. алан к 155. Но дело в том что даже эта шарманка может показывать примерно минимум к которому нужно стремиться, а я не могу пока поймать даже этот пусть сто раз не точный но минимум.
Что касается по "понятием" То все что я сделал так это пересчитал радиус материала какой был в наличии в ммане, вот и всё.
ИнсонУчастник
Дата: 02 Мар 2013 13:44:29
У меня еще слишком мало познаний. Что-бы придумать что-то свое оригинальное. Так что мне удобнее называть вашей моделью, вот и всё.
ИнсонУчастник
Дата: 02 Мар 2013 13:52:37
Может вы подскажите исходя из своего опыта, что может так существенно влиять на ксв исходя из того что антенна была собранна в допусках +- милиметр ну не должна же она зашкаливать ксв за2ку? видимо ошибка гдето более грубая. но откуда копать?
ИнсонУчастник
Дата: 02 Мар 2013 14:00:29
спасибо за интересную ссылку буду изучать!
Дата: 02 Мар 2013 14:07:21 · Поправил: RA6FOO (02 Мар 2013 14:09:31)
Даже если вы сделали антенну из прутка 3.5 мм вместо 5, как вы пишете,
с ней ничего не случится, в полосе +- 5 МГц КСВ остается меньше 2,
а в диапазоне 144...146 практически не изменяется, как был менее 1,1, так и остается.
Причина вне длин, позиций и диаметра этих 5и прутков.
Фото открытого узла вибратора для того как минимум надо.
И какой и как отведен кабель из антенны.
ИнсонУчастник
Дата: 02 Мар 2013 14:18:53
К сжалению сегодня залезть на крышуу не позволяет погода (буран). Могу описать только словами, вибратор сделан также из аллюминиевой проволоки разрезной к нему при помощи латуных колодок прижат коаксиал, чтобы разрезной вибратор не балдел независимо друг от друга подложил палочку и стянул ленточными хомутами.кабель идет вдоль антенны до конца трубы и опускается прямо за последним элементом (директором кажется завется) тоесть буквально сразу вот думаю может доставить трубку и сделать спуск хоть см через 10?
ИнсонУчастник
Дата: 02 Мар 2013 14:37:28
И если можно еще один вопрос, повлияет на ксв именно на ксв если непосредственно у ввода в антенну повесить феритовые кольца?
Дата: 02 Мар 2013 15:18:20
И не услышите - это труп или полу-рабочая пикалка.
На двойке можно слушать AO-7, VO-52 и МКС.
Дата: 02 Мар 2013 16:25:19
Если там стакан стоит, как и положено, то кольца уже не нужны,
А если нет, то уж хотя бы кольца поставить, вобще без отсечки тока никак нельзя.
Из за этого и КСВ скорее всего.
ИнсонУчастник
Дата: 02 Мар 2013 16:43:28
Нет там ничего. Попробую надеть феритовый цилиндр , от компь проводов может что-то измениться в лучшую сторону. Как погода наладиться займусь о результатах сообщу. Спасибо.
ИнсонУчастник
Дата: 02 Мар 2013 17:42:07
Да, все элементы у меня изолированны от траверзы.
Дата: 02 Мар 2013 21:00:07 · Поправил: Tejlor (02 Мар 2013 21:01:50)
КСВ может быть плохим, если есть влияние посторонних предметов(близко стена, крыша и прочее), или КСВ антенны измеряется, когда антенна находится в помещении . При точном соблюдении всех размеров антенны, как правило все нормально . Какое КСВ получилось и каким прибором сделаны замеры ? У вас элементы над траверсой, или пропущены через траверсу ?
Дата: 02 Мар 2013 21:29:06
здравствуйте. прочитал ветку, очень много интересных и главное! легко повторяемых конструкций, но меня огорчает одно обстоятельство...конечно любители (и со стажем) и проектируют, строят антенны на 145+433 под свои нужды, но при этом НЕТ АБОЛЮТНО НИ ОДНОЙ анетенны на 433+446МГц (понятно что тема называется 145+433:), у меня просьба ко всем тем, кто мастерски и талантливо владеет методикой расчета - ПОСЧИТАЙТЕ пожалуйста ягу 2+2, 3+5 элемента из провода 4мм алюминий на пластиковой траверсе 20мм с удалением отк рая 1см на 433+446.
ПС: огромнейшая крымская благодарность
Дата: 02 Мар 2013 23:02:50
Дата: 02 Мар 2013 23:11:16 · Поправил: RA6FOO (02 Мар 2013 23:13:48)
Если что то подойдет оттуда, то несложно чуть подвинуть вверх, на 5 МГц и изменить диаметр.
p.s. из тех, которые отмечены как самые широкополосные, lll или, лучше llll
ИнсонУчастник
Дата: 03 Мар 2013 04:01:51 · Поправил: Инсон (03 Мар 2013 04:10:48)
У меня элементы пропущены над траверсой, крепяться при помощи скобок которыми труба обычно крепится к стене, обычная труба которая используется для сантех нужд.Здесь на форуме уже было такое решение. Пока основное подозрение не верный вывод кабеля вдоль антенны. И еще не понятен момент почему когда опускаешь частоту ресивера то и ксв ложится в разумные пределы?!
Дата: 03 Мар 2013 10:37:46 · Поправил: Metallus (03 Мар 2013 19:32:03)
кто сможет помоч с расчетом антенны 145мгц трубка - медь 8мм 7 элементов.
Дата: 03 Мар 2013 12:22:21
ого-го ссылка! благодарю! вопрос: если взять любую самую широкополосную, IIII, то можно не пересчитывать влияние 13МГц (446-433)? У меня пруток 4мм, там же антенны рассчитаны на 3мм, но в описании есть что и 4мм подойдет. насколько это критично?
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 03 Мар 2013 13:04:53 · Поправил: uve (03 Мар 2013 17:14:53)
Нет, обязательно пересчитайте эти модели, хотя бы в ММАНе. Я вот одну проверил (9 элементов, длина 1.2 м, ус 10.8 дБ, петлевой вибратор лёжа с питанием в передний провод 200 Ом) со знаком ||||.
И вместо обещаной полосы 40 МГц по уровню Ксв 1.1 ,ММАНа выдала полосу 24 МГц( 414/438 МГц).
Можете сами проверить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/y435_9el.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Мар 2013 13:41:11 · Поправил: RA6FOO (03 Мар 2013 15:30:43)
uve Я вот одну проверил... И вместо обещаной полосы 40 МГц по уровню Ксв 1.1
Там русским языком написано:
"" антенна имеет полосу по КСВ 1.5 не менее:, и КСВ на краях диапазона 430...440 МГц не более: ""
для антенн со знаком llll это значит, что по КСВ 1.5 (а не по 1.1) их полоса не менее 40 МГц
и КСВ на краях диапазона 430 и 440 не более 1.1 Её полоса по КСВ 1.5 48 МГц
Дата: 06 Мар 2013 13:51:45
что то давно не видать CerGen.
Дата: 07 Мар 2013 10:11:58
ну вот, позывной получил, а антенны нет еще ))
Дата: 11 Мар 2013 00:46:17
Ребят добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как луше/проще/надежнее крепить антеннку 6+10 эл в вертикальной поляризации к поворотке?
На сколько я понимаю, если мачту ставить вертикально под антенной, то она влиять на характеристики антенны будет, что не айс. (мачта, ессно, из МЕ). А если крепить рычаг (длинной ~1м) к траверсе перпендикулярно эллементам, то тогда влияния его, практически, (ИМХО) не будет. Другой конец рычага цепляем к поворотке. Но, тогда нужно будет ставить какой-нибудь противовес с другой стороны (Например, не большой коллинеарчик =) ).. И, ИМХО, все же, конструкция будет уж больно громоздкой...
Мб Вы знаете какой-нибудь более простой способ?
PS. Все же еще хчоется на эту же мачту как-нить присобачить коллинеарчик.. ну так, обзорный типа...
Дата: 11 Мар 2013 04:51:32
Вставьте в поворотку кусок диэлектрического материала(отрезок стеклопластиковой трубы), на нее антенну в вертикальной поляризации и все будет нормально . Либо на поворотку поставьте металлическую поперечину(трубу) . На один конец вашу антенну 6+10 эл, а на другую колинеар . Пусть обе крутятся и уравновешивают друг друга . Удачи .
Дата: 11 Мар 2013 08:33:08
Спасибо! Так и планировал делать. :)
Дата: 11 Мар 2013 09:42:58
Дата: 11 Мар 2013 11:53:59
Только надо не забыть, что в таком случае фидер выводить "через хвост" и чтобы от рефлектора назад хотя бы на 30-40см торчала палка, а уже с нее свисал вниз кабель.
Дата: 11 Мар 2013 17:19:22
Не обязательно через рефлектор . Будет болтаться слишком большая петля кабеля . Проще в бок от места крепления антенны на поворотке , сделать из диэлекрика элемент типа трубы из стекловолокна и стазу от траверсы отвести кабель в сторону . Все будет работать . В общем оба варианта жизнеспособны . Выбирайте как нравится . Удачи .
Дата: 13 Мар 2013 00:06:49
Спасибо за советы! =)
Но! Тут подумал еще... А что я парюсь с этим коллинеаром в качестве противовеса?
Лучше я поставлю на его место еще одну 6+10эл фазирвоано первой и одновременно убъю трех зайцев: Увеличю усиление, решу проблему с центром тяжести и коллинеарчик между ними + 1.5м мачты поставлю. Тут у кого-то подобная схема была. Две анетнны (7+15 по-моему) фазированы, вертикальаня поляризация, на вертушке, а между ними какой-то вертикал.. как я понял коллинеар на 433/144 или 5/8 на 10..11м...
Вопрос к ГуРу:
Как согласовывать две таких (6+10эл, 50Ом) антенны? На каком расстоянии их распологать друг от друга?
Заранее благодарен! 73! =)
PS. Нашел фото :
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/stek_thumb_thumb.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/03_stek_zum_thumb.jpg |
