Дата: 13 Мар 2013 09:23:25 · Поправил: F.R. (13 Мар 2013 09:23:59)
Гм.. Спасибо =) Жаль...
Ааэээ.. У меня просто есу FT-5100. Там один вход на два диапазона. А можно взглянуть на этот реле/диплексер?
Дата: 13 Мар 2013 14:04:13
F.R.
5100/5200я очень легко дорабатывается для отдельных фидеров. Модсы есть в сети.
Но, имейте в виду, чтобы на 433 было не уныло, потери в кабеле желательно иметь не более 3-4дБ, а то и меньше.
Реле - это РЭВ16 или РЭВ14, на худой конец РПВ2/7. Диплексер - учитесь пользоваться поиском в интернете ;)
Удачи вам, все получится.
Дата: 13 Мар 2013 17:43:49
Дата: 13 Мар 2013 17:57:19
Дата: 13 Мар 2013 20:28:14
В курсе дела - видел/читал. Но, что-то мне не хоцца ковырять старушку. Да и в городе у меня одна двухдиапазонка.. По-этому, пока модить есушку не буду.
Пасиб, поизучаемсс...
Пользоваться умею, спасибо =) Проблема, купить его у нас.. А комутатор на 2 анетнны есть =)
1. ВЧ переключатель(механический) . Типа такого - http://www.radioexpert.ru/category/antennye-kommutatory/
Во! А за это спасибо! Тут выбор по-больше..даже очень =)
http://www.cqham.ru/dup144_430.htm
Тоже благодарю за инфу =)
Гм.. А в горизонтальной поляризации на УКВ кто-нибудь работает? Слышал, что Свердловчане "балуются" горизонтом... Но у нас в Че можно по пальцам посчитать тех, у кого антенный в горизонте.
Как вы считаете - имеет ли смысл делать антенну на УКВ в горизонте?
ну, это как один из вариантов решения проблем все той же балансировки :) С однйо стороны антенна (144/433) в вертикале, а другая, такая же, но в горизонтали. (Ессно, где мачта будет влиять - заменим ее на стеклопластик, формовать умеем :) ) |
Дата: 13 Мар 2013 21:34:32 · Поправил: Tejlor (14 Мар 2013 04:58:36)
В горизонтальной поляризации в основном работают в тестах, в Авроре и просто дальнее тропо . В основном CW и SSB . Но в последнее время ФМ в тестах и горизонтальную поляризацию стали использовать . В тестах в Челябинской области не мало народа работает . Кстати 28 апреля будет тест - чемпионат Свердловской области . Можете и послушать и поучаствовать . Заодно антенки проверите . Как помнится в этом тесте есть и ФМ подгруппа . Вот ссылка на проект теста - последнее сообщение , прикрепленный файл .
http://qrz-e.ru/forum/37-296-26
В вертикали в основном на ФМ, спутники(им все равно какая поляризация) . В тестах ФМ используют , но значительно меньше, чем другие виды работ . ФМ более активна в местных тестах . Кстати в Челябинской области ФМ хорошо развита . Так что скучно не будет .
Так что сами определитесь с поляризацией по вашим хотелкам .
По части мачты . Пластиковую мачту покройте хорошим лаком 2-3 слоя . Иначе может на солнце начать верхний слой пушится . |
Дата: 13 Мар 2013 21:55:19
В горизонтальной поляризации в основном работают в тестах, в Авроре и просто дальнее тропо . В основном CW и SSB . Но в последнее время в тестах и горизонтальную поляризацию стали использовать . В тестах в Челябинской области не мало народа работает . Кстати 28 апреля будет тест - чемпионат Свердловской области . Можете и послушать и поучаствовать . Заодно антенки проверите . Как помнится в этом тесте есть и ФМ подгруппа . Вот ссылка на проект теста - последнее сообщение , прикрепленный файл .
Благодарю за информацию! Время пока есть, бум думать... =) |
ИнсонУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с дек 2012 Оренбургская обл., г.Кувандык Сообщений: 93
Дата: 17 Мар 2013 16:06:43
Здравствуйте еще раз ув.Гуру. Хотел уточнить детали .Решил сделать 5эл яги о которой здесь уже писал вернее я ее сделал из пластиковой водо-ной трубы вообщем через неделю она у меня рухнула сломавшись попалам.Теперь хочу сварить из железнх труб элементы может сделаю из проволки обычной железной 6ки.Что-бы прихватил и все.В ммане посчитал что и сам бум если я его правильно называю то есть куусок трубы элементами и мачта тоже железная все это укладывается в приемлемые для антенны характеристики.Но чувствую где-то подвох просветите?
Дата: 17 Мар 2013 16:22:25
Инсон
1. сталь не годится для элементов антенны.
2. при непосредственном расположении и контакте с металлическим бумом (несущей элементы трубой) оказывается ее влияние на свойства антенны, поэтому стараются выносить элемент на диэлектрических подставках хотя бы на половину диаметра бума или же применяют специальные поправочные коэффициенты.
Берите хороший деревянный брусок 25 на 25 или 30 на 30, его жесткости хватит для 5эл антенны. Конечно, можно и стальную трубу или профиль для бума, но элементы делают из омедненного биметалла, алюминиевой проволоки или трубок.
ИнсонУчастник
Дата: 17 Мар 2013 16:26:13
Понятно, спасибо но в наших краях реально только дерево. Будем делать дальше. все равно мы ее победим!
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 17 Мар 2013 16:53:51
Хорошо хоть дерево есть. Как то я тоже попал в места, где лишней проволочки не сыскать. А нужна была антенна. Нашёл на кухне пищевую ал. фольгу, обернул ею палочки и проблема со связью была решена. Если палочки пропитать, например парафином, то антенна долго может прослужить даже на улице.
ИнсонУчастник
Дата: 17 Мар 2013 17:17:26
Да хорошо только если эти палочки не полноразмерный двух метровый диполь;). Хотя наш народ все-же изобритательный этого не отнять!
uveУчастник
Дата: 17 Мар 2013 18:38:28
Как раз такую и делал. Две половинки по 1.05 м, согнуты под углом 114 градусов - это полуволновый диполь для первого метрового диапазона ТВ, и полутораволновый резонанс для второго( укороченная V-образная антенна). Фольгу сверху одним слоем изоленты обернул.
ИнсонУчастник
Дата: 17 Мар 2013 18:40:39
Ну мастера...что тут скажешь будем учится!
Дата: 17 Мар 2013 19:03:28
Вопрос к тем, у кого уже стоят антенны.
Можете перечислить спутники в Орбитроне, которые что-то передают?
Просто я пытался слушать через антенну спутник, который не вещает.
Дата: 18 Мар 2013 05:20:39
ISS молчит, пытался слушать AO-51 Тоже молчит. может что делаю неправильно.
Дата: 18 Мар 2013 11:24:55
я тоже iss слушал, и тоже тишина. спутники работают в зависимости от освещения и то не всегда. может данные не верны что в интернетах пишут???
Дата: 18 Мар 2013 11:32:54
Дата: 18 Мар 2013 11:34:08
Дата: 18 Мар 2013 12:26:16 · Поправил: Zmej (18 Мар 2013 12:26:27)
Laimerus
29 MHz: AO-7 (ssb, cw)
145: VO-52, AO-7 (ssb, cw)
435: FO-29 (cw, ssb), SO-50 (FM), HO-68 (cw, только маяк)
См: http://oscar.dcarr.org/ |
Дата: 18 Мар 2013 23:51:30
Ребят, вопросик такой:
Вот, знаю я размеры эллементов антенны (144 и 433), которые должны быть изготовленны из алюминевого пруда Ф=8мм. Но, если я буду делать их из Ал трубки, Ф=8мм, то, как мне кажется, раземры "уплывут". Но, мб есть некий "коэф.укорочения", на который можнобудет умножить эти значения, не? Или, сделать а потом по минемому КСВ подпиливать? Только, проблема..там 11 элементов О.о
Дата: 19 Мар 2013 03:57:34
Спасибо! =)
лучше две _разные_ антенны: одна на 70см (будет 10..11 эл), и одна на 2м (8..9эл планирую поставить) - соединенные дуплексом (нашел у нас в магазах такую штуку, в предачу, там еще встроенный грозоразрядник есть =) ). Вроде как, должно быть лучше.
Хотя, против двухдиапазонок нчиего не имею. Юзал, знаю, круто =) Но, если есть возможность использовать две разные анетнны, то, как мне посоветовали, лучшее ее использовать =)
Т.е. считаете попробовать использовать не 8мм прут, а 8мм трубу? (в принципе, нашел и прут в продаже, но, ИМХО, тяжелая антенна получится).
И еще, если антенна поднята над землей на высоту 12м, в условиях более-менее равниных, от 9эл на двойке и 10 эл на 70ке, каких дальностей ожидать? (понятно, что сильно зависит от многих факторов, но если взять "среднюю температуру по больнице"?).
Дата: 19 Мар 2013 04:21:08 · Поправил: RA6FOO (19 Мар 2013 04:23:43)
При мощностях 10 Вт у вас и корреспондента, то до 100 тысяч км
Дата: 19 Мар 2013 12:13:36
Собрал я 6+8 10мм без элементов на 430мгц, местный радиолюбы сказали не в коем случае нельзя убирать элементы на 430мгц, автор говорил, что можно, так можно или нет? Высота антенны 6м, дальность связи 96км. Антенна у кореспондента, на 9ом этаже.
Дата: 19 Мар 2013 15:43:52
Дата: 19 Мар 2013 18:36:17
F.R.
Если работать в ФМ - то будете как минимум главным ФМ-щиком в своем городе (поселке, районе). А там как повезет с прохождением, может и 400км. Если тегеграфом работать то 200-300км почти в любое время, если с другой стороны такие же антенны, а по проходу и 500-600. Это тоже, как если взять "среднюю температуру по больнице"
Дата: 19 Мар 2013 20:41:36
Спасибо :)
Дата: 20 Мар 2013 15:08:14 · Поправил: troposferik (20 Мар 2013 15:10:02)
Metallus
Если автор говорит - так оно и есть. Если "дружите" с ММАНой - можете проверить,убрав элементы на 430. Изменения незначительные, руками можно больше "накосячить". Ну, а если "вылизывать", то можно и скорректировать.
Дата: 20 Мар 2013 20:13:39
Кстати, кто использовал туташную =) антеннку 6+10эл? Чертеж тут несколько раз появлялся, и я еще видел фото в инете, у народа стояла на мачтах..и так красиво на фоне гор =)
Хочется узнать - как она себя в деле показывает? Если стоит на крыше 10эт + 6м мачты...
Дата: 21 Мар 2013 23:47:23 · Поправил: F.R. (21 Мар 2013 23:48:11)
Вопрос к автору:
А есть размеры данной антенны, только для алюминиевой трубы Ф=8мм?
Могу ли я элементы прикрепить непосредственно к металлчиескому буму? (т.е. будет электрический контакт между бумом и эллементами) Вибратор, ессно, будет изолирован от бума.
Спасибо! :) |
