Дата: 31 Мар 2013 07:52:43
Придется файлы с таким расширением выкладывать в архиве . Хотя может и имя совпасть .
Дата: 01 Апр 2013 10:14:16
Файлик ММАНА... Поищем сейчас, мб найду =)
Эх, хнык, ММАНовский файлик не нашел =/
Дата: 02 Апр 2013 15:58:00
Вопрос а на wi-fi можно расчитать 16-ть элементов..??
Дата: 06 Апр 2013 19:06:11 · Поправил: RusVIDEOoperator (06 Апр 2013 19:07:47)
доброго всем вечера.
прошу помощи в расчете антенны по типу в первом сообщении темы или здесь
из имеющихся материалов:
стальная ( 46НХТЮ) трубка 10х0.4
программу MMANA-GAL имею но никак не разберусь что да как в ней.... |
Дата: 06 Апр 2013 19:52:30
Неподходящий для антенн материал.
Да и диаметр 10 мм в антеннах 435 МГц нежелателен.
Дата: 15 Апр 2013 10:30:58 · Поправил: dimaxa213 (15 Апр 2013 10:39:16)
Подскажите, антенна145мгц 4 элемента волновой канал
какая минимальная высота от железной крыши может быть чтоб крыша не влияла на антенну?
один говорит 2метра другой 8метров
Дата: 15 Апр 2013 11:03:14
Приветствую.Уважаемый CerGen к Вам просьба.есть бум дюраль 30*30мм длиной 3м,трубка дюраль диаметр 6мм.Элементы буду пропускать сквозь бум через втулки.Хочу сделать кросс-пол и запитать обе антенны отдельными кабелями для возможности работы в двух поляризациях.Вибраторы можно сделать и из 10мм трубки.Тоже есть в наличии.Не будете ли Вы так любезны посчитать мне антенну с изложенными параметрами.Я так понимаю должно получится что-то 7+15 или 8+16.Ну это как уже получится.Кабель 50Ом.Нужна для работы через САТы и так на выезды.Огромное Вам спасибо.Жду от Вас ответа.С УВ RD4HI 73!
Дата: 21 Апр 2013 01:22:15
Whitesnayk, уважаемый, через саты вас и так слишком сильно слышно. Вчера вечером на SO-50 только вас и было слышно, никому не дали поработать, сплошные CQ без пауз.
Прошу прощения за офтопик :)
Дата: 21 Апр 2013 07:10:52 · Поправил: Tejlor (21 Апр 2013 07:11:54)
Если крыша деревянная, то хоть 0,5 метра . Если металл, или железобетон, то не менее одной волны . Но минимум не есть хорошо, так как это минимум . И влияние крыши скажется хоть немного, но на характеристики антенны . У меня много лет стоит яга на 144 на высоте 4,5 метра от железобетонной крыши . Нареканий нет .
Дата: 21 Апр 2013 22:45:58
Ребят, подскажите пожалуйста:
Я тут видел антеннку 4+7 элементов под люминевую трубу ф=8мм. Даже сохранил к себе на комп =)
Но, мб тут были раземры такой же антенны (4+7), но под AL.трубу ф=10мм? (просто, она у меня есть в приличном количестве :) ).
Полистал темку (страниц 50), не увидел :(
Дата: 23 Апр 2013 10:17:45
Ну моя старая (с первых страниц темы) 3+5 нравиться мне - С казахстаном на 435 связь проводил (видать, проход был) А вот на коллинеарчик че-то нема =/
Дата: 17 Май 2013 16:43:47
Замените ее на дюралевую - будет счастье
Дата: 20 Май 2013 15:51:12
так же ожидаю от вас фото и отзывы о работе антенн
3+5 эл
144+340 мГц
8 мм
На четвертой странице темы даны расчеты под 8 мм алюминий антенны 3+5
Это под пруток или трубку? Имею алюминиевую трубку 8 мм, можно до данным расчётам использовать в изготовлении трубку?
С уважением, Сергей.
Дата: 20 Май 2013 16:26:00
Без разницы прут или труба.
Дата: 27 Май 2013 01:03:35 · Поправил: F.R. (27 Май 2013 01:04:06)
Всем привет :)
Ребят, подскажите пожалуйста...
Разбираюсь по-тихоньку, в ММАНе.
Нашел не плохую книжку про нее - http://dl2kq.de/ant/MMANA-Book.pdf
Решил потренироваться - забил геометрию "народной" 3+5эл. антеннке.
(Картинка с размерами антенны)
Посчитал... На 145.000 КСВ получилось 1.44, а на 435.. Ё!.. 4.96! Гм... Я явно что-то сделал не так =) Ибо, оно на практике 1.23 было (у меня).
А когда открыл "графики" и построил КСВ (4 точки), он показал, что на 435.000 КСВ=1. О.о Чет я совсем запутался =/
Вот мой ММАНовский файлик.
Буду очень признателен, если ткнете носом - где я ошибся =) |
Дата: 27 Май 2013 01:53:33 · Поправил: RA6FOO (27 Май 2013 01:55:18)
- Радиус проводов не 0,5, а 5 мм (диаметр 10)
- Нагрузка то зачем в модели?
- В установках графиков "СУ на графиках" должно быть выключено,
иначе любой гвоздь всегда и на любом диапазоне покажет КСВ 1,0
- Сегментация для такого диаметра рекомендуется не более 60.
У вас 800 и 80. Можно на 435 МГц поставить 100 и 20, не более.
- В этой модели оптимальная сегментация невозможна, слишком
большой диаметр проводов и при этом их близкое расположение.
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Май 2013 02:00:16
RA6FOO
Почему диаметр 10 мм считаете нежелательным? Аргументируйте пожалуйста, ведь фирма Даймонд все свои антенны на этот диапазон делает из трубок 8-10 мм и они прекрасно работают.
Дата: 27 Май 2013 02:54:20 · Поправил: RA6FOO (27 Май 2013 03:04:17)
А на практике бессмысленно делать элементы 435 больше 5 мм.
Оптимально для тропо связей - 3 мм, дл ЕМЕ 4...5 мм.
Фирме Даймонд антенны с диаметром 3 мм пришлось продавать бы
в 2 раза дешевле. И поверьте, это не мой вымысел, а смысл слов
главы фирмы, тоже производящей антенны, сказаные мне о том
КАК ДОЛЖНА выглядеть антенна максимальной для нее цены.
Дата: 27 Май 2013 02:59:46
Спасибо за поправки =)
Ой.. с Ф трубок промазал. По-инэрции вбил все в метрах =)
Нагрузка так.. "Для прикола". Я галочку не ставил в расчетах.
Хм.. А есть у вас _правильный_ ммановский файлик 3+5эл? Смотрел тут - смаого расчетного файла не увидел..
Дата: 27 Май 2013 10:58:16
Мдя.. ладно..будем тогда других "Подопытных кроликов" использовать =)
Зы. Но, эта "мазня" на 3+5эл очень даже ничего работала... И я еще к енй еще один элемент на 2ку присобачил... стало исче лучше =)
ИнсонУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с дек 2012 Оренбургская обл., г.Кувандык Сообщений: 93
Дата: 27 Май 2013 11:15:01 · Поправил: Инсон (27 Май 2013 11:20:08)
Прошу прощения если этот вопрос уже задавался, но я не нашел способ крепления антенны типа Яги к железной мачте. Делал на 2.5 метровом бруске примерно 35х35 но он обломился примерно через месяц во время ветра. Сейчас хочу закрепить на мет.мачте вместо J-антенны но не знаю насколько сильно мачта повлияет на хар-ки антенны. Антенна Яги 5-элементов. Основание (бум?) труба полипропиленовая кажется в общем та что используется для отопления.
Дата: 27 Май 2013 12:19:49
Ну ведь из металла же! И не маленькая, 1 метр, должна как то работать.
Дата: 05 Июн 2013 22:04:47
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста размеры антенны 7+15 эл Ф 4,3мм. Просмотрел весь форум не обнаружил. Может пропустил? Нужна только вертикальная поляризация. Спасибо. Влад.
Дата: 08 Июн 2013 01:10:38 · Поправил: RA6FOO (08 Июн 2013 01:16:12)
Владислав, Вы ничего не потеряете в антенне, если сделаете 7+15 для 5 мм из прутка 4,3мм.
Если не найдете 7+15-5 мм на просторах темы, то модель-картинка есть у меня, выложу их здесь.
Поляризация не закладывается в модель заранее, просто установите антенну в нужной Вам и всё.
Советуйтесь чаще, с подключением, отводом кабеля, установкой антенны, и проблем не будет.
Дата: 08 Июн 2013 22:26:15
ОК! Спасибо.
UN7MBFУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с сен 2012 Западно-Казахстанская область г.Уральск Сообщений: 14
Дата: 23 Июн 2013 22:22:04 · Поправил: UN7MBF (23 Июн 2013 22:59:35)
такой вопрос, выбрал антенну с диаметром 4мм элементами и вибраторам, имеется вибратор медный 4 мм, а элементы алюминиевые 3,5мм, повлияет ли это на характеристики Антанты, или придется пересчитывать? (все элементы проволока)
Дата: 24 Июн 2013 14:51:32
Незначительно, можно не пересчитывать.
Но элементы 145 МГц 3.5 мм из алюминия, не слишком тонкие ?
Дата: 24 Июн 2013 18:30:56
Что бы не пересматривать всю тему - подскажите расчет 9 эл 144 плюс ХХ на 432, при диаметре 8мм ?
Дата: 24 Июн 2013 21:52:51
9 эл 144 с 8 мм не встречал.
Я имел ввиду, есть ли расчет двухдиапазонной, что бы параметры были в норме, а не как на левом рисунке ? Интересует 9 эл на 144 и 12-15 на 432 для трубки 8 мм. Скоро ПД, заниматься расчетом и оптимизицией совершенно нет времени.
Дата: 25 Июн 2013 23:04:58 · Поправил: Zmeelov (25 Июн 2013 23:05:36)
Согласен.
5+6 в норме, но, пришлось повозиться с ней. Из-за малого зазора между 2-3-4 элиментами.
Кабель RG-8 тяжеловато загнуть из коробочки.
