Дата: 19 Июл 2013 01:41:01 · Поправил: nikimal (19 Июл 2013 17:12:10)
Что касается приёма, то на такое чудо из металло-пластиковой сантех трубы я принимаю уверенно сотню км.. И это при 75-Омном 20 метровом кабеле. Хорошо принимается как 148.ххх так и 446.ххх Модель прекрасно повторяема, для новичков самое то. Кому надо, размеры либо на форуме, либо личкой отправлю. За качество фото заранее извиняюсь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/cr22.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Июл 2013 17:27:20
Вопрос по моей антенне (см фото выше) : почему она "слышит" только север? У неё ж по ходу круговая ДН (ну, или почти близка к круговой) Причина в арматурной сетке внутри плитки, на которой стоит сама антенна? Уж больно вытяжка с-ориентирована на север-юг. Рельеф равнинный, по кругу от меня в 50-60 км расположены "контрольные" передатчики (МЧС) одних слышу очень хорошо, других трудно разбираемо среди белого шума.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dn.jpg) |
Дата: 21 Июл 2013 17:55:27
Одна из причин возможно лесной массив
Дата: 21 Июл 2013 17:58:26
Антенну следовало бы поднять хотя бы на 2,5-3 метра. К томуже неизвестно какая мощность передатчиков маяков и какие антенны они используют. Соберите индикатор поля и просмотрите диаграмму своей антенны и все станет ясно.
Дата: 21 Июл 2013 19:59:16
лесной массив он вокруг всего города)
поднять хотя бы на 2,5-3 метра всё в разработке. Лишь бы не навредить;)
Ок, спасибо. Постреляю по индикатору)
Дата: 22 Июл 2013 12:56:57
RZ4PZL
Однажды, посмотрев на Google карту, неподалеку от Набережных Челнов была обнаружена интересная возвышенность. Иван Трофимович (RA4RI) вместе со мной решил проверить эту горку. С собой взяли GPS-навигатор, дабы измерить реальную высоту над уровнем море. За день до этого была на скорую руку сконструирована антенна на 144+430 на 5 и 7 элементов соответственно. В качестве мачты на рынке был приобретен 3-х метровый телескоп от… щетки для окон! Состоящий из двух трубок он оперативно превращался из 1,5 в 3 метра. В качестве бума применили обычную пластиковую водопроводную трубу на 32 мм.
Приехав на местность (неподалеку от поселка Новый) проверяем высоту: GPS навигатор выдал 246 метров. Совсем неплохо, учитывая то, что В Челнах высота не поднимается свыше 160м. Тут же собираем нашу антенну и подключаем Yeasu в FM. Провели первую радиосвязь с Дюртюлями. Сразу же почувствовали что антенна работает, т.к. при ее вращении чутко чувствовалось направление — спасибо RZ9CJ за прекрасные расчеты.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/57thumb.jpg) |
Дата: 22 Июл 2013 13:57:09
Пробовали Только горизонтальную поляризацию? И мощность наверно не меньше 20 Ватт)) Менять б соседи сьели- установи мне такую на крыше.
Дата: 22 Июл 2013 14:25:44
Нет, ребята работали в вертикальной поляризации
Дата: 22 Июл 2013 15:39:14
Предлагаю при обсуждении конструкций антенн, выкладывать файлы этих антенн . Лучше в ММАНА . Если антенна более одного диапазона на одной траверсе, то файлы по обеим диапазонам . Так будет меньше вопросов и все станет нагляднее .
Дата: 22 Июл 2013 15:47:25
nikimal
Вовсе нет - она похожа по размерам на телевизионную - даже диапазоны
примерно соппадают.
Можно сказать соседям что это ТВ антенна.
Дата: 22 Июл 2013 19:50:28
Вот отзыв RK0LXA
Немного о нашем путешествии в фотографиях.
Команда RK0LXA работала с горы Облачной (Чугуевский район) высота 1854 м. Находится эта гора в национальном парке "Зов тигра", въезд платный, но зато дорога на сопку вполне проезжабельна. :)
Из Владивостока выехали в 7 утра в пятницу. В обед подъехали к кордону "Зова тигра", там оформили все документы и двинулись в лес. На неподготовленном джипе удалось доехать до последней стоянки №8 (высота порядка 1050 м).
На утро, высунувшись из палатки, мы любовались шикарными видами. Туман, словно полноводная река, растёкся в распадках, сочная зелень играла под ярким солнечным светом.
всего провели 275 связей и попрощавшись с горой, мы с сожалением начали спуск, этими красотами хотелось любоваться вечно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/rk0lxa_3_thumb.jpg) |
Дата: 22 Июл 2013 20:03:12
RK0LXA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/rk0lxa_5_thumb.jpg) |
Дата: 22 Июл 2013 21:17:48 · Поправил: RA6FOO (23 Июл 2013 17:52:31)
Zmeelov: Прочитав все тему и просмотрев фото-отчеты увидел тоже не идеальные варианты,
к которым Вы не делали резких цитат
Вам придется думать своей головой.
Дата: 23 Июл 2013 08:41:07
Хотел бы увидеть файл антенны 5+7 элементов . Автор здесь . Файл пожалуйста в ММАНА . Файл в двух диапазонах . Хочу убедиться как она на 144 и 432 .
Дата: 23 Июл 2013 11:54:58
RA6HDU из Железноводска проводит связи на 2500...3000 км
на двухдиапазонку 144/430 с круговой диаграммой
Может он через спутники работает...
Дата: 23 Июл 2013 11:57:54
Не дождетесь..
Антенны -то работают,но диаграммы на430 "не вдугу..."Если просто поАлекать -вполне,если нужен результат-собрать отдельные антенны,на 430 -7 эл.ант. делается за час.. В качестве мачты на рынке был приобретен 3-х метровый телескоп от… щетки для окон!
-весьма удобная вещь-использую в качестве бума для 18 эл ант на 430.
ю
Дата: 23 Июл 2013 12:13:56 · Поправил: RA6FOO (23 Июл 2013 12:35:32)
RW4YY
Нет, не через спутники. На одной частоте 145.5.
Я это уже писал выше, но и это сообщение тоже было искажено.
Дата: 23 Июл 2013 14:54:06
Я что то не припомню, а есть сейчас спутник, который на 2000 км позволяет работать ? Как то давно не работал через спутники . А еще на большие расстояния с использованием простых антенн можно работать используя спорадическое прохождение . Мощности большой так же не требуется . В прошедшем в этом году Полевом дне был хороший спорадик . Порадовал народ дальними связями . А обычное тропо сильно зависит от применяемой антенны . Тут многое влияет : Качественная длинная антенна 8-10 метров яга, или 2-4 антенны . На 5 элементов кина не будет . :) Качественный кабель с низкими потерями . Малошумящий антенный усилитель . Вот тогда и можно на что то рассчитывать . Как в обычной работе, так и в тестах . Каждый конечно выбирает для себя - а для каких целей нужна антенна ? Если просто пообщаться в радиусе 100 км, или сложности пока с постройкой более сложных антенн , тогда подойдут простые яги . Если хотите результата, тогда надо напрячься . Я сам имею помимо антенн установленных дома, еще комплект антенн 144-432-1296 , для выезда в поле . Полевой комплект уже третьего поколения . То есть это практически заново сделанный-модернизированный трижды комплект антенн . И каждый раз думал, что все, это в последний раз . :) Кстати первый комплект на три диапазона был на деревянных траверсах . На 144 длина траверсы была 8 м . Так что не стесняйтесь применять дерево . Все до 1296 мгц у вас будет работать .
Дата: 23 Июл 2013 17:25:08 · Поправил: RA6FOO (23 Июл 2013 17:53:42)
Tejlor
Чем выше частота, тем лучше древесина как диэлектрик. Даже на Гигагерцах
Страшилки уходят корнями в прошлый век и килогерцовые частоты,
там действительно древесина имеет потери.
Это как смола - можно плавно разорвать руками с большой тратой энергии (низкие частоты)
или легко как стекло расколоть молотком. (высокие частоты, потерь на деформацию молекул нет)
Дата: 24 Июл 2013 02:19:11 · Поправил: RA6FOO (24 Июл 2013 02:20:06)
CerGen Вовсе нет - она похожа по размерам на телевизионную - даже диапазоны
примерно соппадают. Можно сказать соседям что это ТВ антенна.
Только боком стоящая. Они такую ТВ антенну еще не видели
(если в Лондоне не были, там ТВ в вертик. поляризации вещает).
Дата: 24 Июл 2013 04:20:33
У нас не Ландон конечно, но лет надцать назад все антенны коллективные у нас централизованно поменяли на вертикальную поляризацию. Старые сгнившие сняли а новые поставили. ТВ центр ориентацию половую сменил, чтобы областям не мешать:-)
Дата: 24 Июл 2013 14:56:45
Странно это все . Какие могут быть секреты . Кто выкладывал файл, то отправьте его мне на ua9fy(av)mail.ru . Видимо есть причина, что бы прибить это сообщение . Владимир, делай скрины страницы, если будут новые сообщения . Видимо опять старая болезнь пошла . Я сейчас после каждого своего сообщения делаю скрин, что бы если пропадет(или будет искажена инфа), то была доказуха . Дальше я сам займусь этой проблемой . Похоже действие предидущей прививки у кого то кончилось . :( Мое мнение по антенне 5+7 - это кривая конструкция . Если не так, то зачем удалять файл . Или пусть автор все же выложит файл . И этим снимет вопросы . Я не ленивый и при желании легко найду эту антенну . Меня постоянно удивляет - почему люди боятся критики ? Это или боязнь, или нежелание признать конструкцию сырой . Если конструкция нормальная, то я сам об этом прямо напишу . Здесь часть людей которые достаточно уверенно работают в ММАНЕ и их не обманешь . Скрин сообщения в теме сделал .
Дата: 24 Июл 2013 17:43:46
Дата: 24 Июл 2013 19:20:22
Попробовал с одной антенной повозится на скорую руку . Можно улучшить и неплохо подавление заднего лепестка и малость приподнять усиление . Хотел приаттачить оригинал и что получилось, но так и не смог сделать . И архив подсовывал и по другому - не принимает . :)
Дата: 24 Июл 2013 19:28:34
Tejlor
И карты прогноза тропо на момент связи...
Каждый считает себя уникальным изобретателем, знающим предмет лучше других. Проще говоря -боязнь потерять чувство собственной уникальности и причастности к антенной богеме.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Июл 2013 23:44:09
CerGen
Выложите вы, в конце-концов, все свои антенны в виде файлов (*.maa). Заархивируйте и в "Файлы"! Вы же взрослый и серьёзный человек. Или я ошибаюсь? Чего, или кого, боятся модератору раздела? Сколько можно народ "комиксами" кормить? Совесть не мучает? Куча вопросов у людей ... :/
Дата: 25 Июл 2013 15:31:39
На каком расстоянии от кирпичной стены можно повесить антенну Харченко (14х.ххх Мгц) ? И будет ли стена играть роль отражателя?
Дата: 25 Июл 2013 15:45:01
Кусок строительной сетки для настоящего рефлектора "религия" не позволит повесить?
Вообще в таких случаях как "от стены" ставят антенну 2эл яги и имеют честных 3дБ усиления и меньшие габариты антенны
Дата: 25 Июл 2013 16:24:51
Согласен, что честный рефлектор на УКВ более правильное решение, чем стена . Правильный рефлектор - дополнительное усиление антенны .
Дата: 25 Июл 2013 16:29:06
стена-- кирпичная вентШахта на двускатной крыше. Повесив вплотную она не будет привлекать внимания моих соющих везде свой нос соседей. Задний лепесток, правда уже "убьётся", наверное.. Ну так как с расстоянием??
