На сайте: гостей - 44,
участников - 4 [ muha131, Digital_Man, nn3ar, Enotgsm]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  196  197  198  199  200  ...  277  278  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Июл 2013 16:47:01 #
На каком расстоянии от кирпичной стены можно повесить антенну Харченко (14х.ххх Мгц) ? И будет ли стена играть роль отражателя?
nikimal
На расстоянии 1/4 длины волны от стены усиление прибавится примерно на величину чуть более 2дБ.
Диаграмма будет с одним односторонним лепестком перпендикулярным стене при параллельном расположении антенны относительно стены.
КСВ изменится почти в полтора раза. Но у такой антенны КСВ трудно сделать равным 1 даже и без влияния стены, поэтому без тюнера не обойтись в обоих случаях.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 25 Июл 2013 16:52:19 #
Что ж.. спасибо за советы, Выбираю тогда лучший вариант: повыше и повиднее;)
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 25 Июл 2013 17:51:40 · Поправил: rw4hfn (26 Июл 2013 16:40:18) #
Не обязательно. Вытягивая или сжимая по большой оси Харченко, можно получать входные сопротивления от 30 до 150 Ом.
Но для 50 Ом она получается непропорционально длинной. Можно вложить маленькую дельту в большую, тогда на двойку размах при 50-ти Омах составит менее 1 метра, что существенно уменьшит размеры экрана.
При этом усиление без экрана все равно останется больше усиления диполя.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dpd_50_om_by_rw4hfn.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/double_pd_50_om_by_r.zip
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Июл 2013 18:33:02 #
rw4hfn
Только при этом реактивности остаются и их приходится компенсировать введением дополнительных элементов для сохранения приемлемых ДН и Кус антенны.
Тоже самое можно получить и за счёт изменения расстояния до рефлектора, но за КСВ=1 при 50 омах придётся побороться.
Основное в антенне Харченко то, что она по природе не 50 омная.
Только прямоугольная антенна с соотношением сторон приметно 1:2 имеет 50 Ом.
Только всё это к теме не относится - вырежут сообщения:-)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Июл 2013 18:37:00 #
Есть антенна получше - "восьмерка" http://ra6foo.qrz.ru/82j.html там описана чем она лучше классического зиг-зага и не нужен рефлектор.
У неё ДН в обе стороны тоже.
Такая пересчитанная работает на адапторе у меня на WI-FI.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Июл 2013 18:52:10 · Поправил: RA6FOO (25 Июл 2013 18:53:26) #
TUL У неё ДН в обе стороны тоже.
А у этой не в обе. Но красивая, прям 90-60-90
Дата: 25 Июл 2013 18:56:22 #
Да, а кроме того, излучает вдоль антенны и лепестки в 2 раза шире восьмерки Харченко.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 25 Июл 2013 19:11:18 · Поправил: rw4hfn (25 Июл 2013 19:12:06) #
Потому что в два раза компактнее... Реактивности там нет, файл скачайте, пока не стерли.
Насчет двухдиапазонности - половинка такой антенны выложена именно как двухдиапазонная, 80-40 на CQHAM
Основное в антенне Харченко то, что она по природе не 50 омная. Не верю! Докажите... -)
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 25 Июл 2013 19:13:30 · Поправил: rw4hfn (26 Июл 2013 16:43:21) #
Вы так резко не перескакивайте на рамки, а то сразу и не понял... Таких излучателей много, например, ВНЕШНЕ похожая на "восьмерку" "вертикальная пирамида".
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dertikalinaa_piramid.zip
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 25 Июл 2013 21:57:19 · Поправил: rw4hfn (26 Июл 2013 16:43:32) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/harcenko_145-50_om_s.zip
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Июл 2013 23:05:17 #
У нас стдаион таким забором огорожен. И тоже доски ромбиками на нем для красоты
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 26 Июл 2013 00:54:52 · Поправил: nikimal (26 Июл 2013 00:57:35) #
От Харченко отказался. Дальше города ничего не услышал. Поставил 144+430+PMR 2 el. и на душе стало легче. Приём хороший, по первым рез-там на двойке (Ганцевичи -- Солигорск = 75 км, Ганцевичи -- Барановичи = 55 км) Даже кого-то на 433.300 О-о-очень далеко поймал) НАЧИНАЮЩИМ: вывод делайте сами. Использовал не санТех трубку, как в первом варианте, а алюминевую жилу кабеля 7 мм на пластиковом буме.
А вот собственно последний на сегодня вопрос вопрос умельцам: в схему можно добавить ещё 1-2 прута для "двойки"? не изменяя уже готовую конструкцию. Да, и кабель тут 75 Ohm;)
yankee7
с июн 2013
львов
Дата: 26 Июл 2013 01:25:10 #
nikimal, повторюсь но все же, огласите размеры вашего диполя и как согласовывали на 50 Ом?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Июл 2013 01:27:02 · Поправил: TUL (26 Июл 2013 01:27:33) #
rw4hfn
Читайте моё сообщение вниииимательнее:-)
Дополню: с дополнительными элементами и петлевой 300-омный вибратор можно довести до состояния риз, пардон, 50-ом :-).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Июл 2013 01:33:50 #
nikimal
Добавить можно, но конструкция/размеры будут другие. Это же много резонансная система, как построишь/настроишь, так и поедешь, пардон, работать будет.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 26 Июл 2013 01:38:36 · Поправил: nikimal (26 Июл 2013 01:41:45) #
размеры диполя, тот который на фоне церкви: 48 см верхняя часть и 48 нижняя. Кабель 75 Ом RG6-U никакого согласования не делал, но на передачу работает, не говоря уже про приём. Радейка жива, каскады дышут. Хотя повторять за кем-то иногда опасно;)
TUL: а всё же, осталось у меня 2 с лишним метра такого провода, хочу прилепить дополнительно, хуже не будет. Вы всё-таки ММАНой больше пользоваться умеете, чем я. ДОБАВЛЕНО:(немного не успел я с ответом)
Уж больно вибратор не хочется тревожить, укрепил намертво.
yankee7
с июн 2013
львов
Дата: 26 Июл 2013 08:10:55 · Поправил: yankee7 (26 Июл 2013 08:15:04) #
nikimal спаcибо "размеры диполя, тот который на фоне церкви," а диаметр трубы какой, расстояние между елементами, и как влияет? мне надо круговую антенну пока только на прием
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Июл 2013 11:24:57 · Поправил: rw4hfn (26 Июл 2013 11:38:29) #
Это Вы будьте внимательнее! Первые примеры - это вибраторы БЕЗ дополнительных элементов! Только потом - с экраном.
Я знаю, как БЕЗ дополнительных элементов и петлевой вибратор сделать 50 Омным. -) И это позволяет делать антенны компактнее, сохраняя стандартное сопротивление БЕЗ СУ.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=24921&p=817801&viewfull=1#post817801 И никаких "риз"...
А привести "по природе не 50 омную Харченко" к 50-ти Омам совсем нетрудно. Два способа указаны выше, 25 Июл 2013 17:51:40
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 26 Июл 2013 11:32:24 #
Я знаю, как БЕЗ дополнительных элементов и петлевой вибратор сделать 50 Омным...
О, Милейший, зачем держать всё в секрете? выкладывайте всё на форум. А-вось да кому пригодится;)
yankee7: диаметр трубки точно не помню.. 24 мм. Но чем толще, тем широкополоснее. Зазор я делал с толщину кабеля- меньше не получилось. По собственным наблюдениям, лучше на приём оказался провод 7-8 мм, чем трубка. Да и расположите относительно других объектов подальше.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Июл 2013 11:47:10 · Поправил: rw4hfn (26 Июл 2013 16:41:50) #
Да пожалуйста... Петлевой диполь на 145мГц размахом 330 мм - ровно треть от "нормального". "Усиление" = - 0,37 дБд. Сопротивление 50 Ом. БЕЗ СУ... -)))
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/cone_145_bobbinx_by_.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/cone_145_bobbinx_by_.zip
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 26 Июл 2013 11:53:12 #
Она (антенна эта) меня ночью кошмарить будет) Уж лучше Яги какую 2+1 или 3+4 (http://ra6foo.narod.ru/2band/3-4rv3efg.maa)
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Июл 2013 12:20:55 · Поправил: rw4hfn (26 Июл 2013 12:27:33) #
На УКВ может, лучше и Яги... А вот на НЧ КВ, скажем, - извините...
Да и на 1-й частотный канал ТВ, или даже FM радио, к примеру, на окне уже не всякая антенна поместится... Размер везде имеет значение!
Спокойного сна ночью! -))) З.Ы. Многим весьма уважаемым антеннщикам она представляется красивой... Как говорится, на вкус и цвет... -)))
Если исполнить ее красиво из добротных материалов, ИМХО, украсит любой интерьер!
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Июл 2013 12:37:59 · Поправил: rw4hfn (26 Июл 2013 16:45:46) #
Хотите ГРАМОТНЫЕ двухдиапазонные Яги - их у нас тоже есть... Например, метровой длины...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/146-436_swr1_opt.zip
Прототип: http://dl2kq.de/ant/3-58.htm
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925&page=148&p=613426&viewfull=1#post613426
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925&page=152&p=615331&viewfull=1#post615331
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Июл 2013 13:38:09 · Поправил: RA6FOO (26 Июл 2013 13:39:09) #
Смысла нет в этой навороченой.
Антенна втрое короче, легче и проще будет при этом еще и лучше по всем показателям
Она и будет ГРАМОТНОЙ антенной
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Июл 2013 13:42:24 · Поправил: rw4hfn (26 Июл 2013 13:45:57) #
Где-то короче, а где и длиннее... Справедливости ради, в моих ссылках она есть. Правда, три бума оптимизма не добавляют.
А пока народ массово строит совсем не то и не это...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Июл 2013 15:03:07 #
Один.
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 26 Июл 2013 15:13:53 #
rw4hfn
Что заставляет вас, скопировав в копилке полный текст ссылки на изображение, дополнительно вставлять его в тэги [imgs]? Вы разве не видите, что на выходе это смотрится как-то не так?
Если же это некая любовь к максимализму, то можно еще попробовать тэги [b][i][u][list] и может быть даже [youtube]. А я тогда не буду править, раз вам так нравится.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Июл 2013 15:47:07 · Поправил: RA6FOO (26 Июл 2013 15:57:09) #
Возможно он пытался привести ссылку к тому виду, как она выглядит в правке,
чтобы в сообщении было полноразмерное изображение, однако это не работает.
Я себе написал маленькую инструкцию по этому вопросу:
Сначала через "прикрепить изображение или файл" загрузить файл обычным путем.
В строке "прямая ссылка на этот файл" скоприровать текст
Чтобы на странице открылось полное фото, надо нажать символ "изображение",
в окне браузера в строке сверху разрешить активное содержимое, снова нажать
символ "изображение" и в открывшееся окошко вставить скопированный адрес фото,
например http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/хххх.gif
В окне правки эта ссылка выглядит как обрамленная в теги img ----- /img
Если ту же ссылку обрамить тегами собственноручно, то получается как у него,
просто видны теги в сообщении, а изображение в полный размер не открывается.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Июл 2013 16:34:35 · Поправил: rw4hfn (26 Июл 2013 16:47:26) #
FOO : Говорим о разных антеннах...
Вебмастер
Поэтому и редко подхожу на радиосканер - уж больно вычурная система ссылок и копилок, ИМХО... Исправил и без Вас...
Лучше сделайте, чтобы файлы ММана не зиповать...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Июл 2013 17:09:21 · Поправил: TUL (26 Июл 2013 17:29:44) #
rw4hfn
И эта называется антенна: ШИШКИ CONE 7.1 - 50 by RW4HFN ?
Выбрал из вашего архива первую попавшуюся.
Во первых, это не классический петлевой, а извращение,
во вторых, 50 ом имеет только на рекомендованной высоте над землёй и с характеристиками "земли" заложенными в программе и при любом отклонении от них 50-омность исчезает, как миф,
в третьих, Кус -0,37dBi ниже плинтуса,
в четвёртых, элевация 26*....
И кому эта порнография нужна? :-)
rw4hfn
Совсем затроллили тему, ща модер точно сообщения выкинет :-)
Осталось из кучки гвоздей все диапазонную 50 омную антенну-нагрузку сделать:-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.402; miniBB ®
