На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ makcet, BR4096, Greenland, yfotik, momotych]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 09 Сен 2008 17:17:45 #
RA3GHD
Помогите с расчётами, 6+8 элементов, диаметр провода 6 мм, алюминий.
6+8
144+430 6 mm
http://s51.radikal.ru/i133/0809/c8/74531896e29e.jpg
http://i004.radikal.ru/0809/f1/1dd42dad51b8.jpg
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 09 Сен 2008 23:12:19 #
Большое спасибо!!!!
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 10 Сен 2008 09:45:15 #
CerGen
Вы не забыли про мою. просьбу
6+12
144+430 10мм
CerGen
E-burg
Дата: 10 Сен 2008 17:00:55 · Поправил: CerGen (10 Сен 2008 17:03:55) #
CerGen
E-burg
Дата: 10 Сен 2008 17:02:15 #
18 - элемент - дистанция 2.85 ширина 0,2457
CerGen
E-burg
Дата: 10 Сен 2008 17:06:02 · Поправил: CerGen (10 Сен 2008 17:06:27) #
на 430 мГц - работает от 430 до 437.5 мГц.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 10 Сен 2008 21:08:37 #
CerGen
Большое спасибо!
соберем на днях и сразу выложу фото!!!
artemx71
с июл 2008
Дата: 14 Сен 2008 19:35:50 #
А не могли бы вы пересчитать размеры элементов под дюралевые трубки с диаметром 10-13 мм от телевизионных антенн типа стрекоза,это типа 4 усов примерно по метру !
NNN
с июн 2008
exUSSR
Дата: 14 Сен 2008 21:44:06 #
CerGen
Если не трудно пересчитайте пожалуйста 3+5 эл. под биметалл (медь) Ф4 мм. Материал довольно распространенный, думаю многим пригодится. Так же если возможно 2+1 под этот же материал. Если нужны будут отчеты - гарантирую. Спасибо.
CerGen
E-burg
Дата: 15 Сен 2008 09:42:46 · Поправил: CerGen (15 Сен 2008 09:44:17) #
Делайте из биметалла.
Главное что бы диаметр совпал.
Я сам делал антенну из биметалла по размерам для алюминия.
Все нормально работало.Сейчас эта антенна успешно *трудится* у
Виталия UA9CKA
CerGen
E-burg
Дата: 15 Сен 2008 15:26:01 · Поправил: CerGen (15 Сен 2008 15:42:24) #
Если сможите то ответьте мне. Буду ждать.6+12 6.5 mm
С уважением Гончаров Василий Дмитриевич. RA9AHE MO03hb г.Карталы
RA9AHE de RZ9CJ
6 + 12 el
144+430 мГц 6,5 мм
http://s43.radikal.ru/i099/0809/e2/8a12e054ca2d.jpg
http://i039.radikal.ru/0809/d4/be0587f25bc1.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 15 Сен 2008 15:38:45 #
на 144-146 КСВ все нормально
на 430 - будет работать от 430 до 437 мГц
лавровый листик
с июн 2008
Дата: 15 Сен 2008 15:38:51 #
хочу на вай фай )))))))
CerGen
E-burg
Дата: 15 Сен 2008 15:46:10 · Поправил: CerGen (15 Сен 2008 15:46:47) #
RA9AHE de RZ9CJ
Василий Дмитриевич - буду рад встретить в эфире .
Пишите на адрес электронной почты - который я
дал в ответе на ваше письмо.
Можно попробовать провести связь на 144.300 в любой
вечер SSB .Поляризация горизонтальная.
Или в ЧМ на 145.500 - поляризация вертикальная.
CerGen
E-burg
Дата: 15 Сен 2008 15:51:13 · Поправил: CerGen (15 Сен 2008 16:03:19) #
лавровый листик
хочу на вай фай
Прочтите название ветки - антенны на данную частоту в этой ветке
не обсуждаются.
Вот можете самостоятельно просчитать для нужной вам частоты
баночную антенну.Я пробовал - работает.
http://www.cqham.ru/cantenna.htm
правда я передавал и принимал спутниковую ПЧ - от тарелки
на телевизор.
лавровый листик
с июн 2008
Дата: 15 Сен 2008 15:57:30 · Поправил: лавровый листик (15 Сен 2008 16:01:09) #
не очень верица у меня условия не для баночной нужно пробить дом поперек сталинский
если можно картинку в личку заранее спасибо или квадраты или яги
CerGen
E-burg
Дата: 15 Сен 2008 16:05:58 #
CerGen
E-burg
Дата: 15 Сен 2008 16:09:54 #
Народ - кто знает как - нужно сменить ник на этом форуме.
Дело в том, что я регился давно - и даже сейчас нет того почтового
ящика - с которого я зарегился.Как быть,что делать ?
лавровый листик
с июн 2008
Дата: 15 Сен 2008 16:10:05 #
читали ))))) но все равно спасибо
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 15 Сен 2008 18:44:10 #
CerGen
Адрес то можно поменять в установках, а вот ник поменять никак. Только если по новой зарегистрироваться.
Дата: 15 Сен 2008 22:04:58 #
CerGen, Вебмастер вам должен помочь.
CerGen
E-burg
Дата: 16 Сен 2008 09:52:56 #
RA3OE
Я знаю, что у тебя много времени уходит на расчёт антенн, и не
смею просить пересчитать ВСЮ антенну на диаметр 4.3 мм.
Может время будет? А соберу я обязательно. Антенна нужна.
73! ВИТ
RA3OE de RZ9CJ
6+8 ел
144+430 мГц 4,3 мм алюм
http://s57.radikal.ru/i158/0809/00/a7b27ad73eca.jpg[/URL]
http://s48.radikal.ru/i121/0809/6a/4a58e1612d8a.jpg[/URL]
artemx71
с июл 2008
Дата: 16 Сен 2008 11:03:18 #
CerGen не могли бы вы пересчитать в manne антенну 5+7 элементов под аллюминий диаметром 4,5 мм или 5,5 мм либо трубки 12 мм,а то я никак немогу найти 5мм все магазины облазил!Электрический провод аллюминиевый 5мм сказали продавцы что не бывает!А вот 4,5 и 5,5 мм есть!Заранее спасибо.
лавровый листик
с июн 2008
Дата: 16 Сен 2008 11:13:22 #
продавайте готовые антены )))))
CerGen
E-burg
Дата: 16 Сен 2008 11:53:05 #
На мой взгляд хобби и зарабатывание на нем денег - не совместимо.
Нужно заниматься или тем - или этим.
CerGen
E-burg
Дата: 16 Сен 2008 11:55:52 #
artemx71
Так какой в наличии есть ?В принципе - можно взять провод на 0,5 мм тоньше -
чем в расчете.Антенна работать будет, но КСВ будет хуже.Ну и резонансная
частота *упрыгнет*.
Так что какой провод в наличии есть ?Под тот можно будет пересчитать.
лавровый листик
с июн 2008
Дата: 16 Сен 2008 15:56:34 #
а если совместить работу и удовольствие
artemx71
с июл 2008
Дата: 16 Сен 2008 20:23:45 #
CerGen подскажите пожалуйста к какому элементу подключать кабель на антенне 430 мгц 8мм на страничке 13 вашей ветки?
CerGen
E-burg
Дата: 17 Сен 2008 11:23:10 #
если вы имеете в виду вот эту антенну
http://s45.radikal.ru/i109/0808/f1/b07815704a88.jpg
то как обычно - ко второму элементу.
Самый длинный - это рефлектор,за ним ставится вибратор.
CerGen
E-burg
Дата: 17 Сен 2008 11:29:59 #
есть такая присказка.
Вопрос:
-Что такое *хорошая работа* ?
Ответ:
-Хорошая работа - это ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОЕ ХОББИ !
Время загрузки страницы (сек.): 0.099; miniBB ®
