Дата: 31 Июл 2013 03:11:32
В Вашей ситуации Вы должны быть готовы к тому, что из 9 этажа 9и этажки
с штырьком, кабельком RG 58 и примитивной буржуйской шармананеллой будет Вас третировать
тем, что он слышит корреспондента лучше, чем Вы. Этого можно избежать, если Вы выберете
направление, с которого Вы можете иметь преимущество, и поставите фиксированную длинную яги.
Дата: 31 Июл 2013 04:26:26
дом 5 этажей живу на 1 закрыт со всех сторон более высокими 9 этажками иногда в несколько рядов, одни впритык остальные до 1км от моего дома,
Я сам думаю над такой идеей и Вам подкину, замутить управление трансивером по WIFI. Тоесть оставляем трансивер с компьютером и передатчиком вайфай на крыше, а из дома удалённо управляем рабочим столом и трансивером по вайфай. Технологии вайфай сейчас отработаны, получится просто локальная сеть, сложнее подружить трансивер и компьютер, знаю только что 857 имеет такие преимущества. Хотелось бы подружить ещё и мечту УКВиста FTM 350.
Дата: 31 Июл 2013 11:47:32
Огромное спасибо всем отозвавшимся, будем что-то думать, смотрю все это понемногу превращается в БАМ
скорее всего на первое время ткну диполь и 35м rg58 - послушать что вобще творится или даже на 75ом если найду чего бросовое
тут тоже ВАШ совет быне помешал
насчет клуба - уже узнавал пойду знакомится и готовится сдавать на категорию
2231 можно подружить что угодно с чем угодно, в теории [url= http://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino] есть такая платформа[/url] и без компа, кроме того делаю солнечные панели = вопрос как запитать отпадает сразу только мороки на практике будет да и не факт что все получится
оффтоп
жалко нету фотки, давно это было когда нет по выделенке был дорог я принимал по вайфаю на колхозную антенну Харченко, мачна была не менее 7,5 метров а может и все 10 и всего из1/2 трубы с 3 растяжкми, я дико боялся шоб все это не ...того но 2-3 года простояло потом демонтировал за ненадобностью а из мачты сварил турник =)) (теперь думаю шо зря) |
Дата: 31 Июл 2013 16:02:28
Да, непросто, но результаты от работы хороших АФУ будут предоставлять огромное удовольствие. А начать можно с приема спутников на более простые антенны и даже портативные радиостанции, потом должно втянуть в процесс и придет понимание, что нужно двигаться дальше.
35м rg58
Вот это категорически против, иначе будет полное разочарование в УКВ. Лучше уж качественный кабель 75 Ом для спутникового ТВ.
Дата: 31 Июл 2013 16:53:25
я думак как:
1 живу в доме 71 (5этажей) смотреть здесь соответственно вопрос стоит ли растевать связь и АФУ в таком расположении - вокруг 9 этажки (61, 63 и прочие но немного дальше) или сразу бить через луну спутники и всячески извращатся?
2 кабеля будет 30-40м (в зависимости от мачты) денег не жалко делаю 1 раз надолго
3 хотел проложить магистраль до мачты а там прилепить антены на 10м, 2м, и 0,7 м теперь (спасибо) знаю как разделить (через реле)
если мачту ставить то 15м на 6 розтяжках я правильно понимаю? или хватит ниже?
4 интересуют диапазоны 10, 2, 0,7м (пока) больше незнаю разве что подскажите какие еще интересные диапазоны,
5 хотелось бы заделать базу потом менять антены и приемники
6 пока прнинмаю на сверхдешевый баофенг uv-b5 с автоантенной на подоконнике =( и оно работает =)
7. какая апаратура более распостранена 50/75 Ом от сего сейчас будет АФУ плясать а от него потом трансивер
8. бред наверно но можно вывести кабель на 9этажку соседнюю (дом 63) то это бут где-то 150м кабеля + растяжки и т.д. = дорого, а главное есть ли смысл? если есть - тогда может буду тянуть и сеть для раздачи нета по вайфаю на гараж (ок 2км)
Прошу извинить за задержку . Был на даче .
1. Если что то ставить, то так, что бы антенны(особенно УКВ) не затенялись чем то(здания) и фидеры были разумной длины . Иначе до антенны вместо 100 ватт дойдет очень мало и по приему потеряете .
2. 30-40 м - это нормально . У меня 43 метра до антенны на 144 мгц .
3. Вы все правильно поняли . Тут или коммутация наверху и один фидер наверх . Или кабель на каждую антенну свой .
4. Диапазоны 2 и 0,7 метра - УКВ , со своими проблемами и сюрпризами . А диапазон 28 более насыщен станциями . Тем более подходим к пику прохождения на этом диапазоне . Мощность особо на этом диапазоне не нужна . Будет антенна получше, то и результат будет лучше .
5. Если есть желание, то можно работать на всем . :)
6. А почему этому кабелю не работать . Антенна рядом с аппаратом , потерь минимум . Правда и далеко не крикнуть на автоантенну .
7. Практически вся буржуйская связная техника - 50 ом .
8. Если 150 метров кабель, то не стоит . Разве что на НЧ диапазоны . На счет вайфая - не скажу . Нет опыта .
Дата: 31 Июл 2013 20:02:45 · Поправил: yankee7 (31 Июл 2013 20:05:00)
Tejlor - огромное спасибо,
Zmej и вам =) вот только какой 75 кабель посоветуете, надумал таки делать времянку, пока на БАМ не соберу да все сделаю можно будет и послушать и как SMA на ТВ кабель заделать?
Дата: 31 Июл 2013 20:44:04
yankee7
Пойдите на рынок или в магазин где продают всё для спутникового ТВ. Кабеля марок RG6U, SAT703, F1106 и подобные, выбирать не самый дешевый и где оплетка не только лавсановая пленочка и реденькая оплетка не пойми из чего. К кабелю есть стандартные накручиваемые или обжимные разъемы F-ки, с них есть переходники в радиомагазинах почти на все что угодно BNC, SMA, N, UHF...
Дата: 02 Авг 2013 11:10:50
всем спасибо, как сделаю - отпишусь
Дата: 04 Авг 2013 13:40:55 · Поправил: yankee7 (04 Авг 2013 13:49:40)
бродил по 409 в поисках хорошой, годной антенны на SMA-F на портативку, нашел сие чудо цель поиска - дальность/качество связи, идея была кинуть портативку с очень антенной антеной =)) в рюкзак наверх и тангенту на лямку, изначально планировалось что-то типа нагои 771 -40 см, в лесу не проблемно до 70см иногда - больше, только таких я не видел, класно бы куликовку переделать одна небольшая есть, кажется от прибоя ... или сие уже маразм?? оно было бы удобно и на велосипедах и пешком и всяко - прочее
думал на беду запользовать кончик от удочки и обтянуть его оплеткой от коаксиала, или рубашку тросика от велосипеда например |
Дата: 04 Авг 2013 21:29:46
кончик от удочки и обтянуть его оплеткой от коаксиала-- наверное более самый красивый и выйгрышный способ.
Дата: 05 Авг 2013 16:13:10 · Поправил: UB4LCA (05 Авг 2013 16:13:30)
Доброго всем дня.
Помогите, кто может, пересчитать под диаметр 5.0-5.1мм данную антеннку
заранее спасибо :) |
Дата: 05 Авг 2013 19:21:56
Дата: 05 Авг 2013 20:00:25 · Поправил: RA6FOO (05 Авг 2013 20:02:07)
Пересчитано 6 на 5 мм
p.s. К сожалению:
""" Ваш файл не был принят сервером! Возможные причины:
- вы пытались прислать файл неразрешенного типа; (ваш -то тоже .maa и ничего)
- файл с таким названием в Копилке уже есть; (нет, клянусь, чес слово)
- размер файла превышает допустимый. (возможно, что 721 байт для сервера слишком тяжел)
Тогда эмейл лучше сообщите, письмом отправлю,
или в скайпе контакт примите, я послал Вам.
Дата: 05 Авг 2013 20:10:15
Для разъяснения ситуации: его файл 2012 года. В 2013 мы поимели определенные проблемы как раз из-за файла типа maa, поэтому временно запретили его. Через некоторое время все проверим и снова откроем. Пока единственный вариант - архивировать в зип или рар.
Дата: 08 Авг 2013 00:44:58 · Поправил: ghdnepr (08 Авг 2013 00:48:44)
Мужики, ХЕЛП !!!
Два года назад сделал вот эту антенну - http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-22.html#msg445897.
Использовал ее в качестве "походной" во время своих походов-поездок-радиоэкспедиций по горам и долинам. Антенна оказалась достаточно эффективной по сравнению со штатным "хвостиком" портативки. Но во время крайней радиоэкспедиции, я умудрился ее потерять (оставил на крыше машины, да таки уехал).
Решил я сделать такую же антеннку, но возникла проблема.
Размеры антенны расчитаны под пруток диаметром 4 мм. (алюминий). Два года назад мне удалось его достать. Сейчас же в наличии имеется только прут диаметром 5 мм.
Огромная просьба!
Не будет ли любезен уважаемый CerGen или кто-нибудь другой, кому подвластно искусство "мамани", пересчитать размеры этой антенны под алюминиевый прут 5 мм.
По возможности срочно, т.к. в ближайшую субботу с утра снова выезжаю в "поля", где данная антенна будет нужна как воздух! |
Дата: 08 Авг 2013 01:28:14
Для 5 мм длины 964 и 326 мм
Дата: 08 Авг 2013 01:40:16 · Поправил: ghdnepr (08 Авг 2013 01:45:44)
Огромное спасибо!
А расстояние между элементами тоже самое - 2 см.?
Дата: 08 Авг 2013 11:25:37
Да
Дата: 22 Авг 2013 11:06:00 · Поправил: dackov (22 Авг 2013 11:22:30)
доброго времени суток всем!!!!!!
еще не умею пользоваться программой MMANA, посему просьба к форумчанам, пересчитать параметры антены
RZ9CJ 3+4 эл 144+430 алюминий 6,7мм |
Дата: 22 Авг 2013 12:49:33 · Поправил: jc3174 (22 Авг 2013 12:50:10)
Они давно реализованы в антеннах вдвое короче и с существенно лучшими результатами.
А эту как то и желания нет пересчитывать.
Прошу прощения, а не приведете ссылку, где можно с этими размерами ознакомиться?
А то сам давно хочу сделать подобную антенну.
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Авг 2013 19:24:42
RA6FOO
А запостить в копилку, гордость не позволяет? ;) Пусть jc3174 порадуется! :D
CerGen Модератор раздела вместе с 1200 подобными сообщениями.
Дата: 22 Авг 2013 20:17:17 · Поправил: RA6FOO (22 Авг 2013 20:19:16)
Причем здесь гордость, модель и чертежи лежат в копилке давно.
Нет только ссылок на них, удалены из темы вместе с сообщениями.
Я думаю, проще вернуть их в тему ДЛЯ ВСЕХ вместе с сообщениями.
А с jc3174 мы вопрос если не решили уже, то всё решим
Дата: 22 Авг 2013 21:42:51 · Поправил: dackov (22 Авг 2013 22:03:24)
Пересчитать то несложно, но какой смысл?
вот он смысл, неизвестно когда ссылки появятся в теме, может кто то все таки поможет решить решить мой вопрос
Дата: 23 Авг 2013 07:04:00 · Поправил: samid (23 Авг 2013 07:22:03)
http://stas.noskov.name/ant/2-1-6.jpg
Подскажите, если делать вот такую антеннку из меди сечением 25, диаметр около 5.6 будет, потребуется пересчет, или можно сделать по имеющимся размерам?
Антеннку планирую поставить за окном, метра 3 от земли, первый этаж. |
Дата: 23 Авг 2013 12:38:37
Добрый день.
У меня в Нагойе-771 сломался конденсатор, там стоит 6пикофарад капелька, у нас в магазинах таких не нашел, есть 5.5 и 7.1. Я так понимаю, если заменить на один из них резонанс поползет куда-нибудь, так?
Можно ли поставить последовательно 2х12pf конденсатора вместо одного на 6?
И если кому интересно - могу выложить внутренности данной антенны.
Дата: 23 Авг 2013 15:42:24 · Поправил: ur3aac (23 Авг 2013 16:20:45)
Только что проверил на своем макете в манне по схеме 2+2, ничего не произошло с параметрами. У тебя на рассеивание волн может повлиять только высота подвеса антенны. Может измениться диаграмма направленности
Хочу себе поставить 2+2
Вот ее диаграммы направленности
Дата: 23 Авг 2013 21:16:24
nook
Такие вещи всегда интересны.
Выкладывайте.
Дата: 23 Авг 2013 21:29:23
комрады а кто маней научит пользоваться?????
Дата: 24 Авг 2013 03:21:54 · Поправил: samid (24 Авг 2013 03:25:24)
Дата: 24 Авг 2013 05:57:53
Все конденсаторы имеют разброс . Отсюда :
1. Возьмите имеющиеся 5.5 и 7.1 и померьте прибором если имеется в наличии . Конденсаторы всегда имеют разброс .
2. Поставьте 5,5 и измерьте КСВ . Да и так думаю, что будет работать .
3. Поставьте два конденсатора по 12 pf соединенных последовательно и получите искомое - 6 пф . Все будет работать . Не сомневайтесь .
Удачи
