На сайте: гостей - 92,
участников - 5 [ zhenya_yalta, Несущий свет, TevatroN, woit.maxim, ew2abc]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  199  200  201  202  203  ...  277  278  »»Поиск в теме
dackov
с июл 2013
Фрязино
Дата: 24 Авг 2013 07:05:11 · Поправил: dackov (24 Авг 2013 07:40:45) #
RA6FOO
толщина прута на сотую долю миллиметра в большую сторону, сильно будет влиять на работу антены от расчитанных параметров
samid
с мар 2010
Пограничный
Дата: 24 Авг 2013 12:03:30 #
Можно кондер на 5.5 и капельку припоя немного побольше, даст пол пикофарада, и то это при необходимости.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Авг 2013 12:38:51 #
samid
Не очень пойму что происходит с коэффициентами усиления, почему взледел dBi и пропал dBd
Над землей (и вообще рядом с любым отражателем) Вы расчитываете
диаграмму и усиление не антенны, а системы "антенна + земля"
На УКВ такие расчеты не нужны
dackov
RA6FOO толщина прута на сотую долю миллиметра в большую сторону,
На работу - никак не повлияет.
Если сильно влияет на расчет, значит что то не в порядке с сегментацией
dackov
с июл 2013
Фрязино
Дата: 24 Авг 2013 13:13:06 #
спасибо
андрей1958
с сен 2008
Дата: 02 Сен 2013 07:31:13 #
Выложите фото внутренностей нагойи 771, пригодится, у меня такая же есть антеннка...
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 02 Сен 2013 13:31:31 · Поправил: nook (02 Сен 2013 13:32:45) #
андрей1958
Пожалуйста:
У меня антенна ушла с резонанса, я решил ее разобрать и посмотреть что случилось внутри.
Для разборки нужно содрать черную термоусадку с тросика и хорошенько простучать черный пластиковый корпус чем-то деревянным - там внутри залито много клея (хрупкого), нужно его разбить. Далее я начал пробовать вытащить из него разъем - ничего не получилось, и уже отчаявшись сделать это не деструктивно просто взялся плоскогубцами за sma и провернул относительно корпуса. Клей треснул и все замечательно вытащилось. Еще раз повторю - лучше хорошенько простучать, даже если и треснет корпус, Чем сломать разъем :).
Внутри была оторвана катушка со стороны разьема, я просто пропаял, перематывать не стал. На катушке стоит конденсатор на 6pf, я такого не нашел, поставил последовательно два по 12. Так же хотел бы обратить внимание на корпусной контакт коннектора. Внутри корпуса на нем припаяна медная трубочка, с одной стороны, и при хорошем ударе ее перекосит и закоротит на центральную жилу или катушку. Пропаивать ее нужно аккуратно, внутри находится белая диэлектрическая пластиковая вставка, которая деформируется при прогреве. Я грел не жалея, полагая, что она из фторопласта. Наивный. Но напильнинг решает :)
Я бы посоветовал еще пропаять все "заводские" пайки, ибо они сделаны безсвинцовым хреновым припоем, который при любой нагрузке так и норовит рассыпаться. Можно еще на кончик хлыстика на активный флюс напаять шарик олова. Мой кончик начал распускаться и регулярно кололся
Диэлектрик с катушкой - с внутренней резьбой для центральной жилы sma и под хлыстик, конструкция держится хреново и прокручивается, раскручивая катушку и обламывая пайку. Я проклеил.
Далее собрал все в обратном порядке, предварительно чуть расширив отверстие под хлыстик в корпусе и утянув термоусадкой. На место, где латунная часть обжимает тросик я нанес капельку момента, который должен зафиксировать его в узкой части корпуса (чтобы хлыстик не проворачивался вокрцг своей оси разрушая катушку), так же капаем клея на широкую внутреннюю часть корпуса и собираем все вместе.
Тестить антенну нечем, на портативку принимает, передает. Я доволен.
Как-то так.
DIM YL2
Offline2.7
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 05 Сен 2013 09:58:31 #
Познавательно, Спасибо!
to nook: считайте, вы обанкротили кЕтайцов! :)))))))
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 05 Сен 2013 16:28:46 #
Почему это? оО
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 08 Сен 2013 00:15:22 #
Посоветуйте пожалуйста всенаправленную укв антенну для приемника. Ситуация такая: решил я осваивать укв диапазон и собрал сканер р-45, теперь к нему надо антенку хорошую. Планирую установить ее на крыше пятиэтажки. В интернете куча разных антенн, сложно выбрать и они как правило направленные и на передачу ориентированы а мне надо только на прием ее. Желателен диапазон 40-500 MHz, но как правило таких антенн не существует, то приму любые предложения))
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Сен 2013 13:04:49 · Поправил: Proffessor (08 Сен 2013 13:07:52) #
Alex1
Ваш вопрос, наверное, не по теме данной ветки форума.
Еще как существует. Как изготовить, изложено в Ответ Роде и Шварцу: активный диполь на 30-1000 МГц
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 19 Сен 2013 10:11:40 · Поправил: AR-09 (19 Сен 2013 10:24:21) #
RA6FOO Добрый день, на досуге собрал одну из ваших разработок на 145, файл маны взят с вашего сайта, 8 элементов на траверсе 3 метра, собрал на коленке за пару часов. Так как на тот момент на даче не было кроме китайского воксунга пришлось использовать его для проверки. При первом подключении ксв-метра сразу получил 1.1. Ну а первый выход в эфир себя не заставил ждать, певым ответил UA1OFA (на даче недалеко от Архангельска) на расстоянии от меня примерно 60 км с рапортом 59, у меня 4 ватта на выходе, высота подвеса антенны примерно 5-6 метров над землей и вокруг одна тайга и болота. Самое интересное что она работает на 433.500, по ксв-метру 1.2, по результатам пока 20-25 км и то боком к корреспонденту (на момент испытания антенны на 70-ке больше никого небыло так что проверка 70-ки пока отложена). В выходные будет привезен на дачу анализатор и посмотрим графики по диапазонам. Антенна планируется в ближайшее время перевозится на постоянное место на крыше в город, я думаю результаты будут интерснее чем сейчас и будут в дальнейшем выложены сюда. Вобщем пока вот так, благодарности всем прочитавшим.
P.S. Вес антенны в районе 2 кг.
Askoril
с сен 2013
Челябинск
Дата: 19 Сен 2013 11:44:52 #
Всем привет, столкнулся с такой проблемкой – решил собрать антенну 5+6 от RZ9CJ но в качестве элементов могу использовать только 8-ми мм трубки, а не 6-ти мм как в расчёте автора. До этого повторял конструкцию 3+5 от RZ9CJ тогда удалось найти расчёт под 8 мм и вполне доволен результатами. Я в этом деле новичок особенно что касается теории, попробовал в MMANE поменять радиус, как следствие:
Расчёты с диаметром прутка 6 мм
Поменял диаметр на 8 мм
Усиление даже выросло, КСВ на 70-ке стало похуже, ну сопротивления сильно поменялись вот в чём вопрос, диаграмма на 70-ке задний лепесток изменился
Сильно не пинайте MMANой три дня пользуюсь и в теории пока очень слаб.
Посоветуйте собирать антенну не изменяя длинны и расстояния между элементами или всё таки нужна оптимизация. Пробовал разные варианты в программе, но что-то неохота зря материал гробить, может поможете правильно оптимизировать плиз.
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 19 Сен 2013 12:32:43 #
Сильно не пинайте MMANой три дня пользуюсь и в теории пока очень слаб Я думаю это поможет:
http://www.qrz.ru/mmana.html
Metallus
с янв 2009
Дата: 22 Сен 2013 06:25:23 #
RA6FOO разработки на диэлектрической траверсе (дерево) у вас вроде какой то металл, может поэтому ксв такой? я собирал по его рекомандациям и у меня ксв 1.01. при первом включении. и у вас кабель не правильно расположен.
dackov
с июл 2013
Фрязино
Дата: 23 Сен 2013 15:32:05 · Поправил: dackov (23 Сен 2013 15:37:07) #
вот эту антенну -
"RZ9CJ"
1+1 элемент
на 144+430 мГц
питание по одному кабелю 50 Ом
на странице 200,
просьба к форумчанам пересчитать под 8 мм алюминивую трубку
nikisha
с сен 2013
Чувашия.Вурнары.LO35LL
Дата: 23 Сен 2013 17:11:21 #
Здравствуйте многоуважаемые радиолюбители!
Нужна помощь начинающему для постройки антенны направленной на 145+433.на 5 элементов 145.000мгц.
Из доступных матерьялов нашел только 16мм трубку под бум и 10мм трубки.
Прочитал почти весь матерьял,но не нашел расчет под 10мм.
Остального матерьяла в виде 5,6,8 мм попросту нет..
С уважением Владимир.
p.s. даже позывного пока нет,но я сдал экзамен,отправил доки.теперь жду ответа.))
Думаю,что к тому времени как придет ответ я смастерю антенну ну и тогда держись эфир!))
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 23 Сен 2013 17:14:30 · Поправил: AR-09 (23 Сен 2013 17:19:40) #
nikisha
Привет земляку, я сам когда то жил в Аликовском районе. В поисковике набери DK7ZB. И еще: материал пишется через "и".
ps В Шумерле и Порецком на 145.500 есть жизнь.
nikisha
с сен 2013
Дата: 23 Сен 2013 17:31:23 #
AR-09
Приветствую земелю!
Да-а грамотности мне не занимать))
С г.Шумерля(RA4YFT) связывался ,сделал J-антенну .Делал также 3-х элементную из 4мм алюминия, все ок.
nikisha
с сен 2013
Дата: 24 Сен 2013 08:42:49 #
Подниму вопрос,у DK7ZB на 10мм только габаритные антенны, мне бы длиной бума не более 2-х метров найти.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 25 Сен 2013 04:15:21 #
У DK7ZB есть на разные длины траверс . Держите ссылку - http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/5-ele.htm
nikisha
с сен 2013
Дата: 25 Сен 2013 12:39:05 #
Спасибо Tejlor.,Антенна на 144.3 Мгц и на 144.8 Мгц. там рассчитаны.
А если мне на 145.500 нужна, то расчеты наверняка другие?
Ксв на другие частоты выбираются от нужного положения вибратора?
DIM YL2
Offline2.7
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 25 Сен 2013 12:53:37 · Поправил: DIM YL2 (25 Сен 2013 12:56:52) #
А какая вам ширина полосы нужна на 145.500, 1KHz что ли?
nikisha
с сен 2013
Дата: 25 Сен 2013 12:59:36 #
Нет конечно)).
Я новичок в этом деле, извините сразу за тупизну вопросов))
DIM YL2
Offline2.7
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 25 Сен 2013 13:10:42 #
nikisha, вот здесь поюзайте dk7zb
может для себя чего и подберёте.
nikisha
с сен 2013
Дата: 25 Сен 2013 14:14:37 #
DIM YL2
DK7ZB = dk7zb )))
DIM YL2
Offline2.7
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 25 Сен 2013 15:17:44 #
DK7ZB = dk7zb )))
Да, ток с чёрного входа)
nikisha
с сен 2013
Дата: 28 Сен 2013 11:21:21 #
А мне тоже надо делать вот этот элемент?
http://s019.radikal.ru/i640/1309/58/082fcc1a1bb4.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1309/be/6e499e379cb7.jpg
Дата: 28 Сен 2013 15:51:25 #
nikisha
Не помешает сделать... Но, можно просто одеть ферритовую трубочку от монитора или защелку (3-4 ферритовых кольца).
DIM YL2
Offline2.7
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 28 Сен 2013 17:34:11 · Поправил: DIM YL2 (28 Сен 2013 17:51:08) #
Феррит ферритом, на лучше из кабеля, как на картинках.
Можно без разъёма, прямо из вашего кабеля, как можно ближе к месту запитки, 5 витков на буме, и закрепить пластиковыми хомутами или изолентой что бы балун не размотался.
nikisha
с сен 2013
Дата: 28 Сен 2013 20:20:00 #
Начал делать как на картинке с разъемом.
С последущей заменой кабеля на более качественный.
Сейчас будет rg-58 a/u .
Вопрос об установке:имеем железную крышу частного дома,установка на конёк антенны ,не изменится ли диаграмма её.
На какую высоту поднять от конька крыши?
Время загрузки страницы (сек.): 0.477; miniBB®
