Дата: 28 Сен 2013 21:57:26
А сколько элементов антенна и диапазон?
Дата: 28 Сен 2013 22:08:11 · Поправил: nikisha (28 Сен 2013 22:08:43)
6-Element-Yagi with the 50-Ohm-DK7ZB-Choke, Boom 2 m 144Мгц
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 29 Сен 2013 02:30:20
Вопрос об установке:имеем железную крышу частного дома,установка на конёк антенны ,не изменится ли диаграмма её.
На какую высоту поднять от конька крыши?
Ответ неоднозначный, зависит от многих факторов:
- формы железной крыши
- поляризации антенны ( горизонтальная, вертикальная)
- при разных направлениях азимута влияние будет меняться, т.к. крыша даст разное влияние
Для интереса посчитал эту 6-элементную антенну для горизонтальной поляризации с направлением азимута под 90 гр. к коньку крыши.
1 Высота установки 3 м. Усиление по горизонту уменьшилось на 0.6 дБ. ДН косит вверх на 10 градусов.
2 Высота установки 4 м. Усиление по горизонту выросло на 1 дБ, см скрин( на нём усиление в дБi)
Похоже Вам нужно мачту делать повыше, тем более, что у выбранной Вами антенны
сильный боковой лепесток "светит" как раз на крышу.
 Увеличить |
Дата: 29 Сен 2013 07:16:08
А если мне на 145.500 нужна, то расчеты наверняка другие?
Если вы посмотрите по ссылке график КСВ, то сами убедитесь, что эта антенна успешно будет работать на 145,5 . Да же и не сомневайтесь . Ее расчетный резонанс близок к 145 мгц . А люая антенна подобного типа достаточно широкополосна . Имею антенну 10 элементов того де автора и работаю от 144 до 145,5 . Делайте и все будет работать .
Дата: 29 Сен 2013 07:27:33 · Поправил: Tejlor (29 Сен 2013 07:30:04)
У меня стоит 10 элементов DK7ZB на высоте 5 метров . Все нормально работает . Крыша - железобетон . Поднимите на сколько можно выше и все будет нормально . На кабеле , если он длинный - не экономьте . Разъем лучше не ставьте . Лишний механический контакт и лишняя сложность с его герметизацией . Вытащите на крышу вибратор с кабелем, а потом установите вибратор на траверсу, уже на самой крыше . Это если сложно сразу всю антенну в сборе поднять . Кабель от вибратора выводите назад, через рефлектор . Если вибратор из трубки, то торцы этой трубки загерметизируйте . Иначе влага прибежит в коробку вибратора . Там влага не нужна .
Дата: 29 Сен 2013 10:56:32 · Поправил: nikisha (29 Сен 2013 11:01:09)
uve, Tejlor
спасибо за ответ.Крышу нарисовал немного,вот такой странной конфигурации.
http://s006.radikal.ru/i214/1309/87/a288ebe02d96.png
Почему через рефлектор выводить кабель надо,у автора такого нет.
Конец мачты должен быть всё таки диэлектрический,а как тогда её заземлять?
Длину провода считать непосредственно с выхода коробки или в учет брать намотанный балун тоже? |
Дата: 29 Сен 2013 11:09:48 · Поправил: DIM YL2 (29 Сен 2013 11:30:35)
Дата: 29 Сен 2013 12:06:35
Интересные варианты.Отложим пока))
Разберемся с одной.
Спасибо.
uveУчастник
Дата: 29 Сен 2013 12:35:52
С такой конфигурацией крыши и антенны расчёты показывают, что при высоте мачты 6 м получите прибавку в усилении за счёт влияния крыши на 1 дБ ( 12.3 дБi ). При высоте 4 м уменьшение усиления на 0.5 дБ ( 10.8 дБi )
 Увеличить |
Дата: 29 Сен 2013 12:54:42 · Поправил: Tejlor (29 Сен 2013 13:28:46)
Выводить кабель через рефлектор нужно потому, что бы кабель не лез в связку вибратор - 1-2 директора . А так он уходит под траверсу .
Крыша у вас нормальная . Мачту 5-6 метров и вперед .
Конец мачты, при горизонтальной поляризации оставьте металлический . Все будет нормально работать . При вертикальной поляризации вершину мачты нужно сделать диэлектрической . Так как мачта станет затенять антенну .
На счет длины провода не совсем понял . Если вы имеете в виду длину кабеля, то я его никогда не считал . Сколько нужно проложил, а остальное отрезал . Если оставалось метра 2-3, то не резал .
Дата: 29 Сен 2013 13:35:39 · Поправил: nikisha (29 Сен 2013 13:37:48)
Рефлектор и директора обезательно должны с бумом контактировать?
А коофициент укорочения кабеля здесь особой роли не играет?
Дата: 29 Сен 2013 13:39:21
Дык у dk7zb траверсы диэлектрик, какой контакт?
Дата: 29 Сен 2013 13:50:04
DIM YL2
Вы его с кем то путаете
Дата: 29 Сен 2013 14:06:27
RA6FOO, Вы его с кем то путаете
ни его, антенной ошибся, вышеуказанная на алюм профиле, всё правильно.
Дата: 29 Сен 2013 19:11:16 · Поправил: ZGR_Sergey (29 Сен 2013 19:25:20)
Уважаемый GerGen! Очень интересует антенна 1+2 эл
144+430+PMR+FRS. 6 мм алюм 75 Ом описанная на 88 странице данного форума.
Найти удалось только алюминевые трубки диаметром 8 мм. Если Вас не сильно затруднит, перещитайте пожалуйста данную конструкцию под этот материал. Буду примного благодарен. (75 Ом).
Интересен вариант этой антенны для Fсред=148,500 +430+PMR+FRS (75 Oм). Хочу утереть нос служебному дискоконусу.
Прочитав весь форум не понял: данным конструкциям необходимо симметрирование? На нескольких страницах форума этот вопрос поднимался, но окончательного ответа я не нашёл.
Дата: 29 Сен 2013 19:51:12
Простите за весьма глупый вопрос: в какую сторону излучает эта антенна? (стр. 88) 144+430+PMR+FRS 1+2 (смотря на схему слева-направо?
Дата: 29 Сен 2013 20:10:35
nikimal
Диаграмма направленности этой антенны практически круговая.
Дата: 30 Сен 2013 16:00:48
Рефлектор и директора обезательно должны с бумом контактировать у dk7zb ?
Дата: 30 Сен 2013 18:38:05
Из какого материала лучше всего делать траверсу для короткой антенны?
Дата: 30 Сен 2013 19:29:15
1-1.5м Полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном.
Дата: 30 Сен 2013 21:03:16 · Поправил: RA6FOO (30 Сен 2013 21:03:38)
Если Вы не в пустыне Сахара, ветку с дерева отломите,
сделайте дырки в ней, вставьте в них элементы.
Дата: 30 Сен 2013 21:24:37
ветку с дерева
Владимир, Вы и такое? :)))))))))))
Дата: 01 Окт 2013 01:59:13
А почему бы и нет, если она прямая?
Хотя конечно лучше взять квадратную рейку.
Дата: 01 Окт 2013 09:35:22 · Поправил: NanoVHF (01 Окт 2013 09:36:24)
Из дерева делать бум не надо. Оно тоже антенна! ;-) Читайте соседнюю ветку про деревья антенны. :-)
Сам делал 5 элементов на деревянном буме. Во время дождя параметры немного съезжали. После просушки антенны - всё вовращалось на свои места - имейте ввиду.
UVE, если не секрет - чем такие красочные диаграммы рисуете?
uveУчастник
Дата: 01 Окт 2013 11:19:26
EMSS FEKO
Дата: 01 Окт 2013 11:33:43
uve
EMSS FEKO
А файлом антенны не поделитесь?
(в личку)
uveУчастник
Дата: 01 Окт 2013 12:29:39
Скиньте мне в личку свой мейл.
Дата: 01 Окт 2013 13:01:20 · Поправил: RA6FOO (01 Окт 2013 14:40:39)
NanoVHF
В соседней ветке просто состязаются в остроумии, не более того.
Примеров того, как во время дождя "сьезжали" параметры вплоть хлама вместо антенны
у антенн на металлическом и стеклопластиковом буме -десятки и сотни. Те же DK7ZB, кстати.
Примеров того, как с антеннами на сосновом буме занимали призовые места в ПД и др. тестах тоже достаточно.
Дата: 01 Окт 2013 14:49:36 · Поправил: DIM YL2 (01 Окт 2013 14:51:53)
как "сьезжали" параметры вплоть хлама вместо антенны
Во во, при настройке антенн особенно на 70см бэнда, металл, пластики и пр. появляется желание подвесить элементы в воздухе, да ещё если дождик......... А типа "фирменные" антенны- тот же эффект! IMHO, не нужно всё это дело близко принимать, погода, влажность, место установки, - нужен комплект "неделька", зима-весна-лето-осень итого семь антенн :)
З.Ы. Ушли от темы, здесь: Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
Дата: 01 Окт 2013 15:24:03
Даже такие есть на мокренькую погоду?
