На сайте: гостей - 53,
участников - 5 [ ASU1956, nn3ar, rusal, Slavik, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  201  202  203  204  205  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 01 Окт 2013 15:35:34 #
RV3DGC Олег
Как работают УКВ антенны от RZ9CJ.
Быль.
Мы стояли на поляне у подножья горы и я, естественно, развернул свою походную КВ антенну и работал в эфире. Вдруг к нам подбежал турист с «квадратными» глазами и уоки-токи в руках и сообщил, что его друг ушел утром на ледник, до сих пор не вернулся и не выходит на связь.
Хорошо, что у меня оказалась таблица LPD диапазона. Проверили работоспособность его аппарата по моей FT-817 (на штатную резинку) – все работает. Попробовал я на свои5 Вт «покричать» невернувшегося товарища – «тишина». Теперь и у меня наступило
нехорошее предчувствие. К нам на шум потихоньку стянулись другие туристы. Минут 10 «звал» меняя местоположение на поляне – бесполезно. Потом кто-то из собравшейся толпы туристов выдвинул предположение, что тот может находиться за небольшим хребтом и поэтому его не слышно.
Я кроме КВ антенного хозяйства таскаю в горы УКВ антенну 144+430 от Сергея RZ9CJ из 4 мм алюминиевой проволоки. Так, на всякий случай… Где через репитеры удается поработать, где напрямую. Вот мы быстренько и развернули походную антенну Сергея. При первом же включении услышали ответ!!!!!!!!! Радости не было предела! Главное – жив! Потом мы узнали, что он упал, повредил ногу, смог только сползти с ледника на камни, что невыносимо болит нога, и что замерз… Быстро двух инструкторов (хорошие ребята, настоящие ИНСТРУКТОРЫ, решение приняли на секунду) укомплектовали собранными со всего лагеря палаткой, спальниками, газовой горелкой, едой, водой, теплыми шмотками, еще одной 5-ти ватной портативкой, и те отправились к пострадавшему.
Уже смеркалось, а в горах ночь наступает за полчаса… Мы отслеживали их движение на тропе по отсвету фонариков и поддерживали их «боевой дух» работой в эфире, а когда они зашли за хребет – только по радио. В общем, шли они часа 2 (может и больше), практически бежали бегом вверх (днем мы это расстояние прошли часа за 3-4). Температура у ледника ночью опускается до нуля градусов, а то и ниже, но они успели. Укол обезболивающий сделали, палатку поставили, мужика согрели, накормили, напоили. Но, снести вниз не смогли. Вдвоем это не реально! А если бы и снесли, как дальше его транспортировать... Определили, что у него перелом малой берцовой кости. Решили вызывать МЧС, по радио… Правда для этого пришлось «прогуляться» на перевал, где-то часа полтора в гору. И опять антенна, Сергеем рассчитанная, а мной изготовленная, помогла – докричались до МЧС! После некоторых переговоров оперативный дежурный сообщил, что отправит вертолет, только утром, т.к. получили штормовое предупреждение. Всю ночь мы общались с «Высотой» – такой позывной мы им придумали. Хорошо, что в этот день портативкой я не пользовался, и она заряженная была полностью, до утра хватило. Утром, часов в 7, прилетел КА-32 и снял всех «высотников» с горы. Инструкторов ссадил на поляне у лагеря, а пострадавшего транспортировал в госпиталь. Так антенна от RZ9CJ спасла если не жизнь, то здоровье – точно, пострадавшему туристу.
Это утром
Вертолет
Прикрепления: 6958586.jpg(107Kb) · 6339669.jpg(140Kb) · 3336363.jpg(347Kb)
Олег rv3dgc
CerGen
E-burg
Дата: 01 Окт 2013 15:47:29 #
От лица всех участников форума хочу поблагодарить Олега RV3DGC
за обеспечении связи в трудной ситуации и спасение человека.
nikisha
с сен 2013
Чувашия.Вурнары.LO35LL
Дата: 01 Окт 2013 17:08:00 #
Мнда-а сильно!
ZGR_Sergey
с дек 2012
Зеленогорск, Красноярского края
Дата: 02 Окт 2013 12:17:47 · Поправил: ZGR_Sergey (02 Окт 2013 12:20:11) #
Господа! На сколько я понимаю. Для перерасчёта антенны, связанные с другим диаметром материалла, достаточно откарректировать только длину элементов. Расстояние между элементами остаётся прежним?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Окт 2013 12:37:42 #
В большинсве случаев - да.
Но если расстояние между некоторыми элементами мало, а изменение диаметра
составляет более 3...5% от этого расстояния, то иногда необходимо при увеличении
диаметра увеличивать это расстояние и наоборот. http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html
ZGR_Sergey
с дек 2012
Дата: 02 Окт 2013 13:05:27 #
Благодарю .
wowchik87
с сен 2013
Саранск
Дата: 10 Окт 2013 20:25:34 #
ребята приветствую , может кто подскажет хочу сделать самодельную антеннку направленную типя яги но чтоб на ней было не больше пяти элементов чем меньше и проще тем лучше, но в тоже время чтоб она принимала ловила сигнал с максимум больших расстояний.если кто может такую высчитать или ктото ее делал помогите. что работала она в диапазоне 430-470 на прием,
DIM YL2
Offline2.7
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 10 Окт 2013 20:48:31 #
Ищем
не больше пяти элементов...............сигнал с максимум больших расстояний
Чудес не бывает
в диапазоне 430-470
ЗДЕСЬ:Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
Извините.
Дата: 10 Окт 2013 21:18:22 #
wowchik87
Выбирай сам, от 3 до 34 элементов
DIM YL2
Offline2.7
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 10 Окт 2013 21:28:19 #
и ещё вам надо вот ЭТО
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 10 Окт 2013 22:11:15 · Поправил: RA6FOO (10 Окт 2013 23:21:47) #
"вот ЭТО" (стартовая, 1 русскоязычная версия MMANA) претерпело за 12 лет
такие изменения, что уже нет смысла возвращаться к древнейшей версии.
И вообще, единственный достоверный источник программы, это сайт автора
http://gal-ana.de/basicmm/ru или сайт журнала Радио. Там 30 версия.
Можно использовать и 20ю, но она много памяти берет, до 535 МБ.
30я около 10 Мб.
430-470 МГц.maa 5 эл. со стабильной диаграммой, усилением и КСВ < 1.5 в полосе есть,
но приложить не могу: "- вы пытались прислать файл неразрешенного типа;"
Tejlor
с авг 2008
Дата: 11 Окт 2013 05:01:39 · Поправил: Tejlor (11 Окт 2013 05:04:07) #
Владимир . Ты попробуй сначала заарахивировать файл . Или открой файл например Блокнотом, скопируй содержимое и просто выложи в текст . На вроде этого :
07foo5rw50
435.0
***Wires***
5
0.0, 0.172, 0.0, 0.0, -0.172, 0.0, 0.0015, -1
0.117, 0.1675, 0.0, 0.117, -0.1675, 0.0, 0.0015, -1
0.154, 0.155, 0.0, 0.154, -0.155, 0.0, 0.0015, -1
0.265, 0.152, 0.0, 0.265, -0.152, 0.0, 0.0015, -1
0.42, 0.14, 0.0, 0.42, -0.14, 0.0, 0.0015, -1
***Source***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 40, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 0.0, 3, 50.0, 120, 0, 0.0
###Comment###
Mod by Vladimir, RA6FOO 03.09.2011 0:35:47
Как то на этом форуме не все выкладывается . То же с этим иногда сталкивался . Кинул файл наугад .
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 11 Окт 2013 18:24:22 · Поправил: RA6FOO (11 Окт 2013 18:31:33) #
Да знаю я всё это. Просто тем самым напоминаю, что пора
открыть доступ загрузки файлов типа .maa .nec .EZ и т.п.
Обещано это было админом как то месяца три назад.
А то как то не в 21 веке себя ощущаешь, а в каменном
с наскальными рисунками, в данном случае - антенн.
файл действительно наугад. У смещенного на 430...470 другие размеры.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/430-470.zip
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 14 Окт 2013 17:08:24 #
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, будет ли телеспопическая двухдиапазонная антенна (такая или такая) лучше чем две однодиапазонные резинки (что-то из этого или этого) для полевого мониторинга частот на сканере (BC246T)?
Хотелось бы заменить родную антенну на что-либо посерьезнее.
И заодно хотел бы услышать мнения, или совет по приведенным антеннам. Хочу заказать что-то из них, уж очень их сильно хвалят на ехаме.
Благодарю!
Tejlor
с авг 2008
Дата: 14 Окт 2013 18:16:20 #
Если антенну хвалит продавец, то не слишком доверяйте этому . Если у вас штатная антенна двухдиапазонная, то замена ее на две однодиапазонные не имеет смысла . Что бы получить более качественный результат - примените более качественную антенну имеющую большее усиление, чем эти резинки . Хотя все зависит от задачи и места приема . .
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Окт 2013 21:12:18 #
nook
Любой длинный телескоп работает на приём лучше маленькой резинки, при условии что вы используете антенну без контуров. У вас ссылки на узкополосные антенны на радиолюбительские бенды, а не для мониторинга.
Добрый день.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 15 Окт 2013 13:32:23 #
RN3ZF
Хоть это и не в рамках данной темы - подскажите тогда пожалуйста, где посмотреть на телескопы для широкополосного приемника?
Спасибо.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 16 Окт 2013 11:26:24 #
nook
Я брал телескоп с BNC на hamcity.com
Товарищи, подскажите, пожалуйста, какую модель 144+430, питаемую одним кабелем, выбрать для установки за окно (длинна фидера минимальна) с целью в основном следить за уходящим на юго-восток витком МКС без вращений-элеваций.
Штурмовик
с мая 2010
с правого берега Днепра
Дата: 26 Окт 2013 03:35:49 #
В общем я кратко. Нашел то ли в этой теме то ли еще где рисунок антенны.
Собрал ее, пока не пробовал... а вот сегодня осенило, возможно я накосячил. Расчет под диэлектрическую траверсу был? В общем антенна выполнена из трубок 8мм, траверса алюминиевая 15мм, гальванически соединены. Возможно что то подправить???
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 26 Окт 2013 06:56:49 #
Поскажите....нужно ли изолировать элементы антенны (покрытие лаком или краской) выполненные из медных трубок для предотвращения окисления? Или можно оставить в "натуральном" виде?
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 26 Окт 2013 11:28:25 #
Штурмовик
Насколько я понимаю - развязка совсем не критична, так как в точке соединения траверсы с вибратором всегда ноль.
Men
Все медные/латунные что я видел - покрывают, иначе они окисляются и частота резонанса с ксв уползают.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 26 Окт 2013 11:52:00 #
Штурмовик
Нет, нужно менять длины всех элементов, чтобы вернуть настройку антенны на ранее рассчитанные характеристики.
stargazer
Дата: 26 Окт 2013 12:09:11 #
Штурмовик
Ну Вам сейчас наговорят всякого...
Подключите и посмотрите !!!сами!!! прибором(если он наврет-то наврет относительно какой-то истины).
Сделано красиво. дабавте подробные фото крепежа элементов.
Штурмовик
с мая 2010
Дата: 26 Окт 2013 22:34:44 · Поправил: Штурмовик (26 Окт 2013 22:35:09) #
В том то и дело что пока нет прибора. Подожду, может откликнется CerGen
Крепление простое, делал из клипс для водопровода.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 27 Окт 2013 06:57:11 #
Возьмите КСВ метр и посмотрите КСВ антенны . Если антенна изначально широкополосна, то возможно все не так и плохо . Да, можно и антенным анализатором посмотреть, если есть в наличии .
Штурмовик
с мая 2010
Дата: 27 Окт 2013 09:05:25 · Поправил: Штурмовик (27 Окт 2013 09:05:54) #
Tejlor, а почитать не судьба? В том то и дело что пока нет прибора.
Да и вообще хватит пустословить. Вопрос к тем кто с мманой дружит, предпочтительней от автора расчет, желательно с содержимым расчета.
DIM YL2
Offline2.7
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Окт 2013 09:24:29 · Поправил: DIM YL2 (27 Окт 2013 09:36:47) #
Не возможно, а накосячил на диаметр болтов, изолируйте элементы от дюралевой палки, а лучше палку возьмите сосновую.Не тот диапазон что бы допускать такие огрехи! Да и вообще хватит пустословит а почитать не судьба? и не надо будет виноватых здесь искать.
Ёще один наивный захотел сразу рабочую антенну с рисунка, да ещё и на 70см.
Штурмовик
с мая 2010
Дата: 27 Окт 2013 10:10:46 #
Не несите бред, делал антенны с рисунка , дизайн был RA3LE. Антенны работали прекрасно. Отвечали своим заявленным характеристикам и не нуждались в настройке. Элементы проходили сквозь бум и были гальванически связаны с бумом.
stargazer
Дата: 27 Окт 2013 10:15:50 #
Ну зачем же так категоричко - CerGen еще не собирал но RA3AQ и DK7ZB c рисунка вполне повторяема и приборы обображают заявленый результат.
DIM YL2
Offline2.7
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Окт 2013 10:16:07 #
Штурмовик
А чё вы здесь орёте Не несите бред барите свою антенну и пользуйтесь, раз работали прекрасно
Время загрузки страницы (сек.): 0.490; miniBB®
