На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ andory, Men, AntiHAM, Hans911]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  202  203  204  205  206  ...  277  278  »»Поиск в теме
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Окт 2013 10:18:07 #
приборы обображают заявленый результат
Не всегда везёт.
Штурмовик
с мая 2010
с правого берега Днепра
Дата: 27 Окт 2013 11:24:15 #
барите свою антенну и пользуйтесь DIM YL2 я уж сам решу что мне делать.
Ваши сообщения не несут никакой полезной информации, с вами нет желания общаться, удачи.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Окт 2013 11:55:04 #
Расчет под диэлектрическую траверсу был?........... Возможно что то подправить??? Штурмовик
Подправить траверсу на диэлектрик, мозги включите, на металлической размеры уже напиленных вами элементов под диэлектрик будут больше с учётом ширины вашей токопроводящей несущей. Ваша конструкция на 70-ке работать не будет.
И хамить здесь не надо!
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Окт 2013 12:00:31 #
Штурмовик В том то и дело что пока нет прибора
Штурмовик Антенны работали прекрасно.
Отвечали своим заявленным характеристикам и не нуждались в настройке.
Зачем Вам прибор, если Вы ясновидец и без него все характеристики нутром чуете.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Окт 2013 12:23:47 #
Не так:
Зачем Вам прибор, если Вы Штурмовик :))
Штурмовик
с мая 2010
Дата: 27 Окт 2013 12:26:10 #
DIM YL2
где вы видели чтобы я вам хамил, мое желание или не желание общаться не говорит о хамстве.
RA6FOO, приезжал человек с анализатором и смотрел характеристики антенны. Сейчас этого человека уже нет, до города далеко.
В общем жду ответа автора, надоело писать ни о чем.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Окт 2013 12:29:27 · Поправил: DIM YL2 (27 Окт 2013 12:36:22) #
И....?????
Характеристики антенны ушли вместе с человегом?
Бред какой то.
И что человек с анализатором намерил, поделитесь если не секрет?
Штурмовик
с мая 2010
Дата: 27 Окт 2013 12:35:07 #
DIM YL2 научитесь читать. Речь шла о совсем другой антенне, она благополучно и по сей день работает, установлена стационарно, длина в два раза больше. Эту же хотел использовать как выездную, закинул на багажник и поехал. Длина 2 метра самое то. Я говорю что сейчас нет ни прибора ни человека рядом кто смог бы посмотреть. Да что я пишу, тол ку то? Вам лишь бы написать.....
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Окт 2013 12:35:53 · Поправил: RA6FOO (27 Окт 2013 12:36:34) #
Штурмовик
Он смотрел не характеристики антенны, а импеданс на противоположном от антенны
конце кабеля, порой к самой антенне имеющий мало отношения.
надоело писать ни о чем. а вот это здравая мысль.
Штурмовик
с мая 2010
Дата: 27 Окт 2013 12:39:57 · Поправил: Штурмовик (27 Окт 2013 12:41:28) #
Еще один словоблуд. Я не собираюсь описывать процесс съема характеристик антенны которая не имеет ни какова отношения к этой теме. Конкретно был вопрос Дата: 26 Окт 2013 03:35:49
На этому удачи! Жду ответа от CerGen
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Окт 2013 12:44:15 · Поправил: DIM YL2 (27 Окт 2013 12:48:58) #
Не лишь бы, сами научитесь читать:
Переделайте антенну на рекомендованную несущую, может вам и повезёт.
А для человек с анализатором и смотрел характеристики нужна небольшая лаборатория.
Чем ждать не проще ли ( даже интересней) загнать вашу антенну в MMANA и посмотреть что получиться?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Окт 2013 12:47:31 · Поправил: RA6FOO (27 Окт 2013 12:53:02) #
Совершенно верно, сказки к теме о антеннах отношения не имеют.
Ибо одним анализатором снять характеристики УКВ антенны невозможно.
DIM YL2 А для "человек с анализатором и смотрел характеристики" нужна небольшая лаборатория.
В виде полигона для измерения параметров антенн размером с футбольное поле или безэховая камера.
И куча приборов. "Пальцы веером" их не заменят.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Окт 2013 12:54:58 #
как всегда не смею возражать :)))
Штурмовик
с мая 2010
Дата: 27 Окт 2013 13:00:49 #
Если бы я мог пользоваться этой программой я бы не спрашивал а сам бы посидел и поэкспериментировал, но увы. Мне бы хотя бы файлик этой антенны как есть с диэлектрической траверсой. Ну не получается ее загнать.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Окт 2013 13:17:19 #
А здесь и нет таких, кто родился с встроенным ПО "MMANA-GAL"
У вас есть почти все данные, размеры, материал, занесите их в программу и сделайте свой .maa бы файлик этой антенны
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Окт 2013 13:28:44 · Поправил: RA6FOO (27 Окт 2013 13:37:00) #
Диэлектрики не моделируются в NEC - MMANA.
Модель в зипе.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/430-15el-8mm_rz9cj.zip
8 мм на 435 и для программы и для изготовителя грубоваты
и обычно причина погрешностей. Я бы никогда не стал делать
или рекомендовать диаметр более 4 мм, ибо это не только
бессмысленно но и ухудшает и расчет и результат.
Но сделали - и ладно, тем более, что диэлектрик в Вашем
исполнении этой модели вряд ли сыграет существенную роль.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Окт 2013 13:35:04 #
Так у него же сейчас на металлической.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Окт 2013 13:36:24 #
Разговор о клипсах, на которых лежат элементы. А сама траверса достаточно далеко от них
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Окт 2013 13:44:59 #
В принципе да, убрать сквозные болты и оставить как есть.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Окт 2013 13:52:34 #
Они роли почти не играют
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 27 Окт 2013 13:59:30 · Поправил: DIM YL2 (27 Окт 2013 14:00:22) #
оли почти не играют
С 8мм трубками, почти не играют, уже посмотрел, как таковой КоЗы почти нет.
Ну что, отдадим антенну, пусть пользуется? :)))))
rn3qdj
с сен 2009
Воронеж
Дата: 09 Ноя 2013 21:07:54 #
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 4 собрал, на дальность не тестировал. Отчёт напишу позднее.[imgs-l]null[/imgs-l]
http://yadi.sk/d/0FNMfxWLCQcNP
Ливси
Дата: 10 Ноя 2013 01:04:11 · Поправил: Ливси (10 Ноя 2013 01:04:40) #
rn3qdj
Уважаемый, подскажите пож, где вы разжились колпачками которые надеты на концы директоров и изоляторами ? И какую из антенн вы собрали, на 4 странице 2 чертежа. Сижу выбираю что сделать себе для спутниковой связи.
Спасибо.
Штурмовик
с мая 2010
Дата: 10 Ноя 2013 01:08:56 · Поправил: Штурмовик (10 Ноя 2013 01:11:35) #
Вот такую он собрал Жми
Изоляторы это клипсы для водопроводных труб, в магазинах сантехники ищите.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 10 Ноя 2013 01:15:09 #
Это была моя самая первая антенна.
Работает очень неплохо, хотя с чем сравнивать.
До сих пор жаль разбирать и валяется на балконе.
Только я делал чуть по другим данным и штыри у меня были 6мм - намного дешевле и легче.
Если же надо толстые - тогда лучше трубки. В той теме есть антенны и на трубках.
В крайнем случае, заглушить торцы трубок алюминием и будут те же трубки..
Ливси
Дата: 10 Ноя 2013 01:32:10 #
Штурмовик
Спасибо! А на концах директоров что за колпачки ?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 10 Ноя 2013 01:36:46 #
Спрашивали у него - говорит для красоты :)
Штурмовик
с мая 2010
Дата: 10 Ноя 2013 01:37:36 #
Это вопрос к rn3qdj, я не в курсе.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 10 Ноя 2013 02:05:59 · Поправил: RA6FOO (10 Ноя 2013 02:07:01) #
У220
Красота требует жертв.
Жертвой будет антенна.
Колпачки её опустят.
В прямом смысле - по частоте.
Ливси
Дата: 10 Ноя 2013 02:08:50 #
RA6FOO
То есть во пользуемся фразой "Краткость - сестра таланта" , директора и ничего лишнего... Я правильно понял ? )))
Время загрузки страницы (сек.): 0.463; miniBB ®
