На сайте: гостей - 56,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  204  205  206  207  208  ...  277  278  »»Поиск в теме
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 13 Ноя 2013 13:28:27 · Поправил: RA6FOO (13 Ноя 2013 14:42:32) #
Вот, что получилось.
Получилось то, что я не регистрируюсь в социальных сетях, и что получилось видеть не могу.
Упакуйте в zip, что проще то.
смутило, что поляризация горизонтальная
У антенн, не связанных своими параметрами с землей и прочим в ее ближней зоне,
есть только линейная, круговая и т. п. поляризация.
Вертикальная она или горизонтальная может быть только относительно чего то посторонего
и зависит от того как Вы ее расположили относительно того, что Вы приняли за плоскость отсчета.
Я тут взял Вашу антенну и немного поэкспериментировал ....... Если не трудно, подскажите в чём не прав.
В том, после этого она осталась моей - однозначно.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 13 Ноя 2013 17:23:19 · Поправил: У220 (13 Ноя 2013 17:58:44) #
RA6FOO Упакуйте в zip, что проще то.
Получилось!, а первые разы не получалось - думал, что прав не хватает, а оказалось .rar
Это нормально вышло? Я поменял диаметр элементов и попробовал оптимизировать. Что должно в идеале получиться на диаграмме с токами? Они должны быть на выбраторе выше, а дальше уменьшаться или ещё какое-либо тдругое требование существует?
А кто же спорит! Поэтому и спросил. Интересует не напортачил ли я там своими кривыми ручёнками. :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 13 Ноя 2013 18:05:15 · Поправил: RA6FOO (13 Ноя 2013 18:09:17) #
Здесь оптимизировать ...
Как тольо Вы нажали кнопку Оптимизация, с первого её шага получаете другую модель
и главное, никогда не сможете сохранить ту же или вообще приемлемую широкополосность,
что и получилось. Она меньше, чем вероятные погрешности программы. Добавьте сюда
неточности изготовления и влияние конструктива. В результате обычно - "не то"
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 13 Ноя 2013 22:26:25 #
пересчитайте под имеющийся.
Я весь сайт перечитал от корки до корки. Однако, с моей теоретической базой, это читать псалмы человеку не знающему латынь, но произносящему звуки правильно...
Если честно, то ничего путного у меня по инструкции не вышло. Т.е. отдельно я всё понимаю, а в одно целое никак не складывается зависимость одного от другого.
Учиться никогда не поздно. Времени нету абсолютно. Иногда сижу до 2-3 ночи и пытаюсь наверстать упущенное. Понятно, что в такое время остаётся в голове от силы 25%, но по другому никак. И в эти выходные будет то же самое. :(
Может Вы подскажете по моим запросам куда копать?
Я научился "извлекать" из мманы графики, но это как слепому грамота - что должно быть, что на них плохо...
Вот ведь, блин, спросили бы меня почему винда не грузится, почему сервак в домен не пускает, почему маршрут не туда "посылает" - завсегда пожалуйста, а тут...
По мамане прочитал кучу доков - там, в принципе всё понятно и без доков. Вопрос в том, что всё это значит? Получить могу ХЗ чего, а что с этим делать.... :(
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 13 Ноя 2013 22:37:55 · Поправил: RA6FOO (13 Ноя 2013 23:05:35) #
Подождите минут 15, я ее пересчитаю и в этом сообщении выложу в zip
Готово
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/07foo6rw50-1mod_6_mm.zip
Кроме длин, вибратор отодвинут от 1 директора на 1 мм.
Это Вы зря. Замучаю теперь вопросами.
MMANA как средство обучения незаменима.
Я до нее сделал 90% антенн о нынешнего, а знал о них 10% от нынешнего.
Хотя вобщем то это дело на любителя, я как "включился" в антенны лет 30...40 назад,
так до сих пор.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 13 Ноя 2013 23:51:16 #
Пожалуйста, мучайте - это всё ерунда. :)
так до сих пор.
Мне она тоже очень нравится, есть некоторые оговорки, но чисто эстетического восприятия.
Я то же сейчас делаю, но не понимаю что и почему это работает.
Когда то и с компами так было, я тогда ещё был стройный, высокий и молодой блондин ;) ... К тому же это не было моей специальностью - просто хобби. В результате, по специальности я не отработал и минуты, вся работа - сплошное хобби. Только намного сложнее - техника летит вперёд, и, что бы не отстать совсем и не давать молодым форы, приходится много учиться. Увы, мозги уже не те, и, что они схватывают "на лету", мне приходится "пропустить через мой опыт и осмыслить заново". Зато как к ним пришло, так завтра и не вспомнили. А мне проще. ;)
П.С. Эх, позвольте немного поворчать, по стариковски, молодому мне было достаточно взглянуть на схему усилка (аудио) и я запоминал её со всеми подробностями, теперь усилки уже не паяю - пошел, купил, и... забыл.
Преогромное спасибо!
П.С. Интересное наблюдение я сделал... Завтра на работе буду изучать подробно. Если что - спрошу прав я или нет. ( по графикам)
TenDer
с июл 2013
Севастополь
Дата: 15 Ноя 2013 17:27:42 #
Поделитесь расчетами под 8мм алюминиевую трубку. Что то не могу найти.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Ноя 2013 17:51:06 · Поправил: RA6FOO (15 Ноя 2013 17:52:03) #
Если Вы о антенне выше, то я не советую столь далеко отклоняться от конструкции,
А это неизбежно при замене 3 мм на 8 мм. Да и нет никакого смысла в 8 мм вместо 3х.
TenDer
с июл 2013
Севастополь
Дата: 15 Ноя 2013 17:58:07 #
простите не уточнил, я про антенну 5+6
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 15 Ноя 2013 21:12:33 · Поправил: У220 (15 Ноя 2013 22:03:59) #
Прошу меня простить за назойливость, но у меня проблема - моя балконная Яга (6+9 5 мм 75 Ом) подохла...
Нашел замену - "145+435 МГц 3 + 5 элементов 75 Ом" только вместо 3 мм нашел 3,2 мм.
Проверил в ммане - получилось даже чуток лучше, чем с 3 мм.
Что посоветуете сделать J на 144 и использовать как двухканальную или всё таки Яга лучше?
Боюсь я за такие тонкие прутки - если уж 5 мм "питички" смогли прокрутить на траверсе, то такие могут и погнуть...
Если Вас сильно не затруднит, можно её пересчитать под 5 мм алюминий (остатки от старой) на 75 Ом?
Длина траверсы - хоть до 1,5м.
Больше двухдиапазонных у Вас не нашел...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Ноя 2013 22:29:53 #
Там 3 мм только элементы 435 МГц, и птички на них не садятся и погнуть их сложнее,
чем элементы 145 МГц 4 мм. Их я заменил на 5 мм (см. zip)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/145435c2.zip
А вообще, если антенна будет работать в вертикальной поляризации,
я бы не менял диаметры. Ведь из за этого придется менять конструкцию.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 15 Ноя 2013 22:39:04 · Поправил: У220 (15 Ноя 2013 22:48:54) #
Я чего то и не подумал, что до 435-х птички не дотянутся...
Я бы и не менял, но из всего, что нашлось - только огрызки провода 4мм и 3,2мм, а остальное - запчасти от старой. Ещё нашел медный провод заземления 2мм... Ещё есть остатки прута 6мм - как раз для 435 антенны на водную базу.
Есть в запасе ещё штыри 6мм х 1м, но их я берегу для чего то особо выдающегося.
Позвольте ещё немного Вас помучить?
- её настраивать только изменением длины кабеля?
- "стакан", я так понимаю, сделать на неё не получится, т.к. двухдиапазонная?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Ноя 2013 22:59:20 · Поправил: RA6FOO (15 Ноя 2013 23:12:49) #
У меня в 8 элементной на 145 (фото на главной сайта) последний директор не 4 мм как все, а 3 мм.
За 6 лет пока ничего не случилось с ним. При том, что в таких ледяных рубашках
антенна пребывает по 5...7 раз в каждую зиму.
Если изменением длины кабеля что то меняется, надо "настраивать" или кабель на 75 Ом
или КСВ метр на 75 Ом, но никак не антенну. УКВ антенны в подавляющем большинстве
не настраивают, они должны иметь расчетные характеристики сразу.
Если нет - ищите причину этого
Здесь обычный для 145 МГц 1/4 стакан работает и на 435 МГц, как 3/4 волновый.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 15 Ноя 2013 23:19:04 · Поправил: У220 (15 Ноя 2013 23:21:13) #
RA6FOO
Да-а, у меня такого никогда не наблюдалось...
У нас в магазине, где я всегда брал этот алюминиевый прут всё закончилось, а в других ни разу его не видел.
В отличие от проволоки, которая у меня завалялась от кабеля - прут очень жёсткий, гнётся с большим трудом - 5 мм на J антенну я гнул вокруг сверла, двумя руками и кряхтел при этом. А проволоку - одним мизинцем. К тому же у прута есть упругость, а проволока мягкая.
Его немцы делают и ещё анодируют.
Снятые элементы со старой антенны простояли на улице около 3х лет и, после стирания с них грязи растворителем выглядят как новенькие.
Думаю такие многое переживут. Жаль, что больше нигде не видел...
Забыл добавить - облудить его с торца - элементарно, а сбоку - надо много напильником снимать.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Ноя 2013 23:25:39 · Поправил: RA6FOO (15 Ноя 2013 23:29:55) #
Забыл добавить, элементы эти все из оцинкованной проволоки 4 мм 60 руб/кг или 5 руб/метр и 3 мм 3.5 руб/метр.
В любом магазине стройматериалов такая проволока лежит бухтами.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 15 Ноя 2013 23:28:59 #
RA6FOO
Просто стальной?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Ноя 2013 23:32:41 #
А какая разница, сталь под цинковой "трубкой" или воздух?
Ведь толщина этой "трубки" в 1.5...2 раза больше скин-слоя.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 15 Ноя 2013 23:43:12 #
Не знал, что так можно... У неё ведь поверхность не сильно однородная и гладкая.
Все говорят "медь, ну на худой конец алюминий", я и поверил.
А есть к ммане какой-либо плагин для "визуализации" антенны с размерами?
А то сижу, на бумажку переписываю...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 16 Ноя 2013 00:47:46 · Поправил: RA6FOO (16 Ноя 2013 00:51:15) #
Это у нее оптические узоры дают такой эффект при кристаллизации расплавленного цинка.
На самом деле поверхность ровная, более того со временем она под действием осадков
химически полируется. Но минус в том, что лет через 20...30 такая полировка сьедает
почти весь слой цинка.
На закладку ВИД перейдите и мышкой по элементам, выделяя жирным нужный.
В табличке справа внизу будет длина и радиус провода этого элемента
У ВК с рефлектором на оси Y (обычно у всех так) позиция этого элемента по Х будет дистанцией от рефлектора.
Останется только переписать эти цифиры на лист с рисунком антенны и можно браться за ножовку.
Наверное зря писал, Вы видимо так и делаете. Но другого, проще, способа нет
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 16 Ноя 2013 00:50:51 · Поправил: У220 (16 Ноя 2013 00:55:11) #
Это я понял, именно так и делал...
Просто привык, что бы всё сразу охватить взглядом и внешний вид, и табличку с размерами или подписи у элементов...
А ножёвку пришлось отложить - мои спать легли...
Осталось чуток подрезать вибратор на 144 и выровнять и подогнать по размерам 433.
Теперь уж завтра, только не знаю когда - надо с утра гнать машину на сервис, потом за подарком и вручать имениннику...
Боюсь, что в лучшем случае к вечеру.
А без рации плохо... На переноску с J на другой стороне дома я никого не принимаю...
Неужели J-антенна настолько хуже Яги!? Или это другая сторона дома во двор так сильно влияет?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 16 Ноя 2013 00:56:58 · Поправил: RA6FOO (16 Ноя 2013 00:59:27) #
Японец, автор MMANA, всё продумал,
пилить трубы по бумажке, подальше от компа безопаснее,
чем перед монитором, считывая с него размеры.
Скорее всего так.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 17 Ноя 2013 15:47:17 #
Да, это точно!
Ещё вопросик - у меня не получается идеально выпрямить проволоку для 430. Это сильно будет влиять?
Перепробовал кучу способов с инета - (и прокатывал м/д ровными поверхностями, и протягивал м/д деревянными брусками) всё равно не идеал, небольшие волны остаются.
Может есть какой-либо более хитроумный способ для наших целей?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Ноя 2013 16:06:45 #
Только молотком уложив провод между двумя фанеринами....или кусками пластика.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 17 Ноя 2013 16:11:38 #
TUL
Спасибо. Но молоток на эти волны вряд ли подействует, да и не видно их будет сквозь фанеру, что бы точно ударить...
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 17 Ноя 2013 16:53:03 #
У220
Давным-давно, когда всё было в дефиците и делали из того, что достанешь я правил на наковальне, постукивая резиновой кияночкой. Долго-нудно, но зато для себя и аккуратно.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 17 Ноя 2013 16:55:16 #
John79
Осталось купить наковальню! ;)
Чего то последнее время всё становится опять дефицитным...
Ещё год назад такой вопрос и не стоял бы - пошел в магазин и купил анодированный пруток любого диаметра 1 или 2 метра, при этом идеально прямой и очень жёсткий... :(
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Ноя 2013 17:18:59 · Поправил: TUL (17 Ноя 2013 17:45:19) #
Проверено электроникой :-)
Бить надо сильно, но аккуратно по площадям. Смотреть необходимо периодически, что получается.
Можно достучаться до 2 разряда сантехнического :-)
Так правил любую проволоку и трубки диаметром от 3 до 12мм без проблем.
Дюралевые трубки можно, если надо уж, сначала отжечь.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 17 Ноя 2013 17:22:28 #
TUL
Спасибо ещё раз. Опробую, пожалуй, пока не сильно поздно...
Правда наковальни нет, буду на толстой столешнице добить! ;)
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 17 Ноя 2013 22:39:24 · Поправил: У220 (17 Ноя 2013 22:41:23) #
Ура, собрал и установил!
Как смогу сфоткать днём - выложу фотки.
Пока результат такой:
на 430 - резонанс ~431,820, КСВ - 2 деления по индикатору (яшка 897) На краях - 4 деления. на 434 есть горб 5 делений. На высокий КСВ не ругается! всё отлично!
на 144 - ~145.500 КСВ - чуть больше 1 еле-еле показывает пару пикселей.
Оставить так или что-либо подстроить?
П.С. Делал на сколько можно точно. В основном +/- 0,3-0,5 мм. (конечно на глаз).
П.П.С. Да, заказал неделю назад КСВ-метр. Тогда попытаюсь промерять точнее.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 18 Ноя 2013 10:54:15 #
Добрый день, товарищи! Опубликуйте пожалуйста эскиз однодиапазонной антенны типа "Волновой канал" на 144-146 мгц, с количеством элементов от 4 до 6, с разрезным вибратором, сопротивлением 50 Ом, а главное-из трубок 10мм. Можно ссылку в пост форума или на сайт. Заранее спасибо!!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.548; miniBB ®
