Дата: 18 Ноя 2013 17:27:58
AYuGavrilov
Тут в теме их полно. Попробуйте хотя бы посмотреть картинки на страницах, если читать лень.
А я прочитал, и много интересного узнал.
Дата: 19 Ноя 2013 12:48:46
Спасибо, коллеги! Инфо найдено, собираю материалы, скоро буду собирать! Всем удачи и 73!
Дата: 19 Ноя 2013 16:11:03
AYuGavrilov
Молодец!
Не ленивый и не обидчивый, как обычно народ на форум приходит.
Дата: 20 Ноя 2013 22:59:28 · Поправил: UR4MEE (20 Ноя 2013 23:12:26)
5+8 диаметр 5,5мм пока не крутится, но работает отлично.
В копилку скинул, а к сообщению прилепить не получилось.
Дата: 20 Ноя 2013 23:13:35
Сегодня идёт дождь и странным образом КСВ на LPD упало до 2х квадратов.
Дата: 21 Ноя 2013 01:07:09
Вы о какой антенне?
Дата: 21 Ноя 2013 11:12:43 · Поправил: У220 (21 Ноя 2013 11:13:33)
RA6FOO
Вот про эту.
144+430. КСВ было на 430 4 квадрата в сухую погоду, а при дожде упало до 2х. (на 144 - идеально). |
Дата: 21 Ноя 2013 16:47:56 · Поправил: RA6FOO (21 Ноя 2013 16:48:16)
Надо видеть как сделано, особенно узел питания.
Программа, модель здесь нипричем, ошибки надо искать
в конструкции,
в питании, в т. ч. не тем кабелем и стаканом на нем,
в влиянии посторннего металла
в методике измерения
Дата: 21 Ноя 2013 19:57:40
Понимаю, питание сделано нормально - ~ по 0,5см кабеля припаял к торцам вибраторов.
У меня есть подозрение на коробку, в которой производится коммутация или на термоклей, которым я герметизирую место соединения...
Кстати, стакан надо бы переделать - оплётка довольно "жиденькой вышла". Буду делать профилактику.
А "измерение" - это так, что бы рацию не спалить - это встроенный КСВ-метр в 897.
Как придёт отдельный, тогда что-нибудь смогу сказать про КСВ конкретное.
Дата: 21 Ноя 2013 20:55:16 · Поправил: RA6FOO (21 Ноя 2013 20:55:58)
Это более обширно подразумевалось, чем только припайка кабеля.
Тут много чего может быть видно на фото такого, что Вы не видите напрямую.
Дата: 21 Ноя 2013 21:15:48
Как сниму - сфоткаю и не буду ставить, пока не выполню все рекомендации.
Скорей всего только завтра после 18.00
Дата: 21 Ноя 2013 22:14:00
Была уже рекомендация, не менять диаметры, и как следствие - конструкцию.
Так что проехали.
Дата: 21 Ноя 2013 22:15:40
Ничего не менял.
Дата: 24 Ноя 2013 21:14:28 · Поправил: nikisha (24 Ноя 2013 21:56:33)
6-Element-Yagi with the 50-Ohm-DK7ZB-Choke, Boom 2 m 144Мгц
Всем привет.
Сделал эту антенну.При пробном подключении(расположил антенну на высоте 5 метров от земли),Слышу сильный шум в виде "транформаторного" .Меня не слышат плохо-всё гудит.
В чем проблема?,спасибо.
Дата: 26 Ноя 2013 21:34:59
nikisha
Может всё-таки БП? Других проблем для помехи не вижу.
Дата: 27 Ноя 2013 13:44:12
Немножко разобрались..БП импульсный-китайская подделка под оригинал.)) помех нет от него.
Фонит почему то временами.как бы волнами и временами.как будто кто то на передачу работает.
Рядом в метрах 15 идет ЛЭП 10кВт.
Самая главная проблема была в неправильной поляризации..Увы ложанулся.
Антенна все таки работает.надо подымать на высоту и менять кабель на более качественный.
Дата: 27 Ноя 2013 14:26:19
Кабель отключите от трансивера и китайским тестером на переменном напряжении
измерьте напряжение между суррогатным заземлением ( отоплением, водопроводом и т. п.
и корпусом разьема И то же - центральным штырьком разьема.
Дата: 29 Ноя 2013 22:24:02
нету заземления.грешить неначто.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Ноя 2013 22:51:49
nikisha
У вас есть ноль в розетке, у вас как минимум утечка в кабеле. И сделайте в конце-концов, заземление... :)
Дата: 29 Ноя 2013 23:11:29 · Поправил: DIM YL2 (30 Ноя 2013 00:48:50)
RN3ZF :))
А если nikisha ошибётся?
nikisha
Два вопроса: как определили что от БП(марка?) нет помех и что вы им питаете?
Дата: 29 Ноя 2013 23:48:58
Вы в селе без водопровода в доме с отоплением русской печью?
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2013 00:41:04
DIM YL2
Опыт, сын ошибок трудных.
Дата: 30 Ноя 2013 12:29:45
Ноль это земля!?
Если ошибусь, то больше от меня вы не услышите всякой бредятины)))
блок питания http://www.transistor.ru/catalog/reference/008836/
Запитана Алинка 135F.
Вертикал( ю антенна) изготовленный мною не создаёт помех.
Печи нет(была)),водопровод подведен к дому пластиковыми трубами,а что с них возмешь?
Помех сейчас нет вообще, при подключении направленной антенны.так и стоит на высоте 5 м от земли.Возгрузить на крышу хотел,но там скользко да к тому же скоро уезжаю на работу.И прибуду только к маю ближе... |
Дата: 30 Ноя 2013 12:47:55 · Поправил: У220 (30 Ноя 2013 12:55:14)
nikisha
1. Если не ошибаюсь, импульсный БП от светодиодной подсветки. Там уровень пульсаций не нормирован. Вполне может давать наводку модулированными 50Гц при передаче.
- Что бы исключить версию с БП - запитайся от аккумулятора.
2. Попробуй прозвони кабель и вибратор - у меня в старой антенне тоже один из контактов отвалился и давал сильную наводку, правда антенна CB, но эффект был примерно такой же. При расстоянии до антенны более 10 м, колонки на моще от 20Вт просто зверели от наводки и меня почти не принимали, хотя я всех принимал неплохо.
Дата: 30 Ноя 2013 13:10:41 · Поправил: nikisha (30 Ноя 2013 13:12:15)
У220
Повторюсь:помех нет сейчас.пропали куда то))Да и были они почему то в "рабочее время".
Возможно помехи были от узла связи, находятся он в метрах 800-900.на машине проезжаешь в метрах 50, радиоприемник(в авто) глушится полностью.
Обрыв кабеля исключён полностью-проверял неоднократно.
Дата: 30 Ноя 2013 13:26:29
nikisha
Только помех нет или принимают плохо?
Может попробовать использовать U-согласование или согласование КЗ-шлейфом? На КВ КЗ-шлейф очень рулит, не знаю как на двойке.
Всё же J-замкнута по постоянке и наводки не ловит, а вибратор в яге вещь разомкнутая...
Ещё глупый вопросик, поляризация вертикальная? Штырь вибратора от центральной жилы вверху?
Больше идеи закончились.
Моя 3+5 работает превосходно, на 2 - идеально, на 70 - чуть выше КСВ (явно до 1,5 -2), но работаю отраженкой до 7км на 10Вт. Хотел меньше попробовать, да забыл.
Дата: 30 Ноя 2013 14:52:33 · Поправил: nikisha (30 Ноя 2013 14:53:54)
У220
Помех ,как раньше (типа трансформаторного)нет.Поляризация вертикальная,Положение штыря вибратора центральной жилы на силу сигнала не повлияло(крутили и так, и эдак)
Увеличение сигнала есть, как по приёму так и при передаче.
Есть так же направленная самоделка 3+5,на ней работали нормально,потом опять появился "трансформаторный шум".
Значит дело вообще не в антеннах..Забыл уточнить ,что у меня нет КСВ метра,не пинайте..))
антенна широкополосная поэтому выбрал её.
Дата: 30 Ноя 2013 15:42:44 · Поправил: У220 (30 Ноя 2013 15:44:12)
nikisha
Я про положение спросил просто потому, что обычно его вверх ставят.
Если шум появляется и на старой и на новой, тогда надо делать с петлевым вибратором или попробовать грозозащиту прикрутить - она тоже что-то типа КЗ по постоянке делает - наводки низкочастотные должны уйти.
Забыл про грозозащиту сперва - она у меня на обеих антеннах стоит, кроме J.
? - Можешь QTH дописать в профиле - так интереснее - сразу глянул и видно где ;)
Дата: 30 Ноя 2013 19:03:26
У220
А грозозащита это есть заземление антенны? Если это так,то на одной есть вывод на заземление, у 3+5 нет.
Дата: 30 Ноя 2013 19:16:32 · Поправил: У220 (30 Ноя 2013 19:19:25)
