Дата: 30 Ноя 2013 19:21:12 · Поправил: nikisha (30 Ноя 2013 19:22:28)
У220
Как я понял(от толкований радиолюбителей) эти грозозащиты- бестолковые все, эффекта нет от них.
Отсоединять надо кабель по любому.
Дата: 30 Ноя 2013 19:30:12
Глобально да, но для балкона пойдёт. У меня она звонится как КЗ и поболее размером. Не помню где взял, дал кто то.
Дата: 30 Ноя 2013 19:31:47
У220
В подарок я бы тоже принял)
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2013 19:37:44
nikisha
Так вот грозозащита и фонит, цепь заземления станции идёт через ВЧ кабель, это неправильно.
Дата: 30 Ноя 2013 19:38:18 · Поправил: У220 (30 Ноя 2013 19:43:12)
nikisha
Скажу больше - у меня их несколько штук!
Обманул - моя похожа вот на эту.
RN3ZF
А чего фонить грозозащите? У меня не фонит... |
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2013 20:15:08
У220
Подключение заземления должно быть выполненно к каждому узлу аппаратуры отдельно и выполненно отдельным коротким проводником. Если рацию и блок питания не заземлять, то ток заземления идёт от блока питания через рацию, далее кабель и разрядник. вот на этом "проводнике" и возникает модуляция фоном.
Дата: 30 Ноя 2013 20:24:09
RN3ZF
Так разрядник этот накручивается одним концом прямо на разъём рации. Получается что заземляя его, заземляем сам корпус рации. Можно заземлять только корпус рации, как у меня.
Или я чего то недопонимаю?
Дата: 30 Ноя 2013 21:12:14 · Поправил: RA6FOO (30 Ноя 2013 22:44:38)
Об одной из вероятных причин фона я уже писал:
Если в антенне ПЕТЛЕВОЙ ВИБРАТОР с полуволновой петлей без подключения оплеток к средней части вибратора.
Здесь R вх. ПВ 200 (300) Ом есть сумма двух последовательно источников (нагрузок) 100 (150) Ом между плечом вибратора и средней, "нулевой" точкой - центром противоположной строны вибратора , но не соединенной с "нулевым" проводом - оплеткой, точнее с ее внешней стороной. C точки зрения электротехники здесь все правильно и схема работает. Но центральная жила гальванически не связана с оплеткой и для частот вне диапазона, вплоть до обычной статики, ПВ является просто куском металла, соединенным с центральной жилой и принимающим в меру своей конфигурации весь мусор и статику. Соединение центра противоположной строны ПВ с траверсой и далее с мачтой, растяжками, заземлением или контуром заземления на крыше многоэтажки только усугубляет ситуацию. В таком случае мы имеем большую рамочочную антенну в виде петли: ПВ - траверса - мачта - растяжки - земля (контур заземления) нулевой провод сети 220 - блокировочные и конструктивные емкости трансивера - оплетка кабеля. Два крайних случая: 1 - этот контур полностью разомкунут по постоянному току - имеем статику и помехи и 2 - полностью замкнут - имеем в контуре блуждающие токи 50 Гц и коммутационные помехи в прямой ветви этого контура или в боковых (а их в доме - множество), приложеные к входу трансивера. При промежуточных вариантах ситуация не лучше.
Фон также может быть если оплетка кабеля, напрямую или через элементы, мачту и т. п. гальванически
связана с большими металлическими массивами.
Потому я и посоветовал Вам проверить, насколько изолирован от них кабель, как оплетка, так и центр. жила
Дата: 30 Ноя 2013 21:17:26
Теперь понял.
Я думал о петлевом, но почему то решил, что он разрезной. А первое, что пришло в голову, что вибратор диполь...
Пардон.
Дата: 30 Ноя 2013 22:49:01
Я исправил, добавил "Если" в антенне петлевой...
А какой у nikisha, не знаю, да тут что угодно может быть, главное
чтобы не было большого замкнутого контура для токов 50 Гц и прочих.
Дата: 30 Ноя 2013 22:56:08
RA6FOO
А в такой антенне с неподключённой оплеткой какой смысл?
Где можно почитать - ни разу про такую не слышал...
Целый час гложат сомнения, но стесняюсь спросить.
Дата: 30 Ноя 2013 23:14:12
Цитата отсюда: http://ra6foo.qrz.ru/FD.html
Антенны с таким исполнением ПВ довольно часто попадались, особенно в 70...80 гг.
Тогда петлевые принято было делать шириной 80 и более мм, на металлической траверсе и "стоя".
Протягивать на такую длину жгут из оплеток либо что то его заменяющее, да еще обходя траверсу,
было сложно, а .на параметрах антенн на 145 и 435 МГц это почти не отражалось.
В худшем случае мелочи рассогласования из за этого убирали "настройкой" |
Дата: 30 Ноя 2013 23:29:23
Точно, читал я эту статью, только вариант без подключения оплётки мне как то не понравился и я его "пропустил мимо ушей". Мне больше понравился вариант 3 на рис.4
Дата: 01 Дек 2013 10:47:22
RA6FOO
У меня разрывной вибратор сделанный по типу здесь.
только без разьёма,напрямую идёт на радиостанцию.
У220
В чём проблема,помогу вас избавить от лишних деталей,подгоните один на жизнь начинающему радиолюбителю))) |
Дата: 01 Дек 2013 14:09:42 · Поправил: У220 (01 Дек 2013 14:44:00)
nikisha
Да без проблем. "Адрес в студию!, т.е. в личку. :) За пересылку потом бросите на тел. копеечку.
Дата: 01 Дек 2013 14:46:25
У220
Ок.С пересылкой без проблем.
Спасибо товарищъ!
Дата: 01 Дек 2013 15:44:31 · Поправил: У220 (01 Дек 2013 15:47:43)
nikisha
По антенне...
У меня таких 2 (было3) антенны и ни с одной не было проблем фона.
Скорей всего действительно вам ЛЭП мешает. Я это на СиБи замечал - по будням, пока не отъеду от нее (а она параллельно дороге 2-3 км тянется) помеха на 5-6 баллов, но только по будням! В выходные и по праздникам её как будто нет.
Думаю, что надо каким либо образом коротить центральную жилу на оплётку, тем более, что с J наводок нет.
Поспрашивайте, подойдёт ли на 2-70 КЗ шлейф (кусок кабеля замкнутый на конце, а другим подпаяный параллельно антенне.
Дата: 01 Дек 2013 16:34:39
Аналогично,такая же неразбериха.
Но еще заметил,что от мимо проезжающего ГАЗона идут щелчки от высоковольтных проводов.
Дата: 01 Дек 2013 17:01:21 · Поправил: DIM YL2 (01 Дек 2013 17:08:38)
nikisha
разрывной вибратор -привет сапёрам!
Услышать шум в виде "транформаторного", можно к примеру в АМ, или по НЧ, вот в этом случае надо искать проблему в цепях питания, начиная с самого БП который у вас не отвечает требованиям для устройств питания приёмопередающей аппаратуры.
А вот услышать шум в виде "транформаторного" на ЧМ сквозь шум ЧМ детектора, при открытом например шумоподавителе, для этого сигнал (гул который вы слышите) должен иметь как минимум какую то ВЧ несущую (соответствующую или кратную вашей f-приёма) промодулированую фоном переменного тока. nikisha Вы как ни как имеете направленную антенну, как изменяется помеха если повращать антенну? Слышите ли вы несущую, если со всем сетапом удалиться от ЛЭП подальше, запитаться от аккумулятора?
Вполне возможно, что частота, на которой вы пытаетесь проводить связи уже занята какой нибудь несущей, промодулированной рядом проходящей ЛЭП, частоту менять пробовали? В каких пределах f, вы слышите фон?
Вообще то бы, желательно ЗАПИСЬ "в студию", что бы классифицировать QRM.
Фонит почему то временами.как бы волнами
QZZ Это фон 60 Гц или вы храпите?
Дата: 01 Дек 2013 21:31:48
DIM YL2
Гул присутствует при любом положении антенны.
Завтра попытаю счастье с акб, потом на удалении,при помощи направленной 3+5.
Фон волнами подразумевает 1 час гудения,потом 3 часа чисто.
В рабочее время в основном гудит.
С блоком питания , да.. пока имеем,что имеем..
Дата: 01 Дек 2013 21:37:01 · Поправил: У220 (02 Дек 2013 00:43:23)
<del>
Дата: 02 Дек 2013 18:42:18 · Поправил: nikisha (02 Дек 2013 18:43:20)
DIM YL2
Здесь видео. |
Дата: 02 Дек 2013 22:45:34
nikisha
Смотрите ЛС.
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Дек 2013 23:51:11
nikisha
Это не "трансформаторный шум", :) это обыкновенный, городской, конгломерат помех и гармоник. Не используйте антенны с высоким усилением без полосовиков, если вас так это достает. Поднимайте антенны выше парапета крыши. Боритесь с антенным эффектом фидера.
Дата: 03 Дек 2013 00:06:14
RN3ZF
Мы сошлись во мнениях :)
см. ЛС
Дата: 03 Дек 2013 11:12:42
Спасибо всем.
Фильтр самому сделать проблематично без соответствующих приборов, я так понял.
Будем искать.
Дата: 03 Дек 2013 13:29:01
Товарищи, у меня пара вопросов, простите, если не совсем в тему.
0. Посоветуйте модель широкополосной 144+430 антенны за окно на стенку с диаграммой, "похожей на полусферу", ну, короче, чтобы все собирала, кроме стены дома :) Нужна больше для прослушивания обоих УКВ диапазонов, включая авиа, передача изредка. Питание по одному проводу.
Как-то заморочился на эту тему, осталось в памяти, что у моксона похожая диаграмма, но может нет смысла с этим парится и поставить один штырек и все?
1. Кому-нибудь попадались описания интересных повороток опять таки за окно на стену? чтобы крутить 144+430 для "космических" задач? Посоветуйте, плз.
Спасибо!
Дата: 03 Дек 2013 20:30:52 · Поправил: DIM YL2 (03 Дек 2013 22:43:04)
Дата: 04 Дек 2013 12:31:39
необщительный форум стал! или вопросы сложные %(
Дата: 04 Дек 2013 12:58:21
Вашей задаче может соответствовать только двухдиапазонная ЛПА
Журнал Радио 1985 г 3 номер 28 стр. "ЛПА уменьшенных размеров".
Нужные Вам диапазоны, усиление можно расчитать на бумаге,
методика этого там есть.
