На сайте: гостей - 56,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  207  208  209  210  211  ...  277  278  »»Поиск в теме
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 04 Дек 2013 15:01:19 · Поправил: DIM YL2 (04 Дек 2013 15:14:15) #
"похожей на полусферу", ну, короче, чтобы все собирала
У ЛПА диаграмма не та.
Можно две QFH через дуплексер.
А это :) я удалил то что ответил, ijk вы сами то интернетом пользуетесь?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Дек 2013 15:11:30 · Поправил: RA6FOO (04 Дек 2013 15:12:49) #
У ЛПА диаграмма гораздо уже.
Она не "гораздо уже", а зависит от длины ЛПА.
Как и усиление, производная от диаграммы и КПД.
КПД УКВ антенн можно считать почти 100%, т. е пренебречь.
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 04 Дек 2013 15:21:24 · Поправил: DIM YL2 (04 Дек 2013 15:30:05) #
RA6FOO :) вы писали а я правил... не так выразился, соглашусь с вами снова....
ijk
или вопросы сложные %( -нет, обидные ответы.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 04 Дек 2013 15:58:59 · Поправил: ijk (04 Дек 2013 16:02:48) #
Почему вы позволяете себе засорять форум сначала неуместными смайликами, а потом идиотскими вопросами? Если я написал это сообщение, значит я пользовался интернетом, очевидно всем, у кого есть элементарная логика.
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 04 Дек 2013 16:07:39 #
Почему вы позволяете себе засорять форум .......... идиотскими вопросами?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Дек 2013 16:13:58 #
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 04 Дек 2013 16:22:18 · Поправил: ijk (04 Дек 2013 16:22:47) #
ну что, шпроты, сдулись?
Я могу аргументировать, почему ваш вопрос идиотский априори:
очевидно, без использования интернета, я не смог бы написать тут вопрос.
теперь потрудитесь ответить на мой вопрос. Я-то ответ знаю, интересно просто, как вы оправдаете свой неуместный необоснованный квазиснобизм.
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 04 Дек 2013 16:27:37 #
ijk а вы не так то далеки, оказывается...... интернет сближает :)
CerGen
E-burg
Дата: 23 Янв 2014 02:30:24 #
1. Кому-нибудь попадались описания интересных повороток опять таки за окно на стену? чтобы крутить 144+430 для "космических" задач? Посоветуйте, плз.
Недорогая,мощная поворотка получается из актюатора
для спутниковых антенн. Стоит такой моторчик
с редуктором и червячной передачей около 1,5 т.р.(50 $)
Ну и умелые ручки приложить.
Не помню.откуда скачал эти фото ,но поворотка мощная - выдерживает
нагрузку от спутниковой тарелки.
Если нужна элевация - для работы ЕМЕ (через Луну) то ставятся два актюатора -
один для вращения по азимуту,другой для элевации
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 28 Янв 2014 08:56:56 #
Приветствую всех форумчан. Вопрос . Возможно ли вместо аллюм. прутка 6 мм. тспользовать 5 мм. стальгую шпильку с резьбой. В магазинах аллюм не нашел а длинных шпилек валом разных дипметров. И как изменятся рарамеьры антенны?
CerGen
E-burg
Дата: 28 Янв 2014 09:31:35 #
mon787
А в магазинах электротоваров провод для электропроводки
не пробовали искать ?
Есть в изоляции,есть без изоляции.
Диаметры такого провода правда ровно 5 или 6 мм не бывают,
но это несравнимо лучше чем стальная шпилька )))
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 28 Янв 2014 10:26:38 #
в нашем городке нет таких проводов в магазинах максимум нашел 4 мм ито это не дтаиетр а площадь сечения в мм кв
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Янв 2014 15:34:15 · Поправил: RN3ZF (28 Янв 2014 16:01:25) #
mon787
Есть такой провод в вашем городе, 100 пудов и без вариантов, он называется "провод АПВ", "кабель АВВГ", "кабель АВВГНГ". Смотреть в ассортименте электротоваров. Есть там и медь, ПВ, ВВГ,ВВГНГ.
Мурманская область, Мончегорск, ул. Заводская, 6
Мурманская область, Мончегорск, ул. Комсомольская, 52
Мурманская область, Мончегорск, просп. Металлургов, 2/а
Мурманская область, Мончегорск, ул. Сопчинская, 6
Мурманская область, Мончегорск, Комсомольская, 23-109
Мурманская область, Мончегорск, наб. Климентьева, 5
Полный список http://gdekupit.rascenki.net/gde_kupit.php?city=monchegorsk&p=provod_i_kabel
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Янв 2014 16:10:09 #
mon787
Кстати, о птичках, на таких фирмах всегда бывают остатки электротоваров по смешным ценам.
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 28 Янв 2014 18:15:55 · Поправил: mon787 (28 Янв 2014 18:18:06) #
спасибки огромное я то по магазинам езжу
CerGen
E-burg
Дата: 28 Янв 2014 20:17:37 #
RN3ZF
Полный список
Мощно.
В смысле мощный ответ ))))
Кстати и вот это полезное наблюдение:
Надо будет воспользоваться этой подсказкой.
Респект.
И вот почему :
Дюралевый прут,который мы применям - не всегда есть возможность
узнать из какого сплава.А зря.
Есть такие сплавы у которых электрические характеристики в 3 раза хуже ,чем у меди.
А вот самые лучшие сплавы по электропроводности - это именно
провода для электропроводки.
Правда не всем они могут понравиться по жесткости.
Ну....можно взять потолще диаметром
и попросить пересчитать антенну. )))))
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 29 Янв 2014 01:41:43 · Поправил: RN3ZF (29 Янв 2014 03:37:09) #
mon787
Раздвигайте горизонты, расширяйте кругозор! ;)
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 04 Фев 2014 09:59:18 · Поправил: У220 (04 Фев 2014 17:49:37) #
Коллеги!
Попросил приятель помочь.
Исходные данные такие.
От дома (базы) до реки метров 300. Основная сложность - это высокий (относительно) и крутой берег. Из-за этого связь дом-лодка на 300-500 м уже проблематична. Однако на 1 км и далее - всё в порядке.
Для этого хочу просто поднять антенну как можно выше. Если её усиление скомпенсирует потери в кабеле - думаю уже будет достаточно.
Покупать Даймонд по цене природного аналога - перебор, т.к. антенна нужна будет только летом и пару-тройку недель зимой. Остальное время будет просто "торчать" для мебели.
Материал в наличии 8 мм ал. трубка. Кабель будет 75 Ом. Длина предположительно 20м.
Предпочтительнее трубка 8 мм или более (10 .. 18 купить не проблема) , т.к. "птички" там водятся очень крупные (аисты). ;-)
Рация Квашенг...UV2 на базе и 2 Моторолки PMR - одна на лодке, вторая в лесу в противоположной стороне.
Надо что то с широким лепестком для "местных" связей с переносками. Возможно с круговой ДН.
Что можете посоветовать? Надо такое, что бы поставить и забыть.
П.С. Возможно несколько и офтопик, всё-таки тут двухдиапазонные, но не откажите в любезности. Пожалуйста.
П.П.С. Всё это "уедет" в Белоруссию.
Может быть, действительно что-то вроде стека?
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 06 Фев 2014 19:12:17 #
Сделайте 1.5 лямбда излучатель с одним директором, на дистанции 0.25 лямбда от мачты. Усиление будет около 7 дБi, рабочий сектор около 160 градусов ( по уровню минус 3 дБ).
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 06 Фев 2014 22:33:06 #
uve
Сделайте 1.5 лямбда излучатель...
Это не ошибка про 1,5 волны?
Директор тогда какой длины и на каком расстоянии?
А идея использовать в качестве рефлектора мачту мне очень понравилось - супер крепко!
uve
с ноя 2010
Дата: 06 Фев 2014 23:25:28 #
Нет, не ошибка. За счёт такой длины он и имеет повышенное усиление. А директор предотвращает полный развал ДН. Он же позволяет в широких пределах подстраивать необходимый импеданс. Но нужно учитывать, что чем он ниже( ближе к 50 Омам) тем более узкополосная получится конструкция.
Я таких много сделал с входным импедансом 50 Ом для Wi-Fi 2.4 ГГц.
Для 446 МГц при расстоянии между диполем и директором около 55мм входной импеданс близок к 112 Омам и полоса по Ксв 1.5 около 19 МГц, по Ксв 1.2 - около 8 МГц.
Мне на 2.4 ГГц нужна была полоса около 3 %, поэтому я понижал импеданс до 50 Ом.
tomigans
Дата: 11 Фев 2014 16:29:37 #
скину сюда.Купил себе двухдиапазонку, вот инструкция, может пригодится кому.(3000руб)
tomigans
Дата: 12 Фев 2014 18:51:09 #
Понравились цветные маркеры ,для европейцев простота сборки.Непонятно куда разъемом прикручивать, к началу антены, или к концу.На картинке разъемом к началу.Подозрительно все.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 16 Фев 2014 14:05:40 #
uve
Огромное спасибо! Конструкция просто супер простая и не сильно в глаза бросается!
Остался, таки, вопрос с размером директора - 1/4*Кук на расстоянии ~55 мм?
Есть ещё идея - присобачить всё это хозяйство к "громоотводу". Но как то с ТБ не очень...
Если, допустим, ставить вторую "мачту" на расстоянии метров 10 от "громоотвода" и метров на 5 пониже не будет ли опасно?
uve
с ноя 2010
Дата: 16 Фев 2014 15:50:06 #
В моём расчёте при 112.5+j0.5:
- размах вибратора 926 мм, д=12 мм, дистанция до мачты 167.5 мм
- директор 318 мм, д=6 мм, дистанция до мачты 220 мм
- диаметр мачты 22 мм
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 16 Фев 2014 20:55:16 #
uve
Прошу прощения, 112 это сопротивление?
Может лучше 50?
uve
с ноя 2010
Дата: 16 Фев 2014 22:01:50 #
Да, 112.5 Ом. Возьмите 0.25 лямбда отрезок 75 Омного кабеля, поставте на него 50 Омный разъём. Получится 50 Ом на выходе пигтейла. С широкой полосой легче настраивать и в непогоду надёжней работать.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Фев 2014 00:07:50 #
Как раз в том месте, откуда выходит поросячий хвост, получите 50 Ом
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 17 Фев 2014 19:43:56 #
uve, RA6FOO
Спасибо. В выходные буду собирать.
За это время соберу материал...
Ох и отметим мы старт летного рыболовецкого сезона да со связью. Он уже грозится лодку успеть прикупить, только с мотором ездить к нему будем. ;-)
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 26 Фев 2014 09:03:33 #
Товарищ отказался. Пока ничего не хочет.
Значит буду собирать чуть попозже себе на дачу. Благо материал уже есть. :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.439; miniBB ®
