На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ yfotik, autosat, RA6FOO, 1428, AntiHAM, bvp, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  277  278  »»Поиск в теме
Strannik83
с мая 2008
Дата: 17 Сен 2008 11:56:05 #
возник такой вопрос траверса гнется при установке на мачту ! кто как выходил из данной ситуации ? запенить трубу или вставить железную ?
CerGen
E-burg
Дата: 17 Сен 2008 15:59:45 #
траверса гнется
а из чего сделана траверса, как крепится - за *хвост* или за середину,
какая длина траверсы,диаметр ?
Strannik83
с мая 2008
Дата: 17 Сен 2008 16:03:26 #
траверса пластиковая труба длинна чуть больше метра крепится за хвост диаметр Ф22 толщина стенки гдето 2-3 мм
Strannik83
с мая 2008
Дата: 17 Сен 2008 16:05:14 #
может ее запенить ? придаст ей это жесткости или нет ? и не разорвет ли ее ? и как поведет себя антена при установки металлического сердечника в траверсу ?
CerGen
E-burg
Дата: 17 Сен 2008 16:44:19 #
смотря как крепятся элементы.
а в принципе - нельзя поставить деревянную рейку ?
Можно и во внутрь трубы для жесткости
Strannik83
с мая 2008
Дата: 17 Сен 2008 16:47:00 #
можно но хотелось бы более что то надежное и долговечное !
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 17 Сен 2008 21:25:54 #
вот как и обещал фото собранной антенны спасибо CerGen за расчеты,работает хорошо на 2ке ксв 1.1 на 70ке 1.3 испытывали на высоте около 3х метров от земли установлю на мачту и выложу фото если кому то интересно!!!
CerGen
E-burg
Дата: 18 Сен 2008 07:46:55 #
RX6LVK de RZ9CJ
Конечно интересно - давайте фото и какие связи проводили,
как тестировали антенну.
CerGen
E-burg
Дата: 18 Сен 2008 07:51:47 · Поправил: CerGen (18 Сен 2008 08:00:38) #
а вот вопрос - мачта на фото - диэлектрическая или металлическая ?
и как - в смысле чем - крепятся элементы к траверсе ?
CerGen
E-burg
Дата: 18 Сен 2008 12:59:51 #
Всех радиолюбителей из Екатеринбурга и области, Челябинска,Тюмени,
Кургана,Уфы,Перми,Оренбурга,Новосибирска,Томска,Самары,Татарстана
и других близлежащих а так же и не очень близлежащих - приглашаем
на сайт радиолюбителей Урала
http://teoretik.net.ru/phpBB3/index.php
Strannik83
с мая 2008
Дата: 18 Сен 2008 14:22:16 #
так что делать с траверсон ? она гнется ((
CerGen
E-burg
Дата: 18 Сен 2008 14:37:00 #
у человека - траверса 3 метра не гнется - на фото выше :-)
CerGen
E-burg
Дата: 18 Сен 2008 14:43:53 #
вот - тоже не гнется
http://c.foto.radikal.ru/0608/e3cce3c517bd.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 18 Сен 2008 14:45:21 #
и вот здесь - траверса не гнется :-)
http://i034.radikal.ru/0710/bb/12f7b2543417.jpg
Strannik83
с мая 2008
Дата: 18 Сен 2008 14:47:52 #
странно что я один такой ?
CerGen
E-burg
Дата: 18 Сен 2008 17:21:27 #
материал траверсы нужно выбрать - взять груз - примерно вес элементов -
укрепить на траверсе и посмотреть - будет ли гнуться при горизонтальном расположении.
Дата: 18 Сен 2008 18:31:27 #
Strannik83
Неужели непонятно? Нужна более прочная траверса или изменить способ крепления (с конца на центр), или добавить веревочные (лесковые) подтяжки сверху.
CerGen
E-burg
Дата: 19 Сен 2008 07:02:56 #
ну или можно сделать поддерживающую растяжку из лески
http://i037.radikal.ru/0809/fd/a4cb8da7e76e.jpg
artemx71
с июл 2008
Дата: 20 Сен 2008 19:56:46 #
strannik подскажите данные элементов волномера на 433446 мгц если можно!
3600
Дата: 21 Сен 2008 23:54:42 · Поправил: 3600 (21 Сен 2008 23:55:10) #
Уважаемые граждане подскажите, пожалуйста будет работать такая антенна или нет?
CerGen
E-burg
Дата: 22 Сен 2008 09:40:26 #
а противовесов у этой антенны нет разве ?
В том виде - как нарисовано - работать не будет - к чему подключать
оплетку кабеля ?
3600
Дата: 22 Сен 2008 10:45:36 #
оплетку кабеля ?
Взято из журнала радио за 1997 год (номер не помню)
Кабель подключается к красным точкам(вроде-как),оплетка наверное
подключается…а хрен эго знает куда в описании нечего про это не сказано,
может это вариант антенны рассматривался как автомобильный или на портативку?!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Сен 2008 10:47:11 #
3600
это типа GP-2х диапазонка?
работать будет, тока конечно с противовесами и кстати достаточно сделать только 1 вибратор, длинной 50см , который на 145 будет 1/4 а на 433 - 3/4.
3600
Дата: 22 Сен 2008 11:37:37 #
jammer
А каким образом 3/4 будет согласовуватся?Или просто так на прямую?
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 22 Сен 2008 12:06:08 · Поправил: RA4FOC (22 Сен 2008 12:06:32) #
3600
А Это не один из вариантов j-антенны ??
3600
Дата: 22 Сен 2008 12:15:32 #
RA4FOC
В основе J-антенны четвертьволновой согласующий шлейф и штырь ½,
а тут чото не то.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Сен 2008 12:19:51 · Поправил: jammer (22 Сен 2008 12:21:39) #
3600
3/4 напрямую нормально согласуется , в этом нет удивительного, но её не практикуют широко из за того, что лепестки максимума ДН направлены примерно под 45гр. вверх.
3600
Дата: 22 Сен 2008 12:38:27 #
jammer
Понятно, я просто почему переспросил ,пробывал работать на Кенвуде тн-к4ат
из машины на 50см штырь почему-то получалось хуже чем на резинку.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 22 Сен 2008 13:22:09 #
3600
Такого в принципе быть не должно. Нормально настроенная 1/4 автомобильная антенна просто обязана работать лучше, чем штатная резинка.
Дата: 22 Сен 2008 14:19:26 #
Не все магнитные основания иp-за своей конструкции и того, как выполнен монтаж кабеля к излучателю, подходят на 430МГц - антенны просто не строятся из-за паразитных С или L. Поэтому редко какое сибишное или от вещательного приемника магнитное основания подходит на 430МГц, хотя на двойке почти всегда получается. А вот какие-нибудь мотороловские или от NMT телефона - годятся.
Время загрузки страницы (сек.): 0.111; miniBB ®
