Дата: 10 Мар 2014 16:41:25 · Поправил: dok19731973 (10 Мар 2014 18:02:08)
здравствуйте ! давно хотел повесить прибалконную-на консоли/траверсе с балкона вынесенную-двудиапазонную антенну (144/430 мгц). Прочел эту тему-но тут в основном разбираются остронапрвленные варианты-а мне хотелось бы ненаправленную. В одном из топиков этого сайта нашел удовлетворяющие меня варианты.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/acbe7b1b6667.jpg -первый вариант
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/opensleeve144430dip.jpg -второй вариант
Прошу помощи специалистов-какой вариант посоветуете ?
В первом варианте-направление отвода кабеля от антенны (в плоскости,перпендикулярной вертикальным частям антенны)-играет роль ? если играет-то какую ?
места подключения кабеля к антенне можно залить эпоксидной смолой-для одновременной герметизации и механического крепежа антенны на траверсе?
На какое расстояние- минимальное- от балкона надо выносить антенну ? или это расстояние как-то просчитывается ?
спасибо заранее!
P.S. нашел еще вариант- http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/dipol_145435.jpg
может я все усложняю-все варианты имеют незначительную разницу в параметрах -и выбор из них-дело эстетики?! |
Дата: 10 Мар 2014 22:26:07
dok19731973
Лучше выбирайте что-то из 2-3 элементных антенн, лишние 3-4дБ усиления карман не жмут, а круговая ДН даже вредна будет, дом затенять будет некоторый сектор и как ни как источник помех.
Дата: 11 Мар 2014 13:01:58
спасибо. что именно порекомендуете ? Волновой канал? Учтите-я чайник.
Дата: 12 Мар 2014 01:06:16
Дата: 12 Мар 2014 18:23:57 · Поправил: dok19731973 (12 Мар 2014 18:45:14)
спасибо. попробую
нубский вопрос-если в оригинале траверса маталлическая-замена ее на дерево не приветствуется? (без перерасчета длинн)
гальванический контакт элементов с траверсой в месте крепления допустим ?
Дата: 12 Мар 2014 20:04:14
В оригинале ее нет.
Для металлической требуется пересчет, для диэлектрической - нет
Дата: 12 Мар 2014 20:32:41
по первой ссылке от Zmej на фото элементы укреплены на алюм уголке. я таким не распологаю. в остальном изготовление того варианта мне вполне по силам (как мне сейчас это видится). оттого и уточняю...
Дата: 12 Мар 2014 20:43:59
Тогда Вам придется существенно удлинять все элементы.
Дата: 12 Мар 2014 20:50:23
понял. спасибо. тогда лучше повторю вариант с деревянной траверсой в оригинале
Дата: 12 Мар 2014 21:02:26 · Поправил: RA6FOO (12 Мар 2014 21:04:05)
Можете попробовать на кабельканале 20х20 мм
Можно купить 2х метровые там же, где электропровода продают.
Дата: 12 Мар 2014 21:24:30
а жесткости хватит ? предпочтительнее кабель-канал или пропарафиненное дерево (есть в наличии)?
герметизировать места запитки силиконовым герметиком или эпоксидной смолой ?
извиняюсь за много вопросов...
Дата: 12 Мар 2014 22:32:21 · Поправил: RA6FOO (12 Мар 2014 22:44:36)
Я для антенн 435 МГц примерно такой же длины купил канал 16х16 но пока не делал.
Если сомневаетесь в жесткости канала 20х20, то вложите в него за вибратором
брусок из дерева, хотя считаю что для такого сечения это будет излишне и я бы
использовал эту полость для отвода кабеля в торец канала.
Лето покажет, хотя и после несложно будет при недостаточной жесткости упрочить канал
заливкой, не столько от изгиба канала, сколько от расшатывания элементов в нем
Для траверсы из канала хорошо подходит вариант с Z-вибратором при условии
аккуратной и быстрой пайки кабеля без оплавления стенок канала.
Герметиком не пробовал.
Дата: 12 Мар 2014 22:50:40
dok19731973
Если делать антенну на диэлектрике из первой ссылки (2+2эл), то длины будут такие.
Нумерация как в оригинальной таблице:
1- 1024 мм
2- 324 мм
3- 940 мм
4- 321 мм
Позиции те же.
Критична длина и точность установки на позиции 2й и 4й элемент, от этого будет зависеть попадание минимального ксв в центр диапазона 70см.
Разрезной вибратор делается так: отрезаем 940 мм трубки, потом делим ее на пополам и от каждой половинки спиливаем еще по 5 мм. В итоге будут те же 940 мм, но с 10мм "пролетом" по центру. Объяснил, как просили, "по-нубски".
Дата: 12 Мар 2014 23:12:29
Большое спасибо за консультацию!
Вроде все уяснил!
Zmej-оказалось я не совсем нуб-вопрос с длинной вибраторов в отношении зазоров передо мной стоял-но где-то тут я про эту тему читал. по моему вроде даже Ваш пост. Но все равно спасибо за окончательную ясность!
про кабель-каналы-довольно много времени имел с ними дело-их жесткость разная у разных производителей. правда разница незначительно
Дата: 22 Мар 2014 01:09:23
Яга 144/430 из алюминия диаметром 7 мм
Форумчане помогите начинающему радиолюбителю с расчетами в программе ММАНА. Имеется в наличии алюминиевая проволока ( не трубки) диаметром 7 мм ( из силового кабеля с четырьмя жилами), на многих сайтах есть расчеты для яги, но либо из проволоки 6 мм либо из 8 мм, на 7 мм не встречались мне, но очень хочется сделать именно из 7 мм и выложить "для потомком на сайт". Вдруг кому пригодиться...
Количество элементов яги около 9 (4+5) или любые другие варианты, благо проволока есть в наличии, но не очень большую, соседи не "Айс" попались. Траверсу планирую из полиэтиленовой трубы под воду ( или от китайской удочки), крепежи - от крепежей труб под воду.
Помогите кто имеет практику по изготовлению и расчетам. Буду рад любому дельному совету...
Дата: 22 Мар 2014 06:35:47 · Поправил: caxa-gps (22 Мар 2014 06:36:31)
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 22 Мар 2014 10:15:23
Для переделки антенны нужно провести расчёт в 3D электромагнитном симуляторе. Можно попытаться оставить все дистанции между элементами прежними и добиться приемлемых результатов только удлинением элементов. Учесть пластиковые колпачки в расчёте, они могут немного понизить рабочие частоты антенны. Пишите в личку, если договоримся, посчитаю.
Дата: 22 Мар 2014 10:35:45 · Поправил: Solberg (22 Мар 2014 10:36:41)
Доброго всем времени суток! Близится полевой день, а по сему хотелось бы собрать что то универсальное на два диапазона (144 430) на одной траверсе. В наличии имеем дюралевую траверсу диаметром 25мм и длинной 2метра, и точно такой же материал для директоров но диаметром 12мм. Длинна траверсы может быть и больше чем 2м. Вобщем если есть готовые расчеты то буду очень признателен.
Дата: 22 Мар 2014 12:31:00 · Поправил: Zmej (22 Мар 2014 12:32:33)
Димастик
Вот тут лучшая антенна под вашу длину траверсы на 6мм http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/5p6_cj_2012.maa
Можно делать и из 7мм наверно.
Solberg
12мм элементы на полевой день - только птиц смешить. Купите в хозмаге трубки или пруток (жилы с электрокабеля) от 4 до 6мм, алюминий или на худой конец оцинковку. Ну и на полевой день если делать что-то, то хотя бы 4-5 метра длиной отдельные антенны, тогда телеграфом до 500-600км можно сработать, высоко сидя. |
Дата: 22 Мар 2014 12:54:06 · Поправил: Solberg (22 Мар 2014 13:13:38)
Так в длинне никто не ограничивается, а что касаемо материалов, то, есть то, что есть, если есть под этот материал что то посчитанное то покажите пожалуста.
ЗЫ Наверно я загнул с диаметром директоров, вроде 8мм имеется трубка а не 12. :)
Дата: 22 Мар 2014 12:58:46
Вот и фишка то в том , что нельзя. Очень резкий уход от параметров если даже увеличить пруток на 0,5 мм.
Дата: 22 Мар 2014 13:01:31
необходимы именно очень точные расчеты а не + - поллоктя
Дата: 22 Мар 2014 13:24:06 · Поправил: RA6FOO (22 Мар 2014 13:24:20)
Здесь несколько другое, типа "я купила брезент, сшейте мне вечернее платье."
Дата: 22 Мар 2014 13:34:24
RA6FOO
Эт точно.
Димастик
Да не очень и критично уходит, но раз вы такой бдительный - модель дана, поизменять на 1мм туда-сюда размеры особых знаний не нужно.
Solberg
Под 8мм есть антенны авторов DK7ZB, YU7EF и G0KSC, выбирайте что-то не короче 3-4м длиной и не самое узкополосное по полосе параметров, чтобы простительна была неточность изготовления. Двухдиапазонных антенн длиннее 1 метра с адекватными параметрами пока никто не спроектировал.
Дата: 23 Мар 2014 14:06:19 · Поправил: denis-ben (23 Мар 2014 14:26:07)
Дата: 23 Мар 2014 14:40:51 · Поправил: RA6FOO (23 Мар 2014 14:44:36)
Практически не изменятся
Дата: 23 Мар 2014 14:45:49
Не совсем понял насчёт"уступает антенне, которая втрое короче"
Дата: 23 Мар 2014 14:49:01
Однако это так.
Дата: 23 Мар 2014 14:54:27
Да...тяжело быть начинающим и получать ответы "Однако это так" )))
Дата: 23 Мар 2014 15:00:17 · Поправил: RA6FOO (23 Мар 2014 15:16:11)
Подождите, дам инфо, из которого сделаете те же выводы.
Готово.
Черным ант длиной 904 мм (на графиках КСВ - ниже),
красным ант длиной 357 мм (на графиках КСВ - выше)
