Дата: 23 Мар 2014 15:25:21
А можно чертёж антенны 357 мм?
Дата: 23 Мар 2014 15:37:23
В личку отправил
Дата: 23 Мар 2014 15:50:09
Вашу страницу просматривал,спасибо большое,но меня смущает диаметр "Элементы 145 МГц диаметром 4 мм, элементы 435 МГц диаметром 3 мм", а если все элементы 4 мм параметры уйдут?
Дата: 23 Мар 2014 17:58:33 · Поправил: RA6FOO (23 Мар 2014 18:01:57)
Изменятся, но несильно, будет меньше запас по полосе выше диапазона
а КСВ на 440 МГц возрастет с 1.1 до 1.4, оставаясь на рабочих частотах
432...437 МГц не более 1,1.
В плюс то, что максимум усиления сместится с 441 МГц вниз и на 438 МГц
и в среднем по диапазону усиление возрастет на 0,5...0,6 дб
Дата: 24 Мар 2014 18:18:33
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Дата: 31 Мар 2014 12:21:03
добрый день .
помогите пожалуйста рассчитайте антенну 144+430 есть провод Al 8мм и 5,5мм .интерессуют варианты 4+7 5+6..спасибо
Дата: 31 Мар 2014 13:30:34
Дата: 03 Апр 2014 18:50:16
Поделитесь файлом модели для этой антенны, а то я не знаю как эти циферки в мману вбить.
CerGen
2+2 эл
144+430+PMR+FRS
6 мм алюм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/9e3f2d972914.jpg) |
Дата: 20 Апр 2014 10:42:13
Кто сам делал улучшенные двухдиапазонные резинки для портативок?
Делитесь опытом народ
Дата: 20 Апр 2014 13:17:40
В каком плане "улучшенные"? Если нужно увеличить усиление, то нужно увеличивать длину, а для "резинки" это ограничено габаритами. Есть готовая двухдиапазонка 1/4 на 144 и 5/8 на 430, она около 45-и см, разные фирмы делают под разными названиями (поищите в гугле), а еще длиннее уже не удобно носить - это только автомобильные или стационарные бывают.
Дата: 20 Апр 2014 14:18:59 · Поправил: Costa (20 Апр 2014 14:28:17)
в плане выкидывания из штатной китайской резинки гнутую сталюгу и накручивания медной проволоки и установке нормального конденсатора
и вопрос в том как это грамотно сделать
Дата: 20 Апр 2014 16:29:57
Ну сталюгу можете один в один заменить на медь, правда механически она не будет такой прочной, лучше латунь, а конденсатор зачем менять - там мощность то маленькая, там и китайский справляется...
Дата: 20 Апр 2014 16:56:52 · Поправил: Costa (20 Апр 2014 16:58:59)
Сталюга греется при передаче на 2м
гдеж взять такую тонкую латунную проволоку (в ближайших магазинах только трубки латунные 6мм)
т.е. все улучшение можно свести с небольшому двиганью этого конденсатора туда-сюда для получения минимального КСВ, какие либо другие манипуляции глупо производить?
Дата: 20 Апр 2014 18:34:07 · Поправил: ru9tr (20 Апр 2014 18:35:26)
какой же там диаметр, что она греется? надеюсь вы пробовали не во время передачи...
и вообще - какая конструкция антенны?
Дата: 20 Апр 2014 18:43:36 · Поправил: Costa (20 Апр 2014 18:45:07)
вот почти такой же как у баофенга
http://dl2kq.de/ant/3-86.htm
ясное дело, что не во время передачи трогал))) и после окончания передачи горячая))
но по этой ссылке уж больно мудреное описание серебрение и прочий бред - проще наверно из меди сделать |
Дата: 20 Апр 2014 21:43:54
Ну так вот там у Игоря и есть исчерпывающий ответ - он в этом деле специалист
Дата: 20 Апр 2014 22:00:33
серебрить конечно не получится, а вот залудить всю эту спиральку попробую однозначно
Дата: 20 Апр 2014 22:15:30
Я бы сделал полноразмерную четвертушку на 430 - 13-14 см из кабеля (используется оплетка) с удлиняющей катушкой внизу для 145-и.
Дата: 20 Апр 2014 22:33:29
подскажите пожалуйста как
со всеми размерами и т д
а то я в этом пока мало силен
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 20 Апр 2014 23:06:37
Уважаемые, а вы не спутали тему? Тут же 2-диапазонные Yagi обсуждают, а вы - резинки серебрить-лудить-паять .... будто они от этого лучше будут работать. Есть же специальные темы для антенн потаскушек. И стереть некому?
Дата: 20 Апр 2014 23:14:29
а что-то я не нашел тему про антенны потаскушки
увидел про двухдиапазонные вот сюда и написал
Дата: 20 Апр 2014 23:26:59
Дата: 20 Апр 2014 23:29:49
спасибо!
Дата: 25 Апр 2014 12:00:53
А ни кто не пробовал к 144+430 МГц ещё и +1296 МГц элементы привить? тоже ведь резонанс на три.
Дата: 25 Апр 2014 12:43:46
Дата: 25 Апр 2014 13:03:44
Где-то в начале темы было вроде пару моделей от СJ-а.
430-1200:
144-430-1200:
Спасибо, эти я вдел
Да я вопрос задал с надеждой, что может прогресс в этом направлении какой есть, как то идея трёх диапазонов по одному кабелю не стала развиваться.
73
Дата: 25 Апр 2014 13:40:53
В наличии есть металлопластиковые водопроводные трубы диаметром 15 мм. Кто нибудь может расчитать двухдиапазонную антенну на таких элементах? Интересуют варианты 4+6 5+7, 6+10 и подобные.
Дата: 25 Апр 2014 14:53:40
DIM YL2
Особого смысла нет наверно напрягаться, проектируя такие чуда... Серьезные аппараты все равно с раздельными входами. Иметь минимум два кабеля к УКВ антеннами всяко будет удобно и дуплексная работа, и прочее.
nemo1976
Скорее нет. Уж слишком сложен расчет для чего-то, покрытого пластиком.
Найдите обычный материал, даже оцинковка 3-4-5мм подойдет. Но, лучше медный биметалл или алюминиевый прут-трубки.
Дата: 25 Апр 2014 15:30:26
Это правильно
Я так, за интерес :)
73
Дата: 25 Апр 2014 19:58:26
Не уверен что это так безнадёжно. Вот опыт построения однодиапазонной антенны из таких труб на 145 Мгц. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=32198&st=60 Пластик у этих труб обладает обладает хорошей радиопрозрачностью- в микроволновке не греется. Вот и хотелось бы изготовить подобную, но на два диапазона. |
