Дата: 04 Май 2014 22:00:27
да защелка и стоит возле вибратора только ее не видно на фото т.к. кабель сразу уходит под траверсу.
Дата: 05 Май 2014 01:18:57 · Поправил: ru9tr (05 Май 2014 01:24:45)
на каком расстоянии от вибратора она стоит? кстати, зачем кабель было уводить под траверсу, да еще рядом с другим вибратором? можно его было пустить поверху - находясь строго перпендикулярно к элементам он на них влияния не оказывает, тем более что траверса на много толще кабеля. А вот то место где кабель изогнут рядом с элементом возможно и влияет, на 430. Хотя... у этой антенны на 430 и так диаграмма не фонтан ...
Дата: 05 Май 2014 18:26:05
Переделал на такой вариант. Подскажите куда лучше убрать кабель. Если внутрь бума через отверстие в нем ? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_20140505_181713.jpg) |
Дата: 05 Май 2014 18:30:17 · Поправил: Zmej (05 Май 2014 18:31:19)
За бумом нарастить палку на 40-50см назад и с нее спустить свободно кабель.
Труба, которая из поворотного устройства торчать будет (которая в плоскости антенны) должна быть из диэлектрика. Либо металлическая, но нужно делать кронштейн, который будет уводить антенну в бок на те же 40-50см и по нему прокладывать кабель и уже вниз.
Дата: 05 Май 2014 19:03:34 · Поправил: mon787 (05 Май 2014 19:26:10)
Спасибо за участие. Вопрос с повороткой пока открыт да и доступа на крышу пока не получил. Интересует правильный вывод фидера через хвост. Как лучше поверх элементов либо бум насквозь сразу за вибратором и дальше по тыльной стороне ? Это моя первая яги поэтому будем эксперементировать. Ант планирую использовать в поле хоть и тяжеловата получилась. На крышу, когда наберусь опыта, построю стек из 2х яг с повороткой и длиной под 2 метра. В планах приобретение трансивера китайского аналога есу, но это только планы. На данный момент имею только 5 вт мощи, а задача перекрыть расстояние 104 км по гористой местности (СОПКИ) профиль высот пока не составлял. живу на 7 этаже 9эт дома с потолками 3 метра.
P.S. Насколько критично наличие выступающих болтиков из элементов на 14 мм ?
Дата: 05 Май 2014 19:42:32 · Поправил: Zmej (05 Май 2014 19:45:15)
Для пластика лучше сквозь бум сразу и по противоположной стороне назад.
Для ручного использования есть антенны и короче, и с более надежными параметрами в полосе частот.
Лишнюю длину болтов можно срезать ножовкой или просто взять болты меньше, данных влияния у меня нет, но центр это вроде бы как точка с нулевым потенциалом. |
Дата: 05 Май 2014 21:51:40
Дата: 05 Май 2014 22:51:31 · Поправил: ru9tr (05 Май 2014 22:56:54)
Зачем дырявить бум? И кабель заводить за бум не нужно - пусть лучше по центру вибратора проходит хотя бы до следующего промежутка между вибраторами. Болты можно не спиливать - не влияют они, если только для уменьшения веса антенны... Не понятно что там может быть тяжелого - бум же вроде пластиковый. У меня двоечная антенна на 6-и метровом буме была как пушинка )))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/image012.jpg) |
Дата: 05 Май 2014 23:14:58
ru9tr
у вас была гор. поляризация и тем нет проблемы с отводом кабеля.
Дата: 05 Май 2014 23:23:49 · Поправил: ru9tr (05 Май 2014 23:33:04)
У меня она поворачивалась на перекладине - на другом конце была 6-и метровая антенна на 430.
вертикальная поляризация
горизонтальная |
Дата: 06 Май 2014 00:48:00
Понятное дело, с перекладиной годится, я тоже как вариант предлагал вынос в сторону от мачты, кроме варианта "через хвост".
Дата: 09 Май 2014 00:43:30 · Поправил: mon787 (09 Май 2014 01:04:24)
В общем в поле выехать нет возможности. Замеры такие минимум на двойке на 138.000 на 70 см 438.000. Манипуляции с кабелем к каким либо заметным изменениям не приводят. Замеры делал на установленной на балконе антенне. Вопрос: возможно ли передвигая первый элемент антенны повысить частоту резонанса в моих условиях размещения антенны на расстоянии 1.7м. от стены ж.б. дома?
Дата: 09 Май 2014 02:05:46
Исписано 213 страниц форума
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 09 Май 2014 05:39:25
DIM YL2 а мне вспоминается узел связи молодости.......
Да, связи молодости - это да! И узлы были покрепче. :) Ну, с праздником!
Дата: 09 Май 2014 13:10:08
Хотелось бы услышать продуктивный ответ на свой вопрос а не личное мнение о чем либо
Дата: 09 Май 2014 13:25:49
mon787
Длина разрезного вибратора сейчас от края до края как по размерам?
Дата: 09 Май 2014 13:35:56 · Поправил: mon787 (09 Май 2014 13:37:56)
да длина вибратора с точностью до 0,5 мм, расстояние между трубками 6 мм. запитано наикратчайшим путем.
Дата: 09 Май 2014 13:37:05
может ошибка в чертеже ?
Дата: 09 Май 2014 13:39:43
Ксати ВСЕХ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ УРА !!!
Дата: 09 Май 2014 14:54:58
Если антенна 3+5 8 мм, то ошибки нет. Внимательно посмотрите размеры. поскольку бывает "глюк" с этим делом, я имею ввиду перевод размеров в миллиметры. Из своего опыта: антенну лучше настраивать на открытой местности, подъем ее хотя бы три метра, использую деревянную (временную) мачту для настройки. После установки на место все параметры антенны практически соответствуют при настройке "на земле".
Дата: 10 Май 2014 12:01:26
А в чем именнно заключается процесс настройки если все выполнено по чертежам?
Дата: 10 Май 2014 13:08:38
mon787
Кабель на нагрузке 50 Ом вместо антенны смотрели? Неоднократно всякие РГ-58 пудрили мозги.
Ну и длины-позиции элементов просмотреть внимательно. В расчетах обычно позиции указываются по осям элементов. т.е. если зацепить рулетку за край рефлектрора и относительно его размечать остальные элементы, то может набежать погрешность...
Дата: 10 Май 2014 14:45:35
подвигайте активный элемент относительно соседних - антенна капризная, очень чувствительна к погрешностям расстояния между элементами.
Дата: 10 Май 2014 15:13:56
Спасибо за рекомендации. гости уедут займусь очередной проверкой
Дата: 10 Май 2014 22:26:50
Ну вот, сбылась моя мечта идиота:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/imag2094.jpg) |
Дата: 10 Май 2014 23:59:26
sssergey1
Ну и как? Разношерстные антенны в одной плоскости не очень желательно ставить, даже с отдельной запиткой, я бы азимуты разные сделал хотя бы градусов на 30-40.
Верхние две, это похожи на расчет от rv3efg-ra6foo, как КСВ по диапазонам?
Дата: 11 Май 2014 10:18:55
Приборов дома нет, так что замерить КСВ не могу.
В отдельности антенны показали:
3+4 - 144,0/1,3 - 434/1,25
4+6 - 144,7/1,15 - 441,4/1,15 (на 434 около2)
причем на большой пришлось заметно подвинуть от расчетной позиции короткий элемент.
Полноценного тестирования пока не получается, но по первым впечатлениям:
Субъективно получился очень широкий передний лепесток (градусов 120 наверное) чего собственно и хотелось. Со спины замеров было только два и не особо корректные, но судя по ним задний лепесток задушен достаточно сильно, чего не желалось.
Со стационарными коллинеарами на расстоянии до 40 км связь на отлично при 5 Вт, за направленные антенны вообще молчу. Максимально отдаленный корреспондент - 140 км.
С автомобилкой (Опек-1503) связь до 50 км в условиях мегаполиса. Честно говоря, рассчитывал на большее. Первой перестает слышать автомобилка, т.е. база еще принимает, а автомобиль нет.
Оба диапазона показывают себя на одном уровне, каких либо преимуществ двойки над семидесяткой не ощущаю.
Дата: 11 Май 2014 10:27:36 · Поправил: sssergey1 (11 Май 2014 10:36:41)
3+4 Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 171
А вот расчет большой антенны в теме что-то не найду, возможно потерли.
0 - 1,032
0,074 - 0,316
0,2 - 1,006 вибратор
0,216 - 0,306
0,323 (в реале 0,305) - 0,318
0,35 - 0,944
0,458 - 0,298
0,692 - 0,298
0,84 - 0,89
0,88 - 0,28 |
Дата: 23 Май 2014 14:51:14
Хочу собрать антенну RZ9CJ 5+7 http://stas.noskov.name/ant/5-7-5.jpg
У меня в наличии алюминиевый провод 4.5 мм. Можно ли применить этот провод без пересчетов на 5мм. Или искать антенну под 4 мм. Или все же надо пересчитывать? |
Дата: 24 Май 2014 19:54:05
noshenko
Делайте, не надо ничего пересчитывать. Старайтесь только соблюсти размеры, поскольку при сборке все-равно погрешность будет ("кривые ручки" никто не отменял). Но это можно компенсировать при настройке.
