Дата: 24 Май 2014 20:15:06
Дата: 27 Май 2014 13:29:03 · Поправил: noshenko (27 Май 2014 13:29:48)
Дата: 27 Май 2014 14:12:16
noshenko
От рефлектора к мачте должно быть ну хотя бы 25-30см.
Если считаете, что жесткости трубы хватит, можно в траверсе просверлить и выпилить потом овальное отверстие, чтобы кабель вышел из трубы под наклоном в сторону вибратора. Чтобы меньше пилить трубу, я бы применил короткий джампер из тонкого качественного кабеля в этом случае, с разъемным соединением к основному фидеру через СР-50 или N-ку.
Дата: 28 Май 2014 13:34:20
noshenko
Что то на фото как то странно подключен кабель, да и коробка большая, вибратор находится далеко от разъема, а от разъема до вибратора что?
Не торопитесь сверлить бум, просто проложите кабель перпендикулярно к рефлектору и посмотрите его влияние на КСВ.
Дата: 28 Май 2014 13:37:48
noshenko
Извиняюсь, только сейчас увидел, что ответного разъема ЕЩЕ нет, но в остальном все как написано выше.
Дата: 28 Май 2014 13:40:36 · Поправил: У220 (28 Май 2014 13:45:57)
noshenko
Как на втором фото тоже можно, что бы кабель проходил с противоположной стороны траверсы.
Не забудь, что выводить его на снижение надо не сразу, а хотя бы в метре от рефлектора.
Обычно крепят такую антенну за средину, но последний кусок мачты надо деревянный взять. Сзади наращивают деревянной палкой и кабель начинает спуск уже с него.
Забыл спросить, а поляризация то вертикальная? |
Дата: 28 Май 2014 17:05:13
troposferik
Сперва думал поставить внутри типа балун (Кабель RG-58 намотанный на пластиковую трубку, витков 6). Потом сказали что не нужно на укв это. Теперь вот думаю подключить от разъема к вибратору кусок кабеля RG-58.
У220
То есть мне надо в трубу сзади вставить деревянную палку длинной около метра. Можно для повышения квалификации узнать, для чего?
Дата: 28 Май 2014 19:37:15
noshenko
Для снижения влияния кабеля на антенну. Т.к. Вертикальная часть кабеля будет работать как ещё один элемент.
Дата: 28 Май 2014 21:33:48
noshenko
"То есть мне надо в трубу сзади вставить деревянную палку длинной около метра."
_______________________________________________________________________________
Метр будет длинноват, если задний лепесток хорошо ужат, то и ~30 см достаточно. И что бы кабель не мешал рефлектору при повороте антенны и при ветре. Лучше проверить это уже при установки антенны для себя, что бы убедится, что все в порядке.
Дата: 29 Май 2014 20:49:20
А кто, что скажет о такой 4$ yagi-antenna? На сколько она реально 2-х диапазонная? |
Дата: 29 Май 2014 21:10:50
ТАНК
Рабочая, только сделана неправильно. Почитайте на форуме "Двухдиапазонные антенны".
Лучше с начала - там много полезного по исполнению. И не начинайте делать, пока всё не прочитаете.
Флуд можно пропустить - а как же без него?
Дата: 04 Июн 2014 00:33:38 · Поправил: heaven-id13 (04 Июн 2014 00:57:31)
Ув. CerGen прикиньте пжлста для прутка люминь 6 мм, траверса диэлектрик, данную антенну.
Спасибо! |
Дата: 04 Июн 2014 23:04:58 · Поправил: heaven-id13 (04 Июн 2014 23:05:33)
Может кто из участников форума поможет пересчитать. По разбросу в 0.5 мм все ясно,что не критично. Но насколько критичны будут эти остальные 0.3 для такой конструкции,если сделать по указанным размерам прутом 6 мм.
Дата: 05 Июн 2014 02:37:27 · Поправил: RA6FOO (05 Июн 2014 02:38:03)
Разницы особой нет. Тут больше будут влиять мачта, или,
если другим способом установите, то, что рядом с антенной.
Желательно, чтобы ближе 0,4 м ничего не было рядом,
а кабель на такое же расстояние отходил строго назад
и имел отсечку тока ферритовыми кольцами или стаканом
Дата: 05 Июн 2014 10:38:29
RA6FOO
спасибо!
Устанавливать имею возможность,только как уже встречалось тут на форуме
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/144_430_2.jpg) .
на крышу ходу нету,тем более с мачтой =). буду ставить с лоджии с выпадом вперед где-то на метр. Понимаю,что не совсем удачно для такой антенны,но все же хоть как-то. Собирать буду на трубке пластиковой водопроводной, в ней же и прокину кабель. Еще интересен момент,есть ли смысл ее как-то ориентировать на пролет между домами,ее диагр.направленности немного представляю,но хотелось бы уточнить. |
Дата: 05 Июн 2014 12:22:17
У нее нет направленности, обычный диполь 0,5 и 1,5 волновый.
хорошо содгласчованный на 1.5 (435 МГц). и удовлетворительно на 0,5 (145 МГц)
Дата: 05 Июн 2014 12:49:07
жаль, мне как нужна с точностью до наоборот
Дата: 05 Июн 2014 18:33:57
Тогда посмотрите направленные двухдиапазонные здесь http://ra6foo.qrz.ru/2band.html
или найдите в теме антенну RZ9CJ 5+6 эл версии ноября 2012.
Эти беспроблемны, по другим желательно проконсультироваться
с пользователями форума прежде чем делать |
Дата: 06 Июн 2014 00:51:55 · Поправил: heaven-id13 (06 Июн 2014 00:52:26)
RA6FOO
Спасибо,ознакомился. Но мне бы для начала,что нибудь попроще попробывать сделать. Типа как
только для 50 Ом. А там.если получится с собиранием, с удовольствием повторю ваши по ссылке. |
Дата: 06 Июн 2014 01:13:56
Дата: 06 Июн 2014 02:09:51
Эта - тоже ненаправленная антенна.
Дата: 06 Июн 2014 13:36:43
RA6FOO
я понимаю, но пока на скорую есть возможность склепать такую. а можна ли на тонком 75 Ом,для антенны выше применить отсечку фер. кольцами,как у вас на сайте в 50 Ом ной,а не стаканом?
Дата: 06 Июн 2014 13:57:43 · Поправил: RSGU (06 Июн 2014 14:33:11)
Коллеги, нужен совет.
Начал делать простую двухдиапазонную антенну 3+5 из прутка 5 мм. (типа такой - Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 5 ).
Стал вопрос, из чего делать траверсу.
Попробовал пластиковую водопроводную трубу, но она под весом элементов прогибается. Кроме того, поговаривают, что эти трубы недолговечны и быстро разрушаются под воздействием ультрафиолета.
Есть мысль использовать в качестве траверсы деревянную ручку от всяческих половых щеток, которые во множественном числе продаются в хоз. магазинах.
Поделитесь опытом, как дерево поведет себя на крыше?
Нужно ли ее красить или промазывать олифой?
Не будут ли изменяться характеристики антенны при намокании дерева? |
Дата: 06 Июн 2014 14:05:06 · Поправил: У220 (06 Июн 2014 14:05:34)
RSGU
Я использовал брусок деревянный 30х30 и просто пропитывал воском (можно парафином) натираешь и греешь феном.
Стояла 2 года и только чуток потемнела.
Дата: 06 Июн 2014 15:53:27
Хорошо проолифить сосновую траверзу.Лучше подогретой олифой и несколько раз.
У нас на кол.станции квадраты стоят с 1978 года с такой обработкой.Даже не красили.
Дата: 06 Июн 2014 16:18:56 · Поправил: RA6FOO (06 Июн 2014 16:21:25)
Можно. Я в таких случаях (на скорую руку) применяю кольца 7х4х2 прониц. 1000.
Всё же антенна 3+4 или 3+5 из этого источника, кроме того, что более соответствует тому
что надо, имеет меньше проблем, которые могут проявиться в первой Вами сделанной антенне
если придерживаться технологии изготовления, описанной там.
Дата: 06 Июн 2014 16:28:15 · Поправил: heaven-id13 (06 Июн 2014 16:28:53)
RA6FOO спасибо большоен за ответы.
с радостью б,но в нашем колхозе найти цветмет,а еще и в проволке уже проблема,после оккупирования пунктами приемки металла. От нашел у себя кусок люминя 6 мм, от него и танцую=)
Дата: 06 Июн 2014 16:35:14
heaven-id13
Если у Вас есть возможность добраться до строительного супермаркета "Эпицентр", то там Вы сможете приобрести отличный алюминиевый пруток диаметром 5 мм. Продается кусками по 1 и по 2 метра. Стоит не дорого. Насколько я помню, "Эпицентр" в Запорожье есть.
Дата: 06 Июн 2014 16:41:05
оо,спасибо,буду в курсе. я с области, но для такого дела думаю выберусь в город. Эпицентр в ЗП точно есть.
Дата: 06 Июн 2014 16:42:43 · Поправил: RA6FOO (06 Июн 2014 16:44:48)
Если есть поблизости строительная забегаловка, купите за 40 гривен полкило оцинковки 3 мм (10 метров)
и килограмм 4 мм (11 метров),. на 4 антенны хватит.
