Дата: 01 Сен 2014 15:25:24
dimaxa213
Подключите к разделительному конденсатору на базе первого каскада УВЧ.
Дата: 06 Сен 2014 13:12:46
Добрый день.Необходима помощь в расчете антенны Fрез-428Мгц,материал Al 5.5мм. Длинна бума максимум 800мм. Антенна(база) будет разборной,для связи в поле ,при полетах на параплане.428 Мгц из условий использования Воксунгов и Баофенгов,частота их резонанса со штатной резинкой.
Дата: 06 Сен 2014 17:46:26
Дата: 06 Сен 2014 18:34:03
Благодарю!
Дата: 06 Сен 2014 23:40:50
Дата: 08 Сен 2014 09:05:11
Мдя.. Гуру все попрятались :(
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 08 Сен 2014 09:34:05 · Поправил: uve (08 Сен 2014 09:41:16)
Для ответа недостаточно данных. Влияние будет не радикальным, а какое? Его можно сравнить с влиянием бума, определить можно в ЭМСимуляторе, но нужен точный чертёж антенны и кабеля, схемы симметрирования.
Дата: 08 Сен 2014 11:31:12
F.R.
Мнения ГУРУ нет. Я – не ГУРУ. Но делаю так. Ставлю антенну на деревянную мачту от 2 метров, если надо – корректирую элементы, кабель вывожу через «хвост» (минимальное влияние на КСВ и т.д.) записываю характеристики. Ставлю антенну в реальные условия и потом «эксперементирую» с кабелем, если все нормально, все ОК.
В вашем случае должно быть нормально, но все же внешние факторы…
Расчеты это все хорошо, но как правило, они не совпадают с действительностью.
Успехов.
Дата: 08 Сен 2014 15:01:13 · Поправил: RA6FOO (08 Сен 2014 15:01:28)
Они и не совпадут. Но это проблемы действительности, а не расчетов.
Потому что в действительности к антенне подключен кабель без всякой отсечки тока.
Тут беспокоиться о тонкостях его прокладки по траверсе преждевременно.
Дата: 08 Сен 2014 17:08:22
RA6FOO
Да, вопросов много. Неясно, что чернеет перед вибратором («защелка»?), далее коробка – зачем (запорный дроссель?), но он там быть не должен. Вопрос был про кабель.
Но поскольку тема зашла про симметрию, Владимир Ильич, как то не пришлось в полной мери проверить влияние асимметрии на диаграмму антенны, живу я так что нет возможности досконально проверить это влияние, да и снять диаграмку тоже нет возможности. Пробовал ставить стаканы и дроссели, но что то не заметил особой разницы, тем более на двух диапазонную антенну вряд ли это уместно. Вопрос:
Как посмотреть влияние асимметрии на диаграмму антенны практически или есть ли возможность в ММАНЕ внести влияние кабеля, что бы увидеть разницу. Я нигде не нашел ответ на этот вопрос для ММАНЫ. Возможно в других программах это возможно, но вот для ММАНЫ что то не нашел.
Дата: 08 Сен 2014 17:27:37
Вибратор разделить на 3 провода, средний провод укоротить до 2...4 см в зависимости от диаметра
и к одной из его строн подрисовать кабель, Сделать расчет для его длины 0,25 лямбда и 0,5 лямбда
Сравнить расчеты с расчетом модели без кабеля. Как то так.
Дата: 08 Сен 2014 18:40:59
RA6FOO
Владимир Ильич, боюсь ошибиться, что то сделаю не так, если можно, скиньте модельку такого варианта.
Дата: 08 Сен 2014 19:09:22
RA6FOO
И еще забыл, в разделе "фидеры" (в ММАНЕ) не нашел моделей кабеля, все модели двухпроводные линии. А каким образом смоделировать кабель? Если можно тоже скиньте модель.
Дата: 08 Сен 2014 20:44:02
Дата: 08 Сен 2014 22:59:51 · Поправил: F.R. (08 Сен 2014 23:01:01)
Чернеет - это тремоклей. Им залиты контакты фидера к вибратору. Аналогично делал на 3+5 эл антенне. Прекрасно работает.
Коробочка - там реле РЭФ-14. Реле проверили - рабочее. Предпологалось переключать между УВС-300 и этой Ягой.
Фидер используется 8D-FB.
Сняли сегодня антенну. Взял ее за крепление, и, на уровне плеч, попытался вызвать метеостанцию "Таганай-Гора" на 70ке (прямая видимость закрыта домами, растояние 98км по прямой, на метео баофенг UV-3R и петля за окном). При этом, была еще одна такая же рация (ФТ-60) с подключенным волновым каналом на 70см 4 эл. Так вот, на 4х элементый канал прием шел на 4 балла, устойчивый. И на метео слышали более-менее норм.
А вот с 6+10 эл.. Я принимал на 3..4 балла. Но, в каких-то шумах..треск... И меня тоже с треском слышали. Печалька =((
Направляли антенну, ессно, в одну и ту же сторону. Хотя, пытался повертеться чуть-чуть, дабы найти более удачный азимут.
Дата: 08 Сен 2014 23:55:00 · Поправил: RA6FOO (08 Сен 2014 23:58:47)
Да, конечно хороший результат для 4 эл
На гвоздь 25 мм на уровне бедра ( и 1.5 м от земли) я на 4 балла перекрыл лишь 43 км.
И тоже "прямая видимость закрыта домами"
Дата: 09 Сен 2014 08:07:49
Чет малова-то для гвоздя....
Дата: 10 Сен 2014 01:33:41
Владимир Ильич умер 21 января 1924 г., и какое отношение он имеет к антеннам?
Дата: 10 Сен 2014 08:25:30 · Поправил: RA6FOO (10 Сен 2014 08:27:40)
Докомпьютерился товарищ!!!
"Владимир Ильич" - это не логин-пароль, а имя и отчество
Могут совпадать у многих пользователей жизни.
Дата: 10 Сен 2014 18:32:09 · Поправил: troposferik (10 Сен 2014 18:33:44)
DIM YL2
Если Вы про Владимира Ильича Ленина, то самое непосредственное.
г. Воронеж
ул. Владимира Ильича Ленина 73-Д
Магазин "АНТЕННЫ ТУТ!"
Другая информация выше.
Дата: 10 Сен 2014 23:39:35
Доброе.
Помогите с первой антенной, помощь в расчете
144+430Мгц
материал Al 8мм.
Длинна бума 800-900мм.
PS зачем и что дает использование намотанного провода перед вибратором на пластиковую трубку? или же что даст использование пластиковых зажимов с феритом, что защелкивается на провод?.
Спасибо!
Дата: 11 Сен 2014 00:02:35 · Поправил: RA6FOO (11 Сен 2014 00:10:31)
Зачем и как, мое мнение здесь http://ra6foo.qrz.ru/stakan.html
Катушка из кабеля и ферриты дают худшие результаты, но для двухдиапазонных
антенн приемлемые.Если останутся вопросы, продолжим подробнее.
Насчет Вашего выбора антенны:
Картинок с размерами в теме много, но прежде, чем делать выбор,
рекомендую узнать мнение о нем и советы пользователей форума. |
Дата: 11 Сен 2014 09:25:40 · Поправил: Trefa (11 Сен 2014 09:29:49)
Выбор стоит на 1,8 метра или 0,9 метра (крыша + задача с дороговизной кабеля или балкон)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/3-5-8.jpg) |
Дата: 11 Сен 2014 19:14:43
Выбор неудачен, считаю.
4+7 узкополосна настолько, что в расчетных параметрах нереализуема.
Да и есть антенна вдвое короче, широкополоснее и вдвое короче при том же усилении, 5+6 эл.
3+5 тоже нет смысла делать, есть антенна втрое короче и втрое широкополоснее, 3+4 эл,
но не автора темы.
Дата: 12 Сен 2014 00:20:49
но не автора темы.
Можно ссылку?
Дата: 12 Сен 2014 01:03:11
антенна 145+435 МГц 3+4. rv3efg разработал ее давно, еще до открытия этой темы
В интернете ее теперь наверное трудно найти, я ее разместил у себя http://ra6foo.qrz.ru/
на странице "Двухдиапазонные" |
Дата: 12 Сен 2014 13:24:38 · Поправил: Hixx (12 Сен 2014 13:25:51)
RA6FOO
Ничего себе, как приятно, читать, что перепечатывая и публикуя материалы, делают ссылочку на автора. Спасибо за популяризацию этого типа антенны - до сих пор лежит у меня первая ее реализация - очень иногда выручает своей неприхотливостью к настройке и хорошим КСВ в диапазонах.
Наилучшие пожелания в г. Пятигорск 73! rv3efg ))
А некоторые вот, например RAØZHM без стеснения выкладывают чужое без указания авторства идеи:
[url=настольный пилон для Yaesu FT-857D]http://kamrc.ru/index.php?topic=670.msg7139;PHPSESSID=243d5673889b00ed0ccb07884426ed2c#msg7139[/url]
Дата: 12 Сен 2014 14:00:17 · Поправил: RA6FOO (12 Сен 2014 14:01:08)
Надо же, уже и не надеялся что автор найдется.
След к Вашему позывному rv3efg был настолько тонок,
что я сомневался, правильно ли один из пользователей, выкладывая
модель лет 5 назад на одном из форумов указал позывной автора.
К тому же и интернете ничего не нашел. Но антенна настолько была
безупречна, что не указать ее автора было бы несправедливо.
Вам тоже наилучшие пожелания. Владимир.
Волгоград - моя родина. Привет всем р. л. , многие меня помнят еще.
Дата: 12 Сен 2014 15:01:22
RA6FOO
В Вашей статье двухдиапазонные в качестве материала указано: сделаны из оцинкованной проволоки а цинк (покрытие) это ведь совсем ни хорошо для изготовления укв антенн, тем более 435MHz и выше? |
Дата: 12 Сен 2014 15:32:30
DIM YL2
Всё верно. Но использовать возможно, например, как временный или опытный образец.
