Дата: 12 Сен 2014 16:32:28 · Поправил: RA6FOO (12 Сен 2014 16:34:53)
это ведь совсем ни хорошо для изготовления укв антенн, тем более 435MHz и выше
Вас я не заставляю, для себя делаю из оцинковки.
Если имеете численные данные Вашего "совсем ни хорошо" поделитесь ими.
Мои расчеты и практика говорят о том, что цинк не хуже сплава алюминия.
И чем выше по частоте, тем меньше потерь в двухслойном проводнике цинк-сталь
(обычной оцинковке) того же диаметра в долях от длины волны.
На 1.8 я бы не стал вешать диполь из оцинковки 3 мм, а на 435 мне без особой
разницы - слой цинка, латуни или дюралюминия лежит на прутке из воздуха или стали.
Дата: 12 Сен 2014 16:52:52
RA6FOO
Я тут в Леруа заглядываюсь на латунный пруток - одно плохо - тяжеловат ) Там же в отделе профилей - труба алюминиевая разного диаметра. По мне - так идеальный вариант по соотношению веса, характеристик проводимости и вообще применимости для построения антенн. Что-то снова накатило желание сотворить ягу, за окошко ее вывесить. Переехал недавно, т.ч. ни яг, ни веревок, ни дельт... нииичего нет!
Дата: 12 Сен 2014 17:02:15
RA6FOO
всё как обычно, пожалуй на "совсем ни хорошо" и закончим
Доброго Вам здоровья
Дата: 12 Сен 2014 18:14:10 · Поправил: RA6FOO (12 Сен 2014 18:24:09)
RA6FOO всё как обычно, пожалуй на "совсем ни хорошо" и закончим
Я и не ждал от Вас ничего более конкретного.
В антенне из чистой меди Вы потеряете 0,1 дб,
из дюралюминия 0,14 дб, из оцинковки 0,18 дб.
Не думаю, что ради 0,04 дб усиления в этой антенне
необходимо столь усложнять конструкцию для перехода
на алюминий, пайка которого проблемна технологически
и ненадежна.
Дата: 12 Сен 2014 19:09:56
RA6FOO
Дата: 22 Июл 2011 23:44:17 · Поправил: RA6FOO (22 Июл 2011 23:57:51) #
.....Кто же купит антенну из оцинковки. Хуже того, в нее напичкают для цены
столько причендалов, что удивляешься, как она вообще работает,
какие уж там сотые доли дб. .....
Дата: 12 Сен 2014 19:29:24 · Поправил: RA6FOO (12 Сен 2014 19:35:05)
Вы что то хотите сказать или доказать?
Цитируйте полнее, а если лень, просто дайте ссылку
Или приведите Ваши цифиры, чтобы закончить с преимуществом
(если уж так страстно желаете) по аргументам, а не количеству слов.
И вообще, причем здесь и в какой валюте цены трехлетней давности на децибелы?
Дата: 13 Сен 2014 01:07:28
А есть схема антенны 2+2 или 3+2 под 5мм пруток.
И еще вопрос по схемам где разрезной вибратор. Размер его указан с учетом расстояния где разрез и место запитки?
Как обрезать прутки. От указаного разсера минус 10мм ?
Дата: 13 Сен 2014 12:57:59 · Поправил: RA6FOO (13 Сен 2014 13:01:55)
Это его габарит, от торца до торца. Кабель Вы можете разделать и за полметра до разреза,
но раделанные центральная жила и косичка из оплетки - это уже не кабель, а части плеч
вибратора. Части плеч другого диаметра, одна из них в изоляции и т. д, т.е. совсем не то,
что заложено в модели. Отсюда вывод - зазор должен быть примерно на диаметр кабеля
и разделка кабеля как можно короче.
Отсюда исходите в выборе длины заготовок плеч вибратора - с учетом Вашего зазора и так,
чтобы его габарит был равен указанному на картинке или в модели
Дата: 18 Сен 2014 21:13:35
Нужен самый простой и малозатратный вариант антенны из подручных средств.Диапазон только от 130 до 520MHz Для улицы. На уровне второго этажа будет повешена. Будет подключена к SDR приёмнику. С паяльником более менее.
Дата: 18 Сен 2014 21:46:38
Подскажите как новичку. Собираюсь переделывать groung plane антенну от senao на 70 см. Из доступного материала есть нержавейка 12х18н10т ф10, не магнитится, остальное что есть магнитом берется. Подскажите подойдет ли такая сталь, и нужно ли дообтачивать ее на меньший диаметр (диаметр вибраторов 6мм-3 шт., излучателя 4мм).
Также если не сложно скажите насколько рационально в плане эффективности использовать в антенне пермаллой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9 , понятно что по нормальному применять материал за 2000-3000 рублей за килограмм на самопальную антенну никто не будет, но интерес не теоретический. |
Дата: 18 Сен 2014 23:32:03 · Поправил: RA6FOO (18 Сен 2014 23:34:19)
По понятным причнам практиков, изготавливавших антенны из пермаллоя,
найти будет чрезвычайно сложно. И дело совсем не в деньгах.
Дата: 19 Сен 2014 19:17:11
Завалялся кусочек ленты 50НХС и теперь думаю куда его кроме как на экранирование пристроить можно.
Дата: 19 Сен 2014 20:59:37 · Поправил: RA6FOO (19 Сен 2014 20:59:46)
Вторцветмет за 2000-3000 рублей за килограмм
Дата: 22 Сен 2014 20:00:32
Сдавать нет смысла, цена не из-за состава, а из-за свойств.
Дата: 22 Сен 2014 20:32:11 · Поправил: RA6FOO (22 Сен 2014 20:32:27)
Согласен. Действительно, трудно найти сплав металла с худшими для антенны свойствами.
Дата: 23 Сен 2014 16:09:58 · Поправил: kapellan (23 Сен 2014 16:11:23)
Всем привет!
Часто работаем с радиостанциями в полевых условиях - в лесу. Рабочие лошадки ICOM
C поставленными задачами на дальность (радиус 3 км) приёма-передачи штатная антенна не справляется...
В связи с этим ищем совета по использованию надёжной всесторонней или направленной стационарной антенны для качественного приёма сигнала на расстоянии минимум 2 км в лесной местности. Размер антенны не имеет значения. Ставится будет на 2х метровую мачту.
Требуется ловить два диапозона частот 144+430 мГц
Если кто качественно делает такие антенны, то готовы приобрести или может кто посоветует конкретную модель...
Так же интересует глупый вопрос: возможно ли к одной антенне подключить несколько радиостанций?
Заранее спасибо!
Дата: 23 Сен 2014 17:01:36 · Поправил: RA6FOO (23 Сен 2014 17:03:29)
Дата: 23 Сен 2014 17:43:17
RA6FOO
Спасибо, за ссылки!
Самому проблематично, не то, чтобы руки кривые, просто проще купить по времени...
Дата: 23 Сен 2014 20:57:38
Я его на коробочку под китайский SDR свисток пущу, типа защита , но это уже не в эту тему.
Дата: 23 Сен 2014 21:03:48
RA6FOO
Я посмотрел ссылки на ваши антенны, заинтересовало. Скажите а если диаметр поставить не 3-4 мм, а в пределах 6-10 мм? Опираюсь на те материалы что имеются у меня в наличии.
Дата: 23 Сен 2014 23:23:40 · Поправил: RA6FOO (24 Сен 2014 01:04:19)
Моё - это конструкция. 8 мм в неё никак не вписывается.
Причем конструкция, которая на мой взгляд сбалансирована между
оптимальной конструкцией для достижения расчетных параметров в готовой антенне
и конструкцией с наименьшими материальными и трудо затратами.
При замене диаметров с 3 4 мм на 8 10 мм антенна развалится в хлам
Пересчитать на 8...10 мм в принципе можно, но утрируя,
могу сказать, что вечернее платье из брезента заказчика не шью.
Хуже того, не хочу в очередной раз разбираться после, особенно емейлами,
почему "не то и не там" КСВ, что там наворотил человек и как это всё "настроить"
Тем более, что Вам (и любому) проще купить за 30 р материал на нее, чем мне
или кому либо пересчитывать с 3 4 мм на 8 10 мм двухдиапазонную антенну,
Это существенно сложнее, чем любую однодиапазонную
Дата: 24 Сен 2014 22:09:20
Вопрос остался: можно л на одну антенну спользовать несколько радостанций?
Дата: 24 Сен 2014 23:52:03
kapellan
Можно две, через устройство диплексер, вроде DIAMOND MX-72 и подобные.
Одну станцию станцию на 2м диапазон, вторую на 70см.
Дата: 25 Сен 2014 06:57:12
Дата: 26 Сен 2014 17:51:18 · Поправил: kapellan (26 Сен 2014 17:52:34)
Дата: 26 Сен 2014 18:05:28
kapellan
Нужно использовать 4 радистанции - все на двухметровом диапозоне... Есть такие дипликсеры?
В одном диапазоне развязку делают дУплексеры, это такие баллоны с пол метра длиной, стоя недешево и если каналы рабочие рядом по частоте могут не помочь...
Кабель на базовую станцию применяйте не хуже RG-213, RG-8 при длинах до 20м, а если более - LMR-400, 8D-FB.
Дата: 26 Сен 2014 18:48:36
Дата: 26 Сен 2014 19:15:09
не подойдут
Там минимальный разнос частот и рабочий диапазон указан вроде бы. Если не предусматривается параллельная и активная работа, может быть просто поставить сколько нужно антенн, разнеся по расстоянию и высоте. Принимать будут все, а пока кто-то работает, остальные будут затыкаться, за то самый простой вариант.
Дата: 26 Сен 2014 22:10:38
4 рации на одной частоте? Или на разных? Какой разнос?
Дата: 29 Сен 2014 12:12:24 · Поправил: kapellan (29 Сен 2014 12:13:09)
ru9tr, как пример два варианта при одной антенне:
1. Двухметровый диапазон - 3(4) радиостанции на разных частотах: 144МГц; 148МГц и 152МГц.
2. 70-см диапазон - 3(4) радиостанции на разных частотах: 420МГц; 430МГц и 440МГц.
