На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ Slavik, ua1aba]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 22 Сен 2008 14:30:41 · Поправил: CerGen (22 Сен 2008 14:32:00) #
*Погонял* антенну в ММАНе - с противовесами работает.
3600
Дата: 22 Сен 2008 15:53:17 · Поправил: 3600 (22 Сен 2008 15:53:44) #
А какой длины противовесы?
и сколько штук?
CerGen
E-burg
Дата: 22 Сен 2008 16:30:31 #
моделировал с тремя штуками .
Обычно противовесы делаются длиной 1/4 волны.
У меня на каждый диапазон - получились разной длины.
Так что смотрите - как в оригинале решен вопрос противовесов
для двухдиапазонного варианта.
3600
Дата: 22 Сен 2008 17:06:56 #
и все.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 23 Сен 2008 00:13:01 #
и все.
оплётка кабеля наверное должна подключаться на заземлёную мачту.
CerGen
E-burg
Дата: 23 Сен 2008 07:31:58 #
вот - есть принцип Open sleeve
но обратите внимание на подключение кабеля
http://s49.radikal.ru/i123/0809/ea/2272f7774359.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 23 Сен 2008 07:40:02 #
3600
смотрите - в оригинале дополнительные вибраторы тоже не подключены к
основному вибратору.
Правда и точка подключения почему то указана - к земле....
Может быть ошибка..?
CerGen
E-burg
Дата: 23 Сен 2008 07:43:28 · Поправил: CerGen (23 Сен 2008 07:46:22) #
а вот на рисунке 1
что то похожее на ваш вариант,только
доп. вибратор подключен
опять же через землю...
В оригинале написано - *стакан* - т.е. это не провода, а труба -
в которую помещен мастер вибратор ?
CerGen
E-burg
Дата: 23 Сен 2008 07:50:55 #
тогда все получается - противовесом будет служить ненастроеный провод заземления
CerGen
E-burg
Дата: 23 Сен 2008 07:59:37 #
хотя вместо стакана - можно просто провод радом с мастер вибратором разместить.
CerGen
E-burg
Дата: 23 Сен 2008 08:23:21 #
вот - не мучтесь -
вариант
1+1 элемент
на 144+430 мГц
алюминий 4 мм
питание по одному кабелю 50 Ом
в разрыв элемента ,выделенного
цветом.КСВ не превышает 1,4
на 430 и 1,49 на 144.
http://s43.radikal.ru/i100/0809/02/6bea92d34a3b.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/0809/32/5405f2e8b01f.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 23 Сен 2008 08:38:29 #
конструкция антенны может выглядеть вот так
http://s47.radikal.ru/i115/0809/e0/04ee84a3e06d.jpg
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Сен 2008 10:02:53 #
CerGen
да, последний вариант хорошь для простой 2Х диапазонной антенны
кстати на 430 это вообще коллинеар получается , и усиление у него порядка 4дбд
Это моя любимая антенна, вот моя ранняя конструкция
3600, вам рекомендую , если хотите 2х диапазонку сделать.
sviktor
с сен 2008
Nikopol
Дата: 23 Сен 2008 10:37:00 #
CerGen
Имею алюминиевый пруток ф5,5 мм,но к сожалению не нашел расчет антены 3+5 ел. 144/430 мГц.Пожалуйста пересчитайте под этот размер.
CerGen
E-burg
Дата: 23 Сен 2008 12:53:10 · Поправил: CerGen (23 Сен 2008 13:26:05) #
jammer
С чего бы это вдруг ?
Это простой полуволновой вибратор.
хотя насчет усиления - верно.
Вот здесь же на форуме почитайте про коллинеары
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=12285
а еще лучше - вот здесь
http://www.dl2kq.de/ant/kniga/613.htm
И если корпус вашей антенны - металлический - то ни о каких
характеристиках такой антенны говорить не приходится.
Корпус должен быть диэлектрический.
Если ,конечно, антенна специально не моделировалась
с металлическим корпусом :-)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Сен 2008 13:25:05 · Поправил: jammer (23 Сен 2008 13:26:57) #
CerGen
загоните эту конструкцию ещё раз в маню и посмотрите, на 144 она работает да, как обычный диполь на 433 превращается в коллинеар 2*1/2
Токи в переизлучателе противофазны отразкам вибратора, поэтому средняя часть фактически компенсируется противоположными потенциалами в результате мы имеем только отрезки остающиеся за пределами переизлучателя в которых токи возбуждены в одинаковой фазе!
в таком исполнении эта антенна на 433 имеет порядка 4 дбд! , что вообщем то больше даже чем у коллинеарок 2*5/8 с последовательной запиткой вибраторов.
вот вы тоже обратите внимание, что
Цитата: коллинеар - это " ряд излучателей (обычно полуволновых),"
так, что мы на то и выходим и ещё раз повторю на 433 тут 0(нулём) дбд даже и не пахнет как в случае с 1/2 вибратором.
дополнение: корпус моей антенны конечно НЕ металлический :)))) кстати визуально(на слух) работает даже немного лучше чем стек 2*1/2
CerGen
E-burg
Дата: 23 Сен 2008 13:34:56 #
взглянул на токи - действительно так ....
усиление действительно больше ,чем у 1/2
http://s57.radikal.ru/i156/0809/ec/307a3630294b.jpg
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Сен 2008 13:45:15 #
CerGen
Хорошая штука, мне очень нравится , эксплуатирую год.
вот посмотрите на эту тему, мы не одиноки: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=26294#msg227717
а вот в этой теме какраз раскрывается про эту антенну:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=22471&page=3
3600
Дата: 23 Сен 2008 14:43:38 #
CerGen
Спасибо за инфо,просто меня интересовал именно вопрос о работоспособности этой конструкций повторять антеннку особо желания не было, но придложеный вами вариант меня заинтересовал.
Вполне может быть.
jammer
А я видел антенну в алюминиевом корпусе ;)
CerGen
E-burg
Дата: 23 Сен 2008 14:49:23 · Поправил: CerGen (23 Сен 2008 14:57:01) #
jammer
Ну первую ссылку я знаю - посмотрите ветку - даже эти фото переносил в эту тему
и по второй ссылке - тоже видел - с вибратором от антенны *усы* телескопические.
Теперь даже есть уверенность - что можно стекировать двухдиапазонные
направленные антенны не просто - как в той антенне - человек взял два куска
кабеля по 1 метру и соединил антенны - а нормално - с получением оптимальных
характеристик..
CerGen
E-burg
Дата: 25 Сен 2008 13:15:05 · Поправил: CerGen (25 Сен 2008 13:17:11) #
RA3OE
Коллеги, привет! Сергею - персональный!
Вчера не утерпел, и сработал симплексом (очень неудобно, после полного дуплекса!) через АО-16 на новую антенну с пятью элементами на 430 МГц. Один трансивер, один кабель, одна антенна и никаких диплексоров!! UT4QU, 15 градусов над горизонтом и 2000 км дистанция. Вполне можно работать!
Сегодня утром с помощью моей XYL затащил антенны в комнату и установил недостающие элементы на 430- МГц. После чего вернул антенны на место и проверил КСВ на обоих диапазонах. Пришлось чуть-чуть подвинуть вибратор в сторону рефлектора на ~1 cm (ОЧЕНЬ КРИТИЧНО, особенно на 430 МГЦ!) и получил чёткую "единичку" (полное отсутствие обратной волны) при полной мощности трансивера. Прикладываю фото трансивера в режиме передачи (горит красный треугольник над валкодером). Обратите внимание на указатель мощности на приборе, подключенном к измерительному выходу FT897D.
К сожалению, дальнейшему развитию событий "помешали" гости из столицы, но это уже оффтопик Very Happy .
Чтобы не гневить модератора, буду писАть только по теме!
Моя задумка использовать антенну только на передачу оправдалась на 200%! Антенна хорошо работает и на приём, что и подтвердилось рядом QSO! После полного дуплекса, тяжело работать симплексом, особено на широкодиапазонных спутниках FO-29, AO-52 и подобных..
Хотя "нюх" у FT897 на SSB выше, чем на ЧМ, и работать SSB проще.
Короче, я свою 6-ти элементную антенну на 145 МГЦ сделал комби-антенной 145/435 с помощью расчётов RZ9CJ, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
Теперь осталось на второй траверсе установить отдельную антенну на 145 МГц с элементами перпендикулярными элементам 435 МГц, и больше не надо думать об антенных коммутаторах, диплексерах и.т.п... Достаточно будет только изменять частоты трансиверов FT897 и FT726.
Ещё раз спасибо Сергею и желаю ему Успехов!
73! ВИТ. Нововоронеж
http://forum.cqham.ru/files/thumbs/t___50___145850_oe_263.jpg
http://forum.cqham.ru/files/thumbs/t___20___435300_oe_150.jpg
http://forum.cqham.ru/files/thumbs/t___rz9cj_ra3oe_147.jpg
http://forum.cqham.ru/files/thumbs/t__ae__778.jpg
sviktor
с сен 2008
Nikopol
Дата: 25 Сен 2008 14:00:24 · Поправил: sviktor (25 Сен 2008 15:52:05) #
to CerGen
Сергей,добрый день.Обращался к вам 23.09.08,но вы наверное не заметили.Если у вас есть возможность пересчитайте пожалуйста антену 3+5 эл под алюминий ф5,5 мм.Отпуск заканчивается...
Виктор.US5EQ
CerGen
E-burg
Дата: 25 Сен 2008 17:43:58 #
вот посчитал - только теперь это
3+6 элементов 5.5 мм
144+430 мГц
траверса 1.3 м
http://s49.radikal.ru/i123/0809/76/8908fbdfba32.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/0809/bb/04732402e553.jpg
Характеристики лучше,чем и 3+5
Или все таки нужно для траверсы 0,9 м ?
sviktor
с сен 2008
Nikopol
Дата: 25 Сен 2008 19:41:29 · Поправил: sviktor (25 Сен 2008 20:25:38) #
to CerGen
Спасибо большое.Траверза позволяет мне и такой длины сделать,но боюсь что не хватит материала на элементы.Раз вы говорите,что она имеет характеристики лучше чем та,то стоит попробовать.Я хочу применить поворотку Hy-Gain AR-35X(вы кажется тоже такую применяете),так вот как вы считаете она выдержит и надолго ли ее хватит.
И еще, Сергей,а вы можете выложить параметры этой антены.Ну там коэф.усиления и пр.
Ну и если вас не очень обременит моя просьба,то хотелось бы иметь размеры и 3+5под ф5,5.
Я понимаю,что вас уже достали такими просьбами.Еще раз извините.
Если будет интересно то фото конструкции и результаты замеров выложу.
Досмотрел: траверза 1,132м, а не 1,3.Или я ошибаюсь?
Виктор US5EQ
CerGen
E-burg
Дата: 26 Сен 2008 09:36:02 · Поправил: CerGen (26 Сен 2008 09:37:24) #
US5EQ de RZ9CJ
Да,Виктор, траверса 1,1315 ну или с округлением - 1,132
вот вариант
3+5 5,5 мм алюм
144+430 мГц
http://s57.radikal.ru/i157/0809/07/e82e332bc811.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/0809/96/d6c10e7f095e.jpg
sviktor
с сен 2008
Nikopol
Дата: 26 Сен 2008 10:20:22 · Поправил: sviktor (26 Сен 2008 10:21:03) #
RZ9CJ de US5EQ
Сергей,добрый день!Спасибо большое за расчеты.Сравнил я оба варианта и пришел к выводу,что надо делать 3+6 эл.Только беспокоит что все элементы сдвинуты на конец траверсы.
И еще заметил что в последних двух расчетах заметно увеличилось расстояние между рефлектором и вибратором по сравнению с предыдущими.Не является ли это ошибкой?
Если вопрос не корректный,извините.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 26 Сен 2008 10:28:18 #
CerGen
а не считали простые конструкции , ну к примеру 2+3 , нет такого ничего не громоздкого?
пусть не столь острый лепесток, но всё же...
CerGen
E-burg
Дата: 26 Сен 2008 10:31:01 · Поправил: CerGen (26 Сен 2008 11:02:38) #
US5EQ de RZ9CJ
антенну 3+6 5,5 мм пришлось моделировать заново.Поэтому она и не похожа на предыдущую -
а вот 3+5 5,5 мм - это просто пересчет варианта 3+6 без одного элемента .
Все эти варианты я предварительно проверяю проверочной программой.
sviktor
с сен 2008
Nikopol
Дата: 26 Сен 2008 10:35:01 · Поправил: sviktor (26 Сен 2008 10:41:49) #
RZ9CJ de US5EQ
Понятно.Ну тогда приступаю.Все необходимое лежит на балконе.
И если можно какие расчетные коэф. усиления у этих антен.
CerGen
E-burg
Дата: 26 Сен 2008 10:45:54 · Поправил: CerGen (26 Сен 2008 11:00:57) #
jammer
есть варианты 2+1 3+4 144+430 мГц
[quote="RZ9CJ"]вариант
1+1 элемент
на 144+430 мГц
алюминий 4 мм
http://s47.radikal.ru/i115/0809/e0/04ee84a3e06d.jpg[/quote]
Так в варианте 3+5 траверса - менее метра,разве это громоздкая
антенна ?
Есть вариант - 1+1 - смотрите выше в ветке.
этот вариант имеет практически круговую диаграмму направленности .
Время загрузки страницы (сек.): 0.109; miniBB®
