На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ yfotik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  219  220  221  222  223  ...  277  278  »»Поиск в теме
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 04 Окт 2014 16:24:33 #
ru9tr
Согласен, не шедевр, но не то что предоставлено.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Окт 2014 17:06:21 · Поправил: RA6FOO (04 Окт 2014 17:08:56) #
troposferik Владимир Ильич, откуда такая "страшная" диаграмма?
MAA_NEC18 автор Дмитрий Федоров, UA3AVR
Установки не требует, просто ярлык на р. стол.
Делаете расчет в MMANA, открываете программу, ищете в установочной папке MMANA
файл "temp.maa" (далее она всегда будет открывать именно его) и ... остальное в прцессе.
В графики несколько скрыт вход, После расчета, на 2 закладке ПРАВОЙ кн. мыши по
белому полю, откроется меню, где выбрать: Частотные графики.
Сложного ничего. Кое что в помощь я добавил здесь http://ra6foo.qrz.ru/segment.html
Если не найдете в инете, выложу здесь зип 675 Кб
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 04 Окт 2014 18:20:12 #
Модель построил по тем размерам, которые были предоставлены, но даже при «грубой» сегментации не смог получить «страшную» диаграмму, вот по-этому и возник этот вопрос. Если программы NEC и MMANA – действующие, то принципиальных различий быть не должно, т.к. модель построена в пространстве и никаких коррекций не требуется.
Программу в инете нашел, но при скачивании требуют номер телефона, с чем я не согласен принципиально, поэтому не смог скачать.
UA9TC
с мая 2008
Гай
Дата: 04 Окт 2014 20:06:20 #
troposferik
Угол элевации в программе стоит 29 градусов
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Окт 2014 22:07:23 #
UA9TC
troposferik
При 0 градусов еще страшнее. Чтоб детей не пугать, дал при 29 градусах
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 04 Окт 2014 23:11:48 #
Да без разницы какой угол элевации, все-равно диаграмма должна быть симметрична, а там просто-жуть, такое будет, если антенну ногами попинать.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Окт 2014 00:52:15 · Поправил: RA6FOO (05 Окт 2014 00:54:08) #
MAA_NEC18.zip в приложении
Пардон, не кушает форум куски более 400 Кб
Могу эмейлом или в скайп скинуть без проблем
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 05 Окт 2014 09:41:54 #
Могу эмейлом
Нет проблем, емайл в "участник". Спасибо.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Окт 2014 12:47:50 #
Отправлено
space2man
с сен 2014
Дата: 05 Окт 2014 12:50:18 #
Решил вот такое чудо сделать,измерения не проводил так как не на чем *WHISTLE* !(несомненно лучше резинки если сравнивать с тестами,1 этаж возле окна -резинка шипение практически один шум Q1,антенна 144+430 корреспондент докладывает что Q3Q4) так же проводил тест репитера на 438 (1 этаж возле окна что резинка что что 144+430 нет изменений)(в глуби комнаты резинка немного шипы,144+430 неизменно чисто!
Вывесил за балкон пока работает там!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc_0784.jpg
Internick
с сен 2013
Дата: 06 Окт 2014 17:01:07 #
http://www.ebay.com/itm/PRYME-AL-800-SMA-M-Telescoping-Antenna-dual-band-for-Yaesu-VX-170-VX-177-FT-60R-/131235290581?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item1e8e3b9dd5
Купил эту бандуру, приёмом доволен (шутка ли, АТИС под антресолями ловится), но она не перегрузит случайно в какой-нибудь ужасный день Icom IC-R6?
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 06 Окт 2014 19:08:43 #
Везет же людям...
RDS1
с янв 2009
САРОВ
Дата: 08 Окт 2014 20:48:30 #
Товарищи, подскажите, пожалуйста, рассматривался ли в этой ветке вариант двудиапазонной джейки (J) с доп вибраторами на 430? или без доп вибраторов.
Дата: 08 Окт 2014 21:03:21 #
RDS1
Лучшее, что народ придумал на тему двухдиапазонной Й-ки тут:
http://dl2kq.de/ant/3-85.htm
RDS1
с янв 2009
САРОВ
Дата: 09 Окт 2014 22:13:21 #
ок. спасибо.
но если J имеет полуволновой излучатель, то можно ли в его середине пристроить параллельные половинки на 430?
Дата: 10 Окт 2014 11:43:25 #
RDS1
С правильной формой ДН пока никому не удавалось. Сделайте тогда просто двухдиапазонный диполь с паразитными элементами на 70см диапазон, ну там на 30-40см от нормальной мачты (не удочек-шрудочек всяких) вынести в бок антенну вроде бы не проблема.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 10 Окт 2014 22:36:24 · Поправил: RA6FOO (10 Окт 2014 22:48:38) #
Пытались люди, ссылку даю, но сам даже не читал. Заинтересует, будем разбираться.
http://www.n5dux.com/ham/files/pdf/A%20146%20and%20445%20MHz%20J-Pole%20Antenna.pdf
Взято отсюда: http://www.n5dux.com/ham/files/pdf/
Дата: 10 Окт 2014 23:59:49 · Поправил: Zmej (11 Окт 2014 00:00:48) #
RA6FOO
Спасибо за ссылку, ранее не попадалось такого, в основном были попытки притулить второй J-крючек...
Американцы как американцы... Назвали коаксиальный 1/4 трансформатор какой-то Q-секцией, не сразу въехал.
На первый взгляд, изящное решение, но по сути это уже не Й-ка, основополагающее преимущество которой всегда было в коротко-замкнутости по постоянке, а разрезной вибратор на 144 и опен-слейв на 430 + развязывающий эффект фидера костыль...
Странно, что еще никто не штампует на продажу такую антенну в трубчатым исполнением вибратора на 430 и запорным стаканом.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 11 Окт 2014 00:48:57 · Поправил: RA6FOO (11 Окт 2014 00:51:16) #
Там кстати почти в конце "полотенца" ссылка на все pdf в zip 940 Мб.
качаю ее сейчас.Еще полчаса осталось
http://www.n5dux.com/ham/files/pdf/all.zip
Журналы тоже есть в двух зипах, всего 600 Мб http://www.n5dux.com/ham/pubs/
Эти уже скачал.
RDS1
с янв 2009
САРОВ
Дата: 11 Окт 2014 22:33:47 · Поправил: RDS1 (11 Окт 2014 22:49:52) #
просто есть готовая, работающая джейка, хотел обойтись минимумом работы.
казалось бы какая разница, ведь диполь в обоих случаях...
RA6FOO
спасибо. но,как я понял, там питание антенны подведено не к J-секции, а в разрез диполя.
J-секция служит для отсечки тока в оплётку кабеля? так получается?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 11 Окт 2014 23:11:06 · Поправил: RA6FOO (11 Окт 2014 23:12:02) #
Мне "картинки" и благие намерения автора ничего не говорят.
Возможно и так, но только модель может показать ее ценность для повторения
Ti-Reks
с окт 2014
E-burg
Дата: 28 Окт 2014 07:30:07 #
Добрый день, господа!
Вопросик есть. Населенный пункт расположен в низине. Здание 3 этажа. Имеем vertex 2200 и антенну опек 300 на крыше. Светит до близлежащих сопок. Дальше по земле тень. На самой большой горке стоит огромная вышка сота+тв.
Можно ли использовать вышку на отражение направленной антенной или ставить репу куда повыше?
И вообще, на отражение, кроме спутников что-либо можно использовать или это утопия?
ru9tr
Дата: 28 Окт 2014 12:54:58 #
Вопрос немного не по теме - это вам нужно в раздел пассивных ретрансляторов. Любой металлический предмет подходящих размеров можно использовать для отражения, пробуйте. В конце про спутники не понял - какое там отражение? На спутниках активные ретрансляторы стоят ))
Дата: 28 Окт 2014 13:38:04 #
Ti-Reks
Вам надо поставить на вышке (или хотя бы на той горе, где вышка) репитер. В самом простом случае типа "попугай" и все решится с зоной действия.
ru9tr
Дата: 28 Окт 2014 16:09:10 · Поправил: ru9tr (28 Окт 2014 16:18:54) #
Нет, самый простой случай это пассивный репитер - диполь на нужную частоту: отрезаете кусок трубы длиной с полволны (чуть короче из-за КУ: на 145 это будет 96-99 см), приматываете к черенку от лопаты :) и ставите на самую макушку мачты. Направляете на него свою антенну и ставите мощность на всю - с другой стороны точно так же... Если горка не очень далеко, то возможно поможет... Если нет, то поставите активный репитер.
Дата: 28 Окт 2014 16:25:57 #
Кто-нибудь пробовал практически такой пассивный реп? Пока везде только идеи встречал.
ru9tr
Дата: 28 Окт 2014 16:28:27 #
Пробовали.
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 06 Ноя 2014 18:47:09 #
Ребят не как не получается найти алюминиевый пруток/проволоку/трубку диаметра 4-8мм. Есть ли какая-нибудь альтернатива например медный или алюминиевый кабель меньшего диаметра ?
Спасибо!
heaven-id13
с июн 2014
Z-city
Дата: 06 Ноя 2014 21:15:05 · Поправил: heaven-id13 (06 Ноя 2014 23:29:35) #
я с силового многожильного 4-ку вытягивал,срезал изоляцию,покупал в магазине по электропроводке.
перечитывал тему,и дойдя снова до сделаной своей антенны 145+435 МГц 3+4 по rv3efg,возник вопрос,точнее не вопрос,а тупняк. А надо было бы мне накидывать бум коррекцию к значению размеров элементов,если их я установил сквозь траверсу по центру? помоему тут я лоханулся?
ru9tr
Дата: 06 Ноя 2014 23:41:23 #
самое больше влияние на резонанс бум имеет когда элементы имеют с ним контакт и проходят сквозь бум... чем дальше элементы от бума - тем меньше влияние.
Время загрузки страницы (сек.): 0.495; miniBB ®
