Дата: 07 Ноя 2014 00:17:28
heaven-id13
Если траверса металлическая, скорее всего труба антенне. Переставляйте элементы на диэлектрические стойки так, чтобы дистанция между бумом и элементами стала от пол диаметра бума или больше, тогда влияние минимизируется.
Дата: 07 Ноя 2014 00:44:11 · Поправил: ru9tr (07 Ноя 2014 00:46:41)
Ну почему "труба"? На двойке влияние не смертельное, а на 433 будет работать чуть хуже... написал же человек - бум-коррекцию сделал.
Дата: 07 Ноя 2014 02:08:08
Нет таких трудностей, которые не смог бы создать себе радиолюбитель.
Надо же, какие сладкие мучения с оголением провода из алюминия,
пайкой к нему кабеля, крепежом всего хозяйства к металлической трубе,
бумкоррекцией и настройкой. Главное - процесс, а не результат.
Дата: 07 Ноя 2014 21:02:56
О сколько нам открытий чудных...
Так все же, размеры элементов всегда указываются с условием того,что они размещены на величину диаметра от центра над траверсой,тоесть в свободном пространстве?А при установке элементов сквозь,увеличиваем его на величину бум-коррекции для диаметра бума
Дата: 08 Ноя 2014 02:09:26 · Поправил: RA6FOO (08 Ноя 2014 02:10:20)
то есть в свободном пространстве?
Если не описано подробно, как и на какой траверсе делать, то обычно так
и бумкоррекцию Вам надо делать самому под Вашу траверсу и способ крепления.
Но и если конструкция описана подробно, то должно быть сказано,
размеры уже с учетом бумкоррекции или пока без нее.
Бывают сомнительные случаи, тогда лучше обсудить до того, нужна она здесь
или уже сделана, ведь бумкоррекция иногда весьма сушественная требуется
Дата: 08 Ноя 2014 16:13:12 · Поправил: Zmej (08 Ноя 2014 16:13:42)
ru9tr
Где? Вроде он ничего не делал, только "прозрел" потом уже, когда элементы вставил в метал. бум...
RA6FOO
Это точно! Ну ничего, переделает... Может второй раз прямее получится конструкция, обычно первая косо-криво у всех выходит...
Дата: 08 Ноя 2014 16:31:18
бум не металл вообще-то,пластик,тут фотку лепил,а по факту да, лоханулся с эти моментом,как-то он размыто представлен для начинающего на страницах темы. Причем одуплился уже гораздо позже, продолжая вникать в тему. Ну ниче,опять же-главное процесс... хотя сдается мне не сильно на прием оно не повлияло,она у меня пока только для приема
Дата: 08 Ноя 2014 17:31:16
Так это всё меняет, катастрофы не будет :)
Дата: 08 Ноя 2014 23:03:41 · Поправил: heaven-id13 (08 Ноя 2014 23:15:02)
RA6FOO скажите пожалуйста,а в этой антенне с Вашего сайта,размеры элементов указаны для сквозь судя по фото готовой конструкции? тоесть если я беру траверсу в виде пластиковой трубы и также сажаю элементы сквозь,то никакой бум-коррекции делать не нужно? вообще вопрос, как у человека с опытом,насколько на практике,а не на картинках,графиках и статьях и тд... важна бум-коррекция при использовании не металлических траверс. Спасибо!
Zmej Спасибо,успокоили! =) |
Дата: 09 Ноя 2014 00:03:48 · Поправил: RA6FOO (09 Ноя 2014 00:32:09)
Бумкоррекция делается для металлической траверсы, а у Вас она из пластмассовой трубы.
Если труба не армирована металлической фольгой, то коррекция не требуется.
Здесь http://ra6foo.qrz.ru/ant.html , внизу страницы посмотрите и сами прикиньте
насколько надо изменить в тех или иных случаях длины элементов.
Иногда требуется до 10% от его длины. Соответственно и частота антенны может уйти,
если не выполнить коррекцию. А уход на 10% - это для любой антенны убийственно. |
Дата: 15 Ноя 2014 15:49:16 · Поправил: zix07 (15 Ноя 2014 22:14:15)
Здравствуйте. Купил антенну китайскую Diamond RH 771, двухдиапазонную для рацейки Yaesu VX8DR. При замене штатной антенны, заметно хуже стали приниматься общественные радиостанции диапазона 100-108МГц - есть сильные помехи. На 433МГц на встроенном метре добавляет 1 деление и по субъективным ощущениям, слышимость лучше. Можно как-то протестировать подручными средствами эффективность антенны, кроме как, найти еще одного человека и протетировать дальность связи в лесу.
Дата: 16 Ноя 2014 20:23:58
добрый день
подскажите наиболее компактную антенну для двух диапазонов. желательно чтобы она пряталась в трубку.
Дата: 19 Ноя 2014 18:25:40
есть кто то живой в этой теме?
ищу компактную антеннку для двух диапазонов
Дата: 19 Ноя 2014 18:37:28
slava_xarkov
В чем проблема? делайте антенну с возможностью легкой, и быстрой сборки, и разборки. Крепление элементов на болтиках с барашками. В этой теме моделей куча, под разные доступные материалы, хоть трубки хоть прутки, алюминия и меди.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 19 Ноя 2014 21:01:53
Каков допустимый габарит антенны? Она должна быть направленной или кругового излучения?
Дата: 20 Ноя 2014 08:35:26
хотелось бы направленую. для круговой диаграммы думаю 1/4 использовать. хотя для стационара и круговую можно было бы... главное соотношение характеристики и габарит )
допустимого габарита как такового нет. чем меньше тем лучше. если самая длинный габарит будет скажем 30 см то супер. будет 40- потерпим )
кстати вопрос- можно ли на болтиках барашках делать? все таки металл вводим в конструкцию... я ноль в антенностроении, но думал что любой металл в конструкции илирядом с ней приводит к ухудшению характеристик
Дата: 20 Ноя 2014 09:00:40 · Поправил: DIM YL2 (20 Ноя 2014 09:04:09)
а что должно быть 30 или 40см в направленной антенне на два диапазона?
slava_xarkov вы хоть загляните на первую страницу ветки, посмотрите о чём здесь.
uveУчастник
Дата: 20 Ноя 2014 11:44:39
Если это главное, то результаты Вас разочаруют. Выбирайте что то одно - или характеристики, или габарит. Чем меньше габарит тем хуже характеристики, сложнее настройка, дороже в изготовлении. Придётся использовать проводники "с укорочением", а с учётом двухдиапазонности сложность реализации возрастает.
В этой теме Вы желаемое не найдёте, могу спроектировать такую, но, судя по вопросу, придётся и делать её мне самому.
Дата: 11 Дек 2014 17:18:00 · Поправил: space2man (11 Дек 2014 17:20:05)
Дата: 16 Дек 2014 14:31:50
Здравствуйте! Закончил сборку антенны 5+6 эл. http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-187.html#msg948146. Старался делать с точностью 1 мм, но возник вопрос по поводу крепления антенны, в какой части оной должно располагаться?. Какие бывают крепления к вертикальной и горизонтальной мачте (на балкон), минимум на какое расстояние от стены ж/б дома допускается выносить антенну? Проще говоря, хочу закрепить на металлических перилах балкона, как это сделать правильно? На каком расстоянии от перил и стены? Можно ли в алюминиевый бум вставить с тыльной стороны, ну например, черенок от швабры в качестве крепления? Извините за много вопросов, просто это моя первая антенна. |
Дата: 16 Дек 2014 14:39:28
Смотрел "почти" подобную анализатором АА-520. Бум алюминиевый, технология - "сантехническая". Замеры на балконе делал. 1-3 метра от металлических перил выносил. Разницы в замерах практически не было. Все было "ровно" :).
Дата: 16 Дек 2014 17:03:45
Спасибо за Ваш ответ, еще хотелось бы уточнить, какое расстояние между диполями должно быть в мм. Я изготовил их медной трубки 6 мм, что бы удобней паять, сверху покрыл цапон лаком от окисления. Но возможность регулировать зазор осталась, сейчас он составляет 20 мм. Не много ли? Анализатора и КСВ - метра не имею ( к глубокому сожалению), только простейший индикатор поля.
Все -таки хотелось бы знать, не будет ли черенок от швабры, вставленный внутрь бума как бы продолжением антенны? Характеристики не изменятся?
Дата: 16 Дек 2014 17:16:34 · Поправил: Слесарь (16 Дек 2014 17:16:49)
Где то тут было сколько должен быть зазор по "науке". Я оставляю ~5 мм.
Если черенок деревянный или иной диэлектрический материал, то ничего не изменится. Я, правда, такие "деревяшки" еще пропиткой противогнилостной пропитываю. Но она на параметры тоже не влияет.
Дата: 16 Дек 2014 17:53:26
Большое спасибо! Я тоже подумал, что информация по зазору должна быть, но освоить сразу 222 страницы не получается, читаю понемножку. Где-то прочитал, что крепление антенны к кронштейну должно располагаться где-то в районе диполей, и кабель должен идти с обратной стороны от точек питания. Если я конечно ничего не напутал, столько информации в голове, просто каша. Если есть точная инфа, пжалуста, ткните носом.
Дата: 16 Дек 2014 18:02:39
Если поляризация вертикальная - тяните кабель вдоль бума назад, за рефлектор. Там, где крепление антенны, делайте снижение. При горизонтальной поляризации можно (если конструкция позволяет)увести снижение перпендикулярно буму от вибратора.
Дата: 16 Дек 2014 18:19:24
Спасибо ув. Слесарь, мне очень важны такие вот нюансы, хочется сделать все по науке, ведь опыта в постройке антенн не имею. Вообще интересно все, что касается материалов, расстояний, технологий и разных важных мелочей. Буду учить мат. часть дальше. Пока в голове перебираю варианты крепления антенны к перилам, может есть готовые решения?
Дата: 16 Дек 2014 18:33:23
Всегда пожалуйста. Конечно, смотрите, читайте, вникайте (как многие тут). За Вас это никто не сделает. По креплению не подскажу - зависит от предъявляемых Вами к нему требований, доступных Вам материалов, Ваших возможностей и т.д.
Дата: 16 Дек 2014 18:53:58
Спасибо. Будем вникать. Еще один вопрос, можно ли просверлить бум (алюмин. трубка 20 мм) чтобы вставить сквозь него П-образный хомут для крепления к кронштейну, ну типа как на сочленении глушителя классики?
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 16 Дек 2014 19:18:21 · Поправил: R3G (16 Дек 2014 19:29:07)
178Rus постараюсь немного уточнить и посоветовать.
Длинна вашего диполя - это расстояние между его концами (крайними). Зазор между его половинками уже входит туда и расстояние между половинками диполя стараются сделать как можно меньше (и подводку разделанного кабеля к нему, кстати), обычно это определяется только конструктивно и ничем больше. Так что стремитесь к меньшим зазорам. Отвод кабеля от вибратора (диполя) лучше делать по траверсе перпендикулярно диполю (вибратору) в сторону рефлектора (к себе, короче). :)
Про расстояние от рефлектора до стены. У меня антенна стоит за алюминиевым остеклением балкона и я имею возможность изменять 'выбег' траверсы. Так, до 30 см между рефлектором и плоскостью стекла влияние очень заметное, после ~50 см - малозначительное и его уже можно не учитывать.
Про бум. Можете его сверлить и делать с ним что хотите, у него нулевой потенциал. Особенно, если это будет сзади рефлектора.
Ну, и судя по вашим вопросам, будет нелишне посоветовать Вам посетить сайт http://www.ra6foo.qrz.ru , там очень неплохо можно найти ответы и на кучку ещё незаданных вопросов. Рекомендую. |
Дата: 16 Дек 2014 20:10:51
R3G спасибо за дельные советы и ссылку. Вы правильно поняли, в антеннах я чайник, обязательно почитаю.
Бум у меня 1 м, рефлектор установлен на самом его кончике (7 мм от края). Наверно лучше крепить где-нибудь между диполем и рефлектором? Буду делать металлический Г-образный кронштейн с вылетом 0,5 метра и крепить болтами к перилам. Только вот не знаю, есть заземление на перилах, или нет. Чем это может грозить? Для справки: 5 этаж 9-ти этажного дома.
И вот первая проблема. Длина диполя 1.032, а медные трубки продают по метрам, я купил 1 м (отмерили на 10 мм больше), а не достающие 22 мм компенсировал увеличением зазора. Если уменьшить зазор до минимума, можно ли нарастить недостающие мм медной проволокой диам. 2 мм?
