R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 16 Дек 2014 20:18:06 · Поправил: R3G (16 Дек 2014 20:37:22)
Проще вкрутить в торцы трубки винты, 'туго' нарезав резьбу, заодно и будет регулировка размера вибратора. Винты на М4 или М3 можно найти из латуни или даже медные. Или просто сделать самому, нарезав резьбу на отрезке жилы медного кабеля сечением 16-25 квадратов, ведь головка винта там не требуется, достаточно пропила ножовкой с торца? У меня по плохой старой памяти, милиметр длины вибратора где-то на килогерц 100 на двойке тянул. Я даже как-то, пролетев с длиной вибратора, облудил торцы и нарастил длину припоем, вытянув на 3 милиметра с каждой стороны, но это был провод, а не трубка. :)
А если трубки бы не красились или слой лака был бы тоньше, укорочение могло бы быть меньше. :)
Дата: 16 Дек 2014 20:34:08
R3G интересная идея с винтами, и метчики такие есть, но медные винты найти проблематично, только под заказ. Думаю из-за двух винтов никто не станет заморачиваться, сейчас ведь как, от 1 т и больше. Даже алюмин. трубки 6 мм на металлобазе не пошли искать, узнав, что мне надо всего 7 м. Ну пошукаю, подумаю, может среди автозапчастей что- нибудь найду, или в сантехнике.
Дата: 17 Дек 2014 14:23:22 · Поправил: Zmej (17 Дек 2014 14:26:44)
178Rus
Расстояние по центру лучше в районе 10мм сделать, а увеличить общий габарит от края до края добавкой вставок по краям, как уже подсказали из винтов или прутка (трубки меньшего диаметра) хорошо вставляемого в основные трубки. Резьбы можно не делать, во время проверки просто обжать трубку плоскогубцами, чтобы вставки держались а потом пропаять.
Из тоненькой проволочки не нужно нарост делать.
5+6эл уже довольно направленная антенна, поэтому лучше крепить за хвост бум сзади и какое-то поворотное крепление сделать, на cqham недавно были фото и кино, всем балконщикам-оконщикам посвящается:
И еще:
раз ,
два ,
три. |
Дата: 17 Дек 2014 15:17:32 · Поправил: RA6FOO (17 Дек 2014 15:21:24)
В такой ситуации можно, и ничего страшного. только они несколько
больше (в мм на КГц) понижают частоту, чем простое удлинение.
Из за большей погонной индуктивности тонкого провода.
Просто сделать эти провода возможно большего диаметра
и немного, на 10...20% короче требуемого удлинения.
Дата: 17 Дек 2014 17:32:07
Сегодня купил Г-образный кронштейн 60 см, необходимые хомуты и закрепил антенну на балконе. Для настройки купил жало для паяльника диам. 5 мм, плотно входит в трубку диполя, но резьбы уже не получится нарезать. Буду настраивать чуть позже, сейчас оставил как есть. Легко открываю репитер на другом конце города 434 мГц и 145 мГц, около 20 км. Коллеги отметили высокий уровень сигнала. Для настройки буду собирать КСВ-метр, на готовые цены космические. Подбираю несложную схему, для сборки в домашних условиях. Порекомендуйте проверенную. Спасибо.
Дата: 17 Дек 2014 17:42:13
Дата: 17 Дек 2014 18:13:14
Когда то вот такой собирал.Спасибо за ссылку, только я не понял на какой странице?
Дата: 17 Дек 2014 18:18:02
Там же, только ниже. Сообщение №212977
Дата: 20 Дек 2014 21:11:14
Живу на первом этаже (беда). На крышу доступа нет и балкона нет. Может кто нибудь подскажет выход? Нужна антена двух диапазона!
Дата: 21 Дек 2014 14:31:58
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 70 попробуй эту 1+1,направленную нет смысла за окно 1 этажа!У меня стоит на работе на окне 1 этажа прибита к раме,однозначно лучше резинки!! |
Дата: 21 Дек 2014 14:44:00 · Поправил: RA6FOO (21 Дек 2014 14:44:14)
zuller
space2man
попробуй эту 1+1... однозначно лучше резинки!!
Трудно что либо возразить.
Но все-же двухдиапазонная будет еще лучше
Дата: 21 Дек 2014 14:52:09
так она и есть 2х диапазонка!!145 433+pmr
Дата: 21 Дек 2014 15:53:19 · Поправил: RA6FOO (21 Дек 2014 15:56:14)
Что за люди пошли, лишь бы выкрутиться.
Если КСВ 2150 на 145 вас устраивает, то на здоровье
Дата: 21 Дек 2014 16:01:25 · Поправил: space2man (21 Дек 2014 16:02:51)
Уважаемый!!какое КСВ??о чем вы!!Замерялся анализатором,145.500 1.25,на 433500 1.02!!
Дата: 21 Дек 2014 21:06:39
space2man
Спасибо за совет! Сделаю отпишусь по результатам.
Дата: 21 Дек 2014 22:31:47 · Поправил: RA6FOO (21 Дек 2014 22:32:15)
Мы о разных 1+1 говорили, потому не поняли друг друга.
Я о той, что идет первой:
"" Дата: 09 Янв 2010 12:08:34 # А
нтенна
для 430 + PMR диапазона ""
вторая, ниже на той же 70 странице, тоже +PMR, но двухдиапазонная
Дата: 21 Дек 2014 22:42:44
нтенна
Бывает!)))
Дата: 21 Дек 2014 23:13:26
Эта Ваша не подходит для zuller
У нее круговая на обоих диапазонах.
Дело не в ней самой, а в последствиях такой
диаграммы при расположении антенны не на крыше.
Дата: 21 Дек 2014 23:20:23
Дело в том что не понятно для каких целей,автор так и не сказал!Круговая чем хороша тем что не нужно постоянно крутить туда сюда!Пусть сделает что то,что бы потом понять что хочет потом!
Дата: 21 Дек 2014 23:44:42 · Поправил: RA6FOO (21 Дек 2014 23:45:57)
Ну не в подвал же он планирует.
Конечно за окно на стену. Больше некуда, балкона на 1 этаже нет.
Чтоб было понятно, о чем я, посмотрите и сравните эти две,
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/3-4rv3efg.zip
задавая разную высоту, она в таком расположении антенн
эквивалентна расстоянию от стены. Ту диаграмму, что справа,
теперь считайте, что она не вертикал, в в горизонте.
В основном по диаграмме и КСВ смотрите на обоих диапазонах. |
Дата: 22 Дек 2014 11:07:35
оно то так но представите какой узкий лепесток будет у направленной антенны!А если он будет работать через попугая?направленной трудней настроиться,в любом случае каждый остался при своем мнении! |
Дата: 22 Дек 2014 11:13:43
Где же он узкий? Раскрыв лепестка в вертикальной поляризации 140 и 110 градусов по уровню -3дБ от максимального усиления антенны. А главное - с тыльной стороны провал есть - помехи от здания хоть как-то ослаблять будет.
Дата: 22 Дек 2014 12:31:35 · Поправил: RA6FOO (22 Дек 2014 12:32:20)
Кроме того половина мощности и на приеме и на передаче не поглотится зданием
(и теми, кто внутри)
Дата: 24 Дек 2014 19:22:45
Здравствуйте!
Нужна помощь компетентных людей.
Нашел в интернете интересную для меня ссылку на антенну двухдиапазонную DJ2AZ:
DJ2AZ
Пытался смоделировать в MMANA, но ничего не получается.
Может кто нибудь поделиться опытом моделирования подобной антенны.
Заранее благодарен! |
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 24 Дек 2014 22:25:42
Denis, ММАНА хорошо моделирует только "проволочные" антенны.
Я подобные антенны моделирую в HFSS или CST.
К тому же, выбранная Вами антенна требует доработки, поскольку в описании указана геометрии только половины антенны( верхней). Конструкция нижней( противовесной) части не менее важна и её вид сильно повлияет на настройку антенны.
Дата: 24 Дек 2014 23:38:02 · Поправил: RA6FOO (24 Дек 2014 23:38:46)
УКВ - не тот диапазон, где можно иметь в некоторых местах
на антенне случайный (или, того хуже, ПВХ) диэлектрик.
Да и для портативки это изделие задумано было автором.
А у них итак уже есть это.
Дата: 25 Дек 2014 00:55:21
не совсем понимаю про что Вы написали. Про диэлектрик?
Стационарной радиостанции пока нет. Есть только портативка baofeng и желание улучшить качество приема.
Дата: 25 Дек 2014 02:55:16 · Поправил: RA6FOO (25 Дек 2014 02:58:47)
У портативок уже есть штатная. Таскать полуметровую ей замену
можно конечно, там, где связь неустойчивая, но будет ли она лучше
еще вопрос.
А как стационарная .... в таких случаях приходит в голову
мысль, что снять через голову в принципе можно, но зачем,
если обычным путем легче и быстрее получить тот же результат.
(а в данном случае - лучший результат)
Дата: 05 Янв 2015 05:41:11
R3GУчастник
Дата: 05 Янв 2015 09:09:48
UT5ULJ А для этой антенны (OPEC UVS 300) есть специальная тема, там всё про неё, но вы не не затруднились её найти.
