На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  222  223  224  225  226  ...  277  278  »»Поиск в теме
UT5ULJ
с янв 2013
Украина, Киев
Дата: 05 Янв 2015 22:27:21 #
А для этой антенны (OPEC UVS 300) есть специальная тема, там всё про неё, но вы не не затруднились её найти.
Спасибо, еще поищу.
gnomik_e
с дек 2014
Тюмень
Дата: 09 Янв 2015 23:37:24 · Поправил: gnomik_e (10 Янв 2015 10:32:46) #
Доброго времени суток друзья! На сайте я новичок, да и в общем в радиолюбительстве тоже. Если что-то не так вы уж простите и подправьте меня.
Нарыл в гараже одну антенну (чье производство не помню) предназначенную для приема FM-TV когда то ранее ставил, стержень по всей видимости металлический, слегка покрылся ржавчиной. Толщина стержня 3 мм. Кабель 75Ом РК-2-111 AL-CU
Так же присутствует плата с конденсатором 5.6 пф.
Так вот, у меня вопрос если я эту антенну подключу с платой к рации, то на какой частоте она будет работать? Могу ли ее переделать под двухдиапазонку vhf и uhf?
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 12 Янв 2015 10:30:17 #
gnomik_e
Понятно Ваше желание что то сделать из нее полезное - не пропадать же добру.
Она будет работать на частоте передатчика, но очень плохо.
Можите, но для этого надо полностью сломать всю конструкцию и сделать новую антенну.
Так что, отреставрируйте ее и пусть она служит по своему прямому назначению - FM-TV
Кабель все-таки наверно РК75-2-111 Al-Cu.
Успехов!
A-line
с янв 2015
Дата: 14 Янв 2015 01:31:05 #
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста рассчитать антенну на 144, 433. 10 мм труба. длинна траверсы 2 метр ! для работы как со спутниками. так и наземной! Спасибо!
Solavele
с авг 2013
MARI EL
Дата: 14 Янв 2015 05:29:44 #
gnomik_e
с дек 2014
Тюмень
Дата: 14 Янв 2015 12:10:34 #
А если для такой антенны использовать 6-10 мм медные трубки? Какой будет эффект? Прием и передача улучшится? Или чтото надо будет изменить? Подскажите!?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 14 Янв 2015 12:49:03 #
Если если ее сделать с элементами вдвое тоньше и на траверсе вдвое короче,
то ее усиление станет вдвое больше, а вес в 8 раз меньше
Дата: 14 Янв 2015 14:11:49 · Поправил: Zmej (14 Янв 2015 14:12:05) #
gnomik_e
Для 5-6мм есть неплохой расчет 5+6эл ищите в этой теме.
На 10мм хороших расчетов нет.
Solavele
с авг 2013
MARI EL
Дата: 14 Янв 2015 19:10:49 #
Дата: 14 Янв 2015 20:01:20 #
Да, вроде этот расчет.
gnomik_e
с дек 2014
Тюмень
Дата: 15 Янв 2015 00:08:31 #
То ли я не дагоняю то ли дуб дубом... Говорится о прутках (полых ) медных, а я имею ввиду о трубках (пустотелых) медных. Эффект ведь думаю будет другим? Насколько уровень усиления упадет? Или я надеюсь что ошибаюсь.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 15 Янв 2015 00:12:36 · Поправил: ra1amw (15 Янв 2015 00:12:58) #
gnomik_e
ВЧ излучение идет только по поверхности проводника.(Cкин эффект)
gnomik_e
с дек 2014
Тюмень
Дата: 15 Янв 2015 00:56:51 #
ra1amw
Ептыть... Точно же. Во тупую. )))
A-line
с янв 2015
Дата: 15 Янв 2015 01:19:58 #
А к кому на форуме можно обратиться, помочь рассчитать антенну !
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Янв 2015 03:30:20 · Поправил: RA6FOO (15 Янв 2015 14:51:11) #
Всё зависит от того, насколько хорошо Вы представляете то, что Вам нужно.
Вы скажите, что конкретно надо, сделать расчет по известным размерам
или по необходимым параметрам.
A-line
с янв 2015
Дата: 16 Янв 2015 22:00:07 #
Известный материал есть для изготовления, хочется сделать из него! но готовые решения не интересны или уже делал!
есть труба 10 мм по 2 метра. для траверсы использовать хочу 2х метровую трубку диаметром 20 мм все из алюминия. Антенну хочется использовать для дальней связи и с Орбитальными спутниками. диапазон 145.500-145.990. и 433!!! Спасибо
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Янв 2015 00:02:12 #
Приходит один к модельеру и говорит, "сшейте мне смокинг из брезента"
p.s. Раньше думал, что это придуманный анекдот, теперь вижу, что ошибался.
карантин
с янв 2015
Казахстан
Дата: 17 Янв 2015 08:05:42 #
Всем привет!Я бы использовал отдельные антенны.У меня при работе через спутники с разных направлений менялась поляризация антенн,поляризация на 145 не совпадала 433.Удачи!!!
карантин
с янв 2015
Казахстан
Дата: 17 Янв 2015 08:08:28 · Поправил: карантин (17 Янв 2015 08:12:16) #
удалил 2-повтор
nuclear_scientist
с апр 2014
Львов
Дата: 13 Фев 2015 19:29:03 #
Добрый день.
Очень хочу повторить антенну из первого поста этой темы, но нигде не могу найти алюминиевый прут. Есть только трубка диаметром 5мм. Как изменится качество антенны если все элементы сделать из нее?
Планирую использовать антенну с китайской портативкой на 5вТ.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 13 Фев 2015 21:44:58 #
CerGen Не спешите делать антенны из первых постов в этой теме.
есть лучше, и при этом короче в 2.5 раза.
nuclear_scientist
с апр 2014
Львов
Дата: 13 Фев 2015 23:37:11 #
Я начинающий радиолюбитель, и не владею всеми тонкостями настройки антен. Не уверен что смогу собрать сложную антену качественно. Но буду очень благодарен если Вы подскажите антену без сложной настройки из алюминиевой трубки 5мм.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 14 Фев 2015 00:54:07 · Поправил: RA6FOO (14 Фев 2015 01:00:03) #
Автор темы сам дет ссылку с 1 страницы на 187.
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 187
Там две антенны, одна его антенна 5+6 длиной около метра.
другая 3+4 не его, http://ra6foo.qrz.ru/2band.html , та что 370 мм длиной
Это лучшее, что есть в интернете среди двухдиапазонных. Выбирайте,
а диаметры можно изменить, если нет возможности применить те, что указаны.
nuclear_scientist
с апр 2014
Львов
Дата: 14 Фев 2015 11:25:46 · Поправил: nuclear_scientist (14 Фев 2015 11:27:26) #
Просто в первом посте меня подкупила фраза "Настройки не требует.Работать начинает сразу" і я решил собирать ее. Но Вы меня переубедили)))) Буду собирать чтото из более лучших антен.
С понедельника отправлюся на поиски элементов конструкции.
Подскажите где можно почитать чтото доступное для очень начинающих радиолюбителей о настройке таких антен?
И подскажите как скажится на качестве ипользование трубок вместо прутков?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 14 Фев 2015 12:32:11 #
Моё мнение о "настройке" здесь: http://ra6foo.qrz.ru/tune.html
Электрически нет абсолютно никакой разницы.
igorgolcheko
с фев 2015
Макеевка
Дата: 18 Фев 2015 16:42:55 #
подскажите какую стацинарную антенну купить для Baofeng yv5r?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 18 Фев 2015 16:46:25 #
igorgolcheko
Что ты подразумеваешь под словом стационарную. Для каких целей, каков бюджет...
igorgolcheko
с фев 2015
Макеевка
Дата: 18 Фев 2015 17:33:51 #
планирую поставить на крышу двух диапазонку, какую? это уже вопрос. поэтому обратился к вам, так сказать к гуру радиолюбительства. По бюджету рассмотрю любые врианты. Сейчас нахожусь в зоне боевых действий в Макеевке, брать буду у вас в России.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 19 Фев 2015 02:51:39 #
igorgolcheko
Мне очень понравился Diamond X-50. Пользуюсь больше года, впечатления только положительные.
При этом он по цене почти как Х-30, а по эффективности лучше.
Анли, слышал, ругают за не очень хорошую герметичность, хотя по цене почти в 2 раза дешевле. Возможно, стоит заморочиться с доводкой герметичности...
igorgolcheko
с фев 2015
Макеевка
Дата: 19 Фев 2015 09:06:00 #
сколько он у вас сейчас стоит?
я бы доработал его, в принципе это не великая проблема.
на какую высоту запер ее???
что по дальности вышло и на какой аппарат принимаешь?
Время загрузки страницы (сек.): 0.503; miniBB ®
