Дата: 19 Фев 2015 09:31:43
igorgolcheko
У нас она стоит ~128 баксов.
DX-сы я не проводил - мне она для "ближних" связей.
Стоит на балконе 5 этажа на выносной штанге. Место хуже некуда, но на крышу никак не получилось. К тому же это двор, окруженный 9-13 этажками. В условиях Питера переноски 5Вт берёт до 11 км, конечно не со всех направлений так хорошо.
Если обязательно DX-сы, то я бы делал таки Ягу с повороткой....
Их хотя бы стекировать можно.
Дата: 19 Фев 2015 14:25:29
Дата: 19 Фев 2015 15:39:02
Я собирал сам вот эту антенну, через весь город около 30 км в условиях городских помех уверенный прием аэропорта. Также собирал вот такую Х-200 внутри удочки, прием ничем не хуже первого варианта. Устанавливал поочередно на балконе 5 этажа девятиэтажки. Оставил Яги, потому что удочку надо герметизировать, отложил до лета. Рст Yaesu, Kenwood, Baofeng. |
Дата: 19 Фев 2015 15:46:42
я вас понял, но я думаю у меня дальность поинтереснее должна быть. живу на 5 эт 5 этажки, планирую на крышу ставить, мачта 3 метра, рядом также несколько 5ти этажек, до ближайших 9ти этажек 5 км. застройка реденькая у нас, я из макеевки.
Дата: 21 Фев 2015 00:51:43 · Поправил: us5mjk (21 Фев 2015 00:53:06)
Когда обзаведетесь антенным хозяйством кричите,проведем QSO.я из Луганска. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/bwuhtlyionu.jpg) |
Дата: 22 Фев 2015 19:48:32
а как же. обязательно
Дата: 06 Мар 2015 14:31:15
Доброго всем дня!
повторил антенну 3+5 6мм
Траверса - штанга высоковольтная. Типа стабилизированной древесины. Слои дерева, крепко пропитанные бакелитом. Сечение 20х20мм
Крепление разрезного вибратора сделал следующим образом. В отверстие в траверсе пропущен вибратор целиком таким образом, чтобы середина была вне траверсы, более длинная часть закреплена кронштейном. Затем вибратор на месте распилен пополам.
На картинке наверное будет яснее, чем я объясняю.
Собственно вопрос. Получилось, что вибратор смещен относительно центра траверсы на 15мм. Для симметричности системы все элементы также были смещены на 15мм относительно центра траверсы (на фото ось симметрии элементов - красная линия)
Так как траверса не из металла, можно ли забить на ее расположение не по центрам элементов? Или лучше совместить центры элементов и траверсы (кроме вибратора) ??
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/35_6mm_obsij_vid.jpg) |
Дата: 06 Мар 2015 16:27:57 · Поправил: RA6FOO (06 Мар 2015 16:40:34)
Модель вы выбрали не лучшую, ни полосы, ни диаграммы.
Есть модели почти втрое короче и при этом с бОльшим усилением.
Но это дело вкуса, я не о том. Можно обойтись вообще без крепежа вибратора,
если и второе плечо с небольшим смещением пропустить сквозь траверсу,
чуть выступив с обратной стороны.К этому выступу плеча припаяна центральная жила,
оплетка без косички лежит на другом плече и припаяна к нему. Оба плеча должны
быть в таком случае длинее, так, чтобы габарит вибратора остался расчетным.
На фото - образец монтажа с кабелем с 1/4 стаканом из медной оплетки на нем.
На рабочей антенне стакан на кабеле должен быть закрыт термоусадкой
Смещение немного асимметрирует диаграмму,
но в вашем и моем примере - пренебрежимо мало. |
Дата: 06 Мар 2015 16:40:42
Лиха беда - начало ))
если и второе плечо пропустить сквозь траверсу, чуть выступив с обратной стороны.
К этому выступу плеча припаяна центральная жила, оплетка без косички лежит на
другом плече и припаяна к нему. Оба плеча должны быть в таком случае длинее,
Я видел ваш вариант, он мне понравился, но я думал, что надо модель переделывать. Оказывается, можно просто оставить габарит вибратора? Но как тут опять быть с симметрией? точка подключения кабеля должна быть посередине вибратора? Или все же сбоку?
Дата: 06 Мар 2015 16:52:49 · Поправил: RA6FOO (06 Мар 2015 17:04:06)
К сожалению, прикрепить второе фото в том сообщении не удалось, попробую в этом.
Выходит, он gif не хочет принимать!! ... странно и неожиданно.
Преобразовал его в jpg
Здесь способ монтажа без смещения. Для любителей симметрии.
Несколько менее надежный, и более трудоемкий.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/446qq.jpg) |
Дата: 06 Мар 2015 17:02:42
Ок, всё понятно.
К сожалению. примененные материалы не позволяют так сделать (сечения не подходящие)
Еще одна палка есть, оцинковку достану, попробую антенну с Вашего сайта. Там и применю данный способ.
И все-таки. в уже существующей конструкции можно пренебречь влиянием несимметрии элементов относительно траверсы?
Дата: 06 Мар 2015 17:08:25 · Поправил: RA6FOO (06 Мар 2015 17:27:17)
На фото сечение 18х18, но это для 435 только и диаметра элементов 3 мм.
Для 145+435 достаточно 22х22 при диаметре элементов 4 мм и кабеле 5 мм.
Стенки уже достаточно толстые. (это в расчете на то, что полость будет залита эпоксидкой)
И не забывайте, что плечи проходят не до средины, а через всю толщу таверсы.
Если MMANA владеете, посмотрите у меня на 435 антенны с таким вибратором.
Или на стр. С полупетлевым 145, здесь асимметрия еще больше, но нет повода для беспокойства.
К тому же, "если где то прибыло, значит где то убыло" Здесь с диаграммой та же закономерность
Боковые лепестки чуть больше влево, но чуть меньше вправо. В сумме "при своих"
И вообще это мелочи, которые куда меньше, чем те, которые требуют внимания.
Дата: 06 Мар 2015 18:13:02
Спасибо, Владимир!
Дата: 06 Мар 2015 23:07:41
Должен добавить; ...в разумных пределах смещения питания и при не слишком близком
расстоянии между вибратором и 1 директором. При достаточном расстоянии можно
даже смещать оси плеч не поперек, а вдоль травесы, особенно на 145 МГц,
что конструктивно удобнее и надежнее. Но расчет и здесь - критерий истины,
просто сместить и смотреть что получится на КСВ метре здесь глупо было бы.
Дата: 13 Мар 2015 21:36:35
нужна помощь с постройкой антенны на 2-ку желательно от 5 элементов в налиции медный провод 6 и 10 квадратов и много пластиковых труб пробовал пару конструкций не заработали настроить не смог ксв за 2-ку помогите !!!
Дата: 13 Мар 2015 22:17:46
не могу найти куда писать диаметр проволки в манне и что нужно указывать диаметр или радиус ?[
Дата: 13 Мар 2015 22:35:04
r3uae
Окно "геометрия", второй столбец с конца - R(mm).
Дата: 13 Мар 2015 22:57:06 · Поправил: RA6FOO (13 Мар 2015 22:58:13)
нужна помощь с постройкой антенны на 2-ку желательно от 5 элементов в налиции медный провод 6 ..... квадратов
Вообще то из меди диаметром 2,7 мм ВК на 145 МГц не делают
Злдесь как минимум 4.5 мм надо.
Дата: 14 Мар 2015 12:01:52
так 6 квадратов он и так 4.4 мм диаметром
Дата: 14 Мар 2015 12:02:50
я так понял в расчеты радиус 2.2 вбвать RA6FOO
Дата: 14 Мар 2015 12:10:10
У вас квадраты в граммах или в мм по новой формуле сечения провода?
Дата: 14 Мар 2015 12:11:17
RA6FOO
я сегодня штангелем померил
Дата: 14 Мар 2015 12:13:42
щас вот посчитал неплохо вышло !только вот думаю изоляцию снимать или оставить
Дата: 14 Мар 2015 12:36:23
Что за штангель такой мудреный, сразу в квадратных миллиметрах выдает.
Отстал я от жизни, видимо.
Дата: 14 Мар 2015 16:03:11
все всем спасибо сделал попробовал ксв 1.2 прием передача хороший !!!
Дата: 18 Мар 2015 02:01:34
Уважаемые, подскажите!
Есть 2 антенны Comet GP-1 подключаю одним и тем же проводом на одну и ту же рс и в одном и том же месте.
Одна антенна строит на 142 и 429
вторая строит ровненько на 145 и 435. как привести первую антенну в параметры второй?
зы: упервой антенны катушка и конденсаторы замазаны литолом.
Диапазон частот 144/430 МГц
Усиление 3.0/6.0 дБ
Максимальная мощность 200 Вт (SSB)
Длина 1.25 м
Радиальная длина 17 см
Вес 890 г
Расчетная скорость ветра 60 м/с
Разъем PL
Тип 1/2 длины волны (144 МГц)
2х5/8 длины волны (430 МГц)
Дата: 18 Мар 2015 10:28:12
спасибо ! разобрался сам, на антенне , резонансы уехали на антенне, которая была замазана литолом! смыл его "Галошей" - резонансы встали на место, уря
Дата: 29 Мар 2015 14:35:14
http://ra6foo.qrz.ru/2band.html , та что 370 мм длиной
Это лучшее, что есть в интернете среди двухдиапазонных.
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли эта антенна для приема погодных спутников, или ее лучше пересчитать под 137 МГц? |
Дата: 29 Мар 2015 14:57:07 · Поправил: RA6FOO (29 Мар 2015 15:10:05)
Нет, не подойдет. На 137 МГц она, как и другие ВК 145 МГц, просто набор прутков
и о диаграмме и усилении уже можно не говорить. И КСВ под 10 там.
Пересчитать-то несложно, но теряете 2 диапазон, 435 МГц, потому нет смысла
брать для этого двухдиапазонную. Достаточно много более подходящих для
пересчета моделей.
Дата: 29 Мар 2015 15:52:22 · Поправил: RA6FOO (29 Мар 2015 15:53:21)
Если Вам нужна только 137 МГц. то и эту (без элементов 435 МГц)
и любую другую подобную "передвинуть" на 137 МГц, дело 5 минут.
А подойдет или нет для спутников, скажут другие
