Дата: 19 Апр 2015 13:08:09 · Поправил: rw4hfn (19 Апр 2015 13:17:19)
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/145-435-50i.jpg) [/img]
Движок левый... -( |
Дата: 19 Апр 2015 18:54:04
Дата: 19 Апр 2015 19:25:42
А вот в таком исполнении кто то пробовал???
Пробовали, но для себя делать так ни кто не станет, вникните в своё видео, да будет вам известно, что SO-50 принимает на 2м а передаёт на 70см диапазонах... не буду продолжать.
Вам предложена антенна RA6FOO, ну куда проще - палка и несколько кусков проволоки, при изготовлении с размерами не ошибитесь и будет вам рабочая антенна, а так кусок проволоки воткните в свой "первый профессиональный" (только для профессионального не хватает большого перечня моментов) и получите то же что на видео.
73
Дата: 20 Апр 2015 03:07:08
Те, кто не знает, какие потери у антенн из стали, тем более, из полосовой
и не знает, что такие антенны делают не расчетом, а на глазок.наверное делали.
Но молчат и не хотят признаваться в этом.
Дата: 20 Апр 2015 11:37:16 · Поправил: ub6eaa (20 Апр 2015 11:45:38)
Здравствуйте!
В копилку не могу загрузить почему-то, даю в текстовом виде.
Open sleeve ub6eaa
145.0
***Wires***
7
0.0, 0.0, -0.005, 0.0, 0.0, 0.005, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.005, 0.0, 0.0, 0.48, 0.00225, -1
0.0, 0.0, -0.005, 0.0, 0.0, -0.48, 0.003, -1
0.025, 0.0, -0.165, 0.025, 0.0, 0.165, 0.00225, -1
-0.025, 0.0, -0.165, -0.025, 0.0, 0.165, 0.00225, -1
0.0, 0.025, -0.165, 0.0, 0.025, 0.165, 0.00225, -1
0.0, -0.025, -0.165, 0.0, -0.025, 0.165, 0.00225, -1
***Source***
1, 0
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 2.5, 0, 75.0, 120, 60, 0.0
Сам пока что не делал, моделировал под алюминиевый пруток, что есть в наличии.
Нижнюю половину вибратора хочу сделать из кабеля снижения с запорным дросселем.
Задумывалась, как походно-полевая антенна.
Антенна 75 Ом, на 50 смоделировать пока не удалось.
Дата: 20 Апр 2015 11:42:19
А в чем преимущество открытой штанины над парой прутков?
Дата: 20 Апр 2015 11:47:01 · Поправил: ub6eaa (20 Апр 2015 11:49:00)
по сути то же самое, но полоса в верхнем диапазоне перекрывает все гражданские диапазоны ;)
ЗЫ. Моё почтение человеку, чей сайт мной зачитан "до дыр")))
Дата: 20 Апр 2015 12:33:48 · Поправил: RA6FOO (20 Апр 2015 12:38:49)
Да, по полосе на 400 МГц разница существенная, в 4 раза
Но отвести кабель вниз, в торец ил типа того - высший пилотаж.
Одного дросселя недостаточно. Без второго ниже первый получается - бесполезен
Дата: 20 Апр 2015 13:55:42 · Поправил: ub6eaa (20 Апр 2015 14:01:21)
Дата: 20 Апр 2015 14:00:23 · Поправил: ub6eaa (20 Апр 2015 14:51:20)
Дата: 20 Апр 2015 14:14:09 · Поправил: RA6FOO (20 Апр 2015 14:41:18)
Дата: 20 Апр 2015 14:59:13 · Поправил: ub6eaa (20 Апр 2015 15:00:05)
Вообще проблема отвода кабеля везде на 1 месте
у всех антенн, упомянутых на этой, 227й странице.
КСВ метром её не решишь.
Да, на конце диполя ток совсем слабый... ну, тогда, "чулок-стакан" по вашему рецепту, на него для надежности сверху несколько феритовых "защелок")
Дата: 20 Апр 2015 16:32:45 · Поправил: RA6FOO (20 Апр 2015 16:40:46)
Не о том разговор. Подавление тока в одной точке бесполезно.
В зипе пример полного подавления (просто разрыв кабеля)
результат плачевный (см. диаграмму) Вдоль горизонта минус 5 дб.
Нужно распределенное по кабелю подавление в 3х...4х точках
в 0,2...0,25 Л друг от друга.
Мачта на этом участке диэлектрической должна быть.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ub6eaa__kabeli.zip |
Дата: 20 Апр 2015 19:32:15
Добрый вечер уважаемые форумчане. Решил собрать антенну 145-430, из материалов есть кабель 50 мм2, треугольной формы, подскажите пожалуйста можно применить этот материал в качестве элементов антенны?
Дата: 20 Апр 2015 20:33:12 · Поправил: RA6FOO (20 Апр 2015 20:34:29)
Применять то можно, особо разницы нет,
но какому диаметру он эквивалентен, трудно сказать определенно.
Где то 8 мм видимо. При изменении диаметра обычно длины требуется менять
Дата: 20 Апр 2015 20:58:16
все верно, диаметр 7,97 мм, я как раз решил выполнить Ваш вариант антенны, если Вас не затруднит, не могли бы Вы пересчитать вашу 8 элементную антенну под мой диаметр материала.http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/2foo8rw50.zip
Дата: 20 Апр 2015 22:18:26 · Поправил: RA6FOO (20 Апр 2015 22:31:47)
Нет. Под 8 мм у меня конструкций нет,
а пересчитывать под неизвестно как сделанное после. не хочу.
Пересчитывайте, на сайте есть страница об этом.
Поймите правильно, у кого есть опыт в антеннах,
пересчитывают сами и делают как хотят,
у кого нет, сначала просят пересчитать, затем настроить.
А как я могу советовать что то, если не представляю, как сделано?
Всё расчитано на то, чтобы они работали сразу без настройки.
Дата: 22 Апр 2015 10:38:38 · Поправил: торонтини (22 Апр 2015 11:24:05)
Дата: 22 Апр 2015 12:18:51
траверсу хочу взять пластиковую трубу
Это будет очень недолговечная траверса. Во-первых, пластиковые трубы не очень хорошо воспринимают ультрафиолет. Во-вторых, такая траверса будет прогибаться под собственным весом и весом элементов.
Дата: 22 Апр 2015 12:28:17
Деревяную делать?
Дата: 22 Апр 2015 12:59:30 · Поправил: RA6FOO (22 Апр 2015 13:04:04)
Деревяную делать?
Нет.
Вам шашечки или ехать?
Что-ж Вас так колбасит понятиями, давно бы сделали и работали.
Дата: 22 Апр 2015 13:27:21
Деревяную делать?
Нет.
Просто постоянно думаю-что если дерево значит сломается или сгниет. А по поводу (уже давно-бы сделал) начитался в этой теме больше половины постов-ЗАПУТАЛСЯ. В общем есть прут 6-6.5 мм помогите с ращетами
Дата: 22 Апр 2015 15:03:51 · Поправил: RA6FOO (22 Апр 2015 15:04:14)
Лет 40 придется думать.
Вам в ателье мод. Там по заказу даже вечерние платья из брезента шьют.
Дата: 22 Апр 2015 15:09:06
Там по заказу
Простите если чем-то оскорбил.
Дата: 22 Апр 2015 19:00:49
При длине траверсы ~40 см никуда она не прогнется.
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Апр 2015 19:06:00
торонтини
Сделайте хоть что нибуть, по любому из понравившихся чертежей, для большего или меньшего диаметра прутка, вы не заметите разницы без приборов. Траверсу, тоже делайте из любого материала, десятый год стоит у знакомого антенна с траверсой из фанеры.
Дата: 22 Апр 2015 19:07:34
Подскажите пожалуйста. Нашел череж 3+4 НО под 6мм трубку. Если в место трубки поставить пруток-не нужно размеры изменять ?
Дата: 22 Апр 2015 19:37:19
Сделайте хоть что нибутьСпасибо. Пытаюсь.
Дата: 22 Апр 2015 23:41:18
Ставьте, и ничего вам за это не будет, зато у вас появится антенна, а это тоже неплохо.
Дата: 23 Апр 2015 06:51:05
Большое спасибо.Думал есть разница.
