Дата: 23 Апр 2015 16:54:53 · Поправил: 178Rus (23 Апр 2015 20:40:52)
Всем добрый день. Собрал эту антенну с точностью + -1 мм. http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-187.html#msg948146. Работает хорошо, но очень узкополосная. Наименьший КСВ именно на указанных частотах 144.000 и 430.000 МГц. Вот какой КСВ у меня получился.
142.000 - 1,8 428.000 - 1,3
143.000 - 1,3 429.000 - 1,2
144.000 - 1,1 430.000 - 1,2
145.000 - 1,4 431.000 - 1,3
146.000 - 1,7 432.000 - 1,45
147.000 - 1,9 433.000 - 1,6
И так далее, чем дальше от расчетных частот, тем выше КСВ, больше 3. Подскажите пожалуйста, можно ли подрегулировать данную антенну, предположим путем сдвига или укорочения/удлинения элементов, чтобы рабочая частота стала не 430 МГц, а 435 МГц, а также не 144 МГц, а 145,500 МГц, одним словом сдвинуть рабочую частоту выше. Дело в том, что у нас вызывные частоты именно эти. Или же собирать новую антенну?
С ув. Андрей. UB1AIS. 73! |
Дата: 23 Апр 2015 17:59:31
Пилить рано. Будет фото в радиусе 10 см от узла питания,
желательно в нескольких ракурсах, тогда будет о чем говорить.
Дата: 23 Апр 2015 20:16:29
Дата: 23 Апр 2015 20:27:20
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/p4230132_640x480.jpgМожет нужно было крепление антенны
под трубками ставить? Со стороны кабеля.
Дата: 23 Апр 2015 20:31:02
Не знаю, потому и спрашиваю. Это моя первая яги.
Дата: 23 Апр 2015 21:17:20
Здесь вибратор на длине около 20 см погружен в диэлектрик,
оттого частота ушла вниз, особенно на 435 МГц.
И я что то не вижу стакана на кабеле или чего либо
для отсечки тока по нему.
Дата: 23 Апр 2015 21:26:24
Спасибо что подсказываете. Диэлектрик подрежу, а что за стакан, в описании ничего не было сказано о нем, просветите. Диэлектрик у меня деревянный, покрыт мебельным лаком, активные элементы - медная трубка, остальные - алюминиевые.
Дата: 23 Апр 2015 21:39:57 · Поправил: RA6FOO (23 Апр 2015 21:41:08)
Не меньше, чем наполовину подрежьте. А если можно, то 1/3 от длины плеча оставьте.
Чем дальше от центра, тем больше влияние каждого сантиметра такого
крепления, особенно на 435 МГц, потому он больше всего пострадал.
Про стакан здесь http://www.ra6foo.qrz.ru/stakan.html
Хотя бы колечки ферритовые поставьте, про них тоже есть.
А там посмотрим, может уложимся в приемлемое.
Может еще что то полезное накопаете на сайте http://www.ra6foo.qrz.ru/ |
Дата: 23 Апр 2015 22:26:15
Спасибо, буду изучать про стакан. Уже бегло прочитал, но не увидел про стакан для двухдиапазонной антенны, буду искать.
Дата: 23 Апр 2015 22:46:27
Смотрите для 145 МГц. На 435 он тоже работает, типа как на 3 гармонике.
Дата: 24 Апр 2015 01:42:12
178Rus
Если уж выбрали такой способ крепления антенны, то лучше всю крепежную арматуру (металл вроде) вынести за рефлектор антенны. А то уж слишком близко от вибратора "куча металла".
Дата: 24 Апр 2015 01:44:57
Дата: 24 Апр 2015 15:07:50
Спасибо за подсказку, так и сделаю.
Да, крепление полностью металлическое. Я думал, что особой роли не играет, т.к. крепление находится за вибратором. Или все-таки играет?
Дата: 24 Апр 2015 15:32:35 · Поправил: RA6FOO (24 Апр 2015 16:58:04)
Вертикальная стойка явно меньше 1/4 волны 435 МГц,
её влиянием можно пренебречь.
Горизонтальная часть тоже мало влияет.
Можно уменьшить и то и другое влияние, если укоротить стойку
и опустить траверсу ниже, ближе к горизонтальной штанге.
Дата: 24 Апр 2015 15:32:44
Добрый день Сделал антенну 3+5 прут 6.8мм еще не испытывал. Посмотрите пожалуйста на крепления кабеля к вибратору. И , у меня вибратор получился выше положенного уровня на 5-6мм сильно повлияет на работу? [img][/img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc_1910.jpg) |
Дата: 24 Апр 2015 15:34:13
Еще фото ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dsc_1911.jpg) |
Дата: 24 Апр 2015 16:44:42
Доп.фото ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc_1915.jpg) |
Дата: 25 Апр 2015 08:11:10
Собрал вот по этим чертежам антенну - под прут 6.8 мм Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 68 . Слышу только ближнего кореспондента ( 3-5 км) дальних ( 20-25 км это по трассе -по прямой и того меньше будет) НЕ слышу. Что сделал не так? размеры +- 1мм кабель RG 58 другого у нас не найти. Работал на портативку Есу VX 6 R.
Один из нюансов отписал в посте чуть выше. |
Дата: 25 Апр 2015 10:07:55
торонтини, а КСВ мерил?
Дата: 25 Апр 2015 10:39:25
а КСВ мерил?
К сожелению не чем.
Дата: 25 Апр 2015 10:57:28
У меня тоже не было прибора, собрал сам, откалибровал по взятому у товарища. Сейчас пока оба прибора у меня, товарищ еще не забрал, изредка сверяю друг с другом. Теперь могу определить обрыв или КЗ, ну и примерно КСВ. На особую точность не претендую, к примеру на покупном показывает 1,31, а на моем 1,3. |
Дата: 25 Апр 2015 11:37:12
Для меня ето темный лес. Я могу спаять что то если оно простенькое ):
Дата: 25 Апр 2015 11:38:34
Не сложнее, чем антенна.
Дата: 25 Апр 2015 11:44:48
Делали по схеме выше?
Дата: 25 Апр 2015 12:00:48
Взял отсюда, информации очень мало. http://kamrc.ru/index.php?topic=959.0[/url] Вместо двух резисторов в центре - один подстроечник 100 Ом. Конденсаторы - 1000 пф, керамические, провода мин. длины. Желательно изготовлять с мах. точностью.
И можно проверять антенну. |
Дата: 25 Апр 2015 12:03:13
178Rus торонтини, а КСВ мерил?
Тут в теме в последние дни два тролля активировались, он и еще один, с убогими модельками
Просто провоцируют на болтовню. Так что зря Вы на советы ему время тратите
Дата: 25 Апр 2015 12:04:20
Вас понял, умолкаю...
Дата: 25 Апр 2015 13:09:51
А Вы себя вспомните когда только начинали. Я хочу для себя узнать какую антенну да как лучше. Можете не отвечать я не гордый ,что-то да найду.
Дата: 25 Апр 2015 13:59:03
Не обращайте внимания, просто те, кто тоже когда-то начинал с нуля, уже забыл про это. Вы сделайте вибратор на одном уровне с другими элементами, проверьте еще раз их длины и указанная длина вибратора должна быть с учетом промежутка/разреза трубки. Попросите у кого-нибудь ксв метр и посмотрите. Да и от стены данная антена должна отступать не менее чем на метр и при работе учитывать надо, в какой поляризации антена у другого корреспондента, вертикальная, горизонтальна. Ну что в голову пришло, вспомнил, написал. может местные гуру что-нибудь добавят.
Дата: 25 Апр 2015 15:04:03 · Поправил: RA6FOO (25 Апр 2015 15:34:54)
Всё Вам уже предложили. Но не в коня корм.
Зачем вообще задавать вопросы, если делаете ровно наоборот
от того, что и сами просили и Вам предлагали.
Выбрали то, что конструктивно не описано,
в 3 раза длинее, и при этом по всем параметрам хуже.
Незачем и жаловаться после, что ерунда получилась
