Дата: 27 Апр 2015 16:57:16 · Поправил: RA6FOO (27 Апр 2015 17:30:02)
Я бы ещё нескольких сжёг. Здесь, на форуме, даже на этой странице. Чтобы не засоряли ерундой.
Андреас Любиц поступил гуманее, вмиг разбил А 320 с ненавистными ему людьми о скалы.
Дата: 27 Апр 2015 23:10:21
липецкий эктримист
Дата: 28 Апр 2015 11:12:00 · Поправил: DIM YL2 (28 Апр 2015 11:14:46)
радиолюбительство отстало от учения о мироздании
Ну дык нам и "карты в руки", мало того отстало, так ещё и стоит на месте, пока Ильич пачками выбрасывает бесполезные наборы прутков из антенн :) Есть предложение пустить бесполезные прутки в дело, несколько изменив геометрию их расположения и тем самым получить на 1м бума две полноценных антенны (из названия темы 144+430МГц) Вот mmana файл "заготовки" антенны такого типа, в нём не указанны точки запитки соответственно на элементах 3 и 6, внешний вид показан. Есть предложение из этой модели сообща сделать антенну которая действительно будет работать. Подключение такой антенны на один кабель, для владельцев портативок, не вызовет больших трудностей, но об этом позже "по ходу" если конечно таковой будет.
4+7 .MAA(Сохранить объект как..)
p.s. загруженный файл обозвал .jpg, архив загрузить не получилось, его нужно переименовать обратно в .maa |
Дата: 29 Апр 2015 16:08:32
Всем привет, имеется антенна штырь 144/430MHz NAGOYA NL-770R . Собственно в чем вопрос, будет ли эффективнее (т.е повысится ли дальность приема) использовать вот такую антенну 3+4 только на прием http://trts.ucoz.ru/index/ay_v3u4_1b_m_15t/0-351 |
Дата: 04 Май 2015 16:39:50
Немного не в тему...
Никто дел не имел с Y5 VHFg от Радиала? Это 5 элементов на 144.
Поставил сегодня, в горизонтале. Да вот строится она на 146 и выше. На 144 жуткий КСВ.
На 145.5 - 1.8. Крутил-вертел гамму по всякому. Вот это все чего удалось добиться.
Надо бы инструкцию на нее. Может собрал неправильно?
Дата: 04 Май 2015 17:07:33 · Поправил: RA6FOO (04 Май 2015 18:09:03)
А Вам никто и не обещал хороший КСВ от 144 до 170 МГц У 5и эл. антенны за 5 тр.
Там же сказано, что в этом диапазоне она просто похожа на антенну/
Я конечно не экстрасенс, но судя по фото, у неё полоса по КСВ 1.5 не шире 2 МГц,
и две ошибки гамма-согласования, существенные для антенн с обещаными параметрами.
Дата: 04 Май 2015 18:01:23
RA6FOO, мой косяк. При распаковке случайно выбросил инструкцию...
Пришлось искать. Нашел. Элементы то я не подрезал! А там об этом написано.
Там директора идут все одного размера, но я подумал сначала что это особенность данной конструкции :)
И manna вроде ничего такого не заподозрила...
Завтра снимать ягу буду, доводить до ума.
Дата: 04 Май 2015 18:35:54 · Поправил: RA6FOO (04 Май 2015 18:36:05)
Как бы там ни было, всё сказаное мной остается в силе.
Дата: 04 Май 2015 18:54:59
RA6FOO, а про ошибки согласования можно подробней?
Дата: 04 Май 2015 19:43:01 · Поправил: RA6FOO (04 Май 2015 19:53:54)
- Несимметричные (в данном случае с гамма-согласованием) вибраторы не ставят
на металлическую траверсу, она становится тоже излучателем.
Тем более вибратор с гамма-согласованием, соединенный с ней гальванически.
- Вибратор с гамма-согласованием требует обычных (как для разрезного вибратора)
мер отсечки тока по кабелю
Страшного ничего, из металла всё же, значит работать будет, но не вяжется с обещаниями: .
"обладает самыми высокими характеристиками (усилением и низким боковым излучением)",
Дата: 05 Май 2015 11:03:36
RA6FOO, сделал замеры.
Длина рефлектора: 1050
Длина вибратора 990
И 3 директора - по 950
Расстояние вибратор-рефлектор 300
Расстояние вибратор-директор3 230
Расстояние директор3-директор2 350
Расстояние директор2-директор1 450
Загнал в manna все эти размеры. Сопротивление 176 ом :)
Вот почему не удавалось согласовать гаммой.
По любому надо подрезание ей делать :)
Оптимизировал в manna, получил следующие размеры:
рефлектор 1012
вибратор 961
директор3 942
директор2 898
директор1 856
Расположение элементов у нас фиксированное, изменять невозможно.
Полоса почти 2МГц, меня устраивает.
Пока не буду резать элементы, хочу услышать Ваше мнение по этому поводу, и возможные варианты :)
Дата: 05 Май 2015 12:04:59 · Поправил: RA6FOO (05 Май 2015 12:17:05)
Я же не знаю, какую Вы собираетесь делать,
оптимизировную в manna или по инструкции.
Под теим же ником Хозяин фирмы активен на форуме,
с ним решайте, мне добавить пока нечего, всё сказано.
Дата: 05 Май 2015 12:23:45
RA6FOO, если по инструкции делать - manna говорит что недостаточное подавление вперед-назад.
Но по инструкции - выше усиление, незначительно но выше.
Кстати, для VHF/UHF антенн в manna какие нужно ставить параметры DM1/DM2/SC/EC?
По умолчанию DM2 - 80, но для открытия этого maa файла в NEC2 for manna приходится уменьшать DM2 до 40.
Иначе ругается что слишком много сегментов.
Дата: 05 Май 2015 12:36:32 · Поправил: RA6FOO (05 Май 2015 12:42:33)
Дата: 05 Май 2015 19:24:38 · Поправил: ua777i (05 Май 2015 19:27:13)
Помогите пожалуйста рассчитать антенну на 1 кабель 3+5, алю пруток 4,5мм, бум - труба полипропилен 20мм
Нашел только под 4мм и под 5
Дата: 05 Май 2015 20:44:08
RA6FOO, спасибо! Антенну уже поставил. Настраивал гамму в зале, поставив антенну на два деревянных стула :)
И на крыше ничего настраивать не пришлось. FT-767GX везде хороший КСВ кажет.
Теперь вот буду думать что на 430 соорудить. Для начала сделаю 5/8 GP :)
Дата: 17 Май 2015 13:39:12 · Поправил: adxx (17 Май 2015 17:58:25)
[imgs-r]null[/imgs-r]Уже больше года пользуюсь компактной антенной rv3efg 3+4 (подсмотрел на ресурсе RA6FOO) на балконе, установлена на простенькую поворотку. Работает отлично для тех условий работы - 3й этаж и здания вокруг.
Делал из того, что попались под руку, а попалась только медная трубка (уже позеленела вся, но продолжает работать, буду переделывать на алюминий).
Ещё решил собрать RZ9CJ вариант 5+6, но пока все руки не доходят закончить и сравнить в работе две антенны.
Дата: 24 Май 2015 13:08:44
Дата: 24 Май 2015 13:32:38 · Поправил: RA6FOO (24 Май 2015 13:34:55)
мое изделие по мотивам: 4эл+7эл 8мм
Диаграмма у неё великолепная
КСВ будете править, всё испортите.
Дата: 24 Май 2015 13:36:24
RA6FOO
т.е. 1.3 - оставить и не искать от добра добра?
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 24 Май 2015 14:25:50
Посмотрите на ДН для диапазона 435 МГц, у этой антенны два максимума под 120 гр от оси траверсы. Лучше сделать антенну по проверенному проекту, другую.
Дата: 24 Май 2015 14:29:25
а что за проект? я думал этот проверенный. т.к. и в списке автора темы и гдет на др. форумах видел ее исполнение.
uveУчастник
Дата: 24 Май 2015 14:42:12 · Поправил: uve (24 Май 2015 15:32:50)
Освойте ММАНу, она проста в использовании. Не верьте всему что написано в инете. Я проверил эту антенну в другом симуляторе, результат тот же. ДН без нормировки в дБи, "0" градусов совпадает с основным направлением антенны. Частота расчёта 435 МГц.
Увеличить |
Дата: 24 Май 2015 14:44:52 · Поправил: Zmej (24 Май 2015 14:45:28)
Дата: 24 Май 2015 14:49:50
uve
мману немного знаю, да и ваша ДН совпадает с вышеприведеной, т.о. по направлению ант имеет ноль усиления и 6-7дб по 120 на все 4 стороны, кроме носа.
А какой посоветуете проект примерно в таком кол-ве эл и длинне?
Дата: 24 Май 2015 14:55:02 · Поправил: Windk (24 Май 2015 15:02:36)
RZ9CJ 5+6 "ноябрь 2012"
сделал бы, если кто поможет под 8мм трубки пересчитать.
ЗЫ. а хотя, сейчас в ММАНЕ задал вместо 3мм - 4мм (как радиус 8мм трубки), так оно еще даже лучше стало по КСВ и усилению чем исходный маа файл :) А еще и 1м траверса - это прямо вобще радует. Буду делать.
Дата: 24 Май 2015 15:15:35
Windk
Вроде даже получилось,
Интересно, а вот те замеры на WinNNwt4 насколько совпадают с замерами "обычного" КСВ метра?
Дата: 24 Май 2015 15:23:04
Windk
Посмотрите то же самое, но на частоте 430 мгц. На частоте 435 мгц эта модель имеет максимум в "прямом" направлении, а вот выше по частоте то, что нарисовано у RA6FOO (439 мгц).
Дата: 24 Май 2015 15:44:34 · Поправил: RA6FOO (24 Май 2015 16:08:56)
Погрешности программ (и NEC и MMANA) при таком диаметре
не позволяют точно позиционировать по частоте полученные
в расчете параметры. "Кот в мешке" типа той диаграммы, что
выше, может оказаться там, где в расчете всё ок.
Плюс ручки шаловливые, делают как хочется им, а не антенне.
Если антенна из тонких элементов и широкополосная, то еще
есть шанс получить расчетное, несмотря на обе погрешности.
А при 8 мм, да с полосой в треть диапазона, ерунда вместо
нормальной антенны гарантирована. Но работать будет, ибо
всё, что из металла - антенна.
Дата: 24 Май 2015 16:23:43
а нет обычного, даже трансивера нет, пока на прием делается с заделом на передачу.
но вроде КСВ-мост для НВТ должно быть не хуже КСВ метра, хотя... тут возникает такой вопрос, НВТ с мостом по сути меряет резонанс (это наверно даже интереснее), а КСВ метр обычно меряет согласование линий и резонанс может быть в стороне.
RA6FOO
ну если ксв-мост показывает какие то приемлемые цифры, ну пусть и усиление не расчетные 10дб будут, а на 2-4Дб меньше, НО, я рассчитываю, что это будет лучше чем 5/8 или 1/4, или нет?
