Дата: 30 Июн 2015 14:57:24
ru9tr
КСВ - не единственный критерий, есть еще КУ и диаграмма
Нуда. остается только надеяться, что если после изготовления более менее попали в модель, и то и диаграмма будет соответствовать.
На счет отвода кабеля - сделано правильно, вот только колец столько не нужно - достаточно одного 50ВЧ. Ну и в коробочку обычно все прячут
понятно, да коробочку небольшую над вибратором наверно стоит сделать.
lunyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2014 Украина, Запорожская обл. Сообщений: 102
Дата: 05 Июл 2015 18:57:31
помогите советом
есть проволока обмедненная сталь 4 мм внешний диаметр - она считается для антенны как медь, т.к. сигнал идет по оболочке или еще как -то, как трубка, например, или ...
и еще - если пытаться повторить антеннуэтой проволокой, которая изначально из алюминиевой трубки 8 мм диаметром, должно ли измениться расстояние между элементами
Дата: 05 Июл 2015 19:23:20 · Поправил: RA6FOO (05 Июл 2015 19:29:10)
помогите советом
Некоторые (большинство) двухдиапазонки не стоит повторять,
потому лучше с выбора начать советоваться. А затем Вам сделают
пересчет на нужный диаметр того, на чем остановитесь.
Насчет обмедненной стали. если она черно-коричневого цвета,
попробуйте обстучать, типа отрихтовать, её. Иногда слой окисла
настолько глубок и неровен, что откалывается кусками. Такая
проволока явно хуже для антенн, чем с ровной поверхностью меди.
lunyУчастник
Дата: 05 Июл 2015 19:28:21
слой меди около 1 мм на сторону - при царапании видно рыжую красивую советскую медь - провод с воздушной линии междугородней связи - достаточно жесткая - для антенн самое то как буд-то бы
Дата: 05 Июл 2015 19:32:38 · Поправил: RA6FOO (05 Июл 2015 19:37:11)
Такая пойдет.
На то, о чём я говорил, надо лет 50 чтоб провисела
Расстояние меняется редко, длина элеметов - всегда.
lunyУчастник
Дата: 05 Июл 2015 19:36:16
кто может подсказать что можно впихнуть по максимуму на алюминиевый бум 22 мм 1,3м длины и из указанной проволоки - интересует наибольшая широкополосность и максимальная диаграмма направленности - антенна 90 процентов времени будет использоваться для сдр приемника
Дата: 05 Июл 2015 19:59:22
Прошу прощения если немного не в тему, имеется медный стержень диаметром 8мм. Длинной 110см. Чистая медь, отрезанна от новой бухты. Что можно построить из этого куска? Я конечно препологаю 1/4 например или что то рядом, может посоветуете?
Дата: 05 Июл 2015 20:57:13 · Поправил: RA6FOO (05 Июл 2015 20:59:09)
Если полкило меди сдать во вторцветмет и на эти деньги
купить материал, то много чего можно будет построить
Дата: 05 Июл 2015 22:43:53
luny
Наверно для обзорного приемника нужно и антенну обзорную делать, а не направленную. Посмотрите что-то в сторону вертикального широкополосного диполя, например, на авиа диапазон такой тут популярен на форуме из двух трубок.
Хотя если оконно-балконное расположение антенны, то можно и 2-3эл яги сделать.
А вообще на 3-4мм есть двухдиапазонка яги, которая rv3efg+ra6foo ищется так.
lunyУчастник
Дата: 06 Июл 2015 06:14:51
ur5 уже давно стоит и работает..кстати она и на 433 на прд работает ...
у меня длинный и плохой кабель снижения из -за этого нужна антенна с большим Ку для компенсации потерь в кабеле...ну и есть желание все таки услышать нужный аэродром...
логартоз не вижу повода для сарказма...одну и ту же антенну можно собрать по разному из за чего это будут совершенно разные антенны - в манне при замене на тонкие элементы параметры антенны меняются кардинально, можно даже сказать,до состояния палки для отдыха голубей... яги я еще не делал, я в этом не силен, осилить 230 страниц не в состоянии...- думаю лучше 10 раз переспросить, чем один раз сделать неправильно и опустить руки - если есть желание помочь - с удовольствием вас выслушаю...
Дата: 06 Июл 2015 11:20:14
1) кабель для подключения спутникового ТВ дешев и имеет низкие потери по сравнению с простыми тонкими вроде RG-58.
2) то, что 75 Ом на прием совершенно без разницы.
3) если цель услышать определенный аэродром по определенному азимуту, нужно изготовить направленную антенну на этот диапазон, а не пытаться использовать антенны для любительских частот. Варианты направленных антенн: Направленная антенна на авиадиапазон еще где-то была модификация ub5 с добавлением рефлектора и директора. |
lunyУчастник
Дата: 06 Июл 2015 11:35:48
его и использую...но живу на 1 этаже, а антенны на крыше 5-го...итого 22-25 м...
не хочу долго объяснять - хочу антенну ягу 144 + 435...
rv3efg смотрел...понравилось..жаль коротковата... этот бум не хочется портить
Дата: 06 Июл 2015 11:56:21 · Поправил: RA6FOO (06 Июл 2015 11:59:38)
Дата: 06 Июл 2015 12:01:26
У хорошего кабеля такого типа на 150МГц будет не более 2дБ на 25м длины, так что не всё так и плохо. Где-то так же как более дорогой 50 Ом кабель диаметром 11мм.
А бум можно и не портить, оставшуюся часть использовать как консоль для крепления антенны сбоку от мачты, поскольку в вертикальной поляризации крепить антенну (традиционным способом за бум) на металическую мачту неприемлемо.
Но, еще раз отмечаю, на авиа диапазон или на частоты вне любительских диапазонов - двухдиапазонки яги - это не пригодные антенны.
lunyУчастник
Дата: 06 Июл 2015 12:38:42
в результате
будут совершенно одинаковые антенны
спасибо очень полезная информация - данный вывод сделал при манипуляциях с манной, у меня он почему-то получился отрицательным...может потому что брал 4+5 (или около того ) элементов... тут еще одно - встречал антенны из "тех же" элементов но собраны на бумах разной длины, что меняется конкретно в данном случае можете пояснить? или что будет если набрать 2 антенны на одном буме? можно ли таким образом "усилить сигнал" ( по аналогии с синфазной решеткой?)
нуу хороший у нас дефицит... и стоит от 0,5 уе*м...2 дб это усиление диполя и его производных..у сдр приемника достаточно хорошая чувствительность...на 1/2 с J для 27 мгц долго слушал любителей на двойке...слышал портативки за 25 км... репитер запорожский за 80 км в шимах...с UR5 слышу хорошо аэропорты в радиусе до 300 км
подведя черту для Яги - 1)материал и диаметр элементов антенн можно смело изменять без сколько-нибудь существенного ущерба для антенны 2) конструктив антенны (расположение элеменов) не изменяется при изменении диаметра элементов
Дата: 06 Июл 2015 13:06:16
Учтите только, что методика пересчета на другой диаметр
двухдиапазонных другая и много сложнее, чем однодиапазонных
lunyУчастник
Дата: 07 Июл 2015 12:32:41
RA6FOO,
есть ли где-то рекомендации как сделать ПРАВИЛЬНО ягу, первый опыт негативный...
Дата: 07 Июл 2015 17:04:33 · Поправил: green074 (07 Июл 2015 17:20:38)
luny
рекомендации есть на сайте RA6FOO.
От себя добавлю, что изготовил ягу на 144, длиной 6,5 метров с 13-ю элементами за рабочий день. В первую половину сгонял за проводом АПВ-16 (4,2 мм в диаметре, алюминий) и срезал с него изоляцию, а во вторую половину дня нарезал элементов из него и просверлил необходимое количество дырок в 8-ми метровой стеклопластиковой удочке, у которой было удалено самое тонкое колено. Вставив в них элементы, изготовил узел питания антенны с разрезным вибратором и гибким стаканом на кабеле и на следующий день эта красавица антенна уже была поднята на трехметровую трубу с повороткой на крыше 17-ти этажного дома. антенну сделал за пятницу, а поднял не спеша в субботу после обеда. Сбросил кабель до окна и в 17,00 начал участие в соревнованиях.
Траверса антенны из дешевой удочки, а элементы из дешевого АПВ-16. Кусок 5 метров Радиолабовского гибкого RG8X с качественным разъемом стоил дороже, чем вся антенна.
Антенна |
lunyУчастник
Дата: 07 Июл 2015 17:17:03
green074
сайт изучаю - вопросов становиться меньше...
вопросы другие - практические - как просверлить ровно бум...как точно отрезать элементы...зачем снимать изоляцию, кстати...и тд...
я вроде не рукожоп, но прием получился хуже чем на усы оленевода...
Дата: 07 Июл 2015 17:25:30
изоляцию снимать, потому что элементы должны быть голые. Нарезать в размер с помощью рулетки, кусачек и напильника. Удочку разложить с натягом, замотать соединения колен несколькими слоями КАЧЕСТВЕННОЙ изоленты, чтобы от ветра она не сложилась, разметить положение элементов с помощью рулетки и просверлить аккумуляторной дрелью, стараясь чтобы отверстия шли примерно в одну линию. Если элементы потом немного будет гулять - ничего страшного. После закрепления их изолентой можно немного их подогнуть, чтобы антенна поровнее была.
А вообще, какую яги делаем и на какой диапазон частот?
lunyУчастник
Дата: 07 Июл 2015 17:31:17
green074 3+4...все сделал как вы написали...
Дата: 07 Июл 2015 17:48:17 · Поправил: green074 (07 Июл 2015 17:52:06)
luny
при всем уважении к автору этой темы, сделайте две отдельные антенны на два диапазона.
Я первую свою антенну изготовил по этой теме, она была с прямоугольным активным вибратором, который лежит на траверсе. Она работала, но я быстро понял, что длинные однодиапазонные антенны намного лучше. На одно диапазхонной антенне проще сделать узел отсечки тока оплетки (стакан), без которого диаграмма направленности антенны зависит от расположения кабеля позади нее - т.е. непредсказуемая. Читайте RA6FOO и делайте антенну оттуда. результат гарантирован при аккуратном изготовлении. Стакан делается элементарно - там все написано. Крайний раз делал на кабеле с ПВХ оболочкой, заменив ее под стаканом на два слоя желтой термоусадки.
Моя антенна на фото по ссылке в моем сообщении выше
И еще - если кто забыл - суммарная длинна обоих плечей разрезного вибратора с кусочками косичек коаксиального кабеля должна равняться расчетной! Т.е. длинные косички кабеля в месте припайки к элементу недопустимы!
lunyУчастник
Дата: 07 Июл 2015 22:08:36
green074, еще 2 антенны это еще 2 кабеля снижения...плюс антенный коммутатор...вернее это два минуса..
Дата: 07 Июл 2015 22:47:40 · Поправил: DIM YL2 (07 Июл 2015 23:00:09)
правильно, два минуса.... минус 2 кабеля снижения, минус антенный коммутатор, вместо них на крыше, диплексер 144+433 и один кабель снижения, а насчёт двух антенн green074 прав на всё 200%, ни-единыжды проверено многими.
Дата: 10 Июл 2015 15:41:39
Мужики всем привет .В общем выручайте )))
Сегодня прикупил 2 профиля 20*20*2 и еще трубки 8*1,5 *3м 4шт и 6*1,5*2,5м 5шт
Задача :
4 Антены :
1. Гараж - 145,550 будет работать с Vertex 3200V ставиться будет внутри гаража без выноса на крышу ( почти впритык к потолку хочу повесить ), думаю сделать на 2 эл яги ( работать будет через репитор но он на другом конце города ))) Хендик репитр открывает но только с улицы с гаража только прием. Кабель могу любой хоть 213 хоть 58 ( думаю не тратится на гараж и сделать на 58)
2. Антенна для выездов в поле и спутники половить опять же в поле на 2 и 70 см (либо yaesu Ft-857D либо Yaesu VX-8DR)
Так как длина будет метров 5-10 то думаю использовать 58 кабель в пользу практичности и веса
3. Антенна на 2 и самое противное , она будет стоять внутри балкона максимальная длина 1,2 метра (Yaesu ft-2800M дома стационарно использую как дополнение к 857 когда на кв работаю) кабель будет 213
4. Антенна на 2 и 70 и самое противное , она будет стоять внутри балкона максимальная длина 1,2 метра (Yaesu FT-857D дома стационарно)Кабель будет 213
Да условия для установки ужасные , вынести даже за балкон антенну не могу так как съемное жилье ((( и когда свое будет тайна покрытая мраком .
Вопрос в том как вибраторы крепить к буму , как запитку антенны лучше сделать и буду признателен за схемы или файлы маны либо ссылки на фото , пока читаю форум и эту ветку примерно на 50 странице уже |
Дата: 11 Июл 2015 23:47:49 · Поправил: Орфей (12 Июл 2015 00:06:55)
Доброго здравия всем!
Подскажите, есть ли у кого из гуру пересчитанная антенна 3+4 RV3EFG+RA6FOO для трубок диаметром 6 мм?
Делал ее "для поглядеть" в работе из алюминиевого провода. Понравилось. Теперь хочется сделать аккуратную, разборную.
Шибко не хочется получить вместо "конфетки" ... что-то плохое.
Сам пробовал в MMANA пересчитать, но не уверен, что будет работать.
Просмотрел много форумов. Везде только просьбы о пересчете на диаметр 6 мм. Ответов, кроме одного, не нашел. |
Дата: 12 Июл 2015 00:07:26 · Поправил: RA6FOO (12 Июл 2015 00:07:38)
Потому что дело иногда доходит до примерно такого:
""я купила 2 м брезента, сшейте мне вечернее платье"
Дата: 12 Июл 2015 00:29:54
Да я как бы еще ничего не покупал...
Просто кроме дюарлевых трубок диаметром 6 мм тоньше ничего толкового (по жесткости) в наших краях нет.
Из обычного осветительного алюминиевого провода уже делал. "Гнется" (С) из анекдота :)
Поэтому и спрашиваю: есть ли пересчитанная модель под диаметр 6 мм?
lunyУчастник
Дата: 12 Июл 2015 09:56:36
Дата: 12 Июл 2015 10:14:29
Орфей. мне чуть выше на подобный вопрос уже давали ответ
http://www.ra6foo.qrz.ru/s145.html
luny, это я видел. Весь прикол в том, что по указанной ссылке все хорошо для антенн на один диапазон.
В моем случае антенна типа Open Sleeve, т.е. две антенны на 145 и 435 МГц в одной плоскости. Да еще с короткой траверсой в 36 см.
И здесь простым укорочением длинны элементов получить хороший результат не получится: элементы заметно влияют друг на друга.
Ладно, придется делать то, что рассчитал сам. |
