lunyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2014 Украина, Запорожская обл. Сообщений: 102
Дата: 12 Июл 2015 10:33:14
Орфей,
Учтите только, что методика пересчета на другой диаметр
двухдиапазонных другая и много сложнее, чем однодиапазонных
Дата: 12 Июл 2015 10:47:04
luny я это понимаю :)
Но методикой же никто не делится :)
Поэтому делаю методом научного тыка :)
Как там в песне? "Если долго мучится, что-нибудь получится!" :)
Дата: 12 Июл 2015 12:22:30 · Поправил: RA6FOO (12 Июл 2015 19:26:20)
Дата: 12 Июл 2015 15:34:19 · Поправил: Орфей (12 Июл 2015 15:34:57)
Помню, что был, нашел всё же 3+4 6 мм
Спасибо огромное!
Это получше, чем то, что получилось у меня. Красивее, скажем так.
Чуть позже обобщу все, что получилось и выложу здесь. Может кому интересно будет.
Остальное от Вас зависит, чем больше наворочаете
на неёвсяких труб и клипс, тем тяжелее будет антенне.
Надеюсь все будет хорошо :) Я серьги в ушах и заклепки в носу не люблю :)
Дата: 12 Июл 2015 19:16:43
Дата: 13 Июл 2015 17:06:52
Немного глупый вопрос , для примера вибратор в мане указан 535мм одна сторона и 535 другая , для деревянного бума понятно что не режем и все гуд , а если бум алюминиевый и вибратор не касается бума в качестве диэлектрика использую резиновый шланг , надо ли увеличивать длину на длину бума ?
Дата: 13 Июл 2015 17:22:01 · Поправил: RA6FOO (13 Июл 2015 17:22:42)
Интересно получается, вы меняете конструктив в худшую сторону,
и при этом задаете вопросы, как сделать так, как хотите Вы, а не антенна.
Дата: 13 Июл 2015 19:31:45
RA6FOO
Я меняю только бум а не длины элементов , так как хочу сделать конструкцию более цельную и похожую на монолитное изделие , а не смесь дерева и каких то там труб туалетных , с туалетной трубой уже есть и работает , но не устраивает меня .
Дата: 13 Июл 2015 20:07:17
Sybereks
Если до маны добрались, вставьте свою алюминиевую траверсу и посмотрите, что получится. Устроит результат, делайте. А резину можно совсем выбросить, зачем она?
Дата: 13 Июл 2015 21:05:26
RA6FOO Я меняю только бум а не длины элементов , так как хочу сделать
Простое и незатратное решение, которое даже при Ваших знаниях
даст 100% результат, я предложил. Потому Ваши вопросы не ко мне.
Дата: 14 Июл 2015 00:10:12
Мужики я конечно все понимаю , но или я один дурак или вы слишком умные , когда ко мне в магазин приходит человек и говорит мне нужна мышка или контроллер Rs-232 то я не начинаю ему рассказывать про то какой хороший или плохой монитор в другом конце зала .
Дайте нормальный ответ для металической траверсы в реальных условиях нужно увеличивать на ширину траверсы все элементы или нет ?
Да или нет ( элементы изолированы от траверсы)
До маны я добрался , за вариант предложенный RA6FOO спасибо ,но его пришлось подправить под мои нужды точнее под трубки на 2м (вместо 6мм) стали 8мм это дало чуть большую полосу с минимальным ксв на нужных мне частотах для местного использования ( мин ксв немногим лучше в диапазоне 144.5-146 с серединой в 145 ) все это не в ущерб диаграмме направленности и усилинею как на 2м так и на 70 см , так же за счет поставленных задач и пересчета то от варианта предложенного RA6FOO было увеличение на 5-10% которое уйдет на погрешности исполнения )
Траверсу в мане я не добавляю так как на многих форумах так и на этом и даже в этой теме было упоминание о том что МАНА траверсу не учитывает и не считает , но так же было упоминание про бум коррекцию .
Фото отчет о изготовлении антенны , а так же файл маны позже выложу , так же завтра должны дать антенный анализатор на пару дней для того что бы уже иметь все инструменты для изготовления , анализа и настройки (своего анализатора и ксв метра на 144 и 430 нет , обладаю только анализатором AA-330 на кв диапазон , да и то еще не использованным так как физически нет времени на постройку антенн для КВ)
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 14 Июл 2015 00:54:50 · Поправил: uve (14 Июл 2015 00:55:17)
Ротхаммель рекомендовал в своих книгах увеличивать длины элементов, при установке их в металлическую траверсу( с гальваническим контактом), на 2/3 диаметра траверсы. Очевидно, Вам нужно увеличить длины элементов, но не на диаметр траверсы, а меньше. Более точный ответ можно дать при расчёте в электромагнитном симуляторе, введя в расчёт характеристики опорного диэлектрика элементов, диаметр траверсы , толщину стенки трубы траверсы, диаметр отверстий в которые вставлены элементы с диэлектриком.
Дата: 14 Июл 2015 01:31:19
Вот и я тоже задаюсь этим вопросом.
Сначала спрашивают о простейших вещах, затем начинают тебя же поправлять
и поДправлять то, о чем понятия не имеют и к каким последствиям это приведет.
Затем гордо заявляют, "фото антенны выложу" Типа "смотрите как надо делать
и не слушайте тех, кого я спрашивал"
Дата: 14 Июл 2015 01:32:42 · Поправил: Sybereks (14 Июл 2015 01:44:13)
Ок понял , так как этим вопросом озадачился только после того как отрезал трубки и подогнал размеры до уровня подгоночных то сначала соберу и проверю анализатором выходные данные , и вгоню параметры в ману , дальее попрлбую стронуть один из элементов и уже буду отталкиваться в реальной модели от реальных факторов .
Спасибо за ответ .
Кстати что за симулятор если можно название и в тему .
Модераторы я бы на вашем месте убил пару часов собрал лучшие схемы и поместил их в первый пост с пометкой даты и оформил пост качественно , а не от балды. не в обиду но профиль работы у меня IT и реально смотришь и глаза пухнут от каждой популярной темы в которой приходится собирать информацию по крупинкам в огромном кол-во постов , а это уводит людей и с учетом того что радиолюбителсьтво и конструирование загинается с каждым годом наоборот дало бы стимул .
пример оформления в любом посте напрмиер на 4pda.ru
Пример 1
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=582669&st=4080#entry37024003
Пример 2
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=623831
все видно , все понятно , знаешь в какую сторону копать
Ну и если модераторы будут согласны сделайте конкурс для гуру в по созданию антенн в 2м и 70см диапазоне под разные схемы и варинаты с меня призовой фонд мелочь но приятно
1. http://ultra-ultra.ru/sennheiser-hd-201.html
2. Карта памяти на выбор USB 3.0 32гб / micro sd 10 class c 3х летней гарантией
3. http://www.kompas39.ru/catalog/naushniki_i_garnitury/naushniki_mikrofon_sven_ap_670mv_black_silver/?r1=yandext&r2=
Но одно условия пусть будет нормальное оформление тем , а не давайте обсудим
Мои данные UB2FAU Калинин Павел Андреевич г. Калининград +79114736958
Высылать буду с города Калининград обычной почтой . |
Дата: 14 Июл 2015 01:57:37 · Поправил: RA6FOO (14 Июл 2015 01:58:57)
Для этого надо знать на порядок лучше, чем они, "что такое хорошо и что такое плохо".
Или Вы имеете ввиду - пусть потрудятся над конструкцией ради Вашего приза
под Ваши уже купленые материалы?
uveУчастник
Дата: 14 Июл 2015 09:04:35
Спасибо за ответ .
К примеру - CST
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/cst.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Июл 2015 09:09:40
Само собой нет .
Под мои задачи я и так уже все сделал и использовал как отправную отправную точку отправленный вами файл , а применить корректировки труда не составляет , да и не страшно собрать и проверить реальную модель с большим расстоянием , вот только лазить на крушу гаража не очень удобно для теста на 120км .
Так как яги и колинеары пользуются большой популярностью , да и антена харченко ( вроде правильно ) , а материалы которые используют люди очень сильно разняться от проводов со снятой изолентой до трубок самых дорогих чуть ли не золоченых ,
Я бы предложил сделать расчет под материалы которые реально есть , да и схемы есть уже в этой теме
Например
144 из 3мм из 4мм из 5мм из 6мм и так до 10
потом 435 в таком же принципе .
Одну из шапок сделать для маны , в таком плане ,
Берем 3 разных диаграммы направленности , например почти круговую , сильно выраженную направленную и черт знает что с елочкой по бокам )))
И простым человеческим языком объяснить разницу и как это влияет на работу антенны в целом .
Сразу приложить таблицы затухания по основным кабелям которые используются , 58 и модификации , 213 , и самые тонкие которые любят китайцы клепать на переходники .
Дата: 14 Июл 2015 09:43:18 · Поправил: Орфей (14 Июл 2015 09:46:47)
to Sybereks Павел, когда RA6FOO писал, что " Простое и незатратное решение, которое даже при Ваших знаниях
даст 100% результат, я предложил." скорее всего он имел в виду информацию, размещенную у него на сайте.
Посмотрите страницу Изготовление вибраторов и траверс для антенн ВК там в нижней части есть раздел "БУМКОРРЕКЦИЯ или удлинение элементов, проходящих через или над металлической траверсой".
Думаю у Вас все вопросы отпадут.
to RA6FOO Владимир, спасибо за Вашу коррекцию модели 3+4 от RV3EFG под диаметр 6 мм. Удивительная широкополосность и равномерность по КСВ! Я как ни крутил самостоятельно такой добиться не смог. Так что выкладывать что-то для сравнения ни собственной разработки, ни других авторов, как обещал, нет смысла. |
Дата: 14 Июл 2015 11:22:09
to Sybereks Павел, когда RA6FOO писал, что "Простое и незатратное решение, которое даже при Ваших знаниях
спасибо , когда искал инфу эту инфу не увидел на его сайте.
Дата: 17 Июл 2015 21:09:28
Вопрос может ли работать такая антенна если диаметр трубок активного вибратора 10 мм, а остальных директоров и рефлекторов 3,5 мм?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0420.jpeg) Увеличить |
Дата: 17 Июл 2015 21:55:25 · Поправил: RA6FOO (17 Июл 2015 21:59:23)
Будет конечно.
Если длины элементов скорректированы в программе.
Если нет, то может быть хуже по согласованию.
10 мм нежелательно для расчета, точность падает,
а для антенны вобщем то разницы нет.
3.5 тонковаты для элементов 145 МГц
Дата: 20 Июл 2015 20:17:08
Цитата marat75m75 ()
Прошу помощи,нужно пересчитать двухдиапазонную антенну 143/430 под 10мм ал.трубку,бум тоже будет алюминевый,длинной 2 метра
7+12 эл
144+430 мГц
ф 10 мм алюм
На 144 антенна ни чем не отличается от подобных, поэтому сравним ДН на втором диапазоне : 430 мГц.
Усиление на 430 = 11 дБ,сравним ДН с антенной с таким же усилением и таким же F/B = 20 дБ
Красным - монобендер 9 эл 430 мГц
Черным - 7+12 ДН на 430 мГц.
В антенне 7+12 на диапазоне 430 мГц 12 элементов ,
полноразмерный 12 элементный монобендер имеет усиление около 12,5-12,7 дБ.
В двухдиапазонной антенне второй диапазон запитывается не напрямую,а постредством переоблучения
с мастер-вибратора 144 на диапазонный вибратор 430 мГц.
При этом усиление падает на 2 - 2,5 дБ.
В данной антенне 7+12 эл на 430 усиление получилось около 11 дБ - что соответствует выше сказанному.
Сравним диаграмму направленности на 430 мГц с монобендером у которого такое же усиление : 11дБ
Видно, что у двухдиапазонной антенны основной лепесток чуть уже а боковые лепестки
шире,чем у монобендера .
Это обусловлено протеканием противофазных токов в элементах 144 мГц.
Соотношение вперед/назад одинаковое : 20 дБ,
боковые лепестки так же чуть шире ,чем у монобендера. |
Дата: 20 Июл 2015 20:32:13 · Поправил: Zmej (20 Июл 2015 20:33:18)
CerGen
Это все хорошо, а где модели, снова садиться рисовать мне?
Так же графики полосы сохранения объявленных параметров...
Дата: 20 Июл 2015 21:41:39
Модели скорее всего не будет.
Дата: 21 Июл 2015 07:00:50
7+12
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/712_nec2_thumb.jpg) |
Дата: 21 Июл 2015 07:06:42
7+12
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/712_swr_430_thumb.jpg) |
Дата: 21 Июл 2015 07:20:32
7+12
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/712__dn_430_thumb.jpg) |
Дата: 21 Июл 2015 07:30:55
7+12
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/712_swr_430_mininec.jpg) |
Дата: 21 Июл 2015 07:36:40
7+12
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/712_grafiki_mininec.jpg) |
Дата: 21 Июл 2015 08:47:29 · Поправил: RA6FOO (21 Июл 2015 09:03:04)
Пjст редактировал CerGen
