Дата: 23 Июл 2015 21:11:38
Насчет *толстых* элементов.
Лично я моделирую антенны с элементами ф 4 - ф 6 мм так как они
более практичны - меньше вес ,меньше парусность.
Почему я не очень люблю моделировать антенны элементами ф 10 и более ?
Ответ простой ;
обычно это трубки .
Антенны с такими элементами требуют совершенно другого подхода.
Разная торцевая емкость, Fо одной и той же антенны из прута и Fо из трубок
получается разной,вот почему я указываю на модели прут или трубка.
Я не видел ни одного автора,кто бы указывал трубка или прут ..... может плохо искал.
В ММАНе указана трубка и прут - но переключение не дает ни каких результатов.
Только сравниваю практически сделанные антенны удалось установить эту разницу.
Дата: 23 Июл 2015 21:19:37 · Поправил: RA6FOO (24 Июл 2015 00:34:07)
CerGen
Концевая емкость прутка и трубки практически одинаковая.
Это следует и из геометрии концов элемента и из того,
что эту разность никто не обнаружил.
Профессор Лейф Асбринк, SM5BSZ контролируя длину элемента лазером
и проводя измерения при постоянной температуре не смог
определенно обнаружить разницу.
Потому и не указывают.
Дата: 23 Июл 2015 23:44:06 · Поправил: RA6FOO (24 Июл 2015 00:33:41)
CerGen
Соответствие между НЕК2 и ММАНА есть. Достаточно точное. Могу с цифрами в руках это показать.
ММАНА в том виде, в котором она существует - не пригодна для моделирования УКВ антенн.
В таком случае и NEC тоже должен быть непригоден (??)
Дата: 24 Июл 2015 08:48:58
По теме :
В этой ветке человек сделал антенну из трубки и измерил КСВ
затем поставил торцевые заглушки и снова
измерил КСВ - минимум КСВ стал ниже по частоте.
Причем самое сильное влияние заглушек было отмечено когда
их установили на вибратор .
Здесь в теме можно это найти.
Вас
Не надо переходить на личности - вы знаете чем это может закончиться.
Обнаружил не я
Очередной раз прошу быть корректнее в выражениях.
Дата: 24 Июл 2015 08:53:36
Я особо на ваш сайт не захожу
можно сказать вообще не захожу ,
но однажды вы дали
ссылку где тема этого касалась.
Насчет сдвига частот ММАНА/НЕК
Потом кажется вы удалили эту тему.
Пригодны НЕК безусловно
и с некоторыми оговорками ММАНА
Речь о том,как адаптировать результаты вычислений ММАНы
что бы они соответствовали результатам вычислений в НЕК
Дата: 24 Июл 2015 09:14:43
Хорошо, есть ссылка где с этим можно ознакомиться ?
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Июл 2015 10:20:43
Дата: 24 Июл 2015 12:54:14 · Поправил: RA6FOO (24 Июл 2015 14:37:41)
CerGen
Этот эксперимент делал начинающий радиолюбитель.
В этой ветке я уже сказал, что причина была не в том,
что торцевое отверстие закрыто, а в том КАК оно было закрыто.
Такой способ удлинения я сам неоднократно применял
Дата: 24 Июл 2015 16:01:06
ресурс.
С ресурсом все понятно, хотелось бы видеть
описание эксперимента трубки/прут.
По указанной ссылке аппаратура и программное обеспечение для
ЕМЕ связей.
КАК
Можно как то по другому?
Если брать одинаковый прут и трубку - нужно
быть уверенным что и материал (сплав) одинаковый.
Дата: 24 Июл 2015 16:09:51
Сегодня снова пробовал 7+12
с разной сегментацией 3000/200 - на 144
и менее плотной типа 800/80 и ниже
смотрел в НЕК - изменений сначала вообще нет,
потом есть изменения на какие то сотки
а вот при низкой сегментации - чудеса.
Вводил вручную 50/5 25/2
Короче низкая сегментация - это способ поиздеваться над программой
и получить недостоверный результат
При сегментации (на память) вроде бы 25/2 , G= 2 дБ.
Забавно.
Короче - ставить нужно как рекомендуют авторы программы
- это и есть способ избежать ошибок
Дата: 24 Июл 2015 16:16:12 · Поправил: RA6FOO (24 Июл 2015 16:35:43)
CerGen Можно как то по другому?
Да как угодно, если цель - только закрыть торец трубки.
Если кроме этого ещё и не изменить торцевую емкость,
то пробкой, задвинутой внутрь примерно на диаметр отверстия.
Но никак не фольгой сверху, да еще и диэлектриком сверху
закрепленной, это написано мной было на той же странице.
От этого тоже зависит торцевая емкость?
Сегодня снова пробовал 7+12 с разной сегментацией 3000/200 - на 144
и менее плотной типа 800/80 и ниже смотрел в НЕК - изменений сначала вообще нет,
В NEC for MMANA вообще то одна сегмнтация, или 3000 или 200.
За 145 никто и не спорит, все противоречия о 435 МГц, а не о 145 МГц
где диаметр в лямбдах в 3 раза больше, соответственно и сетментация
должна быть численно в 3 раза .меньше.
В сегментации 3000 NEC и на 145 МГц откажется считать, для него
даже для 145 МГц сегментация 200 уже близка к ограничению.
Дата: 24 Июл 2015 19:52:48 · Поправил: UA9TC (24 Июл 2015 19:55:27)
Дата: 24 Июл 2015 21:07:23 · Поправил: RA6FOO (25 Июл 2015 00:26:11)
Файл антенны 7+12 с сегментацией 60 15 2 1
В Вашем файле радиусы проводов с ошибкой в 1.5 раза.
И еще какие то небольшие изменения, типа оптимизации
что ли, так сразу не могу сказать определенно
Я так понимаю, это модифицированная модель?
Дата: 24 Июл 2015 21:25:44
RA6FOO
Радиус проводов 5мм
Да , небольшая оптимизация для такой сегментации
С головой пока дружу !?
Дата: 24 Июл 2015 21:51:48 · Поправил: RA6FOO (25 Июл 2015 00:27:37)
Радиус проводов 5мм
Вы наверное согласитесь, что теперь, при 5 мм, можно и повысить DM1 DM2 до 100 / 30
Дата: 24 Июл 2015 21:59:57
Радиус 5мм -диаметр 10мм
Дата: 24 Июл 2015 22:14:09 · Поправил: RA6FOO (25 Июл 2015 01:44:47)
В таком случае есть некоторое несоответствие графиков
в MMANA и NEC, модель всё расставила бы на свои места.
Свести точки с минимумом КСВ к одной частоте в NEC и
MMANA можно, но ценой усиления на этой частоте в одной
из программ. Это надо не на картиках, а в модели смотреть.
Дата: 25 Июл 2015 01:50:38 · Поправил: RA6FOO (25 Июл 2015 01:56:49)
О прутках и трубках.
Логика: "емкость торца у трубки настолько меньше чем у прутка,
насколько меньше, чем у прутка, площадь его торца" здесь неприменима.
Емкость торца К ВНЕШНЕМУ ПРОСТРАНСТВУ зависит от распределения зарядов на нем.
К примеру, заряды и ток по цилиндрической поверхности распределены равномерно,
а у прямоугольного проводника плотность зарядов и тока на гранях в 5...10 раз больше,
чем у центра поверхностей. Концентрация зарядов на грани - это 1 фактор, уменьшающий
разность торцевых емкостей прутка и трубки относительно разности их торцевых площадей.
(и увеличивающий потери в элементах прямоугольного
сечения с тем же периметром, но не о них разговор)
Поле внутри трубки и соответственно количество зарядов на единицу площади не исчезает
скачком до нуля на её срезе. У трубки оно убывает по мере углубления быстрее, чем у
прутка по мере приближения к центру торца, но площадь внутренней стороны трубки с
плотностью зарядов, существенной для расчета емкости, больше, чем у плоского торца прутка.
Участие внутренней стороны поверхности трубки - это второй, главный фактор, уменьшающий
Есть еще третий, внутреннее кольцо грани у трубки, где тоже повышенная плотность зарядов.
В результате этих факторов емкость торцевых емкостей прутка и трубки того же диаметра
со стенками обычно применяемой толщины практически одинакова,
Дата: 25 Июл 2015 03:22:15
RA6FOO
Здравствуйте!
А есть ли методика пересчета антенн из проводников круглого сечения на применение плоских проводников (с большим соотношением ширины к толщине)? С учетом вышесказанного, простым пересчетом периметра тут не обойтись?
Дата: 25 Июл 2015 06:43:07
60 15 2 1
UA9TC
Рассуждения такие :
Есть руководство пользователя ММАНы,где указана рекомендуемая
разработчиками программы сегментация.
Она установлена по умолчанию.
Сравнение результатом вычислений в ММАНА и НЕК
с сегментацией ,установленной по умолчанию - подтверждают
(а разве могло быть иначе ? ) правильность рекомендаций
от авторов программы по выбору сегментации.
Пусть не со 100 % точностью - что тоже оговорено в хелпе,
но с точностью 98-99 % ,что допустимо.
При указанной вами сегментации - ошибка значительно больше.
Вы на свое усмотрение выбрали значения и получили ошибку.
Это противоречит правилам пользования ММАНой.
Возьмите еще меньше значения сегментации - получите
еще бОльшую ошибку.
При увеличении сегиентации такой ошибки нет.
Вероятно авторы программы предусмотрели случай повышения
сегментации - по крайней мере все результаты вычислений
совпадают с НЕК.
Вывод напрашивается сам собой - следовать правилам, установленным
для данной программы создателями .
Отклонение от правил влечет за собой ошибку .
Дата: 25 Июл 2015 07:06:37
По торцевой емкости - все таки хотелось бы
прямую ссылку .
Рассуждения понятны, логика ясна.
С другой стороны есть опыт - пусть это сделал
начинающий радиолюбитель .
А ведь их много.
Я решил эту проблему ..... повышением широкополосности.
Делаю модели для *толстых* элементов более широкополосными.
есть разница трубка/прут или нет - увеличение полосы
гарантия работоспособности антенны.
Так все таки хотелось бы ссылку
что и как делал профессор и какие получил результаты.
Хорошо, у меня есть Е7-22 и бытовой М890G
Малые значения емкости измерять сложно,но есть метод -
взять конденсатор например 100 пф и параллельно ему подключить
с позволения сказать конденсатор из трубки ф 10 мм.
Приращение емкости и будет соответствовать емкости измеряемого конденсатора.
Как потом закрыть торцы трубки заглушками что бы снова измерить емкость
получившегося прута ?
Есть пищевая фольга толщиной чуть менее 0,1 мм - около 0,09 мм
Диэлектрик в обоих случаях один - воздух.
Свойства его постоянны ,
температура на 1-2 минуты требуемых
на изменений не изменится .
От изменений температуры я так понимаю могут измениться
линейные размеры обкладок измеряемого конденсатора,
что может повлиять на величину его емкости.
1-2 минуты - это время ,за которе можно поставить торцевые заглушки
и дать остыть материалу обкладок измеряемого конденсатора от тепла,
выделяемого руками до температуры воздуха в помещении .
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 25 Июл 2015 11:09:23 · Поправил: uve (25 Июл 2015 11:25:48)
CerGen, посмотрел я в модели диполя на 435 МГц из трубки( прутка) разницу в расчёте входного имеданса. Для того, чтобы симулятору было легче "увидеть" разницу, промешировал торцы с очень мелкой базой меширования( доли мм). Диаметр трубки( прутка) 8 мм. Толщина стенки трубки 0.5 мм. В порту запитки( разрез вибратора) ничего не менял - пруток для обоих расчётов.
Входной импеданс для прутка : 73.4+j0.842 OHm , для трубки : 73.3+j0.655 OHm. Можно сказать, что в пределах допустимой погрешности расчёта ничего не изменилось.
ub6eaa, для таких материалов нужно сделать новый расчёт. |
Дата: 25 Июл 2015 11:25:14 · Поправил: RA6FOO (25 Июл 2015 11:52:40)
ub6eaa
RA6FOO А есть ли методика пересчета антенн из проводников круглого сечения
Посмотрите здесь,
http://fermi.la.asu.edu/w9cf/
http://www.ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html
Всё, что Вам нужно найдете или нет, пока не знаю.
Ява у Вас должна быть установлена.
5 или выше с установкой на минимумом безопасности в ней,
если будет "брыкаться"
Дата: 25 Июл 2015 15:11:30 · Поправил: Absolut (25 Июл 2015 20:23:21)
ВНИМАНИЕ - это ошибочные параметры - далее в теме есть обсуждение этой ошибки
UVE поправляет ошибки автора этого поста
CerGen
CST в расчетах выдает довольно плохие характеристики.
КПД
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/712_kpd.jpg] [img]http://www.radioscanner.ru/uploader
Пост редактировал CerGen
Дата: 25 Июл 2015 16:00:44
Посмотрите здесь,
RA6FOO
Спасибо!
Как я на вашем сайте не заметил эту страничку, не знаю...
Судя по всему, "в лоб" задачу замены проводов на ленты решить не удастся - условие "Полоса достаточно далека от других проводников" не выполняется.
А хотелось походный вариант 3+4 из рулеточных полотен... |
uveУчастник
Дата: 25 Июл 2015 17:12:52
Absolut, Вы локальный меш использовали для расчёта? Если да, то для какой части модели?
Дата: 25 Июл 2015 18:27:57
Дата: 25 Июл 2015 19:41:43
лучше пок
Я бы вас попросил не торопиться давать советы.
Просто скажите -я вот получил такие результаты на вот такой программе.
Выводы ваши могут оказаться неверными .
Ну я то понятное дело уверен в вашей ошибке.
Очень большой ошибке.
К примеру первая ваша ошибка - КПД на 144 = 99,12 %
КСВ на 144 = 1,02
Это подтверждается пока одной из тех программ, которыми пользуются
при расчете лучших в мире антенн.
Эта программа достаточно точно считает параметры и они совпадают
по значению с другими
Я говорю про такие программы как NEC2 for MMANA
4NEC2 TANT YO651 EZNEC+4.0
GAL ANTView
Ваши результаты противоречат и совершенно другие ,чем получившиеся
на программах признанных во всем мире.
Давайте сначала разберемся до конца, почему у вас
такой результат.
Потом сравним ваши результаты с теми,что приняты
специалистами в области УКВ антенностроения
Мирового масштаба на тех программах,которые они используют.
А пока давайте спросим UA9TC как это делается.
Борис, не против нам помочь в этом вопросе ?
Несколько вопросов,ответы на которые вы знаете - просто
консультации что и как сделать.
Дата: 25 Июл 2015 20:03:14
uve
расчет понятно, я просто хочу еще раз на практике
убедиться.
Дата: 25 Июл 2015 20:24:29
К предыдущему расчету
