На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ aspi, melom, crimea, Шрек2]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  235  236  237  238  239  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 25 Июл 2015 20:54:44 #
В указанных мной программах
в частности NEC2 for MMANA
параметры получены вот какие
CerGen
E-burg
Дата: 25 Июл 2015 21:01:20 #
Вот параметры и ДН на 144
Вот КСВ по диапазону
КСВ по диапазону 144 :
1,16 1,02 1,22
CerGen
E-burg
Дата: 25 Июл 2015 21:34:25 #
Нет повода сомневаться в этих параметрах -
НЕК не допускает игр с сегментацией
из за которой получаются большие ошибки ,какие например
только что сделал UA9TC ,применив низкую служебную
сегментацию.
Для того что бы убедиться в этом достаточно проверить его же файл в НЕК
и других программах которые я привел выше.
CerGen
E-burg
Дата: 25 Июл 2015 21:47:10 #
Посмотрел КПД на диапазоне 430 : 99,088
Немного ниже,чем на 144
UA9TC
с мая 2008
Гай
Дата: 25 Июл 2015 21:58:02 #
Не могу прикрепить файлы .rar к сообщению
Попробую так:
435.0
***Wires***
19
0.0, -0.515, 0.0, 0.0, 0.515, 0.0, 0.005, -1
0.18, 0.508, 0.0, 0.18, -0.508, 0.0, 0.005, -1
0.202, -0.15, 0.0, 0.202, 0.15, 0.0, 0.005, -1
0.274, 0.16, 0.0, 0.274, -0.16, 0.0, 0.005, -1
0.3, -0.471, 0.0, 0.3, 0.471, 0.0, 0.005, -1
0.341, 0.1565, 0.0, 0.341, -0.1565, 0.0, 0.005, -1
0.476, 0.14, 0.0, 0.476, -0.14, 0.0, 0.005, -1
0.622, 0.139, 0.0, 0.622, -0.139, 0.0, 0.005, -1
0.698, -0.465, 0.0, 0.698, 0.465, 0.0, 0.005, -1
0.721, 0.153, 0.0, 0.721, -0.153, 0.0, 0.005, -1
0.892, 0.139, 0.0, 0.892, -0.139, 0.0, 0.005, -1
1.104, -0.141, 0.0, 1.104, 0.141, 0.0, 0.005, -1
1.18, 0.4535, 0.0, 1.18, -0.4535, 0.0, 0.005, -1
1.258, 0.14, 0.0, 1.258, -0.14, 0.0, 0.005, -1
1.546, -0.143, 0.0, 1.546, 0.143, 0.0, 0.005, -1
1.606, 0.448, 0.0, 1.606, -0.448, 0.0, 0.005, -1
1.811, 0.131, 0.0, 1.811, -0.131, 0.0, 0.005, -1
1.952, 0.409, 0.0, 1.952, -0.409, 0.0, 0.005, -1
1.97, -0.156, 0.0, 1.97, 0.156, 0.0, 0.005, -1
***Source***
1, 0
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
60, 15, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 5.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 25 Июл 2015 22:19:18 #
UA9TC
Вы даете уже оптимизированную вами модель, но никак не модель Gergen-а, файл его модели выше у Zmej-а.
Если верить MMANE, то оптимальная сегментация 200-60-2-1 для модели Gergen-а.
По методике проверки Гончаренко это выглядит так.
CerGen
E-burg
Дата: 25 Июл 2015 22:21:17 #
Верно.
Это правильный подход и единственно верный.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Июл 2015 22:28:05 · Поправил: RA6FOO (25 Июл 2015 22:35:54) #
690 разделите на 200, будет 3.45 мм, это длина сегмента.
Диаметр провода 10 мм.
Если верить MMANE, то оптимальная сегментация 200 ...
А если прочитать Хелп в MMANA, то
"Длина сегмента должна быть больше, чем диаметр провода".
CerGen
E-burg
Дата: 25 Июл 2015 22:33:30 #
Проверил вычисления в 4NEC2
Вот что я имею в ММАНА (с учетом оговорок по моделированию УКВ антенн)
На частоте 435 мГц
G = 13.05
F/B = 20 dB
SWR = 1.0
Вот что получается в NEC2 for MMANA
G = 12.78 dBi
FB = 19 dB
SWR = 1.34
Вот что получается в 4NEC2
G = 13.7 dBi
SWR = 1.41
ДН при элевации 20 град - надо разбираться почему.
Нужно сравнивать при 0 град
CerGen
E-burg
Дата: 25 Июл 2015 22:37:22 #
длина сегмента
Да что вы уперлись в эту сегментацию ?
Это всего лишь служебная функция одной из программ.
Да,на лицо противоречие.
Но ВСЕ программы примерно одинаково считают параметры - и это главное.
Забудьте про глюк ММАНы с сегментацией.
Проверяйте ПАРАМЕТРЫ антенны в других программах,
рекомендованных VE7BQH
Это же рекомендуют и авторы ММАНА в хелпе.
CerGen
E-burg
Дата: 25 Июл 2015 22:42:38 #
UA9TC
Не трудно будет ответить на вопрос :
Как и в какой программе набрать вручную
размеры антенны,что бы
получить файл с расширением .EZ ?
Тогда можно будет посмотреть ДН и параметры в EZNEC+
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Июл 2015 22:45:06 · Поправил: RA6FOO (25 Июл 2015 22:49:37) #
А что то мало у Вас сегментов в NEC, всего 111,
по 20 мм на сегмент, и нормально?
у UA9TC при его сегментации 60-15-2-1
в два с лишним раза больше, 233 сегмента
CerGen
E-burg
Дата: 25 Июл 2015 22:49:13 #
Absolut
Я указал КПД на 430 = 99,088
Посмотрите на скрин-шоте 4NEC2
3 постами выше -
EFFICIENCY = 100 %
Это немного завышено конечно - но вот
ответ и он не подтверждает указанные вами цифры.
CerGen
E-burg
Дата: 25 Июл 2015 22:53:35 #
нормально
Модератор удалил то, что не по делу
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Июл 2015 22:54:40 #
Разве NEC Вас не предупредил:
Note : parallel Wires 9 (tag 9) and 10 (tag 10) have unequal segmentation
Note : parallel Wires 18 (tag 18) and 19 (tag 19) have unequal segmentation
из за чего расчет может оказаться далек от реальности?
CerGen
E-burg
Дата: 25 Июл 2015 22:57:51 #
Я же привел сравнение параметров в трех программах -
это и есть доказательство
что расчет подтверждается.
Я готов проверить еще в нескольких
заметьте лицензионных программах
Не играйте с сегментацией - это плохо заканчивается.
Выполняйте инструкции создателей программы.
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 25 Июл 2015 23:56:50 #
RA6FOO
А если разделить на 60, то вообще никуда не влезит, если проверять по методике Гончаренко.
Одни вопросы. (????)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Июл 2015 00:24:27 · Поправил: RA6FOO (26 Июл 2015 01:42:36) #
troposferik
Если верить MMANE...,
то все вопросы отпадут.
Откройте MMANA
На закл. Геометрия наведите мышку на поле значения DM1 или DM2
Во всплывающем окне читайте: "lambda/DM - длина сегмента".
В окошке "частота" установите 435 перейдите на закл. Вычисления.
В первой строке читайте: "ДЛИНА ВОЛНЫ 0,689 м" - это та самая lambda
Разделите эту lambda на значения DM1 и DM2 которые Вами (или по умолчанию),
установлены на закл. Геометрия. По умолчанию: DM1 = 689/800=0,86 мм
DM2 = 689/80=8.6 мм.
Откройте "Помошь - MMANA-GAL help - прокрутите вниз до
Общие ограничения метода моментов по сегментации и расположению проводов
В 6 строке читайте: "Длина сегмента должна быть больше, чем диаметр провода".
Закройте Помощь.
На закл. Геометрия радиус провода умножьте на два, получите диаметр.
Проверьте, что больше, диаметр или длина сегмента.
В данном случае Вам надо решить, длИны сегментов DM1 = 0.86 мм и DM2 = 8.6 мм,
больше, чем диаметр 10 мм, как требуют "Общие ограничения ... ", или меньше
и принять самостоятельное решение, надо их увеличивать (уменьшать DM1 DM2) или нет.
Я для этого написал шпаргалку для себя (и для всех) http://www.ra6foo.qrz.ru/segment.html
Там же, кстати, и о причине ступенек на графиках.
Дата: 26 Июл 2015 01:04:08 #
Вариант UA9TC быстро считается, видимо ДМ-ки так настроены... Но на 445МГц лучше и усиление, и форма диаграммы.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 26 Июл 2015 09:03:03 · Поправил: uve (26 Июл 2015 13:54:27) #
Absolut, похоже, Вы неверные установки на расчёт делаете. Посчитал я ту же геометрию антенны в CST:
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 26 Июл 2015 10:37:43 #
Все правильно, вариантов пересчета стало меньше, соответственно и время расчета уменьшилось. Но это не критерий «правильности» антенны.
Как уже здесь писалось ранее о «супер антеннах» с «офигенным» усилением и т.д., но работать по заявленным параметрам они не могут. Это один из тех вариантов.
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 26 Июл 2015 10:56:12 #
RA6FOO
Спасибо Владимир Ильич за "лекбез", но получается как в старом анекдоте про Леонида Ильича: "Вижу, что Индира Ганди, но написано то, что Маргарет Тетчер!"
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 26 Июл 2015 11:34:17 #
RA6FOO
Если бы это было так. Возьмите любую модель, запустите ее, выберите закладку "вид", посчитайте количество сегментов, а затем сверьте их с тем, что установлено. Не отпадают вопросы.... Что то , где-то перевели не так, или не все озвучено. Поэтому каждый понимает по-своему, а истина где то рядом.....
uve
с ноя 2010
Дата: 26 Июл 2015 11:37:27 #
troposferik, Удалено модератором
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 26 Июл 2015 12:33:48 #
uve
Спасибо, я в курсе.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Июл 2015 12:49:44 · Поправил: RA6FOO (26 Июл 2015 12:50:52) #
Там на русском всё написано.
Расхождение говорит о том, что Вами введена слишком плотная сегментация.
Программа сбрасывает её (особенно по DM1) до мингимально возможной по ограничениям.
Её лучше сразу самому установить, отступив от этой границы в зону конвергенции
(сходимости результатов при изменении сегментации в некоторых пределах)
контролируя при этом, действительно ли она изменяется, по числу сегментов
на закл. Вычисления. Если оно не изменяется, значит все изменения установки
сегментации всё же находятся за ограничениями и программа сбрасывает их до допустимых
Есть программа, которая делает проверку модели на конвергенцию
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 26 Июл 2015 13:39:07 #
RA6FOO
Все бы было так, если бы я не брал модель с Вашего сайта. Правда, эти модели сейчас не присутствуют у Вас, но я брал их более раньше. Так что не я вводил сегментацию элементов.
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 26 Июл 2015 14:01:56 #
RA6FOO
Тут я ошибся, они присутствуют, просто несколько изменилось оформление сайта. Я их сразу не нашел.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Июл 2015 14:53:24 · Поправил: RA6FOO (26 Июл 2015 14:54:40) #
Вы вообще или конкретно о чём то?
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 26 Июл 2015 15:30:24 · Поправил: troposferik (26 Июл 2015 15:32:40) #
RA6FOO
У меня раньше были скачаны Ваши модели, я брал разрезную 50 ом 5 элементов 144 мгц. Сначала у Вас ее не нашел, но потом увидел ее в другом разделе. (Оформление сайта немного изменилось). В принципе это не важно, можно взять любую другую модель. Про сегментацию все как в предыдущем комментарии.
Время загрузки страницы (сек.): 0.564; miniBB ®
