Дата: 30 Июл 2015 14:47:44
Из проверенных мной на панорамном КСВ метре антенн ВК, а их было проверено
более 100, все они или совпадали на графиках с MMAMA, или были ближе к ней
в 4...5 раз по частоте, чем к NEC. И чем больше диаметр, тем нагляднее виден был
этот разрыв между NEC и реаоьной антенной.
Дата: 30 Июл 2015 17:33:25
Вам авторитетные люди мирового масштаба не указ ?
А они говорят,что ММАНА не пригодна для моделирования на УКВ.
Кто эти люди ?
CerGen
Потому что уже несколько лет
ошибочно пытаются проверить антенны ,проверенные
в НЕК
смоделировать и проверить в ММАНА.
Много лет проверяю модели в NEC2 и MMANA
Если параметры значительно не совпадают ,
значит виновата модель , а не программа !
Дата: 30 Июл 2015 18:20:36
Дата: 31 Июл 2015 09:17:18
Сначала
Хорошо, есть указанная модель RA3AQ ?
Давайте посмотрим совпадение в ММАНе и в НЕК
Дата: 31 Июл 2015 09:45:18
Кто эти люди ?
VE7BQH устроит ?
YU7EF RA3AQ G3KSC - это люди,чьи антенны есть в известной
таблице VE7BQH
VE7BQH
MMANA основана на Mininec. Это близко к NEC 2, но во многих случаях отличия в результатах могут быть заметны. NEC 2 программа гораздо больше точна особенно, когда вы сравниваете несколько антенн. Для этого я и больше многие другие, например YU7EF, RA3AQ, G0KSC не используют MMANA. 4NEC2 является бесплатной программой NEC 2 и гораздо больше точен.
RA3LE
Mmana на 432 и 1296 годится только для прикидочного расчёта заготовок, эти параметры (G/T) не считает и работает в десятки раз медленнее.
Дата: 31 Июл 2015 10:30:56
RA6FOO пишет,что - люди старшего возраста привыкли
моделировать на известных программах и не принимают ММАНу.
Меня трудно заподозрить в этом.
Я то и начинал с ММАНы.
Моделировал на средние частоты УКВ диапазонов ,указанных в ММАНе
я получил отзывы - здесь в этой ветке от людей их построивших,
что минимум КСВ получается ниже по частоте.
Например на память - здесь в теме есть отзыв RU6BD (если не ошибся в позывном)
Я сравнил,что показывает ММАНА и НЕК.
Указанный минимум КСВ совпал с НЕК.
ММАНА показала более высокую частоту.
Я сделал сравнение,которое только что привел ММАНА/НЕК.
После этого я начал моделировать с учетом сдвига частот ММАНА/НЕК.
Появились отзывы и их достаточно много в этой теме о полном
совпадении КСВ и на 144 и на 430.
Эти отзывы можно найти здесь же в теме .КСВ и в табличной форме и
сделанные на анализаторах.
Это любители ,пользующиеся теми приборами,которые есть под рукой.
Их трудно заподозрить в подтасовке результатов,люди сделали антенны
для себя,проводят связи и им было интересно посмотреть - а какой же
КСВ получился на их антеннах.
Расчеты подтверждены практически .
Многократно подтверждены,разными людьми
на реальных антеннах.
Дата: 31 Июл 2015 11:58:17 · Поправил: RA6FOO (31 Июл 2015 12:01:50)
CerGen (цитируя VE7BQH с моих слов на http://www.ra6foo.qrz.ru/necman.html )
....G0KSC не используют MMANA. 4NEC2 является бесплатной программой NEC 2
G0KSC на своем сайте пишет:
"This antenna WILL NOT show the true SWR in any antenna modelling package unless you
are using one which uses the latest NEC4 calculation engine.
Do not confuse your version of EZNEC with nec version. EZNEC uses nec2 by default.
(Эта антенна не будет показывать правильный КСВ в любом моделировщике
за исключением последней версии NEC4. Не делайте конфуза вашей версией EZNEC.
(EZNEC использует ядро NEC2.)
Затем позже выясняется, что и NEC4 не свободен от этого недостатка
и он видоизменяет модель так, чтобы можно было вести расчет в NEC,
о чем предупреждает что это только для возможности расчета
Многие известные конструкторы используют MININEC - MMANA ,
возможности которого для УКВ более широки и точны, чем NEC.
Как нибудь на досуге сделаю выборку ссылок на их сайты. |
Дата: 31 Июл 2015 19:39:15
G0KSC пишет только о своей конструкции антенны
с вибратором собственной конструкции
а не обо всех других антеннах.
Он исследовал свою конструкцию,поэтому так и пишет.
Эти слова не нужно распространять на антенны
другой конструкции.
Сравнивает он НЕК2 и НЕК4
Ни одного слова про ММАНу у него нет
Дата: 31 Июл 2015 19:47:30 · Поправил: RA6FOO (31 Июл 2015 20:14:29)
CerGen
с вибратором собственной конструкции а не обо всех других антеннах.
Эти слова не нужно распространять на антенны другой конструкции.
А что же у него такого уникального в нескольких проводах,
что NEC не может выдать расчет, приемлемый по точности?
Если Вы знаете это, поделитесь со всеми.
А насколько мне известно, и в NEC и в таблице VE7BQH
можно было бы иметь куда более щирокий диапазон
конструкций, но нет, только разрезной и гнутый петлевой.
А в MMANA - пожалуйста любые, у неё нет этих проблем.
CerGen
Если бы ММАНА была более точна, VE7BQH первый бы стал ее применять
Он опоздал и сожалеет об этом
Не сотвори себе кумира, он и НАМы в его таблице G/T
лет десять расчитывали G/T в стеке 2х2, не догадываясь
что они расчитывают совсем не по тем размерам стека,
которые они вводили в программу YA 3.54
Дата: 31 Июл 2015 21:32:33
MININEC - MMANA ,
Что возможности шире - соглашусь.
Да,это так.
Насчет точности - эта программа не выдерживает ни какой
критики.
На КВ да, достаточно точно.
Это программа для моделирования КВ антенн.
На УКВ - это не доработанная версия моделировщика.
УКВ антенны можно моделировать но с учетом изложенных
выше оговорок.
И самое главное - все расчеты проверять в НЕК.
В ММАНе на сегодняшний день можно делать только черновики
моделей антенн.
Дата: 31 Июл 2015 22:05:33
.....Это лучшее,что на сегодняшний день
есть в УКВ антенностроении.
Если бы ММАНА была лучше -
Национальная лаборатория Лоуренса в
Ливерморе (США) приняла бы ее на вооружение
Вот к примеру в аннотации к программе YO651
сказано,что YI651 откалибрована в соответствии с эталонным
алгоритмом НЕК
Про МИНИНЕК они так же знают о чем и пишут,что YO651
позволяет использовать так же и калибровку по МИНИНЕК
а так же,что математическая модель ,используемая в YO651
проще,чем модель,используемая в МИНИНЕК , но в то же время точнее,
чем любые другие модели.
Дата: 31 Июл 2015 22:32:11 · Поправил: RA6FOO (31 Июл 2015 22:37:20)
"Не сотвори себе кумира" это не "по Ефремовой", а заповедь Иисуса Христа.
Вы не ответили на вопрос, что в модели G0KSC такого, что не встречается
ни в одной антенне и создает проблемы расчета в NEC ?
Дата: 31 Июл 2015 22:51:21
Форма вибратолра
Дата: 31 Июл 2015 22:52:50
Вот про YO651
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/yo651_thumb.jpg) |
Дата: 31 Июл 2015 22:54:18 · Поправил: RA6FOO (31 Июл 2015 22:56:07)
Дата: 31 Июл 2015 22:54:50
Эталон - НЕК
А МИНИНЕК это урезанная часть
для определенных целей - в частности
для КВ антенн.
Дата: 31 Июл 2015 22:56:49 · Поправил: RA6FOO (31 Июл 2015 22:57:14)
CerGen
Часть чего?
Дата: 31 Июл 2015 22:57:13
Не угадали.
Да и ладно.
Самое главное ,что он сравнивает
НЕК2 с НЕК4
Дата: 31 Июл 2015 22:58:35
Часть чего?
Мы в угадайки играем ?
Часть НЕК
Дата: 31 Июл 2015 23:16:44 · Поправил: RA6FOO (01 Авг 2015 01:29:41)
CerGen
Эталон - НЕК
RA6FOO
Часть чего?
CerGen
Часть НЕК
Я правильно Вас понял, MININEC - урезанная часть NEC?
MININEC написан на несколько лет раньше NEC
Пост редактировал CerGen
Дата: 01 Авг 2015 08:59:39
Дата: 01 Авг 2015 09:01:58
А вот сравнивать результаты МИНИНЕК с эталонными,
полученными в НЕК - пожалуйста.
Даже калибровка предусмотрена.
Дата: 01 Авг 2015 13:08:59
Последние 5 страниц темы ни слова про то, что относится к названию темы. Может действительно отдельную тему создадите?
Дата: 01 Авг 2015 14:02:50 · Поправил: RA6FOO (01 Авг 2015 14:56:34)
CerGen
с эталонными, полученными в НЕК - пожалуйста.
Всё, что Вы пишете, очень интересно.
Оказывается обычный разрезной вибратор
145 МГц 0,97 м х 8 мм имеет не 70 Ом, а 140.
Дата: 01 Авг 2015 17:15:33
RA6FOO
Вопрос интересный
Для моделей G0KSC даже сегментация особая:
Примечания
1. Программа, использованная для вычисления E/H Stacking,G,Ga и G/T
- EZNEC 5+ от Roy Lewallen, W7EL и Tant.exe от Sinisa, YT1NT/VE3EA
Эта комбинация программ дает отличную точность. Плотность сегментации: рефлекторы и директоры 25 сегментов
Разрезной диполь - 29. G0KSC loop = 40,40,7,7.
Кстати ошибочная
Число сегментов должно быть нечетным
Дата: 01 Авг 2015 18:13:44 · Поправил: RA6FOO (02 Авг 2015 00:44:57)
Да, точность великолепная, в EZNEC у разрезного
вибратора те же 140 Ом входного, что и в NEC for MMANA
Если бы не эта тема, все так и считали бы,
что у обычного разрезного вибратора 70 Ом.
Ан нет, 140 Ом, NEC однако!
Дата: 02 Авг 2015 14:13:00
Нужно оптимизировать яги из рулетки на LPD (434.500)
Правда материал не сталь, а алюминиевые полоски шириной 25мм от старых жалюзи.
Кто нибудь может объяснить как такое нарисовать в ммане?
Дата: 02 Авг 2015 14:17:17
Immortal
Никак. Ищите волонтера, кто рисует в крутых программах (с красивыми цветными картинками поля) объемного моделирования.
Дата: 02 Авг 2015 14:47:22 · Поправил: RA6FOO (02 Авг 2015 15:15:59)
http://www.ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html
Если Java в системе нет, расчет такой:
эквивалентный диаметр 12,9 мм, резистивный 8,0 мм,
эквив. уд. сопротивление. для MMANA 10 (см. "материал пользователя") |
Дата: 02 Авг 2015 17:01:51
RA6FOO
Попробовал смоделировать антенну используя только диаметр 12,9 мм (R=6,45)
Получилось вот так: AlTapeYagiR12,9.maa.zip
КСВ=2.33 R=49.52
Пользовательский провод с сопротивлением 10 дал практически те же результаты.
В моем случае ширина полос 25мм, толщина примерно 0,1785мм (28 жалюзей сложенных вместе получились толщиной 5мм) |
