Дата: 02 Авг 2015 17:19:55 · Поправил: RA6FOO (02 Авг 2015 17:20:38)
У Вас в установках стоит кроме 50 Ом еще и реактивность
(Звездочка возле "КСВ 50" об этом говорит).
От них КСВ и отсчитывается. Уберите её на ноль
Дата: 02 Авг 2015 19:04:20
RA6FOO
исправил
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 2.0, 4, 50.0, 0, 120, 60.0
на
2, 2.0, 4, 50.0, 0, 120, 0
КСВ стало 1.25, спасибо.
Где можно почитать что означают колонки G/H/M и AzEl?
Дата: 02 Авг 2015 19:39:22 · Поправил: RA6FOO (02 Авг 2015 19:45:24)
Это Ваши установки, которые сохраняются при закрытии файла.
Земля, высота над ней, входное, элевация для F/B, реактивность
Только зачем лезть в текстовое нутро, у Вас есть кнопка "установки"
И на УКВ делать расчет над землей бессмысленно и ущербно для результата.
Дата: 02 Авг 2015 21:24:53
Финальная версия 4 елем. яги из алюм. полосок от жалюзи: 4elFlat_tape_25mm.maa.zip
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/4elflatswr.jpg) Увеличить
Жаль апплеты сейчас ни один браузер не поддерживает, но я смог запустить калькулятор из исходников и все пересчитать.
С учетом моей толщины полос получилось R=6.3mm
RA6FOO
Спасибо за подсказки. Антенна получилась широкополосная. Надо будет собрать заодно эталонный экземпляр из 12мм трубок. |
Дата: 02 Авг 2015 21:44:23 · Поправил: RA6FOO (02 Авг 2015 23:31:31)
У меня Явы 6.25 и 7,0
IE8, Firefox 25, Opera 11 - все запускают апплет.
Еще зависит от версии Ява и установок уровнябезопасности
в ней. Через Пуск - программы - Ява поискать его.
Старым апплетам нужен минимальный уровень безопасности.
Ява насколько хороша, настолько и капризна к сожалению.
Я бы эти полоски разрезал вдоль ножницами на две.
И программе легче было бы расчет делать.
Здесь http://vhfdx.at.ua/forum/26-178-1#25833 тоже о Ява, может пригодится |
Дата: 03 Авг 2015 08:49:43
При конвертации файла антенны 7+12 из .NEC в .EZ
источник оказался на другом проводе и не в центре.....
Об этом было предупреждение, и его что нужно поправить.
Как вернуть источник на нужное место ?
Дата: 03 Авг 2015 09:20:12
Все, переместил источник
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/eznec_sou.jpg) |
Дата: 03 Авг 2015 09:37:17
7+12
ДН и G и F/B в EZNEC
на частоте 435 мГц
Усиление в EZNEC получается 13,66 дБи
Совпадение результатов в программах
NEC2
4NEC2
EZNEC+ 4.0
В ММАНЕ из за сдвига частот ММАНА/НЕК этот же результат
виден выше по частоте
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/eznec_712__435.jpg) |
Дата: 04 Авг 2015 06:55:55
UA9TC
вернемся к вашей модели антенны на 1296
У вас в файле указана частота
1296
Я посмотрел ,в принципе могу выложить скрины,
по КСВ из за сдвига частот НЕК/ММАНА попадает на верхний край и значение где то 1,3
За счет широкополосности
усиление и FB чуть ниже ,но в принципе не очень сильно.
Вот нашел - верный подход на VHFDX
человек оптимизирует свою антенну на той частоте,на которой
и я обычно моделирую на этот диапазон 1310 - 1316 мГц
R3GS
Оптимизация антенн выполнялась вручную в MMANA, на частоте 1316 мГц.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/uda-yagi-1296-%E2%80%93-eto-ochen-prosto
Т.е. ведущие спортсмены и конструкторы знают об особенностях
моделирования на УКВ в ММАНе и на практике применяют
методы компенсации ошибок |
Дата: 04 Авг 2015 07:10:54
Этот пост - ответ на шутку.
Позже будет так же удален.
16,6 дБи
Ага, еще график КСВ по диапазону нужно выложить
КСВ = 13,13
а то и побольше G можно сделать.
С таким КСВ только 30 % мощности будет излучаться в эфир.
Воздух прогревать антенной с таким КСВ.
Z=5 - j30 *круто* , что сказать.
А то можно и 100 дБ усиления получить .
Если времени не жалко.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/188888.jpg) |
Дата: 04 Авг 2015 17:57:14 · Поправил: RA6FOO (04 Авг 2015 18:01:34)
Модератор кое-что удалил
Расчет был выполнен в NEC абсолютно без ошибок и скрытых "пакостей"
Аналогичные скрины с моих моделей, тоже с гамма-согласованием,
но с усилением меньше на 3 дБ выкладывались вами в течение 1.5 лет,
в этой теме и на CQHAM как доказательство моей безграмотности в моделировании.
Там NEС был, как Вы говорите,"эталонным", а MMANA кривой, тогда зачем сейчас и здесь,
когда в NEC явная ерунда, а в MMANA обычные 4.5 дБ и 50 +0 входного, зачем удалять?
Будьте последовательны и честны перед собой и пользователями.
Вы 60 сообщений пишете об эталонности NEC на УКВ, и убожестве MMANA,
позвольте другим высказать свое мнение без купюр. Итак уже порезали тему,
удалив 800 сообщений, и редактируя половину чужих постов. Остановитесь.
Дата: 04 Авг 2015 21:24:16 · Поправил: CerGen (04 Авг 2015 21:28:59)
Вот широко вами разрекламированная 3+4
с вашего сайта,
якобы имеющая превосходство над DK7ZB и RZ9Cj
В НЕК четко видно - она *ушла * вниз по частоте.
А все таки работает,хоть и с худшими параметрами, чем заявлено,
потому что широкополосная.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/34_foo_thumb.jpg) |
Дата: 04 Авг 2015 21:30:05 · Поправил: RA6FOO (04 Авг 2015 21:47:32)
Грубые ошибки в сегментировании ,
Конкретно, в каком проводе, какого диаметра, какие, насколько?
Или мягко признайтесь, что ошиблись и поторопились с выводами .
нет проверки в НЕК
Вы это знать не можете, потому что она ЕСТЬ ВСЕГДА,
но сообщает об ошибках только когда они есть,
И затем делает невозможным расчет. А он есть, как видите.
Не учтен сдвиг частот.
Вы у меня или у программы спрашиваете?
и где?, на графике? Я их не выкладывал.
Да и не нужен он мне.
Достаточно того, что выдал так не понравившийся
Вам расчет усиления и входного сопротивления.
Меня увольте, от того что он выдал, NEC однако.
Сергей, а ведь я не выкинул скрин с панорамного КСВ метра,
который выложил на CQHAM в марте 2012 г. (по тому же поводу)
где эти кривые КСВ ЭТОЙ САМОЙ антенны ниже MMANA лишь на 1 МГц,
но выше NEC на 3 МГц. Могу выложить и здесь, но не хочу и здесь
тему засорять разборками.
Дата: 04 Авг 2015 21:39:42 · Поправил: CerGen (04 Авг 2015 22:03:56)
Насчет сегментирования - я вам уже говорил,что все
рассуждения верные,но применение их в моделировании
УКВ антенн в ММАНе приводит к ошибкам.
Нужно проверять НЕК-ом результат.
Просто нужно ставить такую сегментацию,которую
рекомендуют авторы ММАНы.
НЕК и мне понравилась и выдающимся конструкторам антенн
и Национальной лаборатории США.
Отредактировано модератором.
Дата: 04 Авг 2015 21:44:02 · Поправил: CerGen (04 Авг 2015 21:44:55)
выше NEC на 3 МГц
а вы думаете почему я считаю антенны не на 435 а на 437 500 ?
Даже точнее на 348
Это и есть те самые 3 мГц разницы на 430 между ММАНой и НЕК.
Все сходится.
Ваш панормамный КСВ метр это подтвердил.
Дата: 04 Авг 2015 21:48:35
По этой же причине нужно считать не на 1296
а на 1316 мГц -
я не даром выкладывал отзыв R3GS ,где он
точно указал частоту.
Дата: 04 Авг 2015 21:50:53
Все сходится.
3+1 = 4 а не 3
Дата: 04 Авг 2015 21:56:27 · Поправил: CerGen (04 Авг 2015 22:05:36)
435/100 = 4,35 мГц - это 1 %
а на скрине к YO что вы выкладывали - указано,
частота может отличаться на 2 % вверх
(т.е. могло быть и 8,5 мГц - 2 %)
Так что и здесь сдвиг по частоте *укладывается*
а указанные пределы (т.е. 1%).
Дата: 04 Авг 2015 22:06:56 · Поправил: RA6FOO (04 Авг 2015 22:08:51)
И скрин к YO 6,5 я не выкладывал.
Я уж лет 20, как не пользуюсь этой DOS-считалкой
Дата: 04 Авг 2015 22:46:46
Вы ссылку давали.
Дата: 04 Авг 2015 22:52:32 · Поправил: RA6FOO (05 Авг 2015 00:52:28)
Вы ссылку давали
Ссылку на скрин? На чей, и куда ссылка? И где она, ссылка?
Насчет моих "грубых ошибок в сегментировании" мой вопрос не забудьте, пожалуйста.
На скрине,с 3 эл антенной который я выкладывал ( лежит в копилке под именем
798.jpg от 03.08.2015 16:54) есть всё для анализа ошибок - длины, диаметры,
количество сегментов и т. п. и для ответа на мой вопрос.
На скрине, которым Вы его заменили в моем сообщении (лежит в копилке под именем
188888.jpg от 04.08.2015 07:23) всё неразборчиво и за его достоверность ручаться не могу.
Дата: 06 Авг 2015 08:02:11 · Поправил: CerGen (06 Авг 2015 08:03:57)
(31 Июл 2015 22:56:07) # - на предыдущей странице.
Цитата
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ogranicenia_yo_na_ad.zip
Вот эта ссылка - вы же ее и давали
Здесь про ошибку ММАНА до 2 % по частоте.
Могу сделать скрин - в самом начале.
Скрины я мтал делать меньше - тут просили.
Хотя можете самостоятельно сравнить
график и в ММАНе по КСВ и в НЕК.
Так наверняка увидите.
Смещение по частоте есть
а вы его не учли.
Почему я и говорю.что ваша антенна хоть и работоспособная,
но не соответствует заявленным параметрам. |
Дата: 06 Авг 2015 12:33:24
Приобрёл весь необходимый материал для направленной антенны на 6/12 элементов для 2 и 70. Для траверса приготовил трубу пвх 3,2м. Вот только она прогинается.
Вопрос: если во внутрь трубы пвх засуну металлический стержень для жёскости, она помехи создавать будет?
Дата: 06 Авг 2015 12:39:38 · Поправил: RA6FOO (06 Авг 2015 13:06:20)
CerGen
Это сжатый файл, архив zip, а не скрин.
Говорите, пишите, но сделанное не подтверждает Ваши слова.
Вы не ответили на мой вопрос, какие ошибки сегментации в моей модели,
в каком проводе, и какие основания для того, чтобы назвать это ошибкой
Дата: 07 Авг 2015 09:24:21
слова
ПОдтверждает.
Ваши же измерения КСВ и подтверждают.
Грубые нарушения в сегментации, не применимые для ММАНы на УКВ.
Грубые нарушения из за сдвига частот,которые вы не учли.
Дата: 07 Авг 2015 13:19:08 · Поправил: RA6FOO (07 Авг 2015 13:22:05)
RA6FOO
CerGen
Короче, не знаете, какие нарушения, в каком проводе и т. д.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/mmana_-_nec_3_el_seg.zip
Но модель моя, значит они должны быть, они есть и они грубые
Дата: 07 Авг 2015 14:25:50
Moderator ON. Уважаемые коллеги ! Ценю ваш опыт и знания, уважаю каждого из вас. Но впредь прошу перестать воевать друг с другом, при написании постов переходить на личности и оскорбления. Потер все, что связано с конфликтной темой. Хотел написать развернутый ответ - но почитав посты - просто пропало желание. Ограничусь модераторским предупреждением. Приезжайте в мой QTH и увидите, что война - это ужасно. Всем 73 и Мира. Moderator OFF
Дата: 07 Авг 2015 14:35:19 · Поправил: RA6FOO (07 Авг 2015 14:35:55)
Оно так, но хочется знать, какие грубые ошибки в моей модели,
которые вы не учли. т. е я. На то и форум.
Почему бы не помочь товарищу их найти.
(как кошку в цитате из Конфуция)
Дата: 07 Авг 2015 23:44:07 · Поправил: ub6eaa (08 Авг 2015 00:00:14)
RA6FOO
добрый вечер! Каково Ваше мнение о использовании такого устройства отсечки тока оплетки?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/a1-d137.jpg) |
Дата: 07 Авг 2015 23:58:16
Откуда рисунок? я не встречал.
Хотелось бы знать замысел автора.
А с другой стороны, бывает, что идея верная,
но найдена автором интуитивно, а трактовка
работы неверная.
