На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ vinipu, proba999, Андрей24, Silent, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  241  242  243  244  245  ...  277  278  »»Поиск в теме
Antonin1953
с июл 2015
Czech Republic
Дата: 19 Авг 2015 11:26:32 #
to RA6FOO
vot i dlja menja eto NEW INFO...73 de OK1UDK
Antonin1953
с июл 2015
Czech Republic
Дата: 19 Авг 2015 18:56:15 #
....konecno..eto sutka....классний форум, но язык и отношения для меня - за кордона- не понятны.......Anton ex OK1UDK
ru9tr
Дата: 19 Авг 2015 23:00:04 #
может кто имеет такой антенны чертежи, расчет???
Не совсем понятно какую антенну вам нужно рассчитать... 144+435 с траверсой 6-8 метров?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 20 Авг 2015 14:23:25 #
Проволока биметалл почернела в некоторых местах, как лучше всего восстановить ёё?
Думаю отполировать ёё мелкой шкуркой.
Дата: 20 Авг 2015 14:27:58 · Поправил: Zmej (20 Авг 2015 15:00:16) #
Immortal
Если хочется полировать, то только войлочным кругом с пастой гоя, но не абразивными материалами.
А вообще это бессмысленное занятие, не те частоты и не тот уровень антенн, где это уже критично.
Immortal
с авг 2013
Дата: 20 Авг 2015 14:45:25 #
На 430МГц окистившаяся медь совсем не влияет на усиление?
Дата: 20 Авг 2015 14:59:53 · Поправил: Zmej (20 Авг 2015 15:00:44) #
В антеннах, которые обсуждаются в этом топике - нет. В каких-то более крутых антеннах, например, для ЕМЕ связи уже в некотором смысле да.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Авг 2015 15:25:37 · Поправил: RA6FOO (20 Авг 2015 15:30:26) #
Immortal На 430МГц окистившаяся медь совсем не влияет на усиление?
Смотря насколько глубоко она окислилась.
Если под мелкой шкуркой сразу появляется чистая поверхность - это одно,
а если с трудом и только пятнышки меди обнажились - только на хозяйственные нужды пойдет.
У нее поверхность как у ржавого напильника.
Начинать с полировки будет с тем же успехом,что полировать напильник до ровной поверхности.
LY1OA
с апр 2010
Вильнюс
Дата: 20 Авг 2015 21:37:24 #
>>> ru9tr
именно... точно....
я написал параметры, необходимые
частота + бумa длина + dB kak минимум (Спасибо за вашу помощь)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Авг 2015 23:38:17 · Поправил: RA6FOO (20 Авг 2015 23:43:05) #
LY1OA я написал параметры, необходимые
Вы должны иметь ввиду при этом, что ваши заявленные
параметры в одной антенне несовместимы и недостижимы.
ru9tr
Дата: 21 Авг 2015 12:41:49 #
именно... точно....
Боюсь вам никто не сможет помочь - как уже написал RA6FOO - это не возможно... Делайте две антенны по 6 метров отдельно и все будет ОК ))
LY1OA
с апр 2010
Вильнюс
Дата: 22 Авг 2015 18:13:08 #
OK.. Я понял, не дурак. Вот почему я Знатоки и спросил... очень благодарен ;)
73!!!
Antanas
LY1OA
ra6fvh
с дек 2014
Ставрополь
Дата: 23 Авг 2015 14:04:05 #
CerGen
Здравствуйте. Пожалуйста перерасчитайте 3+5 на диаметр 10мм ,трубка,медь на 144 и 6мм трубка,медь на 430 МГц . 50 Ом изолированная траверса. Спасибо!
Sazam
с янв 2015
Краснодар
Дата: 30 Авг 2015 02:17:08 #
Доброй ночи,радиолюбители) Кто подскажет конструкцию антенны и исполнение ее в практическом плане Яги элементов эдак на 7-9 чисто монобенд на двоечный диапазон. Имею в наличии- Квадратная труба алюминий 20х20. трубка в качестве элементов диаметром 8мм алюминь, все должно быть изолированно от бума путем сверления в квадротрубе отверстий и втулок из диэлектрика. Вибратор хочу разрезной. Крепиться кабелем собираюсь путем сплющивания одного из краев вибратора,сверления отверстий под болтик и к кабелю клемы. Но сразу с развитием данной мысли посыпались вопросы. 1. есть ли смысл делать бум из 2 частей(хочу брать в поход) 2вопрос. вибратор если поднять над уровнем элементов сантиметра на 3 даст ли это помехи и будет ли вообще это работать? мне понравилась конструкция у RZ9CJ 6'k 144 8мм http://stas.noskov.name/ant/144-6-8-p2.jpg Буду очень признателен ответам по теме! Всех благ UD6ABZ!
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 30 Авг 2015 02:52:04 · Поправил: RA6FOO (30 Авг 2015 02:59:44) #
Так Вы уже полностью рассказали, из чего и как будете делать.
Добавить нечего. Ножовку в руки и вперед!!
Дата: 30 Авг 2015 11:36:15 · Поправил: Zmej (30 Авг 2015 11:37:22) #
Sazam
Я бы не портил профиль сверлением больших дырок. При 8ке изолятор нужно еще придумать и такой, чтобы не ломался и не рвался при монтаже-демонтаже в бум. Для полностью разборного варианта практичней будет с какого-то листового пластика (текстолит, оргстекло, и прочее) нарезать наставки из двух половинок и крепить элемент зажимая между ними над бумом с помощью винтов и гайки-барашка. Естественно, высота всех элементов над траверсой должна быть соответствующая пол его диаметра либо нужно корректировать длины элемента по таблице.
Вибратор тоже плющить не нужно, аналогично на ромбовидном куске диэлектрического материала половинки вибратора крепятся с помощью винтов или даже заклепками, если не нужно разбирать на пололам., на фидер напаиваются лепестки и к вибратору винтами крепятся, все выполняется максимально аккуратно без длинных сопель и лишних, ненужных деталей.
Антенну возьмите широкополосного дизайна от ra6foo. Когда "вырастут аппетиты", можно будет добавить еще директоров, не меняя уже существующие. Цените время и материалы.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 30 Авг 2015 13:10:31 · Поправил: RA6FOO (30 Авг 2015 13:20:27) #
Товарищи "мичуринцы", не надо мои модели скрещивать с сантех-трубопроводческим дизайном,
болтами и прочими излишествами. Если уж "убивать" ими модель, то возьмите другую.
Дата: 30 Авг 2015 15:10:54 #
Нормально они получаются, запаса "на дурака" в них 180% заложено.
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 30 Авг 2015 17:00:36 #
Sazam
У RZ9CJ не предусмотрено крепление элементов через металлический бум. Испортите материал.
Sazam
с янв 2015
Краснодар
Дата: 31 Авг 2015 10:27:10 · Поправил: Sazam (31 Авг 2015 11:01:17) #
Я тоже думал на счет крепления из двух половинок орг стекла. этот вариант я тоже рассматриваю. А вообще делал антенку на основе пластиковой водопроводной трубы 25диаметром. элементы к траверсе крепятся клипсами,опять же таки для водопроводных труб. Вибратор разрезной, на кусочке стеклотекстолита толщиной 2мм и прикреплен 2 клипсами к траверсе. Сами же половинки прикрепил к стеклотекстолиту с помощью зажимов для тросаhttp://krepeg-kaluga.ru/upload/shop_1/8/5/0/item_8504/shop_items_catalog_image8504.jpg получилось неплохо, но неудобно тем,что не выставишь все в горизоонт,элементы прыгают в разные стороны от ветерка.....по поводу этого я тоже думаю
*Добавлено через 10 минут* Нашел крепление фидера к вибратороу...неплохое..[/url]
Linwood
с июл 2015
Ярославль
Дата: 31 Авг 2015 11:31:28 · Поправил: Linwood (31 Авг 2015 17:20:12) #
Изготовил антенну 4х7 по схеме RZ9CJ, траверса алюминиевая труба 22 мм длинной 2000 мм, элементы биметалл сталь-алюминий 4 мм. Установка и настройка пока впереди. Крепление элементов на фрезерованные кронштейны из ПВХ.
Фото антенны 4+7
Ещё фото антенны 4+7
Разрезной активный элемент устроен примерно так:
Активный элемент до склейки
Ещё фото крепления активного элемента
Так это выглядит на траверсе
Sazam
с янв 2015
Краснодар
Дата: 31 Авг 2015 18:13:04 #
Немного не пойму крепление элементов к траверсе. А вот идея с разрезным вибратором и у меня такая же))
Linwood
с июл 2015
Ярославль
Дата: 01 Сен 2015 12:39:20 · Поправил: Linwood (01 Сен 2015 12:39:36) #
Sazam, снизу кронштейны с вклеенными элементами просто прикручены саморезами к траверсе. Сначала было решение крепить сквозь траверсу полуколцевые кронштейны (вот такие). Но элементы в этом случае гуляли от малейшего прикосновения.
Уже после изготовления новых кронштейнов пришла идея сделать их разрезными внизу и для крепления использовать стягивание длинным винтом примерно так. В следующей конструкции буду делать по такому принципу, а в текущем варианте пропил сделал сбоку и крепление сквозь траверсу с нанесением клея в разрез. Элементы стоят плотно без люфтов.
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 01 Сен 2015 13:27:50 #
RA6FOO
Рекомендация ясна, но, к сожалению, наиболее доступные материалы для антенны как раз - из строймагазинов.
Ваши антенны реально выдерживают серьезные отклонения при изготовлении.
Сейчас стоИт снаружи окна <2foo5rw50.maa>.
Рефлектор - трубка биметалл (сталь+медь) 5мм, не совсем ровный ;)
Вибратор - латунная трубка 6мм + стакан.
Три директора - алюминиевая трубка 8мм.
Размеры из модели - без коррекции на толщину.
Год работал без каких-либо замеров. Поправил конструкцию этим летом.
Замер на MFJ-259 показал, что резонанс улетел вверх на 0.5/1МГц (был около 145.500/146.000 - точно не помню)
Добавил по 1см на обе части вибратора. Теперь на 144.500: КСВ=1.0, R=50, X=0.
Не уверен, что всё в порядке с диаграммой, но циферки весьма показательные. Спасибо за модельки!!!
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Сен 2015 13:47:22 · Поправил: RA6FOO (02 Сен 2015 02:34:15) #
igev
Это не к сожалению, а к счастью.
Проволока оцинкованная 4 мм - 100 руб/кг В 1 кг 11 метров.
Рейка сосновая 25 руб/метр. (возможно понадобится рубанок,
довести до нужного профиля - в хозяйстве сгодится после)
Краска ПФ 115 150 руб/кг ( расход 100 гр, остальное - что
жена скажет подкрасить в доме) И больше ничего не надо
Никаких трубопроводов, сантехники и фантазий из них по понятиям.
Ну, дрель, сверла, линейка у Вас конечно есть.
Мы же не красивые модели самолетиков - корабликов делаем,
не глаз соседей радовать, а делаем действующую антенну,
чтобы получить от неё все, что получено в модели.
muhomorik
с сен 2015
Болхов
Дата: 02 Окт 2015 09:12:25 · Поправил: muhomorik (02 Окт 2015 09:21:58) #
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с пересчетом антенны Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 187
Использовал алюминиевый провод сечением 5.2 мм.
Не будучи профессионалом в маньке забил туда параметры прута, что-то там наоптимизировал и получилось то что во вложении. Работает, провожу связи до 60-80 км на 1 ватте (высота 225 метров) (5 (?) метров 2-х этажка + 4 метра мачта).
Но смущает направленность судя по диаграммам в маньке. КСВ померить нечем. Приезжал друг с ксв-метрами, удалось замерить только 144 из-за BNC которые стоят у меня (не кидайте тапками - делал UB5 антенну для авиадиапазона, разъемы под приемник именно эти шли), и результаты меня убили - 145,500 вызывная у нас КСВ ~2 :(
В общем ксв меняется по синусоиде от 1 до 2, например 128.800 - КСВ = 1
Прошу помощи в оптимизации данной антенны по прут 5.2 мм, траверса алюминиевая труба 16 мм, крепление - водопроводная клипса+термоклей. на сайте RZ9CJ вообще эту конструкцию 5+6 не нашел. В идеале интересуют частоты 145.500 и 433.500 (438.500 на передачу на репитер).
Или может быть конструкция уже неактуальна? И действительно ли при построении в идеале соблюдается точность 0,1 мм?
Архив кину на свой сервер, чтобы ваш не захламлять.
Спасибо.
тут то что я "наоптимизировал" + исходник
http://bolhov.ru/bunker/docs/5p6.zip
Дата: 02 Окт 2015 10:02:36 #
muhomorik
А кабель какой и проверялся ли он на ксв с нагрузкой 50 Ом вместо антенны?
Есть проект этой антенны на 5.5мм, думаю, что под 5.2 тоже годится.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/5p6_5_5mm_cj_foo.zip
muhomorik
с сен 2015
Болхов
Дата: 02 Окт 2015 10:25:44 #
Кабель, к сожалению, кака - самый дешевый (мне нужно 25 метров в идеале и по 130 р/метр жаба душит, тем более с непонятно как работающей мной сделанной антенной, тем более под баофенг UV5R) ) с эквивалентом не проверялся, по причине его отсутствия.
Спасибо за ссылку!
Дата: 02 Окт 2015 10:38:15 #
Если "самый дешевый" - это рг-58, то с 25 метрами на 430 уже делать нечего, кроме местной связи в прямой видимости.
muhomorik
с сен 2015
Болхов
Дата: 02 Окт 2015 11:00:47 #
кабель RADIOLAB RG58 A/U MIL-C-17D.
Вставил расстояния между вибраторами в свою таблицу - появилась горизонтальная поляризация ( Все же нужно конкретно под радиус 2.6 пересчитать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.586; miniBB®
